Wie man WP-CLI unter Ubuntu installiert und verwendet
WP-CLI ist das Kommandozeilen-Tool für die Interaktion mit und die Verwaltung deiner WordPress-Sites. Mit WP-CLI kannst du Plugins und Themes installieren und aktualisieren und Multisite-Installationen konfigurieren, ohne einen Webbrowser zu verwenden. Es ist ein praktisches Tool, um Probleme zu beheben, wenn das WordPress-Frontend nicht funktioniert.
In diesem Lernprogramm wird erklärt, wie du WP-CLI installierst und einige grundlegende Aufgaben damit erledigst.
- Ein Server, auf dem Debian 11 oder höher läuft.
Bevor du beginnst, musst du dein System auf die neueste Version aktualisieren. Das kannst du tun, indem du den folgenden Befehl ausführst:
Sobald dein Server aktualisiert ist, starte ihn neu, damit die Änderungen übernommen werden.
LAMP-Server installieren
Zuerst musst du Apache, MariaDB und PHP in deinem System installieren. Du kannst sie alle installieren, indem du den folgenden Befehl ausführst:
apt-get install apache2 mariadb-server php php-cli php-common php-curl php-gd php-mbstring php-xml php-xmlrpc php-zip php-mysql -y
Sobald alle Pakete installiert sind, kannst du mit der Installation von WP-CLI fortfahren.
WP-CLI installieren
Das WP-CLI-Tool ist als .phar-Datei verfügbar. Du kannst es mit dem folgenden Befehl herunterladen:
wget https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar
Nach dem Download verschiebst du die heruntergeladene Datei in das Verzeichnis /usr/bin:
mv wp-cli.phar /usr/bin/wpcli
Als Nächstes gibst du der Datei wpcli mit folgendem Befehl Ausführungsrechte:
chmod +x /usr/bin/wpcli
Als Nächstes überprüfst du die WP-CLI-Installation mit dem folgenden Befehl:
wpcli --info
Wenn alles in Ordnung ist, solltest du die folgende Ausgabe erhalten:
Shell: /bin/bash PHP binary: /usr/bin/php7.4 php.ini used: /etc/php/7.4/cli/php.ini WP-CLI root dir: phar://wp-cli.phar/vendor/wp-cli/wp-cli WP-CLI vendor dir: phar://wp-cli.phar/vendor WP_CLI phar path: /root WP-CLI packages dir: WP-CLI global config: WP-CLI project config: WP-CLI version: 2.3.0
Aktiviere die Bash-Vervollständigung
Die Bash-Vervollständigung ist eine Funktion von WP-CLI, mit der du durch Drücken der Tabulatortaste alle verfügbaren Befehle auflisten kannst.
Dazu musst du das Bash-Skript aus dem Git-Repository herunterladen:
wget https://github.com/wp-cli/wp-cli/raw/master/utils/wp-completion.bash
Als Nächstes fügst du den Pfad des Bash-Skripts in die .bashrc-Datei ein, damit wp-completion automatisch geladen wird.
nano .bashrc
source /root/wp-completion.bash
Speichere und schließe die Datei und lade das Bash-Profil mit dem folgenden Befehl neu:
source ~/.bashrc
Jetzt kannst du es testen, indem du wpcli eingibst und zweimal die Tabulatortaste drückst. Du solltest die Liste der verfügbaren Befehle mit wp sehen.
WordPress mit WP-CLI installieren
In diesem Abschnitt erfahren wir, wie du WordPress mit WP-CLI herunterladen und installieren kannst.
Datenbank für WordPress erstellen
Melde dich zunächst bei MariaDB an und erstelle eine Datenbank für WordPress:
Gib dein Root-Passwort ein und erstelle mit dem folgenden Befehl eine Datenbank und einen Benutzer für WordPress:
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE wp; MariaDB [(none)]> CREATE USER 'wpuser' IDENTIFIED BY 'password';
Als Nächstes erteilst du der WordPress-Datenbank mit dem folgenden Befehl alle Berechtigungen:
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON wp.* TO 'wpuser';
Wenn du das getan hast, kannst du mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Herunterladen und Installieren von WordPress
Wechsle zunächst in das Apache-Web-Root-Verzeichnis und vergebe die entsprechenden Berechtigungen mit folgendem Befehl:
cd /var/www/html chown -R www-data:www-data /var/www/html/
Als Nächstes lädst du den WordPress-Quellcode herunter, indem du WP-CLI als Benutzer www-data ausführst:
sudo -u www-data wp core download
md5 hash verified: aea5bb5e4fd51034f67c85e6d8bc6bbf Success: WordPress downloaded.
Als Nächstes generierst du die Datei wp-config.php mit dem folgenden Befehl:
sudo -u www-data wpcli core config --dbname='wp' --dbuser='wpuser' --dbpass='password' --dbhost='localhost' --dbprefix='wp_'
Success: Generated 'wp-config.php' file.
Vergiss nicht, wpuser und password durch deinen WordPress-Datenbankbenutzer und dein Passwort zu ersetzen.
Starte nun die WordPress-Installation mit folgendem Befehl:
sudo -u www-data wpcli core install --url='http://example.com' --title='My WordPress Blog' --admin_user='wpadmin' --admin_password='password' --admin_email='admin@example.com'
Ersetze den Domänennamen, adminuser und das Passwort nach deinen Bedürfnissen.
Öffne nun deinen Webbrowser und gib die URL http://example.com/wp-admin ein. Du wirst auf die WordPress-Anmeldeseite weitergeleitet, wie unten abgebildet:
Gib deinen Admin-Benutzernamen und dein Passwort ein und klicke dann auf die Schaltfläche Anmelden. Auf der folgenden Seite solltest du das WordPress-Dashboard sehen:
Themes und Plugins installieren
Du kannst Plugins und Themes ganz einfach mit dem Kommandozeilentool WP-CLI installieren.
Zeige zunächst alle installierten Plugins mit dem folgenden Befehl an:
sudo -u www-data wpcli plugin list
Ausgabe:
+---------+----------+--------+---------+ | name | status | update | version | +---------+----------+--------+---------+ | akismet | inactive | none | 4.1.2 | | hello | inactive | none | 1.7.2 | +---------+----------+--------+---------+
Du kannst auch alle installierten Themes mit dem folgenden Befehl auflisten:
sudo -u www-data wpcli theme list
Ausgabe:
+-----------------+----------+--------+---------+ | name | status | update | version | +-----------------+----------+--------+---------+ | twentynineteen | active | none | 1.4 | | twentyseventeen | inactive | none | 2.2 | | twentysixteen | inactive | none | 2.0 | +-----------------+----------+--------+---------+
Suche und installiere nun das Plugin „WP Super Cache“ mit folgendem Befehl:
sudo -u www-data wpcli plugin search "WP Super Cache"
Ausgabe:
Success: Showing 10 of 508 plugins. +------------------------------------------------------------------+--------------------------------------+--------+ | name | slug | rating | +------------------------------------------------------------------+--------------------------------------+--------+ | WP Super Cache | wp-super-cache | 86 | | Autoptimize | autoptimize | 94 | | WP Fastest Cache | wp-fastest-cache | 96 | | WP-Optimize – Clean, Compress, Cache. | wp-optimize | 98 | | WP Super Cache – Clear all cache | wp-super-cache-clear-cache-menu | 66 | | WPS Hide Login | wps-hide-login | 98 | | Cerber Security, Antispam & Malware Scan | wp-cerber | 98 | | Minimal Coming Soon & Maintenance Mode – Coming Soon Builder | minimal-coming-soon-maintenance-mode | 96 | | Hummingbird – Speed up, Cache, Optimize Your CSS and JS | hummingbird-performance | 96 | | CAOS | Host Google Analytics Locally | host-analyticsjs-local | 96 | +------------------------------------------------------------------+--------------------------------------+--------+
Installiere und aktiviere nun das Plugin wp-super-cache mit folgendem Befehl:
sudo -u www-data wpcli plugin install wp-super-cache sudo -u www-data wpcli plugin activate wp-super-cache
Plugin 'wp-super-cache' activated. Success: Activated 1 of 1 plugins.
Als Nächstes installierst und aktivierst du das islemag-Theme mit dem folgenden Befehl:
sudo -u www-data wpcli theme install islemag sudo -u www-data wpcli theme activate islemag
WordPress und Plugins aktualisieren
Wenn du ein bestimmtes WordPress-Plugin aktualisieren möchtest, führe den folgenden Befehl aus:
sudo -u www-data wpcli plugin update wp-super-cache
Wenn du dein WordPress aktualisieren willst, führe die folgenden Befehle aus:
sudo -u www-data wpcli core update sudo -u www-data wpcli core update-db
WP-CLI Grundbefehl
Um die Version deines WordPress zu überprüfen, führe den folgenden Befehl aus:
sudo -u www-data wpcli core version
5.2.2
Um zu prüfen, ob ein Update für WordPress verfügbar ist, führe den folgenden Befehl aus:
sudo -u www-data wpcli core check-update
Um den WordPress-Cache zu löschen, führe den folgenden Befehl aus:
sudo -u www-data wpcli cache flush
Um alle Plugins zu aktualisieren, führe den folgenden Befehl aus:
sudo -u www-data wpcli plugin update --all
Um alle Plugins zu deaktivieren, führe den folgenden Befehl aus:
sudo -u www-data wpcli plugin deactivate --all
Du kannst die Liste der Befehle, die mit WP-CLI verfügbar sind, auch mit folgendem Befehl anzeigen:
sudo -u www-data wpcli --help
NAME wp DESCRIPTION Manage WordPress through the command-line. SYNOPSIS wpSUBCOMMANDS cache Adds, removes, fetches, and flushes the WP Object Cache object. cap Adds, removes, and lists capabilities of a user role. cli Review current WP-CLI info, check for updates, or see defined aliases. comment Creates, updates, deletes, and moderates comments. config Generates and reads the wp-config.php file. core Downloads, installs, updates, and manages a WordPress installation. cron Tests, runs, and deletes WP-Cron events; manages WP-Cron schedules. db Performs basic database operations using credentials stored in wp-config.php. embed Inspects oEmbed providers, clears embed cache, and more. eval Executes arbitrary PHP code. eval-file Loads and executes a PHP file. export Exports WordPress content to a WXR file. help Get help on WP-CLI, or on a specific command. i18n Provides internationalization tools for WordPress projects. import Imports content from a given WXR file. language Installs, activates, and manages language packs. maintenance-mode Activates, deactivates or checks the status of the maintenance mode of a site. media Imports files as attachments, regenerates thumbnails, or lists registered image sizes. menu Lists, creates, assigns, and deletes the active theme's navigation menus. network Perform network-wide operations. option Retrieves and sets site options, including plugin and WordPress settings. package Lists, installs, and removes WP-CLI packages. plugin Manages plugins, including installs, activations, and updates. post Manages posts, content, and meta.
Im obigen Tutorial hast du gelernt, wie du WP-CLI auf einem Debian-Server installierst. Außerdem hast du gelernt, wie du WP-CLI verwendest, um WordPress, Plugins und Themes zu installieren und zu verwalten. Weitere Informationen über den WP-CLI-Befehl findest du in der WP-CLI-Dokumentation unter WP-CLI.
