Wie man Tetris Klon Tint auf der Ubuntu Kommandozeile spielt
Tetris ist das Lieblingsspiel unserer Kindheit, wenn es um fallende Blöcke geht. Die 90er Generation ist buchstäblich mit diesem Spiel aufgewachsen und das Beste daran ist, dass es auch heute noch genauso beliebt ist wie vor Jahren. Viele der Informatikstudenten werden gebeten, dieses Spiel in verschiedenen Programmiersprachen als Teil ihrer verschiedenen Kursprojekte zu bauen. Auch auf kommerzieller Ebene hat dieses Spiel mehrere Überarbeitungen erfahren und heute sind viele verschiedene Klone von Tetris auf dem Markt.
Wenn wir über die Regeln dieses Spiels sprechen, dann gibt es eine rechteckige Begrenzung, innerhalb derer du spielen sollst. Sobald dein ausgewählter Level des Spiels beginnt, fangen die Blöcke verschiedener Formen an zu fallen und du musst sie so bewegen und anpassen, dass sie perfekt auf den Block fallen, der bereits auf den Boden gefallen ist. Die Blöcke fallen weiter, bis die obere Grenze der definierten Begrenzung erreicht ist. Danach ist das Spiel beendet und dein Punktestand wird dir auf dem Bildschirm angezeigt.
Während du Tetris spielst, sollte es dein Ziel sein, so viele Blöcke wie möglich symmetrisch auszurichten. Das ist genau der Faktor, von dem der Punktestand deines Spiels abhängt. Als Linux-User möchtest du vielleicht auch dieses tolle Spiel auf deinem System installiert haben. Deshalb zeige ich dir heute, wie du den Tetris-Klon ‚Tint‘ auf einem Ubuntu 20.04 System installieren kannst. Außerdem werden wir lernen, wie wir dieses Spiel spielen können, sobald es auf unserem System installiert ist. Zum Schluss werden wir noch einen Tipp zum Spielen von Tetris-ähnlichen Spielen mit dir teilen.
Tinc Installation und Spielablauf auf Ubuntu 20.04
Es gibt verschiedene Methoden, um einen Tetris-Klon auf deinem Ubuntu 20.04 System zu installieren. Unser Ziel ist es jedoch, dir die einfachste von ihnen beizubringen, damit du den Tetris-Klon „Tint“ schnell auf deinem System installieren und dieses tolle Spiel genießen kannst. Du wirst sehen, wie wir in der Lage sein werden, Tetris auf unserem Ubuntu 20.04 System zu installieren und zu spielen, indem wir die unten beschriebenen Schritte schnell ausführen:
Schritt # 1: Bereite dein System für die Installation von Tetris clone Tint darauf vor
Wie bei allen unseren Installationsmethoden werden wir zuerst unser Ubuntu 20.04 System aktualisieren, damit es keine kaputten Links oder Abhängigkeiten gibt. Das können wir sofort tun, indem wir den angehängten Befehl ausführen:
$ sudo apt update
Schritt # 2: Installiere die verfügbare Variante von Tetris auf deinem System
Nachdem wir den „update“-Befehl ausgeführt haben, können wir „Tint“, d.h. die Variante von Tetris, die perfekt zu der hier besprochenen Methode passt, auf unserem Ubuntu 20.04 System installieren. „Tint“ kann auf unserem System installiert werden, indem wir den unten angeführten Befehl ausführen:
$ sudo apt install tint
Ein sehr wichtiger Punkt, den es hier zu beachten gilt: Da „Tint“ eine sehr leichtgewichtige Variante von Tetris ist, wird es nicht nur sehr wenig Platz auf deinem System einnehmen, sondern auch sehr schnell installiert sein.
Schritt # 3: Starte Tint – ein Tetris-ähnliches Spiel – im Terminal deines Systems
Wenn „Tint“ auf unserem Ubuntu 20.04 System installiert ist, können wir es ganz einfach in unserem Terminal starten. Ja, du hast es richtig gehört. Du kannst tatsächlich Tetris von deinem Ubuntu 20.04 Terminal aus spielen, indem du die „Tint“ Variante installierst. Um „Tint“ im Terminal deines Systems zu starten, musst du den beigefügten Befehl ausführen:
$ tint
Schritt # 4: Wähle das jeweilige Level von Tetris, das du spielen möchtest:
Nachdem du den Startbefehl ausgeführt hast, wird dir auf deinem Terminal eine Nachricht angezeigt, die dich nach dem Level von „Tint“ fragt, das du gerade spielen möchtest. Du kannst ein beliebiges Level von 1 bis 9 auswählen, indem du es eintippst und dann die Enter-Taste drückst, wie im Bild unten zu sehen. Wir haben zur Demonstration Level 4 ausgewählt.
Start Tönung
Schritt # 5: Beginne Tetris zu spielen:
Sobald du das gewünschte Level ausgewählt hast, kannst du sofort anfangen, Tetris zu spielen. Die Steuerelemente sind auf dem Bildschirm aufgelistet, wie du auf dem beigefügten Bild sehen kannst. Mit Hilfe dieser Steuerelemente kannst du das Spiel auf angenehme Weise spielen, bis das Level zu Ende ist.
Tetris auf der Linux Kommandozeile spielen
Schritt # 6: Speichere deinen Highscore für zukünftige Referenzen:
Wenn das ausgewählte Level beendet ist oder du das Spiel verlierst, wird dir dein Highscore auf dem Terminal angezeigt, wie im Bild unten zu sehen ist. Du kannst auch deinen Highscore mit deinem Namen für die Zukunft speichern, so wie wir es getan haben. Auf diese Weise kannst du Tetris wie ein Profi auf deinem Ubuntu 20.04 System spielen.
Tetris Partitur
Zusätzliche Informationen
Wenn du Tetris auf deinem Ubuntu 20.04 System installiert hast, fragst du dich vielleicht, wie du es wieder entfernen kannst. Nun, du musst dir darüber keine Sorgen machen, denn die Variante von Tetris, die wir in dieser Methode installiert haben, kann auch ganz nahtlos von deinem System entfernt werden, indem du einfach den folgenden Befehl ausführst:
$ sudo apt-get purge --autoremove tint
Färbung entfernen
Mittlerweile hast du sicher erkannt, wie einfach es ist, das lustige Spiel Tint auf einem Ubuntu 20.04 System zu installieren. Sobald das Spiel installiert ist, hast du die Freiheit, das gewünschte Level des Spiels auszuwählen und es sofort zu spielen. Wir wollten dir die einfachste Methode zeigen, wie du dieses Spiel auf deinem Ubuntu 20.04 System installieren kannst und das haben wir auch geschafft. Jetzt kannst du dieses Spiel so lange genießen, wie du willst.
