Wie man Shopware mit NGINX installiert und Let’s encrypt auf Ubuntu 18.04 LTS
Shopware ist die nächste Generation von Open-Source-E-Commerce-Software. Basierend auf modernsten Technologien wie Symfony 3, Doctrine und anderen. Dieses Tutorial führt Sie durch die Installation der Shopware Community Edition (CE) auf dem Ubuntu 18.04 LTS-System mit NGINX als Webserver.
Stellen Sie sicher, dass Ihr System die folgenden Mindestanforderungen erfüllt:
  • Linux-basiertes Betriebssystem mit installiertem NGINX oder Apache 2.x (mit mod_rewrite) Webserver.
  • PHP 5.6.4 oder höher mit ctype, gd, curl, dom, hash, iconv, zip, json, mbstring, openssl, session, simplexml, xml, zlib, fileinfo und pdo/mysql extensions. PHP 7.1 oder höher wird dringend empfohlen.
  • MySQL 5.5.0 oder höher.
  • Möglichkeit der Einrichtung von Cron-Jobs.
  • Mindestens 4 GB freier Festplattenspeicher.
  • IonCube Loader Version 5.0.0 oder höher (optional).
HINWEIS: Shopware ist derzeit bis zu PHP 7.2.x kompatibel.
  • Ein Betriebssystem mit Ubuntu 18.04 LTS.
lsb_release -ds
# Ubuntu 18.04.2 LTS
Richten Sie die Zeitzone ein:
sudo dpkg-reconfigure tzdata
Installieren Sie einige wichtige Pakete, die für die grundlegende Verwaltung des Ubuntu-Betriebssystems erforderlich sind:
sudo apt install -y curl wget vim git unzip socat bash-completion
Schritt 1 – PHP und PHP-Erweiterungen installieren
Installieren Sie PHP, sowie die notwendigen PHP-Erweiterungen für Shopware:
sudo apt install -y php7.2 php7.2-cli php7.2-fpm php7.2-common php7.2-mysql php7.2-curl php7.2-json php7.2-zip php7.2-gd php7.2-xml php7.2-mbstring php7.2-opcache
php -m
ctype
curl
exif
fileinfo
php --version
# PHP 7.2.17-0ubuntu0.18.04.1 (cli) (built: Apr 18 2019 14:12:38) ( NTS )
#     with Zend OPcache v7.2.17-0ubuntu0.18.04.1, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies
Der PHP-FPM-Dienst wird beim Neustart auf dem Ubuntu 18.04-System automatisch gestartet und aktiviert, so dass es nicht notwendig ist, ihn manuell zu starten und zu aktivieren; wir können zum nächsten Schritt übergehen, nämlich der Installation des IonCube Loader.
Schritt 2 – IonCube Loader installieren (optional)
Laden Sie den IonCube Loader herunter:
cd /tmp && wget https://downloads.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
Entnehmen Sie den Lader:
tar xfz ioncube_loaders_lin_*.gz
Suchen Sie das PHP-Erweiterungsverzeichnis auf dem System, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
php -i | grep extension_dir
# extension_dir => /usr/lib/php/20170718 => /usr/lib/php/20170718
Kopieren Sie den ionCube Loader in das PHP-Erweiterungsverzeichnis:
sudo cp /tmp/ioncube/ioncube_loader_lin_7.2.so /usr/lib/php/20170718/
Binden Sie den Loader über die PHP-Konfiguration ein:
sudo vim /etc/php/7.2/fpm/php.ini
Fügen Sie dann eine Zeile in die Datei ein, um den ionCube Loader einzubinden. Es kann sich an beliebiger Stelle in der Datei unterhalb[PHP]der Zeile befinden:
zend_extension = /usr/lib/php/20170718/ioncube_loader_lin_7.2.so
Speichern Sie die Datei und starten Sie PHP-FPM neu:
sudo systemctl restart php7.2-fpm.service
Schritt 3 – MySQL installieren und eine Datenbank für Shopware erstellen
Installieren Sie den MySQL-Datenbankserver:
sudo apt install -y mysql-server
Überprüfen Sie die MySQL-Version:
mysql --version
# mysql  Ver 14.14 Distrib 5.7.26, for Linux (x86_64) using  EditLine wrapper
Laufenmysql_secure installationSkript zur Verbesserung der MySQL-Sicherheit und zur Festlegung des Passworts für MySQLrootBenutzer:
Verbinden Sie sich mit der MySQL-Shell als root-Benutzer:
sudo mysql -u root -p
# Enter password
Erstellen Sie eine leere MySQL-Datenbank und einen leeren Benutzer für Shopware und merken Sie sich die Zugangsdaten:
mysql> CREATE DATABASE dbname;
mysql> GRANT ALL ON dbname.* TO 'username' IDENTIFIED BY 'password';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Beenden von MySQL:
mysql> exit
Ersetzen Sie,dbnameundusernamedurch Ihre eigenenpasswordNamen.
Schritt 4 – Installieren Sie den Acme.sh-Client und erhalten Sie Let’s Encrypt Zertifikat (optional).
Die Sicherung Ihrer Website mit HTTPS ist nicht notwendig, aber es ist eine gute Vorgehensweise, um den Traffic Ihrer Website zu sichern. Um ein TLS-Zertifikat von Let’s Encrypt zu erhalten, verwenden wir den acme.sh-Client. Acme.sh ist eine reine Unix-Shell-Software zum Erhalten von TLS-Zertifikaten von Let’s Encrypt ohne Abhängigkeiten.
sudo su - root
cd acme.sh
./acme.sh --install --accountemail your_email@example.com
source ~/.bashrc
cd ~
acme.sh --version
# v2.8.1
# RSA 2048
# ECDSA
Wenn Sie gefälschte Zertifikate zum Testen benötigen, können Sie diese hinzufügen.--stagingFlagge zu den obigen Befehlen.
  • Für RSA:/home/username/example.comVerzeichnis.
  • Für ECC/ECDSA:/home/username/example.com_eccVerzeichnis.
acme.sh --list
Erstellen Sie ein Verzeichnis, um Ihre Zertifikate zu speichern. Wir werden ein Verzeichnis verwenden./etc/letsencrypt.
mkdir -p /etc/letsecnrypt/example.com sudo mkdir -p /etc/letsencrypt/example.com_ecc
# RSA
# ECC/ECDSA
exit
Schritt 5 – Installation und Konfiguration von NGINX
Installieren Sie den NGINX Webserver:
sudo apt install -y nginx
sudo nginx -v
# nginx version: nginx/1.14.0 (Ubuntu)
KonfigurierenNGINXfür Shopware. Laufensudo vim /etc/nginx/sites-available/shopware.confund fügen Sie die folgende Konfiguration hinzu:
    listen [::]:80;
    server_name example.com;
    root /var/www/shopware;
    index shopware.php index.php;
        try_files $uri $uri/ /shopware.php$is_args$args;
    location /recovery/install {
      index index.php;
      try_files $uri /recovery/install/index.php$is_args$args;
    location ~ \.php$ {
Aktivieren Sie die neueshopware.confKonfiguration, indem Sie die Datei mit dem Verzeichnis verknüpfen:
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/shopware.conf /etc/nginx/sites-enabled
PrüfenNGINXKonfiguration für Syntaxfehler:
sudo nginx -t
Neu ladenNGINXService:
Schritt 6 – Shopware installieren
Erstellen Sie ein Dokumenten-Stammverzeichnis für Shopware:
sudo mkdir -p /var/www/shopware
Wechseln Sie den Eigentümer des/var/www/shopwareVerzeichnis zu{jour_user}:
sudo chown -R {your_user}:{your_user} /var/www/shopware
cd /var/www/shopware
Laden Sie die neueste Shopware-Version herunter und entpacken Sie sie über wget:
wget https://releases.shopware.com/install_5.5.8_d5bf50630eeaacc6679683e0ab0dcba89498be6d.zip?_ga=2.141661361.269357371.1556739808-1418008019.1556603459 -O shopware.zip
unzip shopware.zip
rm shopware.zip
HINWEIS: Aktualisieren Sie die Download-URL, wenn es eine neuere Version gibt.
Ändern Sie den Besitzer des/var/www/shopwareVerzeichnisses auf .
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/shopware
Erhöhen undmemory_limit = 256M, und, und setzen, wennupload_max_filesize = 6Mnicht bereits in der Datei eingestelltallow_url_fopen = On.
Nachdem Sie Änderungen in der/etc/php/7.2/fpm/php.iniDatei vorgenommen haben, laden Sie das Programm neu.php7.2-fpm.service:
sudo systemctl reload php7.2-fpm.service
Öffnen Sie Ihre Domain/IP im Webbrowser und folgen Sie dem Installationsassistenten. Das Backend von Shopware befindet sich im/backendBeispiel: .
Schritt 7 – Fertigstellen der Shopware-Einrichtung
Wählen Sie zunächst die Sprache aus und klicken Sie auf Weiter:
Einrichtungsassistent für Shopware
Als nächstes stellen Sie sicher, dass Sie alle Shopware-Anforderungen erfüllen:
Die Systemanforderungen sind erfüllt.
Stimmen Sie den Shopware-TOS zu und klicken Sie auf Weiter:
Lizenz akzeptieren
Geben Sie die Datenbank-Anmeldeinformationen ein und klicken Sie auf Weiter:
Einstellungen der Shopware-Datenbank
Starten Sie die Installation, um Datenbanktabellen zu erstellen:
Installation von Datenbanktabellen
Danach erhalten Sie eine Meldung über den erfolgreichen Datenbankimport:
Datenbankinitialisierung erfolgreich
Wählen Sie eine Lizenz aus und klicken Sie auf Weiter:
Lizenz auswählen
Geben Sie ein paar Grundeinstellungen ein, um das Setup abzuschließen, und klicken Sie auf Weiter:
Grundeinstellungen
Die Installation ist abgeschlossen.
Um auf den Admin-Bereich zuzugreifen, hängen Sie /backend an Ihre URL an.
Anmeldung zum Shopware-Backend
Sie haben Shopware erfolgreich installiert. Viel Spaß mit deinem neuen Online-Shop!
Links
