Wie man Matomo Web Analytics auf Ubuntu 18.04 LTS installiert
Matomo (ehemals Piwik) ist eine freie und Open Source Software.Webanalyseapplikation, entwickelt von einem Team internationaler Entwickler, die auf einem PHP/MySQL-Webserver läuft. Es verfolgt Online-Besuche auf einer oder mehreren Websites und zeigt Berichte über diese Besuche zur Analyse an, die Sie sich als Alternative zu Google Analytics vorstellen können. Matomo ist Open Source und sein Code ist auf Github öffentlich zugänglich. Einige der Funktionen sind: A/B Testing, Heatmaps, Funnels, Tracking and Reporting API, Google AdWords, Facebook Ads, Bing Ads, Cost Per Click (CPC), etc. Dieses Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie Matomo auf einem Ubuntu 18.04 LTS-System mit Nginx als Webserver installieren und wir sichern die Website mit einem Let’s Encrypt SSL-Zertifikat.
Um Matomo (Piwik) auf Ihrem Ubuntu-System laufen zu lassen, benötigen Sie ein paar Dinge:
- Webserver wie Apache, Nginx, IIS.
- PHP Version 5.5.9 oder höher mit pdo und pdo_mysql oder mysqli, gd, xml, curl und mbsting Erweiterungen. PHP 7+ wird empfohlen.
- MySQL Version 5.5 oder höher oder die entsprechende MariaDB-Version. MySQL 5.7+ wird empfohlen.
- Ein Betriebssystem mit Ubuntu 18.04.
lsb_release -ds
# Ubuntu 18.04.1 LTS
Richten Sie die Zeitzone ein:
sudo dpkg-reconfigure tzdata
Installieren Sie einige wichtige Pakete, die für die grundlegende Verwaltung des Ubuntu-Betriebssystems erforderlich sind:
sudo apt install -y curl wget vim git unzip socat
Schritt 1 – MySQL installieren und eine Datenbank für Matomo erstellen
Matomo unterstützt MySQL- und MariaDB-Datenbanken. In diesem Tutorial werden wir MySQL als Datenbankserver verwenden.
Installieren Sie den MySQL-Datenbankserver:
sudo apt install -y mysql-server
Überprüfen Sie die MySQL-Version:
mysql --version
# mysql Ver 14.14 Distrib 5.7.24, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper
Laufenmysql_secure installationSkript zur Verbesserung der MySQL-Sicherheit und zur Festlegung des Passworts für MySQLrootBenutzer:
Re-enter new password: your_secure_password
Verbinden Sie sich mit der MySQL-Shell als root-Benutzer:
sudo mysql -u root -p
# Enter password
Erstellen Sie eine leere MySQL-Datenbank und einen leeren Benutzer für Matomo und merken Sie sich die Zugangsdaten:
mysql> CREATE DATABASE dbname;
mysql> GRANT ALL ON dbname.* TO 'username' IDENTIFIED BY 'password';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Beenden von MySQL:
mysql> exit
Ersetzen Sie,dbnameundusernamedurch Ihre eigenenpasswordNamen.
Schritt 2 – Installieren Sie PHP und die notwendigen PHP-Erweiterungen.
sudo apt install -y php7.2 php7.2-cli php7.2-fpm php7.2-common php7.2-curl php7.2-gd php7.2-xml php7.2-mbstring php7.2-mysql
php --version
# PHP 7.2.10-0ubuntu0.18.04.1 (cli) (built: Sep 13 2018 13:45:02) ( NTS )
# with Zend OPcache v7.2.10-0ubuntu0.18.04.1, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies
Der PHP-FPM-Dienst wird beim Neustart auf dem Ubuntu 18.04-System automatisch gestartet und aktiviert, so dass es nicht notwendig ist, ihn manuell zu starten und zu aktivieren; wir können zum nächsten Schritt übergehen, nämlich dem Erhalt kostenloser SSL-Zertifikate von Let’s Encrypt CA.
Schritt 3 – Client installierenacme.shund Let’s Encrypt Zertifikat erhalten (optional)
Die Sicherung Ihrer Website mit HTTPS ist nicht notwendig, aber es ist eine gute Vorgehensweise, um den Traffic Ihrer Website zu sichern. Um das TLS-Zertifikat von Let’s Encrypt zu erhalten, werden wir den Acme.sh-Client verwenden. Acme.sh ist eine reine Unix-Shell-Software zum Erhalten von TLS-Zertifikaten von Let’s Encrypt ohne Abhängigkeiten.
Laden Sie Acme.sh herunter und installieren Sie es:
sudo mkdir /etc/letsencrypt
cd acme.sh
sudo ./acme.sh --install --home /etc/letsencrypt --accountemail your_email@example.com
cd ~
Überprüfen Sie die Version von Acme.sh:
/etc/letsencrypt/acme.sh --version
# v2.8.0
# RSA 2048
sudo /etc/letsencrypt/acme.sh --issue --standalone --home /etc/letsencrypt -d example.com --keylength 2048
# ECDSA
sudo /etc/letsencrypt/acme.sh --issue --standalone --home /etc/letsencrypt -d example.com --keylength ec-256
Nachdem Sie die obigen Befehle ausgeführt haben, wird IhrZertifikateundSchlüsselwird drin sein:
- Für RSA:
/etc/letsencrypt/example.comVerzeichnis. - Für ECC/ECDSA:
/etc/letsencrypt/example.com_eccVerzeichnis.
Schritt 3 – NGINX installieren und NGINX für Matomo konfigurieren
Matomo kann mit vielen gängigen Webserver-Softwareen gut funktionieren. In diesem Tutorial haben wir Nginx ausgewählt.
Laden Sie die neueste Mainline-Version von Nginx aus dem Ubuntu-Repository herunter und installieren Sie sie:
sudo apt install -y nginx
sudo nginx -v
# nginx version: nginx/1.14.0
Konfigurieren Sie Nginx für Matomo, indem Sie es ausführen:
sudo vim /etc/nginx/sites-available/matomo.conf
listen [::]:443 ssl http2;
listen 443 ssl http2;
listen [::]:80;
server_name example.com;
root /var/www/matomo/;
index index.php;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/example.com/fullchain.cer;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/example.com/example.com.key;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/example.com_ecc/fullchain.cer;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/example.com_ecc/example.com.key;
location ~ ^/(index|matomo|piwik|js/index).php {
fastcgi_param HTTP_PROXY "";
location = /plugins/HeatmapSessionRecording/configs.php {
location ~* ^.+\.php$ {
deny all;
return 403;
try_files $uri $uri/ =404;
location ~ /(config|tmp|core|lang) {
deny all;
return 403;
location ~ \.(gif|ico|jpg|png|svg|js|css|htm|html|mp3|mp4|wav|ogg|avi|ttf|eot|woff|woff2|json)$ {
allow all;
location ~ /(libs|vendor|plugins|misc/user) {
deny all;
return 403;
HINWEIS:Für eine vollständige und produktionsreife Nginx-Konfiguration für Matomo besuchen Sie https://github.com/matomo-org/matomo-nginx.
Aktivieren Sie die neuematomo.confKonfiguration, indem Sie die Datei mit dem Verzeichnis verknüpfen.
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/matomo.conf /etc/nginx/sites-enabled
Überprüfen Sie die Nginx-Konfiguration auf Syntaxfehler:
sudo nginx -t
Nginx-Dienst neu laden:
Schritt 4 – Matomo Analytics installieren
Erstellen/var/wwwVerzeichnis:
sudo mkdir -p /var/www/
Navigieren Sie zum Verzeichnis/var/www:
cd /var/www/
Laden Sie die neueste Version von Matomo via wget herunter und entpacken Sie sie:
sudo wget https://builds.matomo.org/matomo.zip && sudo unzip matomo.zip
Entfernen Sie heruntergeladenematomo.zipDatei:
sudo rm matomo.zip
Ändern Sie den Besitzer des/var/www/matomoVerzeichnisses auf Benutzer.:
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/matomo
Schritt 5 – Abschluss des Matomo Analytics-Setups
Öffnen Sie Ihre Website in einem Webbrowser und folgen Sie dem Matomo Web Installationsassistenten.
Zuerst sollte die Matomo Willkommensnachricht erscheinen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“:
Danach erscheint eine Seite „Systemprüfung“. Wenn etwas fehlt, erhalten Sie eine Warnung. Wenn alles mit einem grünen Häkchen versehen ist, klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“, um zum nächsten Schritt zu gelangen:
Füllen Sie anschließend die Datenbankdetails aus und klicken Sie auf die Schaltfläche“ Weiter“Taste:
Wenn alles gut gelaufen ist, sollten Sie die Meldung „Tabellen mit Erfolg erstellt“ sehen:
Erstellen Sie ein Matomo Superuser-Konto und klicken Sie auf das Symbol“ Weiter“Taste:
Als nächstes richten Sie die erste Website ein, die Sie mit Matomo verfolgen und analysieren möchten. Später kannst du weitere Seiten hinzufügen, um mit Matomo zu verfolgen:
Als nächstes erhalten Sie den JavaScript-Tracking-Code für Ihre Website, den Sie hinzufügen müssen, um mit dem Tracking zu beginnen.
Als nächstes sollten Sie sehen, dass die Matomo-Installation abgeschlossen ist.
Herzlichen Glückwunsch! Deine Matomo-Installation ist abgeschlossen.
