Wie man hoch geladene Dateien automatisch auf Viren überprüft mit php-clamavlib
Diese Anleitung veranschaulicht, wie man Dateien, die von Nutzern durch ein Web Formular auf Deinen Server geladen wurden, automatisch überprüfst mit PHP und ClamAV. So kannst Du sicherstellen, dass Dein Formular zum Hochladen von Dateien nicht dafür missbraucht wird, Schadprogramme zu verbreiten. Um PHP und ClamAV zu verbinden, installieren wir das Paket php5-clamavlib/php4-clamavlib welches zur Zeit nicht dokumentiert ist. Dieses Paket ist für Debian Etch und Sid, für Ubuntu Dapper Drake und Edgy Eft verfügbar, pass auf, dass Du eines dieser Plattformen verwendest.
Wie bereits erwähnt muss Dein System entweder Debian Etch, Sid, Ubuntu Dapper Drake oder Ubuntu Edgy Eft verwenden. Außerdem solltest Du bereits Apache2 und PHP4 oder PHP5 installiert haben.
Wenn Du die Plattform Debian Sarge verwendest, kannst Du das Paket php-clamavlib von diesem Ordner aus installieren backports.org: http://www.backports.org/debian/pool/main/p/php-clamavlib/
Ich gehe davon aus, dass /var/www als Standard Dokumenten-Root verwendest. Wenn Du bereits mehrere Web Seiten auf Deinem Server hast, richt den Dokumenten-Root nach Deinen Bedürfnissen aus. Ich verwende 192.168.0.100 als IP Adresse meines Servers. Richte dies auch ein. Wenn Du mehrere Web Seiten mit einer namensbasierten vhost Konfigration hast, musst Du die betreffende Domain/FQDN verwenden, um Zugriff auf die Web Seite anstelle der IP Adresse zu haben.
Alle Schritte unternehme ich als Root Benutzer. Vergewissere Dich also dass Du als Root Benutzer angemeldet bist. Wenn Du auf Ubuntu arbeitest, stelle allen Befehlen z.B. sudo voran.
apt-get update
würde zu dem werden
sudo apt-get update
2 Ändern von /etc/apt/sources.list
Wenn Du Ubuntu Dapper Drake oder Ubuntu Edgy Eft verwendest, musst Du /etc/apt/sources.list so ändern, dass die universe Paketdatenbank frei geschaltet ist. Wenn Du auf Debian Etch oder Sid arbeitest, ändere /etc/apt/sources.list nicht.
2.1 Ubuntu Dapper Drake
Bearbeite /etc/apt/sources.list und und gehe sicher, dass die Zeile deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ dapper universe darin enthalten ist (ersetze de.archive.ubuntu.com mit Deinem dem Ubuntu Spiegel, der in Deiner Nähe ist):
vi /etc/apt/sources.list
Führ Folgendes aus
apt-get update
um die Paketdatenbank zu aktualisieren.
2.2 Ubuntu Edgy Eft
Bearbeite /etc/apt/sources.list und gehe sicher, dass die Zeile deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy universe darin enthalten ist (ersetze de.archive.ubuntu.com mit dem Ubuntu Spiegel, der in Deiner Nähe ist):
Führe Folgendes aus
apt-get update
3 Installation von ClamAV und php-clamavlib
Als Nächstes installieren wir ClamAV (unseren neuen Viren-Scanner) und php-clamavlib, das Paket, das die Verbindung zwischen PHP und ClamAV bereitstellt.
Wenn Du PHP5 verwendest, führe Folgendes aus:
apt-get install php5-clamavlib clamav clamav-freshclam clamav-docs arj unzoo
Wenn D PHP4 verwendest, führe Folgendes aus:
apt-get install php4-clamavlib clamav clamav-freshclam clamav-docs arj unzoo
Starte dann Apache neu:
/etc/init.d/apache2 restart
Wenn Du magst, kannst Du Dir Deine Datei php.ini (/etc/php5/apache2/php.ini wenn Du PHP5 verwendest, /etc/php4/apache2/php.ini wenn Du PHP4 verwendest) ansehen um zu sehen, ob Einträge für php-clamavlib enthalten sind. So sollte es aussehen:
vi /etc/php5/apache2/php.ini
extension=clamav.so
[clamav]
clamav.dbpath=/var/lib/clamav
clamav.maxreclevel=0
clamav.maxfiles=0
clamav.archivememlim=0
clamav.maxfilesize=0
clamav.maxratio=0
vi /etc/php4/apache2/php.ini
extension=clamav.so
[clamav]
clamav.maxfiles=0
clamav.maxratio=0
Wenn Du auf Debian Sarge arbeitest, kannst Du das Paket php-clamavlib von backports.org aus installieren: http://www.backports.org/debian/pool/main/p/php-clamavlib/
4 php-clamavlib Funktionen
Es gibt keinerlei Dokumentation über die PHP Funktionen, die php-clamavlib bereitstellt, jedoch habe ich im Quelltext von php-clamavlib ein Skript gefunden namens clamav.php, das anzeigt, welche Funktionen verfügbar sind. Wir erstellen nun das gleiche Skript in unserem /var/www Verzeichnis:
vi /var/www/clamav.php
<?php
if(!extension_loaded('clamav')) {
        dl('clamav.' . PHP_SHLIB_SUFFIX);
$module = 'clamav';
$functions = get_extension_funcs($module);
echo "Functions available in the test extension:<br>n";
foreach($functions as $func) {
    echo $func."<br>n";
echo "<br>n";
$function = 'confirm_' . $module . '_compiled';
if (extension_loaded($module)) {
        $str = $function($module);
} else {
        $str = "Module $module is not compiled into PHP";
echo "$strn";
Gib nun http://192.168.0.100/clamav.php in Deinem Browser ein. So sollte die Ausgabe aussehen:
cl_info
cl_scanfile
cl_scanbuff
cl_setlimits
cl_scanfile_ex
cl_scanbuff_ex
cl_pretcode
clam_scan_buffer
clam_scan_file
clam_get_version
Fatal error: Call to undefined function confirm_clamav_compiled() in /var/www/clamav.php on line 14
Den Fehler in der letzten Zeile kannst Du ignorieren.
Nun wissen wir welche Funktionen verfügbar sind, aber wir wissen nicht, welche Parameter wir benötigen. Ich bin auf diese Seite gestoßen: http://www.clamav.net/doc/0.88.4/html/node41.html die ähnliche Funktionen im Quelltext von ClamAV beschreibt. Durch Lesen und Testen habe ich herausgefunden, wie man die Funktionen cl_info(), cl_scanfile(), cl_setlimits(), und clam_get_version() verwendet. Das sind alle Funktionen, die wir brauchen, um hochgeladene Dateien zu überprüfen (eigentlich bräuchten wir nur cl_scanfile()). Im nächsten Kapitel werden wir ein kleines HTML Formular zu Hochladen von Dateien erstellen, um hochgeladene Dateien auf Viren zu überprüfen.
