Wie man Gradle unter Debian 11 installiert
Gradle ist ein universelles Build-Tool mit Schwerpunkt auf Java-Projekten. Es ist in einer domänenspezifischen Sprache wie Groovy oder Kotlin erstellt, kann aber auch für andere Sprachen verwendet werden.
Im Folgenden findest du einige der wichtigsten Funktionen dieses Build-Automatisierungswerkzeugs.
  • Es ist plattformübergreifend, d.h. du kannst es auf jeder Plattform einsetzen, unabhängig vom Betriebssystem, z.B. Windows, Linux oder Mac OS X.
  • Es unterstützt inkrementelle Builds, indem es feststellt, welche Outputs veraltet sind und nur die Inputs baut, die veraltet oder neu sind.
  • Es unterstützt Build-Scans, d.h. es zeigt dir an, welche Abhängigkeiten deine Builds haben, damit du nur die Abhängigkeiten nutzen kannst, die du für dein Projekt brauchst.
  • Es kann parallel bauen, indem es verschiedene Aufgaben in verschiedene Teile aufteilt und diese dann gleichzeitig ausführt. So kannst du zum Beispiel Quelldateien in einem Task verarbeiten, während die verarbeiteten Ressourcen durch einen anderen Task zur Verarbeitung in einem separaten Thread verschoben werden.
Dieser Artikel beschreibt, wie man das Gradle Build Tool unter Debian installiert. Diese Anleitung sollte auch auf anderen Debian-basierten Systemen funktionieren, solange die installierte Version von Gradle über 3.0 liegt.
  • Im Folgenden sind die Mindestvoraussetzungen für diesen Artikel aufgeführt, die du auf deinem Rechner installiert haben musst.
  • Ein Nicht-Root-Benutzer mit sudo-Rechten ist auf deinem Rechner eingerichtet.
  • Mindestens 1 GB RAM steht zur Verfügung, um Gradle erfolgreich zu installieren.
Dein System aktualisieren
Damit dieser Artikel erfolgreich auf deinem Rechner funktioniert, musst du sicherstellen, dass alle Pakete auf deinem System auf dem neuesten Stand sind. Dazu führst du den folgenden Befehl aus:
Du solltest ein Protokoll sehen, das anzeigt, welche Pakete aktualisiert wurden und welche installiert wurden, wenn etwas Neues verfügbar war.
Java installieren
Gradle erfordert, dass das Java Development Kit (JDK) auf deinem Rechner installiert ist. Du kannst überprüfen, ob Java auf deinem Rechner installiert ist, indem du den folgenden Befehl ausführst:
java -version
Wenn das JDK nicht auf deinem Rechner gefunden wird, installiere Java unter Debian mit folgendem Befehl:
sudo apt install default-jdk -y
Der gesamte Vorgang wird einige Minuten dauern. Du kannst überprüfen, ob Java auf Debian 11 installiert ist, indem du die Version von java überprüfst.
java -version
Du solltest ein Protokoll sehen, das die Version von Java, die du gerade installiert hast, und auch die Laufzeitumgebung (JRE) anzeigt.
Java-Version
Gradle installieren
Wir erstellen das Verzeichnis /opt/gradle, um die Gradle-Installationsdateien zu speichern. Dann wechselst du in dieses Verzeichnis und lädst die Gradle-Dateien mit dem Befehl wget herunter. Und entpacke die Zip-Datei mit dem Befehl unzip.
sudo mkdir /opt/gradle
cd /opt/gradle
wget https://downloads.gradle-dn.com/distributions/gradle-7.2-bin.zip
unzip gradle-7.2-bin.zip
Um zu überprüfen, ob Gradle unter Debian 11 erfolgreich entpackt wurde, führe den folgenden Befehl aus:
ls /opt/gradle/
Dateien auflisten
Jetzt musst du die Umgebung mithilfe der Umgebungsvariablen PATH einrichten. Dazu fügen wir das Gradle bin-Verzeichnis zu /etc/profile.d hinzu, indem wir den folgenden Befehl ausführen:
echo "export PATH=/opt/gradle/bin:${PATH}" | sudo tee /etc/profile.d/gradle.sh
Mache die Datei gradle.sh ausführbar, indem du den folgenden Befehl ausführst:
sudo chmod +x /etc/profile.d/gradle.sh
Als Nächstes lädst du die Umgebungsvariablen mit dem Quellbefehl :
source /etc/profile.d/gradle.sh
Wenn du dich nun an deinem System anmeldest, sollte Gradle bereits zur Umgebungsvariablen PATH hinzugefügt werden und dir somit zur Verfügung stehen.
Sobald die Installation abgeschlossen ist. Du kannst die Gradle-Installation überprüfen, indem du den folgenden Befehl ausführst:
gradle -v
Mit diesem Befehl erhältst du eine ähnliche Ausgabe wie die folgende:
gradle version
Herzlichen Glückwunsch! Gradle wurde nun erfolgreich auf deinem Computer installiert.
In diesem Artikel wurde beschrieben, wie du das Build-Tool Gradle unter Debian 11 installierst. Du kannst Gradle jetzt nutzen, um deine Entwicklungsaufgaben einfacher und effizienter zu gestalten.
Wenn du noch Fragen hast, kannst du unten einen Kommentar hinterlassen.
