Wie man Gitea mit Nginx und kostenlosem Let’s Encrypt SSL auf Ubuntu 20.04 installiert
Gitea ist ein Open-Source und selbstgehostetes Versionskontrollsystem, geschrieben in Go. Es ist einfach, leichtgewichtig und kann auf Systemen mit geringer Leistung installiert werden. Es ist ein Fork von Gogs und eine Alternative zu GitHub und GitLab. Es kommt mit einer Vielzahl von Funktionen, wie z.B. Repository File Editor, Projekt Issue Tracking, Benutzerverwaltung, Benachrichtigungen, eingebautes Wiki und vieles mehr. Es kann auf allen modernen Betriebssystemen installiert werden, einschließlich Linux, macOS, Windows, ARM und PowerPC Architekturen.
In diesem Tutorial zeigen wir dir, wie du Gitea Git Service mit Nginx und Let’s Encrypt SSL auf Ubuntu 20.04 installierst.
  • Ein gültiger Domainname zeigt auf deinen Server.
  • Ein Root-Passwort ist auf deinem Server konfiguriert.
Git installieren
Zuerst musst du das Git Paket auf deinem Server installieren. Du kannst es installieren, indem du den folgenden Befehl ausführst:
apt-get install git -y
Sobald das Git-Paket installiert ist, kannst du mit dem nächsten Schritt fortfahren.
MariaDB installieren und konfigurieren
Standardmäßig ist MariaDB nicht gesichert. Daher musst du es zuerst sichern. Du kannst es sichern, indem du das mysql_secure_installation Skript ausführst:
Dieses Skript wird das Root-Passwort setzen, anonyme Benutzer entfernen, den Root-Login aus der Ferne verbieten und die Testdatenbank entfernen, wie unten gezeigt:
Set root password? [Y/n]: Y
Remove test database and access to it? [Y/n]:  Y
Reload privilege tables now? [Y/n]:  Y
Sobald die MariaDB gesichert ist, logge dich mit dem folgenden Befehl in die MariaDB-Shell ein:
Gib dein Root-Passwort ein, wenn du dazu aufgefordert wirst. Ändere dann die GLOBAL innodeb_file_per_table auf On:
MariaDB [(none)]>SET GLOBAL innodb_file_per_table = ON;
Erstelle als nächstes eine Datenbank und einen Benutzer für Gitea mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]>CREATE DATABASE giteadb;
MariaDB [(none)]>CREATE USER 'gitea'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
Als nächstes erteile der Datenbank giteadb alle Privilegien:
MariaDB [(none)]>GRANT ALL ON giteadb.* TO 'gitea'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password' WITH GRANT OPTION;
Aktualisiere als nächstes den Zeichensatz der Datenbank mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]>ALTER DATABASE giteadb CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
Zum Schluss lösche die Privilegien und verlasse die MariaDB-Shell mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]>FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]>EXIT;
Als nächstes musst du die MariaDB Standardkonfigurationsdatei bearbeiten und innodb Parameter hinzufügen:
nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
Füge die folgenden Zeilen im Abschnitt [mysqld] hinzu:
innodb_file_format = Barracuda
innodb_large_prefix = 1
innodb_default_row_format = dynamic
Speichere und schließe die Datei. Starte dann den MariaDB Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen:
systemctl restart mariadb
An diesem Punkt ist deine MariaDB Datenbank konfiguriert. Du kannst nun mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Gitea installieren und konfigurieren
Als erstes musst du die neueste Version des Gitea Binary aus dem Git Repository herunterladen. Du kannst es mit dem folgenden Befehl herunterladen:
wget https://dl.gitea.io/gitea/1.12.1/gitea-1.12.1-linux-amd64
Als nächstes kopierst du die heruntergeladene Datei in das Verzeichnis /usr/bin/ und gibst ihr Ausführungsrechte:
cp gitea-1.12.1-linux-amd64 /usr/bin/gitea
chmod 755 /usr/bin/gitea
Erstelle als nächstes einen Systembenutzer für Gitea mit dem folgenden Befehl:
adduser --system --shell /bin/bash --group --disabled-password --home /home/git git
Als nächstes erstellst du eine Verzeichnisstruktur für Gitea mit dem folgenden Befehl:
mkdir -p /etc/gitea /var/lib/gitea/{custom,data,indexers,public,log}
chown git:git /etc/gitea /var/lib/gitea/{custom,data,indexers,public,log}
chmod 750 /var/lib/gitea/{data,indexers,log}
chmod 770 /etc/gitea
Gitea Systemd Service Datei erstellen
Als nächstes musst du eine systemd Servicedatei erstellen, um den Gitea Dienst zu verwalten. Du kannst sie mit dem folgenden Befehl erstellen:
nano /etc/systemd/system/gitea.service
[Unit]
Description=Gitea
After=syslog.target
After=network.target
After=mysql.service
[Service]
RestartSec=2s
Type=simple
User=git
Group=git
WorkingDirectory=/var/lib/gitea/
ExecStart=/usr/bin/gitea web -c /etc/gitea/app.ini
Restart=always
Environment=USER=git HOME=/home/git GITEA_WORK_DIR=/var/lib/gitea
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Speichere und schließe die Datei. Dann lade den systemd Daemon neu und starte den Gitea Dienst mit dem folgenden Befehl:
systemctl daemon-reload
systemctl start gitea
Du kannst nun den Status des Gitea Dienstes mit dem folgenden Befehl überprüfen:
systemctl status gitea
? gitea.service - Gitea
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/gitea.service; disabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2020-06-25 08:23:01 UTC; 6s ago
   Main PID: 24046 (gitea)
      Tasks: 9 (limit: 2353)
     Memory: 134.3M
     CGroup: /system.slice/gitea.service
             ??24046 /usr/bin/gitea web -c /etc/gitea/app.ini
Jun 25 08:23:02 ubuntu20 gitea[24046]: 2020/06/25 08:23:02 routers/init.go:127:GlobalInit() [I] Delete all repository archives
Jun 25 08:23:02 ubuntu20 gitea[24046]: 2020/06/25 08:23:02 ...dules/setting/log.go:233:newLogService() [I] Gitea v1.12.1 built with GNU Make 4>
Jun 25 08:23:02 ubuntu20 gitea[24046]: 2020/06/25 08:23:02 ...dules/setting/log.go:279:newLogService() [I] Gitea Log Mode: Console(Console:inf>
Jun 25 08:23:02 ubuntu20 gitea[24046]: 2020/06/25 08:23:02 ...les/setting/cache.go:70:newCacheService() [I] Cache Service Enabled
Jun 25 08:23:02 ubuntu20 gitea[24046]: 2020/06/25 08:23:02 ...les/setting/cache.go:81:newCacheService() [I] Last Commit Cache Service Enabled
Jun 25 08:23:02 ubuntu20 gitea[24046]: 2020/06/25 08:23:02 ...s/setting/session.go:63:newSessionService() [I] Session Service Enabled
Jun 25 08:23:02 ubuntu20 gitea[24046]: 2020/06/25 08:23:02 routers/init.go:165:GlobalInit() [I] SQLite3 Supported
Jun 25 08:23:02 ubuntu20 gitea[24046]: 2020/06/25 08:23:02 routers/init.go:51:checkRunMode() [I] Run Mode: Development
Jun 25 08:23:03 ubuntu20 gitea[24046]: 2020/06/25 08:23:03 cmd/web.go:161:runWeb() [I] Listen: http://0.0.0.0:3000
Jun 25 08:23:03 ubuntu20 gitea[24046]: 2020/06/25 08:23:03 ...s/graceful/server.go:55:NewServer() [I] Starting new server: tcp:0.0.0.0:3000 on>
lines 1-19/19 (END)
Als Nächstes aktiviere den Gitea-Dienst, um ihn beim Neustart des Systems zu starten, mit dem folgenden Befehl:
systemctl enable gitea
An diesem Punkt ist Gitea gestartet und lauscht auf Port 3000. Du kannst nun mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Nginx für Gitea konfigurieren
Standardmäßig lauscht Gitea auf Port 3000. Daher musst du Nginx als Reverse Proxy konfigurieren, um auf Gitea zuzugreifen, ohne den Port anzugeben.
Als erstes installierst du den Nginx Webserver, indem du den folgenden Befehl ausführst:
apt-get install nginx -y
Sobald er installiert ist, erstelle eine neue Nginx Virtual Host Konfigurationsdatei für Gitea:
nano /etc/nginx/sites-available/gitea
upstream gitea {
    server 127.0.0.1:3000;
    server_name gitea.linuxbuz.com;
    root /var/lib/gitea/public;
    access_log off;
    error_log off;
      try_files maintain.html $uri $uri/index.html @node;
    location @node {
      client_max_body_size 0;
      proxy_pass http://localhost:3000;
      proxy_max_temp_file_size 0;
      proxy_redirect off;
      proxy_read_timeout 120;
Speichere und schließe die Datei. Dann aktiviere die Nginx Virtual Host Konfigurationsdatei mit dem folgenden Befehl:
ln -s /etc/nginx/sites-available/gitea /etc/nginx/sites-enabled/
Zum Schluss starte den Nginx-Dienst mit dem folgenden Befehl neu:
systemctl restart nginx
Du kannst den Status des Nginx-Dienstes auch mit dem folgenden Befehl überprüfen:
systemctl status nginx
     Active: active (running) since Thu 2020-06-25 08:26:00 UTC; 1min 24s ago
       Docs: man:nginx(8)
    Process: 24866 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 24877 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 24879 (nginx)
      Tasks: 3 (limit: 2353)
     Memory: 3.6M
             ??24879 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
             ??24880 nginx: worker process
             ??24881 nginx: worker process
Jun 25 08:25:59 ubuntu20 systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
Jun 25 08:26:00 ubuntu20 systemd[1]: Started A high performance web server and a reverse proxy server.
An diesem Punkt ist Nginx konfiguriert, um Gitea zu bedienen. Du kannst nun mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Gitea mit Let’s Encrypt SSL sichern
Zuerst musst du den Certbot Client installieren, um Let’s Encrypt SSL in deinem System zu installieren und zu verwalten. Du kannst ihn installieren, indem du den folgenden Befehl ausführst:
apt-get install certbot python3-certbot-nginx -y
Sobald Certbot installiert ist, führe den folgenden Befehl aus, um Let’s Encrypt SSL für die Gitea Website herunterzuladen und zu installieren.
certbot --nginx -d gitea.linuxbuz.com
Gib deine E-Mail-Adresse an und akzeptiere die Nutzungsbedingungen wie unten gezeigt:
cancel): hitjethva@gmail.com
(A)gree/(C)ancel: A
(Y)es/(N)o: Y
Obtaining a new certificate
http-01 challenge for gitea.linuxbuz.com
Waiting for verification...
Cleaning up challenges
Deploying Certificate to VirtualHost /etc/nginx/sites-enabled/gitea
Als nächstes wählst du aus, ob der HTTP-Verkehr auf HTTPS umgeleitet werden soll oder nicht, wie unten gezeigt:
Gib 2 ein und drücke die Eingabetaste, um das Zertifikat zu installieren (siehe unten):
Redirecting all traffic on port 80 to ssl in /etc/nginx/sites-enabled/gitea
Congratulations! You have successfully enabled https://gitea.linuxbuz.com
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=gitea.linuxbuz.com
IMPORTANT NOTES:
   /etc/letsencrypt/live/gitea.linuxbuz.com/fullchain.pem
   /etc/letsencrypt/live/gitea.linuxbuz.com/privkey.pem
   Your cert will expire on 2020-09-23. To obtain a new or tweaked
Jetzt ist deine Gitea Webseite mit Let’s Encrypt SSL gesichert. Du kannst nun mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Zugang zum Gitea Web Interface
Öffne nun deinen Webbrowser und gib die URL https://gitea.linuxbuz.com/install ein. Du wirst auf die folgende Seite weitergeleitet:
Datenbank Einstellungen
Allgemeine Einstellungen
URL und Port
Optionale Einstellungen
Gib den Namen deiner Gitea-Datenbank, deinen Benutzernamen, dein Passwort, den Repository-Pfad, den Run-As-Benutzernamen, den Listening-Port, die Gitea-Basis-URL, den Log-Pfad, den Gitea-Admin-Benutzernamen und das Passwort ein und klicke auf die Schaltfläche Gitea installieren. Sobald die Installation abgeschlossen ist, solltest du das Gitea Dashboard im folgenden Bildschirm sehen:
Gitea Dashboard
Herzlichen Glückwunsch! Du hast Gitea mit Nginx und Let’s Encrypt SSL erfolgreich auf einem Ubuntu 20.04 Server installiert. Du kannst nun Gitea erkunden und dein erstes Repository mit Gitea erstellen. Für weitere Informationen besuche die Gitea Dokumentation.
