Wie man eine Flask-Anwendung mit uWSGI und Nginx auf Ubuntu 20.04 einsetzt
Flask ist ein in Python geschriebenes Mikro-Webframework, das von Armin Ronacher entwickelt wurde. Es wird Mikroframework genannt, weil es keine Tools oder Bibliotheken benötigt. Flask ist ein Python-Modul und hat einen kleinen und einfach zu erweiternden Kern, mit dem du leicht Webanwendungen entwickeln kannst.
In diesem Tutorium lernen wir, wie man eine Flask-Anwendung mit Uwsgi und Nginx auf Ubuntu 20.04 einsetzt.
Zuerst solltest du deine Systempakete auf die neueste Version aktualisieren. Du kannst sie aktualisieren, indem du den folgenden Befehl ausführst:
apt-get update -y
Als Nächstes musst du einige Abhängigkeiten installieren, die für die Bereitstellung der Flask-Anwendung erforderlich sind. Du kannst sie alle mit dem folgenden Befehl installieren:
apt-get install nginx python3-pip python3-dev python3-venv build-essential libssl-dev libffi-dev python3-setuptools -y
Eine virtuelle Umgebung erstellen
Als Nächstes musst du eine virtuelle Umgebung für deine Flask-Anwendung erstellen. Die virtuelle Umgebung ist ein sehr nützliches Werkzeug, um isolierte Python-Umgebungen zu erstellen. Sie hilft dir, eine bestimmte Version von Python für dein Projekt zu installieren.
Erstelle zunächst mit dem folgenden Befehl ein Verzeichnis für deine Flask-Anwendung:
mkdir /var/www/html/myapp
Als Nächstes änderst du das Verzeichnis in myapp und erstellst mit dem folgenden Befehl eine neue virtuelle Python-Umgebung:
cd /var/www/html/myapp
python3.8 -m venv myappenv
Als Nächstes aktivierst du die virtuelle Umgebung mit dem folgenden Befehl:
source myappenv/bin/activate
Einrichten einer Flask-Anwendung
Jetzt ist die virtuelle Python-Umgebung bereit für den Einsatz der Flask-Anwendung. Als Nächstes musst du eine Flask-Anwendung in deiner virtuellen Umgebung einrichten.
Installiere zunächst Flask und uWSGI mit dem folgenden Befehl:
pip install uwsgi flask
Als Nächstes erstellst du eine Beispielanwendung namens myapp.py mit folgendem Befehl:
nano /var/www/html/myapp/myapp.py
from flask import Flask
app = Flask(__name__)
@app.route("/")
def hello():
    return "<h1 style='color:blue'>Hi This is My Flask Application</h1>"
if __name__ == "__main__":
    app.run(host='0.0.0.0')
Speichere und schließe die Datei, wenn du fertig bist. Starte deine Flask-Anwendung mit dem folgenden Befehl:
python /var/www/html/myapp/myapp.py
 * Serving Flask app "myapp" (lazy loading)
 * Environment: production
   Use a production WSGI server instead.
 * Debug mode: off
 * Running on http://0.0.0.0:5000/ (Press CTRL+C to quit)
Öffne nun deinen Webbrowser und rufe deine Flask-Anwendung über die URL http://your-server-ip:5000 auf . Du solltest den folgenden Bildschirm sehen:
Flask App
Drücke jetzt die Tastenkombination STRG + C in deinem Terminal, um die Flask-Anwendung zu beenden.
uWSGI konfigurieren
Erstelle zunächst einen WSGI-Einstiegspunkt, um deinem uWSGI-Server mitzuteilen, wie er mit dir interagieren soll.
nano /var/www/html/myapp/wsgi.py
Füge die folgenden Zeilen hinzu, um deine Flask-Instanz aus deiner Anwendung zu importieren:
from myapp import app
    app.run()
Speichere und schließe die Datei, wenn du fertig bist, und teste dann mit dem folgenden Befehl, ob uWSGI die Anwendung bedienen kann:
uwsgi --socket 0.0.0.0:5000 --protocol=http -w wsgi:app
Rufe nun deine Anwendung erneut über die URL http://your-server-ip:5000 auf. Du solltest den folgenden Bildschirm sehen:
Zugriff auf die Flask-App unter Ubuntu
Drücke nun STRG + C, um die Anwendung zu beenden.
Führe anschließend den folgenden Befehl aus, um deine virtuelle Umgebung zu verlassen:
deactivate
uWSGI konfigurieren
Jetzt ist uWSGI in der Lage, deine Anwendung zu bedienen. Erstelle nun eine uWSGI-Konfigurationsdatei mit dem folgenden Befehl:
nano /var/www/html/myapp/myapp.ini
[uwsgi]
module = wsgi:app
master = true
processes = 5
socket = myapp.sock
chmod-socket = 660
vacuum = true
die-on-term = true
Eine Systemd-Dienstdatei erstellen
Als Nächstes musst du eine systemd-Dienstdatei erstellen, um den uWSGI-Dienst zu verwalten. Du kannst sie mit dem folgenden Befehl erstellen:
nano /etc/systemd/system/myapp.service
[Unit]
Description=uWSGI instance to serve myapp
After=network.target
[Service]
User=www-data
Group=www-data
WorkingDirectory=/var/www/html/myapp
Environment="PATH=/var/www/html/myapp/myappenv/bin"
ExecStart=/var/www/html/myapp/myappenv/bin/uwsgi --ini myapp.ini
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Speichere und schließe die Datei, wenn du fertig bist, und lade den systemd-Daemon mit dem folgenden Befehl neu:
systemctl daemon-reload
Als Nächstes änderst du die Eigentümerschaft deiner Anwendung in www-data und gibst die entsprechenden Rechte mit dem folgenden Befehl ein:
chown -R www-data:www-data /var/www/html/myapp
chmod -R 775 /var/www/html/myapp
Starte deine Anwendung und aktiviere sie mit folgendem Befehl, damit sie beim Neustart des Systems gestartet wird:
systemctl start myapp
systemctl enable myapp
Du kannst den Status deiner Anwendung auch mit folgendem Befehl überprüfen:
systemctl status myapp
? myapp.service - uWSGI instance to serve myapp
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/myapp.service; disabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2020-09-13 08:38:08 UTC; 1min 53s ago
   Main PID: 662796 (uwsgi)
      Tasks: 6 (limit: 4691)
     Memory: 21.8M
     CGroup: /system.slice/myapp.service
             ??662796 /var/www/html/myapp/myappenv/bin/uwsgi --ini myapp.ini
             ??662808 /var/www/html/myapp/myappenv/bin/uwsgi --ini myapp.ini
             ??662809 /var/www/html/myapp/myappenv/bin/uwsgi --ini myapp.ini
             ??662810 /var/www/html/myapp/myappenv/bin/uwsgi --ini myapp.ini
             ??662811 /var/www/html/myapp/myappenv/bin/uwsgi --ini myapp.ini
             ??662812 /var/www/html/myapp/myappenv/bin/uwsgi --ini myapp.ini
Sep 13 08:38:08 ubuntu2004 uwsgi[662796]: WSGI app 0 (mountpoint='') ready in 0 seconds on interpreter 0x55e207e7a510 pid: 662796 (default app)
Sep 13 08:38:08 ubuntu2004 uwsgi[662796]: *** uWSGI is running in multiple interpreter mode ***
Sep 13 08:38:08 ubuntu2004 uwsgi[662796]: spawned uWSGI master process (pid: 662796)
Sep 13 08:38:08 ubuntu2004 uwsgi[662796]: spawned uWSGI worker 1 (pid: 662808, cores: 1)
Sep 13 08:38:08 ubuntu2004 uwsgi[662796]: spawned uWSGI worker 2 (pid: 662809, cores: 1)
Sep 13 08:38:08 ubuntu2004 uwsgi[662796]: spawned uWSGI worker 3 (pid: 662810, cores: 1)
Sep 13 08:38:08 ubuntu2004 uwsgi[662796]: spawned uWSGI worker 4 (pid: 662811, cores: 1)
Sep 13 08:38:08 ubuntu2004 uwsgi[662796]: spawned uWSGI worker 5 (pid: 662812, cores: 1)
Nginx als Reverse Proxy konfigurieren
Als Nächstes musst du Nginx als Reverse Proxy konfigurieren, um die Flask-Anwendung zu bedienen. Das kannst du mit dem folgenden Befehl tun:
nano /etc/nginx/sites-available/flask.conf
    server_name flask.example.com;
        include uwsgi_params;
        uwsgi_pass unix:/var/www/html/myapp/myapp.sock;
Speichere und schließe die Datei, wenn du fertig bist. Als Nächstes überprüfst du Nginx mit folgendem Befehl auf einen Syntaxfehler:
nginx -t
Als Nächstes aktivierst du den virtuellen Nginx-Host mit dem folgenden Befehl:
ln -s /etc/nginx/sites-available/flask.conf /etc/nginx/sites-enabled/
Starte abschließend den Nginx-Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen:
systemctl restart nginx
Jetzt ist Nginx so konfiguriert, dass es deine Flask-Anwendung bedienen kann.
Flask-Anwendung mit Let’s Encrypt SSL sichern
Als Nächstes empfiehlt es sich, deine Anwendung mit dem kostenlosen SSL von Let’s Encrypt zu sichern. Zunächst musst du den Certbot-Client installieren, um das SSL-Zertifikat zu installieren und zu verwalten. Du kannst ihn mit dem folgenden Befehl installieren:
apt-get install python3-certbot-nginx -y
Nach der Installation sicherst du deine Website mit Let’s Encrypt SSL, indem du den folgenden Befehl ausführst:
certbot --nginx -d flask.example.com
Du wirst aufgefordert, eine gültige E-Mail-Adresse anzugeben und die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren (siehe unten):
cancel): hitjethva@gmail.com
(A)gree/(C)ancel: A
(Y)es/(N)o: Y
Obtaining a new certificate
http-01 challenge for flask.example.com
Waiting for verification...
Cleaning up challenges
Deploying Certificate to VirtualHost /etc/nginx/sites-enabled/flask.conf
Gib 2 ein und drücke die Eingabetaste, um die Installation abzuschließen. Du solltest die folgende Ausgabe sehen:
Redirecting all traffic on port 80 to ssl in /etc/nginx/sites-enabled/flask.conf
Congratulations! You have successfully enabled https://flask.example.com
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=flask.example.com
IMPORTANT NOTES:
   /etc/letsencrypt/live/flask.example.com/fullchain.pem
   /etc/letsencrypt/live/flask.example.com/privkey.pem
   Your cert will expire on 2020-10-30. To obtain a new or tweaked
   visiting https://act.eff.org.
Jetzt ist deine Flask-Website mit Let’s Encrypt SSL gesichert. Du kannst deine Flask-Anwendung über die URL https://flask.example.com aufrufen .
Herzlichen Glückwunsch! Du hast die Flask-Anwendung erfolgreich mit uWSGI und Nginx eingerichtet und mit Let’s Encrypt SSL gesichert. Jetzt kannst du deine Python-Anwendung ganz einfach mit Flask entwickeln und einsetzen. Wenn du noch Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden.
