Wie man ein virtuelles Netzwerk in Azure Cloud erstellt
Azure Virtual Network ist eine der wichtigsten Ressourcen, um ein privates Netzwerk in Azure zu erstellen. Es ermöglicht vielen Arten von Azure-Diensten, sicher miteinander zu kommunizieren. Es kann auch die Kommunikation mit dem On-Premises-Netzwerk ermöglichen. Es ähnelt dem Netzwerk, das jedes private Rechenzentrum hat.
Bevor wir es erstellen, wollen wir seine Konzepte verstehen.
- Adressraum
Dieser Adressraum ist ein IP-Bereich, der verwendet wird, um den Ressourcen, die in ihm erstellt werden, IPs zuzuweisen. Wenn wir zum Beispiel eine virtuelle Maschine in einem virtuellen Netzwerk mit der Nummer 10.0.0.0/24 erstellen, wird der virtuellen Maschine die IP 10.0.0.5 aus dem für das virtuelle Netzwerk definierten Adressraum zugewiesen. - Subnetze:
Subnets werden verwendet, um den Adressraum zu unterteilen. Dies verbessert die Effizienz der Adressvergabe. - Regionen
Virtuelles Netzwerk erstreckt sich nicht über mehrere Regionen und ist auf eine einzige Region beschränkt. Mehrere virtuelle Netzwerke aus verschiedenen Regionen können jedoch über Virtual Network Peering miteinander verbunden werden.
Bei der Erstellung eines virtuellen Netzwerks sollten wir darauf achten, dass sich die Adressräume nicht überschneiden, d.h. das Subnetz sollte nie den gesamten Adressraum abdecken.
Wir können andere Azure-Dienste in das virtuelle Netzwerk einbinden, um einen privaten Zugang zu den Diensten zu ermöglichen, d.h. die Dienste können dann innerhalb des virtuellen Netzwerks privat genutzt werden.
Für die Nutzung des Azure Virtual Network fallen keine Kosten an. Es gibt jedoch andere Ressourcen wie Peering und IP-Adressen, für die Gebühren anfallen. Um mehr über die Preise des virtuellen Netzwerks zu erfahren, klicke hier.
In diesem Artikel werden wir sehen, wie man ein virtuelles Netzwerk erstellt und wie man ihm ein Subnetz hinzufügt. Wir werden auch die Ressourcengruppe kennenlernen, die eine logische Sammlung von Ressourcen ist.
Vorraussetzungen
- Azure-Konto(Erstellen, wenn du noch keins hast).
Was müssen wir tun?
- Melde dich bei Azure an.
- Erstelle ein virtuelles Netzwerk.
- Lösche das virtuelle Netzwerk
Bei Azure anmelden
Klickehier, um zum Azure-Portal zu gelangen und klicke auf Anmelden.
Melde dich mit deinen Anmeldedaten bei deinem Konto an.
Sobald du dich erfolgreich in dein Konto eingeloggt hast, siehst du die folgende Hauptseite. Klicke auf die 3 Linien neben „Microsoft Azure“ in der oberen linken Ecke des Azure-Portals, um das Portalmenü anzuzeigen.
Ein virtuelles Netzwerk erstellen
Klicke auf „Alle Dienste“ in der linken Leiste.
Du siehst einen Bildschirm mit allen Diensten. Klicke auf „Networking – > Virtual Network“.
Klicke auf „Hinzufügen“, um dein erstes virtuelles Netzwerk zu erstellen.
Klicke für die Ressourcengruppe auf „Neu erstellen“, gib den Namen „Meine-erste-Ressourcengruppe“ ein und wähle „OK“, füge den Namen „Meine-erste-vn“ hinzu und wähle die Region „Central US“. Klicke auf „Weiter: IP-Adressen“
Behalte den Standard-IP-Adressraum bei, klicke auf Subnetz hinzufügen, benenne es als my-subnet, füge den Subnetzbereich 10.0.1.0/24 hinzu und klicke auf Hinzufügen. Dadurch wird ein neues Subnetz in den Adressraum eingefügt. Klicke auf „Nächste Sicherheit“.
Du kannst dem Adressraum deiner Wahl eine IP zuweisen, aber achte darauf, dass er sich nicht mit dem bestehenden IP-Adressraum überschneidet.
Lass die folgenden Optionen unverändert und klicke auf „Weiter“: Tags“
Füge ein Tag als „Umgebung: Test“ hinzu. Du kannst weitere Tags hinzufügen, wenn du möchtest. Tags sind Name-Wert-Paare, die verwendet werden, um Ressourcen im Azure Portal zu organisieren.
Klicke auf „Weiter: Überprüfen + Erstellen“.
Wenn du die Meldung „Validierung bestanden“ erhältst, klicke auf „Erstellen“.
Nach ein paar Augenblicken ist das virtuelle Netzwerk fertig. Klicke auf „Zu den Ressourcen“, um die erstellte Ressource zu öffnen.
Gehe zur Ressourcengruppe, um zu sehen, ob sie erstellt worden ist.
Unter den Ressourcengruppen kannst du sehen, dass die Ressourcengruppe, die du benannt hast, erstellt wurde.
Wenn du die Ressourcengruppe öffnest, kannst du sehen, dass das my-first-vn unter ihr verfügbar ist.
Das virtuelle Netzwerk löschen
Wenn du das virtuelle Netzwerk, das du erstellt hast, löschen möchtest, kannst du es einzeln löschen oder du kannst die Ressourcengruppe löschen, wodurch alle Ressourcen, die zu ihr gehören, gelöscht werden.
Um die Ressourcengruppe zu löschen, klicke auf „Ressourcengruppe löschen“ -> gib ihren Namen in das Textfeld ein und klicke auf Löschen.
Dadurch wird die Ressourcengruppe gelöscht und das virtuelle Netzwerk, das in ihr erstellt wurde, wird ebenfalls gelöscht.
Wir haben gesehen, wie man eine Ressourcengruppe erstellt, ein virtuelles Netzwerk in der Ressourcengruppe einrichtet und ein benutzerdefiniertes Subnetz zum virtuellen Netzwerk hinzufügt. Wir haben auch die Ressourcengruppe gelöscht, wodurch alle Ressourcen, die zu ihr gehören, gelöscht werden. In unserem Fall enthielt die Ressourcengruppe nur das virtuelle Netzwerk, das wir erstellt hatten.
