Wie man ein Remotedesktop-Gateway über Apache Guacamole unter AlmaLinux 9 erstellt
Apache Guacamole ist ein kostenloses und quelloffenes Remote-Desktop-Gateway, mit dem du dich aus der Ferne über verschiedene Protokolle wie SSH, RDP und VNC mit deinem Computer/Server verbinden kannst. Apache Guacamole wird von der Apache Software Foundation verwaltet und steht unter der Apache License 2.0.
Apache Guacamole ist ein clientloses Remote-Desktop-Gateway. Du kannst auf Apache Guacamole nur mit einem Webbrowser zugreifen, und zwar von überall und zu jeder Zeit. Der Einsatz von Apache Guacamole empfiehlt sich, wenn du mehrere entfernte Betriebssysteme mit unterschiedlichen Protokollen verwendest, z. B. Windows mit RDP, Linux-Systeme mit VNC und SSH.
In dieser Anleitung führen wir dich durch die Installation von Apache Guacamole als Remote Desktop Gateway auf einem AlmaLinux 9 Rechner. Du installierst Apache Guacamole mit dem MariaDB-Datenbankserver, Nginx als Reverse Proxy und sicherst die Installation mit SSL von Letsencrypt.
Bevor du beginnst, musst du sicherstellen, dass du Folgendes hast:
- Einen AlmaLinux 9 Server – Diese Demo verwendet einen AlmaLinux Rechner mit dem Hostnamen guacamole-alma9.
- Einen Nicht-Root-Benutzer, der sudo-Rechte hat.
- Ein Domainname, der auf die IP-Adresse des Servers zeigt.
Einrichten der Repositories
Der erste Schritt, den du tun musst, ist, zusätzliche Repositories auf deinem AlmaLinux Server einzurichten. Du musst das EPEL-Repository hinzufügen und das CRB (Code Ready Builder)-Repository aktivieren, das die PowerTools auf RHEL 8 ersetzt.
Führe den folgenden dnf-Befehl aus, um einige grundlegende Abhängigkeiten und das EPEL-Repository auf deinem System zu installieren. Gib y ein, um die Installation zu bestätigen, und drücke dann ENTER.
sudo dnf install wget nano epel-release dnf-utils
Führe nun den folgenden Befehl aus, um das AlmaLinux CRB (Code Ready Builder) Repository zu aktivieren. In RHEL 8 heißt dieses Repository PowerTools und seit RHEL 9 wurde der Name in CRB geändert.
sudo dnf config-manager --set-enabled crb
Als Nächstes führst du den folgenden Befehl aus, um das RPMFusion-Repository zu deinem AlmaLinux-System hinzuzufügen. Dieses Repository enthält das Paket ffmpeg-devel, das von Apache Guacamole benötigt wird.
sudo dnf install --nogpgcheck https://mirrors.rpmfusion.org/free/el/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %rhel).noarch.rpm \ https://mirrors.rpmfusion.org/nonfree/el/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %rhel).noarch.rpm
Gib y ein, um die Installation zu bestätigen und drücke ENTER, um fortzufahren.
Nachdem du die Repositories zu deinem System hinzugefügt hast, kannst du nun die Paketabhängigkeiten für Apache Guacamole installieren. Du wirst die folgenden Pakete installieren:
- Grundlegende Abhängigkeiten zum Kompilieren und Installieren von guacd.
- Java und Apache Tomcat für den Betrieb der Apache Guacamole Webanwendung, die auf Java basiert.
- MariaDB-Datenbankserver, der zur Benutzerauthentifizierung für Apache Guacamole verwendet wird.
- Nginx-Webserver als Reverse für die Apache Guacamole-Webanwendung.
- Certbot zur Sicherung des Zugriffs auf Apache Guacamole.
Installation der Abhängigkeiten für die Kompilierung von guacd
Führe den folgenden dnf-Befehl aus, um die Paketabhängigkeiten zu installieren, die für die Kompilierung von guacd benötigt werden. Gib y ein, um die Installation zu bestätigen und drücke ENTER.
sudo dnf install cairo-devel libjpeg-turbo-devel libjpeg-devel libpng-devel libtool libuuid-devel uuid-devel make cmake ffmpeg-devel freerdp-devel pango-devel libssh2-devel libtelnet-devel libvncserver-devel libwebsockets-devel pulseaudio-libs-devel openssl-devel compat-openssl11 libvorbis-devel libwebp-devel libgcrypt-devel
Gib außerdem y ein, um den GPG-Schlüssel von RPMFusion und dem EPEL-Repository hinzuzufügen.
Installation von Java und Apache Tomcat
Führe nun den folgenden Befehl aus, um Java 11 und Apache Tomcat 9 auf deinem AlmaLinux Server zu installieren. Beide Paketversionen werden von Apache Guacamole unterstützt, du kannst also beide Pakete aus dem AlmaLinux Appstream Repository installieren.
sudo dnf install java-11-openjdk-devel tomcat
Gib y ein, wenn du dazu aufgefordert wirst, und drücke dann ENTER.
Nachdem Java und Apache Tomcat installiert sind, führe den folgenden Java-Befehl aus, um die Java-Version zu überprüfen. Du solltest sehen, dass Java OpenJDK 11 auf deinem System installiert ist.
java --version
Führe nun den folgenden systemctl-Befehl aus, um den Tomcat-Dienst zu starten und zu aktivieren.
sudo systemctl start tomcat sudo systemctl enable tomcat
Überprüfe dann den Tomcat-Dienst, um sicherzustellen, dass der Dienst läuft.
sudo systemctl status tomcat
Wenn der Tomcat-Server läuft, sollte die Ausgabe aktiv (running) sein.
Installation von MariaDB Server
Apache Guacamole unterstützt mehrere Authentifizierungsmethoden, darunter Datenbankauthentifizierung, LDAP-Authentifizierung, Radius, SAML und OpenID. In dieser Demo wirst du die Datenbankauthentifizierung über den MariaDB-Server für Apache Guacamole verwenden.
Gib den folgenden dnf-Befehl ein, um den MariaDB-Server zu installieren. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gibst du zur Bestätigung y ein und drückst ENTER.
sudo dnf install mariadb-server
Als Nächstes führst du den folgenden Befehl aus, um den Dienst mariadb zu starten und zu aktivieren.
sudo systemctl start mariadb sudo systemctl enable mariadb
Überprüfe dann den mariadb-Dienst, um sicherzustellen, dass der Dienst läuft.
sudo systemctl status mariadb
Die Ausgabe sollte aktiv (running) sein, wenn der Status von mariadb running ist.
Installation von Nginx und Certbot
Jetzt installierst du Nginx, das als Reverse Proxy für die Apache Guacamole-Client-Anwendung verwendet wird, und Certbot, das SSL-Zertifikate generiert und Apache Guacamole sichert.
Führe den folgenden dnf-Befehl aus, um Nginx und Certbot auf deinem System zu installieren.
sudo dnf install nginx certbot python3-certbot-nginx
Sobald die Installation abgeschlossen ist, führe den Befehl systemctl aus, um den Nginx-Dienst zu starten und zu aktivieren.
sudo systemctl start nginx sudo systemctl enable nginx
Überprüfe dann den Nginx-Dienst, um sicherzustellen, dass der Dienst läuft.
sudo systemctl status nginx
Die Ausgabe active (running) zeigt an, dass Nginx läuft.
Firewalld konfigurieren
Wenn die Paketabhängigkeiten installiert sind, richtest du im nächsten Schritt die Firewalld ein und öffnest die HTTP- und HTTPS-Protokolle.
Führe den folgenden Befehl aus, um HTTP- und HTTPS-Protokolle auf deinem AlmaLinux-Server zu öffnen. Lade dann die Firewalld neu, um die Änderungen zu übernehmen.
sudo firewall-cmd --add-service={http,https} --permanent sudo firewall-cmd --reload
Führe nun den Befehl firewall-cmd aus, um die Liste der aktivierten Regeln in firewalld zu überprüfen.
sudo firewall-cmd --list-all
Im Abschnitt „Protokolle“ sollten sowohl HTTP- als auch HTTPS-Protokolle aktiviert sein.
Einrichten der MariaDB-Datenbank
Im folgenden Abschnitt wirst du deine MariaDB-Serverinstallation mit dem Dienstprogramm mariadb-secure-installation sichern und dann eine neue MariaDB-Datenbank und einen neuen Benutzer für Apache Guacamole erstellen.
Zunächst sicherst du den MariaDB-Server mit dem Dienstprogramm mariadb-secure-installation. Führe es aus, um deine MariaDB Serverinstallation zu sichern.
Gib während des Prozesses y ein, um die Konfiguration zu übernehmen, oder n für no. Im Folgenden findest du einige MariaDB-Konfigurationen, die du einrichten wirst:
- Die MariaDB Root-Authentifizierung auf unix_socket umstellen? Gib n ein.
- MariaDB Root-Passwort einrichten? Gib y ein, gib dann ein neues Passwort ein und wiederhole den Vorgang.
- Remote-Anmeldung für den Root-Benutzer deaktivieren? Gib y ein.
- Standard-Datenbanktest entfernen? Gib erneut y ein.
- Anonymen Standardbenutzer entfernen? Gib zur Bestätigung y ein.
- Tabellenberechtigungen neu laden, um die Änderungen zu übernehmen? Gib y ein.
Melde dich als Nächstes mit dem unten stehenden Befehl mariadb client als Benutzer root am MariaDB-Server an. Wenn du zur Eingabe des Passworts aufgefordert wirst, gibst du das MariaDB-Root-Passwort ein oder drückst ENTER.
sudo mariadb -u root -p
Sobald du eingeloggt bist, führe die folgenden Abfragen aus, um eine neue Datenbank und einen neuen Benutzer für Apache Guacamole zu erstellen. In dieser Demo erstellst du eine neue Datenbank guacamoledb, den Benutzer guacamole und das Passwort GuacamolePassword.
CREATE DATABASE guacamoledb; CREATE USER 'guacamole'@'localhost' IDENTIFIED BY 'GuacamolePassword'; GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON guacamoledb.* TO 'guacamole'@'localhost'; FLUSH PRIVILEGES;
Als Nächstes führst du die folgende Abfrage aus, um die Berechtigungen des Benutzers guacamole zu überprüfen.
SHOW GRANTS FOR 'guacamole'@'localhost'; quit
Stelle sicher, dass der Benutzer guacamole SELECT, INSERT, UPDATE und DELETE in der Datenbank guacamoledb ausführen kann.
Installation von Apache Guacamole Server
Der Apache Guacamole besteht aus zwei Komponenten:
- guacd: Ein beliebiges Remote-Desktop-Protokoll, das sich mit RDP, SSH, VNC und anderen verbinden kann.
- Guacamole Webanwendung: Java-Servlet-Container, der das Front-End von Apache Guacamole darstellt und innerhalb von Apache Tomcat ausgeführt werden kann.
Führe die folgenden Schritte aus, um sowohl guacd als auch die Guacamole Java Servlet-Anwendung zu installieren.
Verschiebe das Arbeitsverzeichnis nach /usr/src und lade den Quellcode des Apache Guacamole Servers mit wget herunter.
cd /usr/src wget https://dlcdn.apache.org/guacamole/1.5.2/source/guacamole-server-1.5.2.tar.gz
Nach dem Herunterladen entpackst du die Datei guacamole-server-1.5.2.tar.gz und solltest das neue Verzeichnis guacamole-server-1.5.2 erhalten. Wechsle mit cd dorthin.
tar -xf guacamole-server-1.5.2.tar.gz cd guacamole-server-*/
Führe nun den folgenden Befehl aus, um die Installation zu konfigurieren. In dieser Demo verwendest du einen zusätzlichen Parameter –with-systemd-dir=, der automatisch eine neue Dienstdatei guacd erstellt.
./configure --with-systemd-dir=/etc/systemd/system/
Wenn der Konfigurationsprozess abgeschlossen ist, stelle sicher, dass alles den Status yes für den Bibliotheksstatus, die Protokollunterstützung und die Dienste/Werkzeuge hat.
Als nächstes führst du den folgenden Befehl aus, um den Apache Guacamole Server guacd zu kompilieren und zu installieren.
sudo make && sudo make install
Sobald die Installation abgeschlossen ist, führe den folgenden Befehl aus, um den Datenbank-Cache für die Systembibliotheken neu zu laden.
sudo ldconfig
Erstelle dann ein neues Konfigurationsverzeichnis /etc/guacamole und erstelle die guacd-Konfiguration /etc/guacamole/guacd.conf mit dem Editor nano.
sudo mkdir -p /etc/guacamole/ sudo nano /etc/guacamole/guacd.conf
Füge die folgende Konfiguration ein, um den guacd-Dienst auf localhost mit Port 4822 auszuführen.
[server] bind_host = 127.0.0.1 bind_port = 4822
Als Nächstes führst du den Befehl systemctl aus, um den systemd Manager neu zu laden.
sudo systemctl daemon-reload
Starte und aktiviere dann den Apache Guacamole guacd Dienst mit dem unten stehenden Befehl.
sudo systemctl start guacd sudo systemctl enable guacd
Zum Schluss führst du den folgenden Befehl aus, um den guacd-Dienst zu überprüfen und sicherzustellen, dass er läuft.
sudo systemctl status guacd
Nach erfolgreicher Installation solltest du eine Ausgabe des guacd-Dienstes mit dem Status aktiv (läuft) erhalten.
Außerdem kannst du den guacd-Dienst auch überprüfen, indem du den Port 4822 auf deinem System sicherstellst.
ss -tulpn | grep 4822
Die Ausgabe sollte zeigen, dass der guacd-Dienst auf localhost mit Port 4822 läuft.
Installation der Apache Guacamole Webanwendung
Nach der Installation von guacd installierst du nun die Apache Guacamole-Webanwendung, die eine Java-Servlet-Anwendung ist.
Die Apache Guacamole-Webanwendung kann manuell installiert werden, indem du sie aus dem Quellcode kompilierst oder sie über das .war-Paket installierst. In dieser Demo wirst du die Apache Guacamole-Webanwendung über die .war-Datei installieren.
Wechsle in das Verzeichnis /usr/src und lade die Apache Guacamole-Webanwendung mit dem Befehl wget herunter.
cd /usr/src wget https://dlcdn.apache.org/guacamole/1.5.2/binary/guacamole-1.5.2.war
Nach dem Download kopierst du die heruntergeladene Datei guacamole-1.5.2.war mit dem folgenden Befehl in das Apache Tomcat Webapps-Verzeichnis /var/lib/tomcat/webapps. Damit kannst du die Apache Guacamole-Webanwendung über die Pfad-URL /guacamole aufrufen.
sudo cp guacamole-1.5.2.war /var/lib/tomcat/webapps/guacamole.war
Starte nun den Tomcat-Dienst mit dem unten stehenden Befehl neu, um die Änderungen zu übernehmen.
sudo systemctl restart tomcat
Apache Guacamole mit MariaDB-Authentifizierung konfigurieren
Führe zunächst den folgenden Befehl aus, um neue zusätzliche Verzeichnisse extensions und lib innerhalb des Verzeichnisses /etc/guacamole/ anzulegen. Anschließend erstellst du eine neue Umgebungsvariable GUACAMOLE_HOME in der Apache Tomcat-Konfiguration /etc/sysconfig/tomcat.
sudo mkdir -p /etc/guacamole/{extensions,lib} echo "GUACAMOLE_HOME=/etc/guacamole" | sudo tee -a /etc/sysconfig/tomcat
Wechsle nun in das Verzeichnis /usr/src und lade die Guacamole-Datenbankerweiterung mit dem unten stehenden wget-Befehl herunter.
cd /usr/src wget https://downloads.apache.org/guacamole/1.5.2/binary/guacamole-auth-jdbc-1.5.2.tar.gz
Nach dem Download entpackst du die Datei guacamole-auth-jdbc-1.5.2.tar.gz mit dem Befehl tar. Verschiebe dann die Guacamole-Datenbankerweiterung in das Verzeichnis /etc/guacamole/extensions/.
tar -xf guacamole-auth-jdbc-1.5.2.tar.gz sudo mv guacamole-auth-jdbc-1.5.2/mysql/guacamole-auth-jdbc-mysql-1.5.2.jar /etc/guacamole/extensions/
Wechsle dann in das Verzeichnis guacamole-auth-jdbc-1.5.2/mysql/schema und importiere das Apache Guacamole Datenbankschema in die Datenbank guacamoledb.
cd guacamole-auth-jdbc-1.5.2/mysql/schema cat *.sql | mariadb -u root -p guacamoledb
Gib das Passwort deines MariaDB-Root-Benutzers ein, wenn du dazu aufgefordert wirst, und drücke dann ENTER.
Wechsle nun wieder in das Verzeichnis /usr/src und lade den MySQL-Konnektor für die Java-Anwendung über wget herunter.
cd /usr/src wget https://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-J/mysql-connector-j-8.0.33.tar.gz
Nach dem Download entpackst du die Datei mysql-connector-j-8.0.33.tar.gz und verschiebst den MySQL-Java-Connector in das Verzeichnis /etc/guacamole/lib/.
tar -xf mysql-connector-j-8.0.33.tar.gz sudo mv mysql-connector-j-8.0.33/mysql-connector-j-8.0.33.jar /etc/guacamole/lib/
Erstelle nun mit dem nano-Editor eine neue Apache Guacamole-Konfiguration /etc/guacamole/guacamole.properties.
sudo nano /etc/guacamole/guacamole.properties
Füge die Details des MariaDB-Datenbankbenutzers und das Passwort für deine Apache Guacamole-Installation ein.
# MySQL properties mysql-hostname: localhost mysql-database: guacamoledb mysql-username: guacamole mysql-password: GuacamolePassword
Zum Schluss führst du den Befehl systemctl aus, um den Tomcat-Dienst neu zu starten und die Änderungen in der Apache Guacamole-Webanwendung zu übernehmen.
Du hast erfolgreich erreicht, dass Apache Guacamole mit der MariaDB-Authentifizierung läuft. Der guacd-Dienst läuft auf localhost mit Port 4822, und die Apache Guacamole-Webanwendung läuft innerhalb des Apache Tomcat und ist über den URL-Pfad /guacamole erreichbar.
Nginx als Reverse Proxy konfigurieren
Im folgenden Abschnitt wirst du Nginx als Reverse Proxy für Apache Guacamole einrichten. Außerdem sicherst du deine Installation, indem du HTTPS mit Letsencrypt implementierst.
Öffne die Apache Tomcat-Konfiguration /etc/tomcat/server.xml mit dem folgenden nano-Editor-Befehl.
sudo nano /etc/tomcat/server.xml
Füge im Abschnitt `<Host name=“localhost“ appBase=“webapps“` eine neue Konfiguration hinzu, um den Reverse Proxy für Apache Tomcat zu aktivieren.
<Host name="localhost" appBase="webapps" unpackWARs="true" autoDeploy="true">
<Valve className=“org.apache.catalina.valves.RemoteIpValve“
internalProxies=“127.0.0.1″
remoteIpHeader=“x-forwarded-for“
remoteIpProxiesHeader=“x-forwarded-by“
protocolHeader=“x-forwarded-proto“ />
Führe nun den folgenden Befehl aus, um den Tomcat-Dienst neu zu starten und die Änderungen zu übernehmen.
Als nächstes erstellst du mit dem nano-Editor eine neue Nginx-Serverblockkonfiguration /etc/nginx/conf.d/guacamole.conf.
sudo nano /etc/nginx/conf.d/guacamole.conf
Füge die folgende Serverblockkonfiguration ein und achte darauf, den Domainnamen zu ändern.
server { listen 80; server_name guacamole.hwdomain.io; access_log /var/log/nginx/guacamole-access.log; error_log /var/log/nginx/guacamole-error.log; location / { proxy_pass http://127.0.0.1:8080/guacamole/; proxy_buffering off; proxy_http_version 1.1; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection $http_connection; access_log off; } }
Führe nun den folgenden Befehl aus, um sicherzustellen, dass deine Nginx-Konfiguration korrekt ist und starte Nginx neu, um die Änderungen zu übernehmen.
sudo nginx -t sudo systemctl restart nginx
Wenn du Nginx richtig konfiguriert hast, solltest du die Ausgabe syntax is ok – test is successful erhalten.
Zum Schluss führst du den Befehl certbot aus, um deine Apache Guacamole-Installation mit Letsencrypt zu sichern. Achte darauf, dass du den Domainnamen und die E-Mail-Adresse in diesem Befehl änderst.
sudo certbot --nginx --agree-tos --no-eff-email --redirect --hsts --staple-ocsp --email alice@hwdomain.io -d guacamole.hwdomain.io
Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, kannst du auf Apache Guacamole über eine HTTPS-Verbindung zugreifen. Außerdem ist die automatische Umleitung von HTTP zu HTTPS über Letsencrypt standardmäßig aktiviert.
Zugriff auf Apache Guacamole
Starte deinen Webbrowser und rufe den Domainnamen deiner Apache Guacamole-Installation auf (z. B. https://guacamole. hwdomain.io). Melde dich mit dem Standardbenutzer guacadmin und dem Passwort guacadmin an.
Wenn alles reibungslos funktioniert, solltest du das Apache Guacamole Benutzer-Dashboard sehen.
Klicke nun auf das Menü Admin und dann auf Einstellungen. Du wirst eine neue Verbindung zu Apache Guacamole erstellen.
Wähle die Registerkarte Verbindungen und klicke auf die Schaltfläche Eine neue Verbindung erstellen.
Im Bereich VERBINDUNG BEARBEITEN gibst du den Verbindungsnamen ein und wählst das Protokoll aus, mit dem du dich verbinden willst. In dieser Demo wirst du eine neue Verbindung testssh mit dem Protokoll SSH erstellen.
Im Abschnitt PARAMETER gibst du die IP-Adresse und den Port des Zielhosts ein und gibst dann den Benutzernamen und das Passwort des Zielhosts ein.
Scrolle nach unten und klicke zur Bestätigung auf Speichern.
Als Nächstes kehrst du zum Benutzer-Home-Dashboard zurück und solltest sehen, dass die Verbindung testssh erstellt wurde. Klicke auf die Verbindung testssh, um dich mit dem Zielhost zu verbinden.
Wenn die Verbindung erfolgreich war, solltest du wie folgt mit dem Zielhost verbunden sein:
Gut gemacht! Du hast Apache Guacamole erfolgreich als Remote Desktop Gateway auf einem AlmaLinux 9 Rechner installiert. Du hast Apache Guacamole mit der Datenbank MariaDB Authentifizierung und Nginx Reverse Proxy installiert. Außerdem hast du den Einsatz über SSL von letsencrypt abgesichert. Jetzt kannst du ganz einfach über die Apache Guacamole Webanwendung auf deine Server oder Desktops zugreifen.
