Wie man ein NTFS-Laufwerk unter AlmaLinux mit ntfs-3g im Lese-/Schreibmodus einbindet
Diese Anleitung zeigt, wie man ein NTFS-Laufwerk unter AlmaLinux 9 mit dem ntfs-3g-Treiber im Lese-/Schreibmodus einbindet. NTFS-3G ist eine Open-Source-Implementierung, die es Linux und anderen Unix-ähnlichen Betriebssystemen ermöglicht, von NTFS-Partitionen (New Technology File System) zu lesen und auf diese zu schreiben, wie sie auch von Windows verwendet werden. NTFS-3G wurde von Tuxera entwickelt und wird im Rahmen des FUSE (Filesystem in Userspace)-Frameworks gepflegt, um eine nahtlose Interoperabilität zwischen Linux- und Windows-Umgebungen zu gewährleisten. Dieser Treiber ist wichtig für Benutzer, die auf Daten auf NTFS-formatierten Laufwerken zugreifen und Partitionen verwalten müssen, ohne die Datenintegrität zu gefährden. Seine weite Verbreitung und die kontinuierlichen Updates gewährleisten die Kompatibilität mit den neuesten NTFS-Funktionen.
Aktiviere das EPEL-Repository
Der ntfs-3g-Treiber ist im EPEL-Repository verfügbar, das zusätzliche hochwertige Enterprise Linux (RHEL)-Pakete, einschließlich AlmaLinux, bereitstellt. Installiere und aktiviere zunächst EPEL auf deinem AlmaLinux System.
Führe den folgenden Befehl als root-Benutzer aus, um das EPEL-Repository zu aktivieren:
dnf install epel-release
Installiere den ntfs-3g Treiber
Nachdem du das EPEL-Repository aktiviert hast, installiere das Paket ntfs-3g:
dnf install ntfs-3g
Erstelle einen Einhängepunkt
Erstelle ein Verzeichnis, in dem das NTFS-Laufwerk gemountet werden soll:
mkdir /mnt/win
Einhängen der NTFS-Partition
Hänge die NTFS-Partition ein, indem du den folgenden Befehl ausführst. Ersetze /dev/sdb1 durch den Gerätenamen deiner NTFS-Partition:
mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt/win
Der Einhängepunkt bleibt bis zum Neustart bestehen oder bis du ihn mit aushängst:
umount /mnt/win
Die NTFS-Partition dauerhaft einhängen
Fügeeinen Eintrag in der Datei /etc/fstab hinzu, um die NTFS-Partition dauerhaft einzuhängen.
Öffne /etc/fstab mit einem Editor:
nano /etc/fstab
Füge die folgende Zeile hinzu und ersetze /dev/sdb1 durch den Gerätenamen, der zu deiner Einrichtung passt:
/dev/sdb1 /mnt/win ntfs-3g defaults 0 0
Dadurch wird sichergestellt, dass dein Linux-System das NTFS-Laufwerk beim Booten automatisch einbindet.
