Wie man ein Load-Balanced MySQL Cluster einrichtet
Diese Anleitung veranschaulicht, wie man ein MySQL 5 Cluster mit drei Systemen konfiguriert: zwei Speicher-Systeme und ein Management-System. Die Lastverteilung dieses Clusters wird von einem hoch-verfügbaren Load Balancer übernommen, der tatsächlich zwei Systeme hat, die das Ultra Monkey Paket verwenden, welches heartbeat (um zu überprüfen, ob das andere System noch funktionstüchtig ist) und ldirectord (um die Anfragen an die Systeme des MySQL Clusters aufzusplitten) bereitstellt.
In dieser Anleitung verwende ich Debian Sarge für alle Systeme. Daher kann das Setup für andere Distributionen etwas anders aussehen. Die MySQL Version, die ich in diesem Setup verwende, ist die Version 5.0.19. Wenn Du MySQL 5 nicht verwenden möchtest, kannst Du auch MySQL 4.1 verwenden, obwohl ich dies nicht getestet habe.
Diese Anleitung ist ein praktischer Leitfaden; theoretisches Hintergrundwissen wird nicht abgedeckt. Dies wird in zahlreichen anderen Dokumenten im Netz behandelt.
Diese Anleitung ist ohne jegliche Gewähr! Ich möchte darauf hinweisen, dass dies nicht der einzige Weg ist, ein solches System einzurichten. Es gibt viele Möglichkeiten dieses Ziel zu erreichen – dies ist der Weg, den ich gwählt habe. Ich übernehme keine Garantie, dass dies auch bei Dir funktioniert!
1 Meine Server
Ich verwende folgende Debian Server, die sich alle im gleichen Netzwerk befinden (192.168.0.x in diesem Beispiel):
- sql1.example.com: 192.168.0.101 MySQL Cluster System 1
- sql2.example.com: 192.168.0.102 MySQL Cluster System 2
- loadb1.example.com: 192.168.0.103 Load Balancer 1 / MySQL Cluster Management Server
- loadb2.example.com: 192.168.0.104 Load Balancer 2
Außerdem benötigen wir eine virtuelle IP Adresse : 192.168.0.105. Sie wird vom Load Balancer dem MySQL Cluster zugewiesen, so dass Anwendungen eine einzige IP Adresse haben, um auf das Cluster zugreifen zu können.
Obwohl wir zwei MySQL Cluster Systeme in unserem MySQL Cluster haben wollen, brauchen wir dennoch ein drittes System, den MySQL Cluster Management Server, hauptsächlich aus einem Grund: Falls eines der beiden MySQL Cluster Systeme ausfällt und der Management Server nicht läuft, werden die Daten auf den beidne Cluster Systemen inkonsistent („split brain“). Außerdem brauchen wir ihn, um das MySQL Cluster konfigurieren zu können.
Also brauchen wir eigentlich fünf Maschinen für unser Setup:
2 MySQL cluster nodes + 1 cluster management server + 2 Load Balancers = 5
Da der MySQL Cluster Management Server nicht viele Ressourcen verwendet und das System sonst gar nichts tunt würde, können wir unseren ersten Load Balancer auf diese Maschine setzen, was uns eine Maschine spart, also haben wir am Ende vier Maschinen.
2 Den MySQL Cluster Management Server aufsetzen
Zuerst müssen wir MySQL 5.0.19 (die max Version!) runter laden und den Cluster Management Server (ndb_mgmd) und den Cluster Management Client (ndb_mgm – er kann verwendet werden, um die Vorgänge im Cluster zu überwachen) installieren. Folgende Schritte werden auf loadb1.example.com (192.168.0.103) ausgeführt:
loadb1.example.com:
mkdir /usr/src/mysql-mgm
cd /usr/src/mysql-mgm
wget http://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQL-5.0/mysql-max-5.0.19-linux-i686-
glibc23.tar.gz/from/http://www.mirrorservice.org/sites/ftp.mysql.com/
tar xvfz mysql-max-5.0.19-linux-i686-glibc23.tar.gz
cd mysql-max-5.0.19-linux-i686-glibc23
mv bin/ndb_mgm /usr/bin
mv bin/ndb_mgmd /usr/bin
chmod 755 /usr/bin/ndb_mg*
cd /usr/src
rm -rf /usr/src/mysql-mgm
Als Nächstes müssen wir die Cluster Konfigurationsdatei /var/lib/mysql-cluster/config.ini erstellen:
loadb1.example.com:
mkdir /var/lib/mysql-cluster
cd /var/lib/mysql-cluster
vi config.ini
[NDBD DEFAULT] NoOfReplicas=2 [MYSQLD DEFAULT] [NDB_MGMD DEFAULT] [TCP DEFAULT] # Section for the cluster management node [NDB_MGMD] # IP address of the management node (this system) HostName=192.168.0.103 # Section for the storage nodes [NDBD] # IP address of the first storage node HostName=192.168.0.101 DataDir= /var/lib/mysql-cluster [NDBD] # IP address of the second storage node HostName=192.168.0.102 DataDir=/var/lib/mysql-cluster # one [MYSQLD] per storage node [MYSQLD] [MYSQLD] |
Bitte ersetze die IP Adressen in der Datei entsprechend.
Dann starten wir den Cluster Management Server:
loadb1.example.com:
ndb_mgmd -f /var/lib/mysql-cluster/config.ini
Es macht Sinn den Management Server automatisch beim Hochfahren starten zu lassen, also erstellen wir ein ganz einfaches Init Slript und die entsprechenden Startup Links:
loadb1.example.com:
echo ’ndb_mgmd -f /var/lib/mysql-cluster/config.ini‘ > /etc/init.d/ndb_mgmd
chmod 755 /etc/init.d/ndb_mgmd
update-rc.d ndb_mgmd defaults
3 Die MySQL Cluster Systeme (Speicher-Systeme) aufsetzen
Nun installieren wir mysql-max-5.0.19 auf sql1.example.com und sql2.example.com:
sql1.example.com / sql2.example.com:
groupadd mysql
useradd -g mysql mysql
cd /usr/local/
ln -s mysql-max-5.0.19-linux-i686-glibc23 mysql
cd mysql
scripts/mysql_install_db –user=mysql
chown -R root:mysql .
chown -R mysql data
cp support-files/mysql.server /etc/init.d/
chmod 755 /etc/init.d/mysql.server
update-rc.d mysql.server defaults
cd /usr/local/mysql/bin
mv * /usr/bin
cd ../
rm -fr /usr/local/mysql/bin
ln -s /usr/bin /usr/local/mysql/bin
Dann erstellen wir die MySQL Konfigurationsdatei /etc/my.cnf auf beiden Systemen:
vi /etc/my.cnf
[mysqld] ndbcluster # IP address of the cluster management node ndb-connectstring=192.168.0.103 [mysql_cluster] # IP address of the cluster management node ndb-connectstring=192.168.0.103 |
Gib Acht, dass Du die korrekte IP Adresse des MySQL Cluster Management Servers eingibst.
Als Nächstes erstellen wir die Daten-Verzeichnisse und starten den MySQL Server auf beiden Cluster Systemen:
ndbd –initial
/etc/init.d/mysql.server start
(Bitte beachte: wir brauchen ndbd –initial nur dann ausführen, wenn MySQL erstmalig gestartet wird und sich /var/lib/mysql-cluster/config.ini auf loadb1.example.com ändert.)
Nun können wir ein Passwort für den MySQL Root-Benutzer einrichten:
Wir möchten die Cluster Systeme beim Hochfahren starten, also erstellen wir ein ndbd Init Skript und die entsprechenden System Startup Links:
echo ’ndbd‘ > /etc/init.d/ndbd
chmod 755 /etc/init.d/ndbd
update-rc.d ndbd defaults
4 Das MySQL Cluster testen
Unsere MySQL Cluster Konfiguration ist fast abgeschlossen. Nun ist es an der Zeit sie zu testen. Führe auf dem Cluster Management Server (loadb1.example.com) den Cluster Management Client ndb_mgm aus um zu überprüfen, ob die Cluster Systeme verbunden sind:
loadb1.example.com:
ndb_mgm
Du solltest Folgendes sehen:
-- NDB Cluster -- Management Client -- ndb_mgm> |
Tippe nun show; bei der Befehlaufforderung:
show;
Die Ausgabe sollte wie folgt sein:
ndb_mgm> show; Connected to Management Server at: localhost:1186 Cluster Configuration --------------------- [ndbd(NDB)] 2 node(s) id=2 @192.168.0.101 (Version: 5.0.19, Nodegroup: 0, Master) id=3 @192.168.0.102 (Version: 5.0.19, Nodegroup: 0) [ndb_mgmd(MGM)] 1 node(s) id=1 @192.168.0.103 (Version: 5.0.19) [mysqld(API)] 2 node(s) id=4 @192.168.0.101 (Version: 5.0.19) id=5 @192.168.0.102 (Version: 5.0.19) ndb_mgm> |
Wenn Du siehst, dass Deine Systeme verbunden sind, dann ist alles in Ordnung!
Gib Folgendes ein
quit;
um die ndb_mgm Client Console zu verlassen.
Nun erstellen wir eine Test-Datenbank mit einer Test-Tabelle und einigen Daten auf sql1.example.com:
sql1.example.com:
CREATE DATABASE mysqlclustertest;
USE mysqlclustertest;
CREATE TABLE testtable (i INT) ENGINE=NDBCLUSTER;
INSERT INTO testtable () VALUES (1);
SELECT * FROM testtable;
quit;
(Sieh Dir das CREATE Statment an: Wir müssen ENGINE=NDBCLUSTER für alle Datenbanktabellen verwenden, die geclustert werden sollen! Wenn Du einen anderen Engine verwendest, dann wird das Clustern nicht funktionieren!)
Das Ergebnis des SELECT Statements sollte sein:
mysql> SELECT * FROM testtable; +------+ | i | +------+ | 1 | +------+ 1 row in set (0.03 sec) |
Nun erstellen wir die gleiche Datenbank auf sql2.example.com (ja, wir müssen sie erstellen, aber danach sollte testtable und deren Daten auf sql2.example.com repliziert werden, da testtable ENGINE=NDBCLUSTER verwendet):
sql2.example.com:
Das SELECT Statement sollte Dir das gleiche Ergebnis wie zuvor auf sql1.example.com anzeigen:
mysql> SELECT * FROM testtable; +------+ | i | +------+ | 1 | +------+ 1 row in set (0.04 sec) |
Als wurden die Daten von sql1.example.com auf sql2.example.com repliziert. Nun fügen wir eine weitere Reihe in testtable ein:
sql2.example.com:
INSERT INTO testtable () VALUES (2);
quit;
Lass uns nun zurück zu sql1.example.com gehen und überprüfen, ob wir die neue Reihe dort sehen:
sql1.example.com:
quit;
Du solltest etwas in der Art sehen:
mysql> SELECT * FROM testtable; +------+ | i | +------+ | 1 | | 2 | +------+ 2 rows in set (0.05 sec) |
Somit haben beide MySQL Cluster Systeme immer die gleichen Daten!
Lass uns nun herausfinden was passiert, wenn wir System 1 (sql1.example.com) anhalten: Führe dies aus
sql1.example.com:
killall ndbd
und prüfe mit
ps aux | grep ndbd | grep -iv grep
ob alle ndbd Prozesse beendet wurden. Wenn Du immer noch ndbd Prozesse sehen kannst, führe erneut dies aus
killall ndbd
bis alle ndbd Prozesse verschwunden sind.
Lass uns nun den Cluster Status auf unserem Management Server (loadb1.example.com) überprüfen:
loadb1.example.com:
ndb_mgm
Erteile auf der ndb_mgm Console diesen Befehl
show;
und Du müsstest Folgendes sehen können:
ndb_mgm> show; Connected to Management Server at: localhost:1186 Cluster Configuration --------------------- [ndbd(NDB)] 2 node(s) id=2 (not connected, accepting connect from 192.168.0.101) id=3 @192.168.0.102 (Version: 5.0.19, Nodegroup: 0, Master) [ndb_mgmd(MGM)] 1 node(s) id=1 @192.168.0.103 (Version: 5.0.19) [mysqld(API)] 2 node(s) id=4 @192.168.0.101 (Version: 5.0.19) id=5 @192.168.0.102 (Version: 5.0.19) ndb_mgm> |
Wie Du siehst ist sql1.example.com nicht mehr verbunden.
Gib dies ein
quit;
um die ndb_mgm Console zu verlassen.
Lass uns nun sql2.example.com überprüfen:
sql2.example.com:
quit;
Das Ergebnis der SELECT Anfrage sollte immer noch dies sein
mysql> SELECT * FROM testtable; +------+ | i | +------+ | 1 | | 2 | +------+ 2 rows in set (0.17 sec) |
Ok, alle Tests liefen gut, also lass uns nun unser sql1.example.com System starten:
sql1.example.com:
ndbd
5 Wie man das Cluster neu startet
Lass uns nun davon ausgehen, dass Du das MySQL Cluster neu starten möchtest, weil Du zum Beispiel /var/lib/mysql-cluster/config.ini auf loadb1.example.com geändert hast oder auch aus einem anderen Grund. Um dies auszuführen, verwendest Du den ndb_mgm Cluster Management Client auf loadb1.example.com:
loadb1.example.com:
ndb_mgm
Auf der ndb_mgm Console gib dies ein
shutdown;
Dann siehst Du etwas in der Art:
ndb_mgm> shutdown; Node 3: Cluster shutdown initiated Node 2: Node shutdown completed. 2 NDB Cluster node(s) have shutdown. NDB Cluster management server shutdown. ndb_mgm> |
Das bedeutet, dass die Cluster Systeme sql1.example.com und sql2.example.com und auch der Cluster Management Server runter gefahren sind.
Führe dies aus
quit;
Um den Cluster Management Server zu starten, führe dies sowohl auf loadb1.example.com aus:
loadb1.example.com:
und auf sql1.example.com und sql2.example.com führst Du dies aus
ndbd
oder, wenn Du /var/lib/mysql-cluster/config.ini auf loadb1.example.com geändert hast:
ndbd –initial
Danach kannst Du auf loadb1.example.com überprüfen, ob das Cluster neu gestartet ist:
loadb1.example.com:
ndb_mgm
Gib auf der ndb_mgm Console dies ein
show;
um den derzeitigen Status des Clusters sehen zu können. Es kann nach einem Neustart ein paar Sekunden dauern bis aller alle Systeme angeben, dass sie verbunden sind.
Gib Folendes ein
quit;
6 Konfiguration des Load Balancers
Unser MySQL Cluster ist nun fertig und Du könntest es nun verwenden. Jedoch haben wir keine einzige IP Adresse, die wir nutzen könnten, um auf das Cluster zugreifen zu können, was bedeutet, dass Du Deine Anwendungen so konfigurieren musst, dass ein Teil das MySQL Cluster System 1 (sql1.example.com) und der Rest das andere System (sql2.example.com) verwendet. Natürlich könnten all Deine Anwendungen auch nur ein System verwenden, aber was bringt es dann ein Cluster zu haben, wenn Du die Last nicht zwischen den Cluster Systemen aufteilst? Ein weiteres Problem: Was passiert wenn eines der Cluster Systeme ausfällts? Dann funktionieren die Anwendungen, die dieses Cluster System verwenden, nicht mehr.
Die Lösung ist ein Load Balancer vor dem MySQL Cluster, der (wie sein Name schon sagt) die Last zwischen den MySQL Cluster Systemen balanciert. Der Load Blanacer konfiguriert eine virtuelle IP Adresse, die zwischen den Cluster Systemen aufgeteilt wird. Alle Deine Anwendungen verwenden diese virtuelle IP Adresse um auf das Cluster zugreifen zu können. Wenn eines der Systeme ausfällt, dann werden Deine Anwendungen trotzdem funktionieren, da der Load Balancer die Anfragen an das funktionstüchtige System weiter leitet.
In diesem Szenario wird der Load Balancer zum Flaschenhals. Was passiert, wenn der Load Balancer ausfällt? Dazu werdne wir zwei Load Balancer (loadb1.example.com und loadb2.example.com) in einem aktiven/passiven Setup konfigurieren, was bedeutet, dass wir einen aktiven Load Balancer und einen hot-standby Load Balancer haben. Der Letztere wird dann aktiv, wenn der aktive ausfällt. Beide Load Balancer verwenden heartbeat um zu überprüfen, ob der andere Load Balancer noch funktioniert. Sie verwenden beide ldirectord, den eigentlichen Load Balancer, der die Last auf die Cluster Systeme verteilt. heartbeat und ldirectord werden vom Ultra Monkey Paket bereitgestellt, das wir installieren werden.
Es ist wichtig, dass loadb1.example.com und loadb2.example.com IPVS (IP Virtual Server) in ihren Kernels unterstützen. IPVS implementiert transport-layer Load Balancing innerhalb des Linux Kernels.
6.1 Installation von Ultra Monkey
Ok, lass uns anfangen: zuerst aktivieren wir IPVS auf loadb1.example.com und loadb2.example.com:
loadb1.example.com / loadb2.example.com:
modprobe ip_vs_dh
modprobe ip_vs_ftp
modprobe ip_vs
modprobe ip_vs_lblc
modprobe ip_vs_lblcr
modprobe ip_vs_lc
modprobe ip_vs_nq
modprobe ip_vs_rr
modprobe ip_vs_sed
modprobe ip_vs_sh
modprobe ip_vs_wlc
modprobe ip_vs_wrr
Um die IPVS Kernel Module beim Hochfahren zu laden, listen wir die Module in /etc/modules auf:
vi /etc/modules
ip_vs_dh ip_vs_ftp ip_vs ip_vs_lblc ip_vs_lblcr ip_vs_lc ip_vs_nq ip_vs_rr ip_vs_sed ip_vs_sh ip_vs_wlc ip_vs_wrr |
Nun bearbeiten wir /etc/apt/sources.list und fügen die Ultra Monkey Paketdatenbanken (entferne nicht die anderen Paketdatenbanken) hinzu. Dann installieren wir Ultra Monkey:
vi /etc/apt/sources.list
deb http://www.ultramonkey.org/download/3/ sarge main deb-src http://www.ultramonkey.org/download/3 sarge main |
apt-get update
apt-get install ultramonkey libdbi-perl libdbd-mysql-perl libmysqlclient14-dev
Nun wird Ultra Monkey installiert. Wenn Du diese Warnung siehst:
¦ libsensors3 not functional ¦ ¦ ¦ ¦ It appears that your kernel is not compiled with sensors support. As a ¦ ¦ result, libsensors3 will not be functional on your system. ¦ ¦ ¦ ¦ If you want to enable it, have a look at "I2C Hardware Sensors Chip ¦ ¦ support" in your kernel configuration. ¦ |
kannst Du sie ignorieren.
Beantworte folgende Fragen:
Do you want to automatically load IPVS rules on boot?
<– No
Select a daemon method.
<– none
Das libdbd-mysql-perl Paket, das wir soeben installiert haben, funktioniert nicht mit MySQL 5 (wir verwenden MySQL 5 auf unserem MySQL Cluster…), also installieren wir das neuste DBD::mysql Perl Paket:
cd /tmp
wget http://search.cpan.org/CPAN/authors/id/C/CA/CAPTTOFU/DBD-mysql-3.0002.tar.gz
tar xvfz DBD-mysql-3.0002.tar.gz
cd DBD-mysql-3.0002
perl Makefile.PL
make
make install
Wir müssen die Paketweiterleitung aktivieren:
vi /etc/sysctl.conf
# Enables packet forwarding net.ipv4.ip_forward = 1 |
sysctl -p
6.2 Konfiguration von heartbeat
Als Nächstes konfigurieren wir heartbeat indem wir drei Dateien erstellen (alle drei Dateien müssen auf loadb1.example.com und loadb2.example.com identisch sein):
vi /etc/ha.d/ha.cf
logfacility local0 bcast eth0 mcast eth0 225.0.0.1 694 1 0 auto_failback off node loadb1 node loadb2 respawn hacluster /usr/lib/heartbeat/ipfail apiauth ipfail gid=haclient uid=hacluster |
Bitte beachte: Du musst die Systemnamen auflisten (in diesem Fall loadb1 und loadb2) wie von Folgendem gezeigt wird
uname -n
Neben dem genannten musst Du in der Datei nichts ändern.
vi /etc/ha.d/haresources
loadb1
ldirectord::ldirectord.cf
LVSSyncDaemonSwap::master
IPaddr2::192.168.0.105/24/eth0/192.168.0.255
Du musst einen der Load Balancer Systemnamen auflisten (hier: loadb1) sowie die virtuelle IP Adresse (192.168.0.105) zusammen mit der korrekten Netzmaske (24) und Broadcast Adresse (192.168.0.255). Wenn Du Dir mit den Einstellungen nicht ganz sicher bist, kann Dir http://www.subnetmask.info/ vielleicht helfen.
vi /etc/ha.d/authkeys
auth 3 3 md5 somerandomstring |
somerandomstring ist ein Passwort, das die beiden heartbeat Daemons auf loadb1 und loadb2 verwenden, um sich gegeneinander zu authentifizieren. Verwende hier Deine eigene Zeichenfolge. Du hast die Wahl zwischen drei Authentifizierungsmechanismen. Ich verwende md5, da dies die sicherste Variante ist.
/etc/ha.d/authkeys sollte nur vom Root-Benutzer gelesen werden können, daher führen wir dies aus:
chmod 600 /etc/ha.d/authkeys
6.3 Konfiguration von ldirectord
Nun erstellen wir die Konfigurationsdatei für ldirectord, den Load Balancer:
vi /etc/ha.d/ldirectord.cf
# Global Directives
checktimeout=10
checkinterval=2
autoreload=no
logfile="local0"
quiescent=yes
virtual = 192.168.0.105:3306
service = mysql
real = 192.168.0.101:3306 gate
real = 192.168.0.102:3306 gate
checktype = negotiate
login = "ldirector"
passwd = "ldirectorpassword"
database = "ldirectordb"
request = "SELECT * FROM connectioncheck"
scheduler = wrr
Bitte gib die korrekte virtuelle IP Adresse (192.168.0.105) und die korrekten IP adressen Deiner MySQL Cluster Systeme (192.168.0.101 und 192.168.0.102) ein. 3306 ist der Port, auf dem MySQL standardmäßig läuft. Wir legen außerdem einen MySQL Benutzer (ldirector) und Passwort (ldirectorpassword) fest, eine Datenbank (ldirectordb) und eine SQL Anfrage. ldirectord verwendet diese Information um Test-Anfragen an die MySQL Cluster Systeme zu senden, um zu überprüfen, ob sie immer noch verfügbar sind. Wir werden im nächsten Schritt die ldirector Datenbank mit dem ldirector Benutzer erstellen.
Nun erstellen wir die notwendigen System Startup Links für heartbeat und entfernen die von ldirectord (da ldirectord von heartbeat gestartet wird):
update-rc.d -f heartbeat remove
update-rc.d heartbeat start 75 2 3 4 5 . stop 05 0 1 6 .
update-rc.d -f ldirectord remove
6.4 Eine Datenbank mit der Bezeichnung ldirector erstellen
Als Nächstes erstellen wir die ldirector Datenbank auf unseren MySQL Cluster Systemen sql1.example.com und sql2.example.com. Diese Datenbank wird von unseren Load Balancern verwendet, um die Verfügbarkeit der MySQL Cluster Systeme zu überprüfen.
sql1.example.com:
GRANT ALL ON ldirectordb.* TO ‚ldirector’@’%‘ IDENTIFIED BY ‚ldirectorpassword‘;
FLUSH PRIVILEGES;
CREATE DATABASE ldirectordb;
USE ldirectordb;
CREATE TABLE connectioncheck (i INT) ENGINE=NDBCLUSTER;
INSERT INTO connectioncheck () VALUES (1);
quit;
sql2.example.com:
FLUSH PRIVILEGES;
quit;
6.5 Die MySQL Cluster Systeme für das Load Balancing vorbereiten
Schließlich müssen wir unsere MySQL Cluster Systeme sql1.example.com und sql2.example.com konfigurieren, damit sie Anfragen auf der virtuellen IP Adresse 192.168.0.105 akzeptieren.
apt-get install iproute
Füge Folgendes /etc/sysctl.conf hinzu:
vi /etc/sysctl.conf
# Enable configuration of arp_ignore option net.ipv4.conf.all.arp_ignore = 1 # When an arp request is received on eth0, only respond if that address is # configured on eth0. In particular, do not respond if the address is # configured on lo net.ipv4.conf.eth0.arp_ignore = 1 # Ditto for eth1, add for all ARPing interfaces #net.ipv4.conf.eth1.arp_ignore = 1 # Enable configuration of arp_announce option net.ipv4.conf.all.arp_announce = 2 # When making an ARP request sent through eth0 Always use an address that # is configured on eth0 as the source address of the ARP request. If this # is not set, and packets are being sent out eth0 for an address that is on # lo, and an arp request is required, then the address on lo will be used. # As the source IP address of arp requests is entered into the ARP cache on # the destination, it has the effect of announcing this address. This is # not desirable in this case as adresses on lo on the real-servers should # be announced only by the linux-director. net.ipv4.conf.eth0.arp_announce = 2 # Ditto for eth1, add for all ARPing interfaces #net.ipv4.conf.eth1.arp_announce = 2 |
sysctl -p
Füge diesen Bereich für die virtuelle IP Adresse /etc/network/interfaces hinzu:
vi /etc/network/interfaces
auto lo:0 iface lo:0 inet static address 192.168.0.105 netmask 255.255.255.255 pre-up sysctl -p > /dev/null |
ifup lo:0
7 Starte den Load Balancer und führe Tests durch
Nun können wir unsere beiden Load Balancer zum ersten Mal starten:
/etc/init.d/ldirectord stop
/etc/init.d/heartbeat start
Wenn Du keine Fehlermeldungen siehst, solltest Du nun beide Load Balancer neu starten:
shutdown -r now
Nach dem Neustart können wir überprüfen, ob beide Load Balancer wie erwartet funktionieren:
ip addr sh eth0
Der aktiver Load Balancer sollte die virtuelle IP Adresse (192.168.0.105) auflisten:
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
link/ether 00:16:3e:45:fc:f8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.0.103/24 brd 192.168.0.255 scope global eth0
inet 192.168.0.105/24 brd 192.168.0.255 scope global secondary eth0
Der hot-standby sollte dies zeigen:
link/ether 00:16:3e:16:c1:4e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.0.104/24 brd 192.168.0.255 scope global eth0
ldirectord ldirectord.cf status
Ausgabe auf dem aktiven Load Balancer:
ldirectord for /etc/ha.d/ldirectord.cf is running with pid: 1603 |
Ausgabe auf dem hot-standby:
ldirectord is stopped for /etc/ha.d/ldirectord.cf |
ipvsadm -L -n
IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096) Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags -> RemoteAddress:Port Forward Weight ActiveConn InActConn TCP 192.168.0.105:3306 wrr -> 192.168.0.101:3306 Route 1 0 0 -> 192.168.0.102:3306 Route 1 0 0 |
IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096) Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags -> RemoteAddress:Port Forward Weight ActiveConn InActConn |
/etc/ha.d/resource.d/LVSSyncDaemonSwap master status
master running (ipvs_syncmaster pid: 1766) |
master stopped (ipvs_syncbackup pid: 1440) |
Wenn Deine Tests geklappt haben, kannst Du nun versuchen auf die MySQL Datenbank von einem völlig anderen Server im gleichen Netzwerk aus zuzugreifen (192.168.0.x) indem Du die virtuelle IP Adresse 192.168.0.105 verwendest:
mysql -h 192.168.0.105 -u ldirector -p
(Bitte beachte: Dein MySQL Client muss mindestens Version 4.1 sein; ältere Versionen funktionieren mit MySQL 5 nicht.)
Du kannst nun eines der MySQL Cluster Systeme zu Testzwecken ausschalten; Du müsstest dann immer noch in der Lage sein, Dich mit der MySQL Datenbank in Verbindung zu setzen.
8 Anmerkungen
Es gibt einige Dinge, an die man denken muss, wenn man ein MySQL Cluster ausführt:
– Alle Daten werden im RAM gespeichert! Daher benötigst Du eine Menge RAM auf Deinen Cluster Systemen. Die Formel, wieviel RAM Du für jedes System benötigst, lautet:
(SizeofDatabase × NumberOfReplicas × 1.1 ) / NumberOfDataNodes
Wenn Du also eine Datenbank hast, die eine Größe von 1 GB aufweist, bräuchtest Du 1.1 GB RAM auf jedem einzelnen System!
– Das Cluster Management System hört auf Port 1186 und jeder kann sich verbinden. Das ist definitiv nicht sicher, daher solltest Du Dein Cluster in einem isolierten privaten Netzwerk ausführen!
Sieh Dir am Besten mal die MySQL Cluster FAQs an: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/mysql-cluster-faq.html sowie die MySQL Cluster Dokumentation: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/ndbcluster.html
Links
MySQL: http://www.mysql.com/
MySQL Cluster documentation: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/ndbcluster.html
MySQL Cluster FAQ: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/mysql-cluster-faq.html
Ultra Monkey: http://www.ultramonkey.org/
The High-Availability Linux Project: http://www.linux-ha.org/
