Wie man den PIP Python-Paketmanager unter Debian 11 installiert und verwendet
Pip ist ein weit verbreiteter Paketmanager für die Programmiersprache Python. Er wird verwendet, um zusätzliche Pakete zu installieren und zu verwalten, die nicht in der Python-Standardbibliothek verfügbar sind. Er ermöglicht es den Nutzern, ein Paket aus dem Python-Paketindex zu suchen und seine Abhängigkeiten zu installieren. Pip ist auch als „bevorzugtes Installationsprogramm“ bekannt, das eine vollständig isolierte Umgebung für die Python-Anwendung schaffen kann.
In diesem Artikel zeige ich dir, wie du Pip unter Debian 11 installierst und benutzt.
Pip für Python3 installieren
Standardmäßig ist Pip nicht im Betriebssystem Debian 11 installiert. Du musst separate Pip-Versionen für Python3 und Python2 installieren.
Installiere zunächst Python3 mit dem folgenden Befehl:
apt-get install python3 -y
Sobald das Python3-Paket installiert ist, installierst du Pip für Python3 mit dem folgenden Befehl:
apt-get install python3-pip -y
Als Nächstes überprüfst du die Pip-Version mit dem folgenden Befehl:
pip3 --version
pip 20.3.4 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.9)
Pip für Python2 installieren
Zuerst musst du Python2 auf deinem System installieren. Du kannst es mit dem folgenden curl Befehl installieren:
apt-get install python2 curl -y
Als Nächstes lädst du das Pip2-Installationsskript mit dem folgenden Befehl herunter:
curl https://bootstrap.pypa.io/pip/2.7/get-pip.py --output get-pip.py
Führe dann das heruntergeladene Skript aus, um Pip2 auf deinem System zu installieren.
python2 get-pip.py
Nach der Installation kannst du die Pip2-Version mit dem folgenden Befehl überprüfen:
pip2 --version
pip 20.3.4 from /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pip (python 2.7)
Wie verwende ich Pip Kommandozeile
Um alle mit Pip verfügbaren Optionen aufzulisten, führe den folgenden Befehl aus:
pip3 --help
Du erhältst die folgende Liste:
Usage: pip3[options] Commands: install Install packages. download Download packages. uninstall Uninstall packages. freeze Output installed packages in requirements format. list List installed packages. show Show information about installed packages. check Verify installed packages have compatible dependencies. config Manage local and global configuration. search Search PyPI for packages. cache Inspect and manage pip's wheel cache. wheel Build wheels from your requirements. hash Compute hashes of package archives. completion A helper command used for command completion. debug Show information useful for debugging. help Show help for commands.
Um ein beliebiges Paket für Python3 wie TextStatistic zu installieren, führst du den folgenden Befehl aus:
pip3 install "TextStatistic"
Beispielhafte Ausgabe:
Collecting TextStatistic Downloading TextStatistic-1.0.6-py3-none-any.whl (5.6 kB) Installing collected packages: TextStatistic Successfully installed TextStatistic-1.0.6
Um ein beliebiges Paket für Python2 wie Scrapy zu installieren, führe den folgenden Befehl aus:
pip install "scrapy"
Um alle verfügbaren Pakete aufzulisten, führe den folgenden Befehl aus:
pip3 list
Package Version ---------------- --------- certifi 2020.6.20 chardet 4.0.0 httplib2 0.18.1 idna 2.10 pip 20.3.4 pycurl 7.43.0.6 PySimpleSOAP 1.16.2 python-apt 2.2.1 python-debian 0.1.39 python-debianbts 3.1.0 reportbug 7.10.3 requests 2.25.1 setuptools 52.0.0 six 1.16.0 TextStatistic 1.0.6 urllib3 1.26.5 wheel 0.34.2
Um nach einem beliebigen Paket zu suchen, führe den folgenden Befehl aus:
pip3 search urllib3
Um die veralteten Pakete aufzulisten, führe den folgenden Befehl aus:
pip3 list --outdated
Package Version Latest Type ---------------- --------- --------- ----- certifi 2020.6.20 2021.10.8 wheel httplib2 0.18.1 0.20.1 wheel idna 2.10 3.3 wheel pip 20.3.4 21.3 wheel pycurl 7.43.0.6 7.44.1 sdist python-debian 0.1.39 0.1.40 wheel python-debianbts 3.1.0 3.2.0 wheel requests 2.25.1 2.26.0 wheel setuptools 52.0.0 58.2.0 wheel urllib3 1.26.5 1.26.7 wheel wheel 0.34.2 0.37.0 wheel
Um die Informationen eines beliebigen Pakets anzuzeigen, führe den folgenden Befehl aus:
pip3 show wheel
Du solltest die Informationen des Radpakets in der folgenden Ausgabe sehen:
Name: wheel Version: 0.34.2 Summary: A built-package format for Python Home-page: https://github.com/pypa/wheel Author: Daniel Holth Author-email: dholth@fastmail.fm License: MIT Location: /usr/lib/python3/dist-packages Requires: Required-by:
Um ein Paket zu deinstallieren, führe den folgenden Befehl aus:
pip3 uninstall scrapy
In der obigen Anleitung haben wir erklärt, wie du Pip3 und Pip2 unter Debian 11 installierst. Außerdem haben wir erklärt, wie du den Pip-Befehl verwendest, um Python-Pakete zu installieren und zu verwalten. Ich hoffe, du kannst jetzt die Python-Abhängigkeiten mit dem Pip-Befehl einfach verwalten.
