Wie man den Go (Golang) Compiler auf Ubuntu 20.04 installiert
Go, auch Golang genannt, ist eine Open-Source-Programmiersprache, die von Google entwickelt wurde. Sie wird verwendet, um zuverlässige und effiziente Anwendungen zu erstellen. Sie ist plattformübergreifend und kann auf Linux, Windows und macOS installiert werden. Es ist eine kompilierte Programmiersprache, was bedeutet, dass du den Quellcode nicht kompilieren musst, um eine ausführbare Datei zu erstellen. Sie wird von vielen Unternehmen verwendet, darunter Mangodb, Soundcloud, Netflix, Uber, etc.
In diesem Beitrag zeige ich dir, wie du die Programmiersprache Go auf dem Ubuntu 20.04 Server installieren kannst.
Go installieren
Als erstes lade die neueste Version von Go von der offiziellen Webseite herunter, indem du den folgenden Befehl verwendest:
wget https://golang.org/dl/go1.16.5.linux-amd64.tar.gz
Sobald Go heruntergeladen ist, entpacke die heruntergeladene Datei in das Verzeichnis /usr/local:
tar -xzf go1.16.5.linux-amd64.tar.gz -C /usr/local/
Als nächstes musst du den Pfad des Go-Verzeichnisses zur Variable $PATH im Verzeichnis /etc/profile hinzufügen.
nano /etc/profile
export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin
Speichere und schließe die Datei und aktiviere dann die Umgebungsvariable PATH mit dem folgenden Befehl:
source /etc/profile
Als nächstes führe den folgenden Befehl aus, um die installierte Version von Go zu überprüfen:
go version
go version go1.16.5 linux/amd64
How to Use Go
Um die Go-Installation zu testen, werden wir ein Beispielprogramm schreiben und bauen.
Erstelle zunächst ein Verzeichnis für dein Programm mit dem folgenden Befehl:
mkdir hello
Als nächstes erstellst du eine Datei hello.go:
nano hello/hello.go
Füge die folgenden Codes ein:
package main import "fmt" func main() { fmt.Printf("Hello, World\n") }
Speichere und schließe die Datei und erstelle dann eine go.mod Datei:
nano hello/go.mod
module example.com/mod
Speichere und schließe die Datei, dann ändere das Verzeichnis in hello und baue das Programm mit dem folgenden Befehl:
cd hello go build
Als nächstes führe dein Programm mit dem folgenden Befehl aus:
./mod
Hello, World!
Glückwunsch! Du hast Go erfolgreich auf Ubuntu 20.04 installiert. Du kannst nun damit beginnen, deine erste Anwendung mit Go zu entwickeln. Für weitere Informationen besuche die Go Dokumentation.
