Wie man das Node-basierte Roadiz CMS mit Nginx unter Debian installiert
Roadiz ist ein kostenloses und quelloffenes Content Management System, das auf einem Knotensystem basiert. Roadiz ermöglicht es dir, dein eigenes Datenschema von Grund auf zu erstellen und deine Inhalte nach deinen Bedürfnissen zu organisieren. Roadiz wurde speziell für Designer und Entwickler entwickelt, um gemeinsam starke Erlebnisse zu schaffen. Roadiz verwendet eine zentrale Schnittstelle zur Dokumentenverwaltung, in der du alle deine Bilder, Videos und PDFs speichern kannst. Roadiz ermöglicht es dir, mehrere Themen für eine Inhaltsbasis zu wechseln.
In diesem Lernprogramm lernen wir, wie man Roadiz auf einem Debian 11 Server installiert.
Installiere Nginx, PHP, MariaDB
Zuerst musst du den Webserver Nginx, den Datenbankserver MariaDB, PHP und andere erforderliche PHP-Erweiterungen auf deinem Server installieren. Du kannst sie alle mit dem folgenden Befehl installieren:
apt-get install -y nginx mariadb-server php php-cli php-fpm php-common php-mysql php-mbstring php-gd php-intl php-xml php-curl php-zip php-pgsql php-sqlite3 php-opcache php-apcu curl unzip wget -y
Sobald alle benötigten Pakete installiert sind, öffne die Datei php.ini und nimm die erforderlichen Änderungen vor:
nano /etc/php/7.4/fpm/php.ini
Ändere die folgenden Zeilen:
memory_limit = 128M
post_max_size = 16M
upload_max_filesize = 16M
date.timezone = Asia/Kolkata
Speichere und schließe die Datei. Starte dann den Nginx- und MariaDB-Dienst und aktiviere sie mit folgendem Befehl, damit sie nach dem Neustart gestartet werden:
systemctl start nginx
systemctl enable nginx
systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb
Datenbank für Roadiz konfigurieren
Als Nächstes musst du eine Datenbank, einen Datenbankbenutzer und ein Passwort für Roadiz erstellen.
Melde dich dazu mit folgendem Befehl in der MariaDB-Shell an:
mysql -u roo -p
Gib dein Root-Passwort ein und erstelle dann mit dem folgenden Befehl eine Datenbank und einen Benutzer für Roadiz:
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE roadizdb;
MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON roadizdb.* TO 'roadiz' IDENTIFIED BY 'password';
MariaDB [(none)]> EXIT;
Sobald die Datenbank erstellt ist, kannst du mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Roadiz installieren
Zuerst musst du die neueste Version von Roadiz aus dem Git-Repository in das Stammverzeichnis des Nginx-Dokuments herunterladen. Du kannst sie mit dem folgenden Befehl herunterladen:
cd /var/www/html/
git clone https://github.com/roadiz/roadiz.git
Sobald der Download abgeschlossen ist, wechselst du in das Verzeichnis roadiz und öffnest die Datei config.mysql.travis.yml:
cd roadiz
nano conf/config.mysql.travis.yml
Nimm die folgenden Änderungen entsprechend deiner Datenbank vor:
    driver: "pdo_mysql"
    host: "localhost"
    user: "roadiz"
    password: "password"
    dbname: "roadizdb"
Als Nächstes öffnest du die Datei index.php und definierst deine IP-Adresse im Abschnitt AllowedIP:
nano install.php
Füge deine IP-Adresse wie unten gezeigt ein:
$allowedIp = [
    '10.0.2.2',     // vagrant host (forwarded)
    '192.168.33.1', // vagrant host (private)
    '127.0.0.1', 'fe80::1', '::1', ':ffff:127.0.0.1', '::ffff:127.0.0.1', 'YOUR-IP-ADDRESS'
Speichere und schließe die Datei. Dann musst du Composer installieren, um die erforderlichen PHP-Abhängigkeiten zu installieren. Du kannst ihn mit dem folgenden Befehl installieren:
curl -sS https://getcomposer.org/installer -o composer-setup.php php composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer
Downloading...
Composer (version 1.8.6) successfully installed to: /usr/local/bin/composer
Use it: php /usr/local/bin/composer
Als Nächstes installierst du alle erforderlichen PHP-Abhängigkeiten mit dem folgenden Befehl:
composer install
Als Nächstes gibst du dem Verzeichnis roadiz die richtigen Rechte:
chown -R www-data:www-data /var/www/html/roadiz
chmod -R 755 /var/www/html/roadiz
Nginx für Roadiz konfigurieren
Als Nächstes erstellst du eine virtuelle Nginx-Hostdatei für Roadiz. Dazu kannst du die Datei roadiz.conf im Verzeichnis /etc/nginx/sites-available/ erstellen.
nano /etc/nginx/sites-available/roadiz.conf
    listen [::]:80;
    server_name example.com;
    root /var/www/html/roadiz/;
    index index.php;
        try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
    location ~ ^/(dev|install|preview|clear_cache)\.php(/|$) {
        fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.3-fpm.sock;
        fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.*)$;
        include fastcgi_params;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $realpath_root$fastcgi_script_name;
        fastcgi_param DOCUMENT_ROOT $realpath_root;
    location ~ ^/index\.php(/|$) {
        internal;
Speichere und schließe die Datei. Aktiviere dann die virtuelle Hostdatei mit dem folgenden Befehl:
ln -s /etc/nginx/sites-available/roadiz.conf /etc/nginx/sites-enabled/
Teste Nginx mit folgendem Befehl auf Syntaxfehler:
nginx -t
Starten Sie schließlich Nginx und den PHP-FPM-Dienst neu, um alle Konfigurationsänderungen zu übernehmen:
systemctl restart nginx
systemctl restart php7.4-fpm
Zugriff auf Roadiz Dashboard
Öffne nun deinen Webbrowser und gib die URL http://example.com/install.php ein. Du wirst auf die folgende Seite weitergeleitet:
Roadiz-Installation
Wähle deine Sprache und klicke auf die Anforderungen. Du solltest die folgende Seite sehen:
Vergewissere dich, dass alle erforderlichen Erweiterungen installiert sind. Klicke dann auf die Schaltfläche Datenbank. Du solltest die folgende Seite sehen:
Datenbank-Einstellungen
Gib deine Datenbankdetails ein und klicke auf die Schaltfläche Datenbank erstellen. Du solltest die folgende Seite sehen:
Datenbank installiert
Klicke als Nächstes auf die Schaltfläche Thema. Du solltest die folgende Seite sehen:
Informationen zur Website
Gib als Nächstes deinen Website-Namen und deine E-Mail-Adresse ein und klicke auf die Schaltfläche “ Informationen speichern „. Du solltest die folgende Seite sehen:
Thema einrichten
Klicke als Nächstes auf die Schaltfläche Theme-Installation durchführen. Du solltest die folgende Seite sehen:
Themeninhalt importieren
Klicke als Nächstes auf die Schaltfläche Benutzer, um einen Admin-Benutzer anzulegen. Du solltest die folgende Seite sehen:
Admin-Benutzer anlegen
Gib als Nächstes die Daten deines Admin-Benutzers ein und klicke auf die Schaltfläche “ Benutzer erstellen „. Du solltest die folgende Seite sehen:
Benutzer erstellt
Klicke als Nächstes auf die Schaltfläche Erledigt. Du solltest die folgende Seite sehen:
Roadiz erfolgreich installiert
Klicke jetzt auf die Schaltfläche Installation beenden. Du solltest die folgende Seite sehen:
Erfolg
Entferne nun die Datei install.php aus dem Stammverzeichnis des Roadiz-Dokuments mit folgendem Befehl:
rm -rf /var/www/html/roadiz/install.php
Öffne nun deinen Webbrowser und rufe deine Verwaltungsoberfläche mit der URL http://example.com/rz-admin auf. Du wirst auf die Roadiz-Anmeldeseite weitergeleitet:
Anmeldung bei Roadiz
Gib deine Anmeldedaten ein und klicke auf die Schaltfläche Anmelden. Auf der folgenden Seite solltest du das Roadiz-Dashboard sehen:
Roadiz Dashboard
Glückwunsch! Du hast Roadiz erfolgreich auf einem Debian 10 Server installiert. Wenn du noch Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden.
