Wie man das Projektmanagement-Tool Jira Agile auf Ubuntu 20.04 installiert
JIRA ist ein von Atlassian entwickeltes Projektmanagement-Tool, das als Problem- und Fehlerverfolgungssystem eingesetzt wird. Es ist ein kommerzielles Tool und als Testversion für eine begrenzte Zeit verfügbar. Sie können JIRA im Support- und Kundendienst verwenden, um Tickets zu erstellen und den Status der erstellten Tickets zu verfolgen. Es wird mit einem einfachen und benutzerfreundlichen Dashboard geliefert, das Ihnen hilft, den Arbeitsfortschritt und die Probleme zu verfolgen. Es bietet eine reichhaltige Palette an Funktionen, darunter Fehler und Mängelmanagement, erweiterte Berichterstellung, Suche und Filterung, anpassbare Workflows, anpassbare Dashboards, erweiterte Sicherheit und Verwaltung und vieles mehr.
In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie das JIRA-Projektmanagement-Tool auf dem Ubuntu 20.04-Server installieren.
  • Ein Server mit Ubuntu 20.04 mit mindestens 4 GB RAM.
  • Ein gültiger Domainname, der auf die IP Ihres Servers zeigt.
Zunächst wird empfohlen, Ihr System mit der neuesten Version zu aktualisieren. Sie können sie mit dem folgenden Befehl aktualisieren:
apt-get update -y
Wenn alle Pakete aktualisiert sind, installieren Sie weitere erforderliche Pakete mit folgendem Befehl:
apt-get install unzip fontconfig -y
Installieren und Konfigurieren der MariaDB-Datenbank
JIRA verwendet MySQL/MariaDB zur Speicherung ihrer Daten. Sie müssen also den MariaDB-Server auf Ihrem Server installieren. Sie können ihn mit dem folgenden Befehl installieren:
apt-get install mariadb-server -y
Sobald die Installation abgeschlossen ist, melden Sie sich mit folgendem Befehl in der MariaDB-Shell an:
mysql
Sobald Sie sich angemeldet haben, erstellen Sie eine Datenbank und einen Benutzer für JIRA mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE jiradb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'jirauser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
Als nächstes gewähren Sie der jiradb alle Privilegien mit folgendem Befehl:
MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON jiradb.* TO 'jirauser'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
Als nächstes flushen Sie die Privilegien und verlassen die MariaDB-Shell mit folgendem Befehl: Geben Sie alle Privilegien für die jiradb mit folgendem Befehl
Als nächstes bearbeiten Sie die Standardkonfigurationsdatei von MariaDB und passen einige Einstellungen für eine bessere Leistung an.
nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
Fügen Sie die folgenden Zeilen innerhalb von [mysqld] hinzu:
default-storage-engine= INNODB
character_set_server = utf8mb4
innodb_default_row_format = DYNAMIC
innodb_large_prefix = ON
innodb_file_format = Barracuda
innodb_log_file_size = 2G
sql_mode = NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO
Speichern und schließen Sie die Datei, wenn Sie fertig sind. Starten Sie dann den MariaDB-Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen:
systemctl restart mariadb.service
JIRA installieren
Zunächst müssen Sie die neueste Version von JIRA von ihrer offiziellen Website herunterladen. Sie können sie mit dem wget Befehl wie unten gezeigt herunterladen:
wget https://www.atlassian.com/software/jira/downloads/binary/atlassian-jira-software-8.7.1-x64.bin
Sobald der Download abgeschlossen ist, ändern Sie die Erlaubnis der heruntergeladenen Datei mit dem folgenden Befehl:
chmod a+x atlassian-jira-software-8.11.0-x64.bin
Installieren Sie anschließend die JIRA-Software, indem Sie die heruntergeladene Binärdatei wie unten gezeigt ausführen:
./atlassian-jira-software-8.11.0-x64.bin
This will install Jira Software 8.11.0 on your computer.
OK [o, Enter], Cancel [c]
Drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren. Sie sollten die folgende Ausgabe sehen:
Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
Choose the appropriate installation or upgrade option.
Please choose one of the following:
Express Install (use default settings) [1], Custom Install (recommended for advanced users) [2, Enter], Upgrade an existing Jira installation [3]
2
Geben Sie 2 ein und drücken Sie Enter für die benutzerdefinierte Installation. Sie sollten die folgende Ausgabe sehen: Drücken Sie Enter, um fortzufahren:
Select the folder where you would like Jira Software to be installed.
Where should Jira Software be installed?
[/opt/atlassian/jira]
Wählen Sie den Jira Installationspfad und drücken Sie Enter. Sie sollten die folgende Ausgabe sehen: Wählen Sie den Jira Installationspfad und drücken Sie Enter:
Default location for Jira Software data
[/var/atlassian/application-data/jira]
Drücken Sie jetzt Enter, um fortzufahren. Sie sollten die folgende Ausgabe sehen: Wählen Sie den Jira Installationspfad und drücken Sie Enter:
Configure which ports Jira Software will use.
Jira requires two TCP ports that are not being used by any other
applications on this machine. The HTTP port is where you will access Jira
through your browser. The Control port is used to startup and shutdown Jira.
Use default ports (HTTP: 8080, Control: 8005) - Recommended [1, Enter], Set custom value for HTTP and Control ports [2]
1
Geben Sie 1 ein und drücken Sie Enter, um den Standard-HTTP-Port zu verwenden. Sie sollten die folgende Ausgabe sehen: Drücken Sie jetzt Enter, um fortzufahren:
Jira can be run in the background.
You may choose to run Jira as a service, which means it will start
automatically whenever the computer restarts.
Install Jira as Service?
Yes [y, Enter], No [n]
y
Geben Sie y ein und drücken Sie Enter, um Jira als Dienst zu installieren. Sie sollten die folgende Ausgabe sehen: Geben Sie y ein und drücken Sie Enter, um Jira as a Service zu installieren:
Details on where Jira Software will be installed and the settings that will be used.
Installation Directory: /opt/atlassian/jira
Home Directory: /var/atlassian/application-data/jira
HTTP Port: 8080
RMI Port: 8005
Install as service: Yes
Install [i, Enter], Exit [e]
i
Geben Sie i ein und drücken Sie Enter, um die Installation zu starten. Sie sollten die folgende Ausgabe sehen: Geben Sie i ein und drücken Sie Enter, um die Installation zu starten:
Please wait a few moments while Jira Software is configured.
Installation of Jira Software 8.11.0 is complete
Start Jira Software 8.11.0 now?
y
Geben Sie y ein und drücken Sie die Eing abetaste, um die Jira Software zu starten. Wenn die Installation erfolgreich abgeschlossen ist, sollten Sie die folgende Ausgabe sehen: Geben Sie i ein und drücken Sie Enter, um die Jira Software zu starten:
Please wait a few moments while Jira Software starts up.
Launching Jira Software ...
Your installation of Jira Software 8.11.0 is now ready and can be accessed
via your browser.
Jira Software 8.11.0 can be accessed at http://localhost:8080
Finishing installation ...
Zu diesem Zeitpunkt ist Jira auf Ihrem Server installiert. Sie können nun mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Konfigurieren von JIRA
Als nýchstes mýssen Sie den MySQL JDBC-Treiber herunterladen und in das Jira-Installationsverzeichnis kopieren. Laden Sie ihn zunächst mit dem folgenden Befehl herunter:
wget https://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-J/mysql-connector-java-8.0.18.zip
Entpacken Sie dann die heruntergeladene Datei mit folgendem Befehl:
unzip mysql-connector-java-8.0.18.zip
Als nächstes kopieren Sie den MySQL-Konnektor mit folgendem Befehl:
cp mysql-connector-java-8.0.18/mysql-connector-java-8.0.18.jar /opt/atlassian/jira/lib
Als nächstes stoppen und starten Sie den Jira-Dienst, um die Änderungen zu übernehmen:
/etc/init.d/jira stop
/etc/init.d/jira start
Proxy für JIRA konfigurieren
Als nächstes müssen Sie einen Proxy in Jira definieren. Wenn Sie über Ihre Domäne auf Jira zugreifen wollen. Sie können ihn definieren, indem Sie die Datei /opt/atlassian/jira/conf/server.xml bearbeiten:
nano /opt/atlassian/jira/conf/server.xml
Suchen Sie die folgenden Zeilen:
<Connector port="8080" relaxedPathChars="[]|" relaxedQueryChars="[]|{}^\`"<>"
                   maxThreads="150" minSpareThreads="25" connectionTimeout="20000" enableLookups="false"
                   maxHttpHeaderSize="8192" protocol="HTTP/1.1" useBodyEncodingForURI="true" redirectPort="8443"
                   acceptCount="100" disableUploadTimeout="true" bindOnInit="false"/>
Ersetzen Sie sie durch die folgenden Zeilen:
                   acceptCount="100" disableUploadTimeout="true" bindOnInit="false" scheme="http"
                   proxyName="jira.example.com" proxyPort="80"/>
Führen Sie nun den folgenden Befehl aus, um die neue Konfiguration anzuwenden.
Konfigurieren Sie Nginx als Reverse-Proxy für Jira
Als nächstes müssen Sie Nginx als Reverse-Proxy konfigurieren, wenn Sie auf Jira auf Port 80 zugreifen wollen.
Installieren Sie zunächst den Nginx-Webserver mit folgendem Befehl:
apt-get install nginx -y
Sobald der Nginx-Server installiert ist, erstellen Sie eine neue Nginx-Konfigurationsdatei für den virtuellen Host:
nano /etc/nginx/sites-available/jira.conf
    server_name jira.example.com;
        proxy_set_header X-Forwarded-Server $host;
        proxy_pass http://localhost:8080;
        client_max_body_size 10M;
Speichern und schließen Sie die Datei, wenn Sie fertig sind. Aktivieren Sie dann die Datei des virtuellen Hosts mit folgendem Befehl: Aktivieren Sie die Datei des virtuellen Hosts mit folgendem Befehl:
ln -s /etc/nginx/sites-available/jira.conf /etc/nginx/sites-enabled/
Überprüfen Sie dann Nginx mit folgendem Befehl auf Syntaxfehler:
nginx -t
Starten Sie schließlich den Jira- und Nginx-Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen:
systemctl nginx restart
Zugriff auf Jira Web UI
Öffnen Sie nun Ihren Webbrowser und greifen Sie über die URL http://jira.example.com auf die Jira-Webschnittstelle zu. Sie werden auf den folgenden Bildschirm weitergeleitet:
Jira Web-Installationsprogramm
Wählen Sie„i’will set up it myself“ und klicken Sie auf die Schaltfläche Next. Sie sollten den folgenden Bildschirm sehen:
Einrichtung der Datenbank
Wählen Sie„Meine eigene Datenbank„, geben Sie Ihre Datenbankangaben ein und klicken Sie auf die Schaltfläche “ Weiter“. Sie sollten den folgenden Bildschirm sehen: Wählen Sie „Eigene Datenbank“ und klicken Sie auf „Weiter“:
Eigenschaften der Anwendung
Geben Sie Titel, Modus und URL Ihres Antrags ein und klicken Sie auf die Schaltfläche “ Weiter“. Sie sollten den folgenden Bildschirm sehen: Wählen Sie „Eigene Datenbank“, geben Sie Ihre Datenbankangaben ein und klicken Sie auf „Weiter“:
Lizenz-Schlüssel
Geben Sie Ihren Testlizenzschlüssel ein und klicken Sie auf die Schaltfläche “ Weiter“. Sie sollten den folgenden Bildschirm sehen: Geben Sie Ihren Testlizenzschlüssel ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter:
Verwaltungskonto
Geben Sie die Details Ihres Administratorkontos ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Sie sollten den folgenden Bildschirm sehen: Geben Sie Ihren Testlizenzschlüssel ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter:
E-Mail-Benachrichtigung
Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertigstellen, um die Installation abzuschließen. Sie sollten den Bildschirm zur Sprachauswahl sehen:
Sprache
Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Sie sollten den folgenden Bildschirm sehen: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“:
Avatar auswählen
Wählen Sie Ihren Avatar und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Sie sollten den folgenden Bildschirm sehen: Wählen Sie Ihren Avatar und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter:
Jira Dashboard
Klicken Sie auf„Neues Projekt erstellen„, um Ihr erstes Projekt zu erstellen. Sie sollten den folgenden Bildschirm sehen: Wählen Sie Ihren Avatar und klicken Sie auf „Weiter“:
Ein Projekt erstellen
Wählen Sie„Scrum Software-Entwicklung“ und klicken Sie auf die Schaltfläche “ Weiter“. Sie sollten den folgenden Bildschirm sehen: Wählen Sie „Scrum software development“ und klicken Sie auf „Next“:
Scrum-Software-Entwicklung
Klicken Sie auf die Schaltfläche “ Auswählen“, um Ihren Workflow auszuwählen. Sie sollten den folgenden Bildschirm sehen: Wählen Sie „Scrum software development“:
Projektname
Geben Sie Ihren Projektnamen und Ihren Schlüssel an und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Submit. Auf dem folgenden Bildschirm sollten Sie das Jira Dashboard sehen:
Projektleitung in Jira
Schlussfolgerung
Im obigen Leitfaden haben Sie gelernt, wie man JIRA unter Ubuntu 20.04 installiert. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie JIRA effektiv installieren und nutzen können, hilft Ihnen dieser Leitfaden, JIRA problemlos zu installieren.
