Wie installiere ich Gradle Build Automation Tool auf Ubuntu 22.04
Gradle ist ein Open-Source-Build-Automatisierungswerkzeug, das auf Groovy und Kotlin basiert. Es wird hauptsächlich für die Erstellung von Java-Projekten verwendet, unterstützt aber mehrere Sprachen, darunter Java, C/C++ und JavaScript. Gradle hilft Softwareentwicklern dabei, Software effizient zu bauen, zu automatisieren und auszuliefern. Gradle unterstützt sowohl den automatischen Download von Abhängigkeiten als auch viele Repositories, darunter Maven und Ivy.
In diesem Tutorial wird erklärt, wie du Gradle auf Ubuntu 22.04 installierst.
  • Ein Root-Passwort ist für deinen Server eingerichtet.
Aktualisiere dein System
Zuerst musst du alle Systempakete auf die neueste Version aktualisieren. Dazu kannst du den folgenden Befehl ausführen:
apt update -y
apt upgrade -y
Sobald alle Systempakete aktualisiert sind, installierst du die anderen benötigten Pakete mit dem folgenden Befehl.
apt install wget unzip -y
Java JDK installieren
Gradle basiert auf Java. Daher muss Java JDK auf deinem System installiert sein. Du kannst die neueste Version von Java installieren, indem du den folgenden Befehl ausführst:
apt install default-jdk -y
Nachdem du Java installiert hast, kannst du es mit dem folgenden Befehl überprüfen:
java -version
openjdk version "11.0.17" 2022-10-18
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.17+8-post-Ubuntu-1ubuntu222.04)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.17+8-post-Ubuntu-1ubuntu222.04, mixed mode, sharing)
Gradle mit Snap installieren
In diesem Abschnitt erfahren wir, wie du Gradle mit Snap installierst.
Zuerst installierst du das Snap-Paket mit dem folgenden Befehl:
apt install snapd -y
Als Nächstes führst du den folgenden Befehl aus, um Gradle mit dem Snap-Paketmanager zu installieren.
snap install gradle --classic
Nachdem du Gradle installiert hast, kannst du die Gradle-Installation mit folgendem Befehl überprüfen:
gradle -v
Welcome to Gradle 7.6!
Gradle aus der Quelle installieren
Du kannst Gradle auch aus dem Quellcode installieren.
Gradle herunterladen
Wechsle zunächst in das Verzeichnis /opt und lade die neueste Version von Gradle mit dem folgenden Befehl herunter:
cd /opt/
wget https://downloads.gradle-dn.com/distributions/gradle-7.6-bin.zip
Sobald Gradle heruntergeladen ist, entpackst du die heruntergeladene Datei mit dem folgenden Befehl:
unzip gradle-7.6-bin.zip
Als Nächstes benennst du das entpackte Verzeichnis mit dem folgenden Befehl um.
mv gradle-7.6 gradle
Du kannst das extrahierte Verzeichnis mit dem folgenden Befehl überprüfen:
ls /opt/gradle
Ausgabe:
bin  init.d  lib  LICENSE  NOTICE  README
Gradle-Umgebungsvariablen konfigurieren
Als Nächstes musst du eine Datei erstellen, in der du die Umgebungsvariablen für die Verwendung von Gradle definierst. Legen wir eine neue Datei im Verzeichnis /etc/profile.d an:
nano /etc/profile.d/gradle.sh
export GRADLE_HOME=/opt/gradle
export PATH=${GRADLE_HOME}/bin:${PATH}
Speichere und schließe die Datei und setze die Ausführungserlaubnis mit dem folgenden Befehl:
chmod +x /etc/profile.d/gradle.sh
Als Nächstes lädst du die Umgebungsvariablen mit dem folgenden Befehl:
source /etc/profile.d/gradle.sh
Überprüfe die Gradle-Installation
Gradle ist nun auf deinem System installiert. Jetzt ist es an der Zeit zu überprüfen, ob Gradle installiert ist oder nicht.
Du kannst die Gradle-Installation mit dem folgenden Befehl überprüfen:
gradle -v
Here are the highlights of this release:
 - Added support for Java 19.
 - Introduced `--rerun` flag for individual task rerun.
 - Improved dependency block for test suites to be strongly typed.
 - Added a pluggable system for Java toolchains provisioning.
For more details see https://docs.gradle.org/7.6/release-notes.html
Gradle 7.6
Build time:   2022-11-25 13:35:10 UTC
Revision:     daece9dbc5b79370cc8e4fd6fe4b2cd400e150a8
Kotlin:       1.7.10
Groovy:       3.0.13
Ant:          Apache Ant(TM) version 1.10.11 compiled on July 10 2021
JVM:          11.0.17 (Ubuntu 11.0.17+8-post-Ubuntu-1ubuntu222.04)
OS:           Linux 5.15.0-53-generic amd64
Glückwunsch! Du hast Gradle erfolgreich auf dem Ubuntu 22.04 Server installiert. Du kannst Gradle jetzt in deiner Entwicklungsumgebung verwenden und mit der Erstellung von Java-Projekten beginnen. Wenn du noch Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden.
