Virtuelle Benutzer und Domains Mit Postfix, Courier Und MySQL (Ubuntu 7.10)
7 Konfiguriere Courier
Nun müssen wir Courier mitteilen, dass es sich gegenüber unserer MySQL Datenbank autentifizieren soll. Bearbeite zunächst /etc/courier/authdaemonrc und ändere den Wert von authmodulelist sodass es heißt:
vi /etc/courier/authdaemonrc
[...] authmodulelist="authmysql" [...] |
Sichere dann /etc/courier/authmysqlrc und leere die alte Datei:
cp /etc/courier/authmysqlrc /etc/courier/authmysqlrc_orig
cat /dev/null > /etc/courier/authmysqlrc
Öffne dann /etc/courier/authmysqlrc und füge folgende Zeilen ein:
vi /etc/courier/authmysqlrc
MYSQL_SERVER localhost MYSQL_USERNAME mail_admin MYSQL_PASSWORD mail_admin_password MYSQL_PORT 0 MYSQL_DATABASE mail MYSQL_USER_TABLE users MYSQL_CRYPT_PWFIELD password #MYSQL_CLEAR_PWFIELD password MYSQL_UID_FIELD 5000 MYSQL_GID_FIELD 5000 MYSQL_LOGIN_FIELD email MYSQL_HOME_FIELD "/home/vmail" MYSQL_MAILDIR_FIELD CONCAT(SUBSTRING_INDEX(email,'@',-1),'/',SUBSTRING_INDEX(email,'@',1),'/') #MYSQL_NAME_FIELD MYSQL_QUOTA_FIELD quota |
Starte Courier dann neu:
/etc/init.d/courier-authdaemon restart
/etc/init.d/courier-imap restart
/etc/init.d/courier-imap-ssl restart
/etc/init.d/courier-pop restart
/etc/init.d/courier-pop-ssl restart
Indem Du Folgendes laufen lässt
telnet localhost pop3
kannst Du feststellen, ob Dein POP3 Server richtig funktioniert. Es sollte +OK Hello there zurück geben. (Gib quit ein um wieder zur Linux Kommandozeile zu gelangen)
root@server1:/etc/postfix# telnet localhost pop3
Trying 127.0.0.1…
Connected to localhost.localdomain.
Escape character is ‚^]‘.
+OK Hello there.
quit
+OK Better luck next time.
8 Bearbeite /etc/aliases
Nun sollten wir /etc/aliases öffnen. Vergewissere Dich, dass postmaster auf root zeigt und root auf Deinen eigenen Benutzernamen oder Deine E-Mail Adresse, z.B. wie folgt:
vi /etc/aliases
[...] postmaster: root root: postmaster@yourdomain.tld [...] |
oder wie das (wenn administrator Dein eigener Benutzername ist):
[...] postmaster: root root: administrator [...] |
Wann immer Du /etc/aliases bearbeitest, musst Du danach Folgendes laufen lassen
newaliases
und Postfix neu starten:
/etc/init.d/postfix restart
9 Installiere amavisd-new, SpamAssassin, Und ClamAV
Um amavisd-new, spamassassin und clamav zu installieren, lass folgenden Befehl laufen:
apt-get install amavisd-new spamassassin clamav clamav-daemon zoo unzip bzip2 unzoo libnet-ph-perl libnet-snpp-perl libnet-telnet-perl nomarch lzop pax
Danach müssen wir amavisd-new konfigurieren. Die Konfiguration ist in verschiedene Dateien aufgesplittet, die sich im /etc/amavis/conf.d Verzeichnis befinden. Sieh Dir jede einzelne an um Dich mit der Konfiguration vertraut zu machen. Die meisten Einstellungen sind in Ordnung, jedoch müssen wir drei Dateien bearbeiten:
Zuerst müssen ClamAV und SpamAssassin in /etc/amavis/conf.d/15-content_filter_mode aktivieren indem wir die Zeile @bypass_virus_checks_maps und die Zeile @bypass_spam_checks_maps aktivieren:
vi /etc/amavis/conf.d/15-content_filter_mode
Die Datei sollte wie folgt aussehen:
use strict; # You can modify this file to re-enable SPAM checking through spamassassin # and to re-enable antivirus checking. # # Default antivirus checking mode # Uncomment the two lines below to enable it back # @bypass_virus_checks_maps = ( %bypass_virus_checks, @bypass_virus_checks_acl, $bypass_virus_checks_re); # # Default SPAM checking mode # Uncomment the two lines below to enable it back # @bypass_spam_checks_maps = ( %bypass_spam_checks, @bypass_spam_checks_acl, $bypass_spam_checks_re); 1; # insure a defined return |
Dann solltest Du Dir die Spam Einstellungen und die Vorgänge für Spam-/Virus-Mails in /etc/amavis/conf.d/20-debian_defaults ansehen. Es gibt keinen Grund etwas zu ändern wenn Dir die Standardeinstellungen zusagen. Die Datei beinhaltet viele Erklärungen, es besteht kein Anlass die Einstellungen hier zu erklären:
vi /etc/amavis/conf.d/20-debian_defaults
[...] $QUARANTINEDIR = "$MYHOME/virusmails"; $log_recip_templ = undef; # disable by-recipient level-0 log entries $DO_SYSLOG = 1; # log via syslogd (preferred) $syslog_ident = 'amavis'; # syslog ident tag, prepended to all messages $syslog_facility = 'mail'; $syslog_priority = 'debug'; # switch to info to drop debug output, etc $enable_db = 1; # enable use of BerkeleyDB/libdb (SNMP and nanny) $enable_global_cache = 1; # enable use of libdb-based cache if $enable_db=1 $inet_socket_port = 10024; # default listenting socket $sa_spam_subject_tag = '***SPAM*** '; $sa_tag_level_deflt = 2.0; # add spam info headers if at, or above that level $sa_tag2_level_deflt = 6.31; # add 'spam detected' headers at that level $sa_kill_level_deflt = 6.31; # triggers spam evasive actions $sa_dsn_cutoff_level = 10; # spam level beyond which a DSN is not sent $sa_mail_body_size_limit = 200*1024; # don't waste time on SA if mail is larger $sa_local_tests_only = 0; # only tests which do not require internet access? [...] $final_virus_destiny = D_DISCARD; # (data not lost, see virus quarantine) $final_banned_destiny = D_BOUNCE; # D_REJECT when front-end MTA $final_spam_destiny = D_BOUNCE; $final_bad_header_destiny = D_PASS; # False-positive prone (for spam) [...] |
Bearbeite schließlich die Datei /etc/amavis/conf.d/50-user und füge die Zeile $pax=’pax‘; in der Mitte hinzu:
vi /etc/amavis/conf.d/50-user
use strict; # # Place your configuration directives here. They will override those in # earlier files. # # See /usr/share/doc/amavisd-new/ for documentation and examples of # the directives you can use in this file # $pax='pax'; #------------ Do not modify anything below this line ------------- 1; # insure a defined return |
Starte danach diese Befehle, um den clamav Benutzer der amavis Gruppe hinzuzufügen und amavisd-new und ClamAV neu zu starten:
adduser clamav amavis
/etc/init.d/amavis restart
/etc/init.d/clamav-daemon restart
/etc/init.d/clamav-freshclam restart
Nun müssen wir Postfix konfigurieren um eingehende E-Mails durch amavisd-new zu leiten:
postconf -e ‚content_filter = amavis:[127.0.0.1]:10024‘
postconf -e ‚receive_override_options = no_address_mappings‘
Füge danach folgende Zeile zu /etc/postfix/master.cf:
vi /etc/postfix/master.cf
amavis unix - - - - 2 smtp
-o smtp_data_done_timeout=1200
-o smtp_send_xforward_command=yes
127.0.0.1:10025 inet n - - - - smtpd
-o content_filter=
-o local_recipient_maps=
-o relay_recipient_maps=
-o smtpd_restriction_classes=
-o smtpd_client_restrictions=
-o smtpd_helo_restrictions=
-o smtpd_sender_restrictions=
-o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
-o mynetworks=127.0.0.0/8
-o strict_rfc821_envelopes=yes
-o receive_override_options=no_unknown_recipient_checks,no_header_body_checks
-o smtpd_bind_address=127.0.0.1
Starte Postfix dann neu:
Führe nun Folgendes aus
netstat -tap
und Du müsstest sehen, dass Postfix (master) auf Port 25 (smtp) und 10025 hört, und amavisd-new auf Port 10024:
root@server1:/etc/postfix# netstat -tap
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 localhost.localdo:10024 *:* LISTEN 14770/amavisd (mast
tcp 0 0 localhost.localdo:10025 *:* LISTEN 15800/master
tcp 0 0 localhost.localdo:mysql *:* LISTEN 5742/mysqld
tcp 0 0 *:smtp *:* LISTEN 15800/master
tcp6 0 0 *:imaps *:* LISTEN 13290/couriertcpd
tcp6 0 0 *:pop3s *:* LISTEN 13359/couriertcpd
tcp6 0 0 *:pop3 *:* LISTEN 13320/couriertcpd
tcp6 0 0 *:imap2 *:* LISTEN 13253/couriertcpd
tcp6 0 0 *:www *:* LISTEN 4961/apache2
tcp6 0 0 *:ssh *:* LISTEN 3725/sshd
tcp6 0 0 server1.example.com:ssh ::ffff:192.168.0.2:4670 ESTABLISHED3783/0
