Virtuelle Benutzer und Domains mit Postfix, Courier und MySQL (Debian Etch)
Hänge danach die folgenden Zeilen an /etc/postfix/master.cf an:
vi /etc/postfix/master.cf
amavis unix - - - - 2 smtp
        -o smtp_data_done_timeout=1200
        -o smtp_send_xforward_command=yes
127.0.0.1:10025 inet n - - - - smtpd
        -o content_filter=
        -o local_recipient_maps=
        -o relay_recipient_maps=
        -o smtpd_restriction_classes=
        -o smtpd_client_restrictions=
        -o smtpd_helo_restrictions=
        -o smtpd_sender_restrictions=
        -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
        -o mynetworks=127.0.0.0/8
        -o strict_rfc821_envelopes=yes
        -o receive_override_options=no_unknown_recipient_checks,no_header_body_checks
        -o smtpd_bind_address=127.0.0.1
Starte Postfix dann neu:
/etc/init.d/postfix restart
Führe nun dies aus
netstat -tap
und Du müsstest feststellen, dass Postfix (Master) auf Port 25 (smtp) und 10025 und dass amavisd-new auf Port 10024 hört:
server1:/etc/postfix# netstat -tap
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 localhost.localdo:10024 *:* LISTEN 14491/amavisd (mast
tcp 0 0 localhost.localdo:10025 *:* LISTEN 14869/master
tcp 0 0 localhost.localdo:mysql *:* LISTEN 12181/mysqld
tcp 0 0 *:sunrpc *:* LISTEN 1684/portmap
tcp 0 0 *:auth *:* LISTEN 2036/inetd
tcp 0 0 *:1522 *:* LISTEN 2077/rpc.statd
tcp 0 0 *:smtp *:* LISTEN 14869/master
tcp 0 0 localhost.localdom:smtp localhost.localdom:2894 TIME_WAIT –
tcp6 0 0 *:imaps *:* LISTEN 12453/couriertcpd
tcp6 0 0 *:pop3s *:* LISTEN 12482/couriertcpd
tcp6 0 0 *:pop3 *:* LISTEN 12463/couriertcpd
tcp6 0 0 *:imap2 *:* LISTEN 12436/couriertcpd
tcp6 0 0 *:www *:* LISTEN 3712/apache2
tcp6 0 0 *:ssh *:* LISTEN 2058/sshd
tcp6 0 0 server1.example.com:ssh ::ffff:192.168.0.2:4515 ESTABLISHED2139/0
tcp6 0 0 server1.example.com:ssh ::ffff:192.168.0.2:4648 ESTABLISHED14784/sshd: root@no
10 Installation von Razor, Pyzor und DCC und Konfiguration von SpamAssassin
Razor, Pyzor und DCC sind Spamfilter, die ein gemeinsames Filternetzwerk verwenden. Um sie zu installieren, führe dies aus
apt-get install razor pyzor dcc-client
Nun müssen wir veranlassen, dass SpamAssassin diese drei Programme verwendet. Bearbeite /etc/spamassassin/local.cf und füge folgende Zeilen ein:
vi /etc/spamassassin/local.cf
# dcc
use_dcc 1
dcc_path /usr/bin/dccproc
dcc_add_header 1
dcc_dccifd_path /usr/sbin/dccifd
#pyzor
use_pyzor 1
pyzor_path /usr/bin/pyzor
pyzor_add_header 1
#razor
use_razor2 1
razor_config /etc/razor/razor-agent.conf
#bayes
use_bayes 1
use_bayes_rules 1
bayes_auto_learn 1
Starte amavisd-new danach neu:
/etc/init.d/amavis restart
11 Quota Überschreitungsbenachrichtigung
Wenn Du Benachrichtigungen bezüglich aller E-Mail Konten erhalten möchtest, die über Quota sind, dann führe dies aus:
cd /usr/local/sbin/
wget http://puuhis.net/vhcs/quota.txt
mv quota.txt quota_notify
chmod 755 quota_notify
Öffne /usr/local/sbin/quota_notify und bearbeite die Variablen am Anfang. Weiter unten in der Datei (gegen Ende hin) befinden sich zwei Zeilen, bei denen Du ein % Zeichen anhängen solltest:
vi /usr/local/sbin/quota_notify
my $POSTFIX_CF = "/etc/postfix/main.cf";
my $MAILPROG = "/usr/sbin/sendmail -t";
my $WARNPERCENT = 80;
my @POSTMASTERS = ('postmaster@yourdomain.tld');
my $CONAME = 'My Company';
my $COADDR = 'postmaster@yourdomain.tld';
my $SUADDR = 'postmaster@yourdomain.tld';
my $MAIL_REPORT = 1;
my $MAIL_WARNING = 1;
           print "Subject: WARNING: Your mailbox is $lusers{$luser}% full.n";
           print "Your mailbox: $luser is $lusers{$luser}% full.nn";
Führe dies aus
crontab -e
um einen Cron Job für dieses Skript anzulegen:
0 0 * * * /usr/local/sbin/quota_notify &> /dev/null
(Merke (kurz am Rande): auf Debian öffnet crontab -e das Editor Nano automatisch. Wenn Du an den Editor vi gewöhnt bist (wie ich), dann führe folgende Befehle aus:
rm -f /etc/alternatives/editor
ln -s /usr/bin/vi /etc/alternatives/editor
Führe danach crontab -e aus und vi startet.)
12 Postfix testen
Um zu überprüfen, ob Postfix für SMTP-AUTH und TLS bereit ist, führe dies aus
telnet localhost 25
Nachdem Du die Verbindung zu Deinem Postfix Mail Server aufgebaut hast, tippe
ehlo localhost
Wenn Du die Zeile
250-STARTTLS
und
250-AUTH LOGIN PLAIN
siehst, ist alles in Ordnung:
server1:/usr/local/sbin# telnet localhost 25
Trying 127.0.0.1…
Connected to localhost.localdomain.
Escape character is ‚^]‘.
220 server1.example.com ESMTP Postfix (Debian/GNU)
ehlo localhost
250-server1.example.com
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH=LOGIN PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 DSN
quit
221 2.0.0 Bye
Gib Folgendes ein
quit
um zur Kommandozeile des Systems zurückzukehren.
13 Die Datenbank füllen und testen
Um die Datenbank zu füllen, kannst Du die MySQL Kommandozeile verwenden:
USE mail;
Du musst zumindest Einträge in den Tabellen domains und users erstellen:
INSERT INTO `domains` (`domain`) VALUES (‚example.com‘);
INSERT INTO `users` (`email`, `password`, `quota`) VALUES (’sales@example.com‘, ENCRYPT(’secret‘), 10485760);
(Bitte pass auf, dass Du den VERSCHLÜSSELUNGS-Syntax im zweiten INSERT Statement verwendest, um das Passwort zu verschlüsseln!)
Wenn Du auch in den anderen beiden Tabellen Einträge vornehmen willst, würde dies so aussehen:
INSERT INTO `forwardings` (`source`, `destination`) VALUES (‚info@example.com‘, ’sales@example.com‘);
INSERT INTO `transport` (`domain`, `transport`) VALUES (‚example.com‘, ’smtp:mail.example.com‘);
Um die MySQL Kommandozeile zu verlassen, gib Folgendes ein
quit;
Für die meisten Benutzer ist es einfacher, wenn sie ein grafisches Frontend für MySQL haben; daher kannst Du auch phpMyAdmin (in diesem Beispiel unter http://192.168.0.100/phpmyadmin/ oder http://server1.example.com/phpmyadmin/) zur Verwaltung Deiner mail Datenbank verwenden. Noch mal: Wenn Du einen Benutzer anlegst, denke daran die VERSCHLÜSSELUNGS-Funktion zu verwenden:
Ich glaube nicht, dass ich hier die Domains- und Benutzertabelle weiter erklären muss.
Die forwardings Tabelle kann Einträge wie diese haben:
source destination
info@example.com sales@example.com Redirects emails for info@example.com to sales@example.com
@example.com thomas@example.com Creates a Catch-All account for thomas@example.com. All emails to example.com will arrive at thomas@example.com, except those that exist in the users table (i.e., if sales@example.com exists in the users table, mails to sales@example.com will still arrive at sales@example.com).
@example.com @anotherdomain.tld This redirects all emails to example.com to the same user at anotherdomain.tld. E.g., emails to thomas@example.com will be forwarded to thomas@anotherdomain.tld.
info@example.com sales@example.com, billing@anotherdomain.tld Forward emails for info@example.com to two or more email addresses. All listed email addresses under destination receive a copy of the email.
Die transport Tabelle kann Einträge wie diese haben:
domain transport
example.com : Delivers emails for example.com locally. This is as if this record would not exist in this table at all.
example.com smtp:mail.anotherdomain.tld Delivers all emails for example.com via smtp to the server mail.anotherdomain.com.
example.com smtp:mail.anotherdomain.tld:2025 Delivers all emails for example.com via smtp to the server mail.anotherdomain.com, but on port 2025, not 25 which is the default port for smtp.
example.com smtp:[1.2.3.4]
smtp:[1.2.3.4]:2025
smtp:[mail.anotherdomain.tld]
The square brackets prevent Postfix from doing lookups of the MX DNS record for the address in square brackets. Makes sense for IP addresses.
.example.com smtp:mail.anotherdomain.tld Mail for any subdomain of example.com is delivered to mail.anotherdomain.tld.
* smtp:mail.anotherdomain.tld All emails are delivered to mail.anotherdomain.tld.
joe@example.com smtp:mail.anotherdomain.tld Emails for joe@example.com are delivered to mail.anotherdomain.tld.
Siehe Dir dies an
man transport
um mehr zu erfahren.
Bitte denke daran, dass die Reihenfolge der Einträge in der transport Tabelle wichtig ist! Die Reihenfolge der Einträge erfolgt von oben nach unten.
Wichtig: Postfix verwendet für die Transporte einen Caching Mechanismus, daher kann es eine Weile dauern, bevor Deine Änderungen in der Transport Tabelle übernommen werden können. Wenn sie sofort übernommen werden sollen, führe dies aus
postfix reload
nachdem Du Deine Änderungen in der Transport Tabelle vorgenommen hast.
14 Referenzen
15 Links
