So installierst und verwendest du den Nessus Vulnerability Scanner unter Ubuntu 24.04
Nessus ist ein von Tenable entwickeltes Netzwerk-Scanning-Tool und Schwachstellen-Scanner. Es wird für Schwachstellenanalysen, Penetrationstests und Ethical Hacking eingesetzt. Nessus ist einer der umfassendsten Schwachstellen-Scanner, der auf der CVE-Architektur (Common Vulnerabilities and Exposures) aufbaut. Mit Nessus kannst du Sicherheitsschwachstellen in Geräten, Anwendungen und Betriebssystemen aufspüren.
In dieser Anleitung erfährst du, wie du Nessus auf dem Ubuntu 24.04 Server installierst. Außerdem erfährst du, wie du Nessus mit Hilfe des Installationsassistenten einrichtest, Nessus bin-Verzeichnisse zum Systempfad hinzufügst, deinen ersten Nessus-Scan erstellst und HTML-Berichte über deine Scanergebnisse generierst.
Um mit diesem Leitfaden zu beginnen, musst du folgende Voraussetzungen erfüllen:
  • Einen Ubuntu 24.04 Server
Installation von Nessus über eine DEB-Datei
Um Nessus auf einem Linux-System zu installieren, kannst du das Paket einfach herunterladen (DEB oder RPM) und dann manuell mit dem Befehl„dpkg“ für Debian oder „rpm“ für das RedHat-Betriebssystem installieren. Abschließend kannst du den Nessus-Dienst über„systemctl“ starten.
Lade die Nessus DEB-Datei mit dem unten stehenden „curl“-Befehl herunter. Besuche die Download-Seite von Nessus, um die neueste Version zu erhalten.
curl --request GET \
--url '<https://www.tenable.com/downloads/api/v2/pages/nessus/files/Nessus-10.8.3-ubuntu1604_amd64.deb>' \
--output 'Nessus-10.8.3-ubuntu1604_amd64.deb'
Nach dem Download führst du den Befehl„dpkg“ aus, um Nessus über die DEB-Datei zu installieren.
sudo dpkg -i Nessus-10.8.3-ubuntu1604_amd64.deb
Nessus installieren
Nachdem die Installation abgeschlossen ist, führe den folgenden„systemctl„-Befehl aus, um den„nessusd„-Dienst zu starten und zu aktivieren. Überprüfe anschließend, ob der Dienst läuft.
sudo systemctl enable --now nessusd
sudo systemctl status nessusd
In der folgenden Ausgabe kannst du sehen, dass„nessusd“ aktiviert ist und läuft.
Nessus prüfen
Einrichten der UFW (Unkomplizierte Firewall)
Jetzt, wo Nessus läuft, konfigurieren wir die UFW (Uncomplicated Firewall) und öffnen die Ports für OpenSSH und den Port „8834/tcp“ für das Nessus-Dashboard.
Führe den Befehl „ufw“ aus, um das Profil„OpenSSH“ für den SSH-Zugang zu aktivieren, und öffne dann den Port„8834/tcp“ für die Nessus-Webanwendung.
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 8834/tcp
Führe den folgenden Befehl aus, um UFW zu starten und zu aktivieren, und bestätige ihn mit „y“. Du erhältst eine Ausgabe wie„Firewall ist aktiv und wird beim Systemstart aktiviert„.
sudo ufw enable
ufw aktivieren
Überprüfe abschließend die UFW mit dem folgenden Befehl. Du wirst sehen, dass die UFW den Status„aktiv“ hat und den Zugriff auf„OpenSSH“ und Port„8834/tcp“ erlaubt.
sudo ufw status
ufw-Status prüfen
Nessus Installationsassistent
Jetzt, wo du den Port „8834/tcp“ geöffnet hast, kannst du den Nessus-Installationsassistenten über deinen Webbrowser einrichten.
Öffne deinen Webbrowser und besuche https://192.168.10.60:8834. Wenn deine Nessus-Installation erfolgreich war, wird dir der Nessus-Installationsassistent angezeigt.
Klicke auf„Weiter„, um die Nessus-Konfiguration zu starten.
Willkommen
Registriere dich bei Tenable, indem du deinen Vor- und Nachnamen sowie deine E-Mail-Adresse eingibst. Der Aktivierungscode wird dir per E-Mail zugeschickt, also achte darauf, dass du die richtige E-Mail angibst.
Admin-Benutzer anlegen
Nach der Aktivierung siehst du das folgende Fenster:
aktiviert
Gib nun deinen Benutzernamen und dein Passwort ein, mit denen du dich beim Nessus Dashboard anmeldest.
Benutzer erstellen
Nun sollte die Installation beginnen. Dabei lädt Nessus die benötigten Plugins herunter.
Montagebeginn
Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, wirst du zur Nessus-Authentifizierungsseite aufgefordert. Gib deinen Benutzernamen und dein Passwort ein und klicke dann auf„Anmelden„.
sigin
Wenn du die richtigen Anmeldedaten hast, siehst du das folgende Nessus-Dashboard.
Dashboard
Wenn die Installation des Plugins fehlschlägt, kannst du Nessus-Plugins mit dem Dienstprogramm„nessuscli“ installieren.
cd /opt/nessus/sbin
./nessuscli update
Hinzufügen von Nessus zum Systempfad
Standardmäßig wird Nessus im Verzeichnis„/opt/nessus“ installiert. Außerdem gibt es zwei bin-Verzeichnisse für den Nessus-Befehl. In diesem Abschnitt fügst du das Nessus bin-Verzeichnis über die Datei„~/.bashrc“ zum Systempfad hinzu.
Öffne die Datei„~/.bashrc“ mit dem Editor „vim“.
vim ~/.bashrc
Füge die folgende Konfiguration ein, um den Nessus-Binärpfad„/opt/nessus/bin“ und „/opt/nessus/sbin“ in den Systempfad aufzunehmen.
export $PATH:/opt/nessus/bin:/opt/nessus/sbin
Führe nun den folgenden Befehl aus, um die Datei„~/.bashrc“ in die aktuelle Sitzung zu laden und deinen Systempfad zu überprüfen. Du wirst sehen, dass die Verzeichnisse‚/opt/nessus/bin‚ und‚/opt/nessus/sbin‚ im PATH verfügbar sind.
source ~/.bashrc
echo $PATH
Du kannst nun den Befehl„nessuscli“ wie jeden anderen Befehl ausführen. Der folgende Befehl zeigt dir den vollständigen Pfad zu den Binärdateien „nessuscli“ und „nessusd“.
which nessuscli
which nessusd
Prüffach
Scannen mit Nessus
In diesem Abschnitt erfährst du, wie du mit Nessus scannst und HTML-Berichte für deine Scans erstellst. In diesem Abschnitt wird das Nessus Administrations-Dashboard verwendet.
  • Klicke im Nessus Dashboard auf die Schaltfläche Neuer Scan.
  • Wähle die Vorlage Basic Network Scan.
Basisscan
  • Gib den Namen deines Scans, eine Beschreibung, den Standardordner zum Speichern des Scanergebnisses und die Ziel-IP-Adresse oder den Hostnamen ein.
Scan-Name
  • Sobald du die Vorlage erstellt hast, klicke auf den Play-Button, um den Scan zu starten.
Play Start Scan
  • Nach dem Scan kannst du das folgende Ergebnis sehen:
Scan abgeschlossen
Klicke auf das Menü„Berichte„, um einen HTML-Bericht über dein Scan-Ergebnis zu erstellen. Unten siehst du unser Scan-Ergebnis auf der HTML-Seite.
berichtet
Herzlichen Glückwunsch! Du hast die Installation von Nessus auf dem Ubuntu 24.04 Server abgeschlossen. Du hast auch gelernt, wie du Nessus mit dem Installationsassistenten einrichtest und wie du den Host/das System mit Nessus scannst. Außerdem hast du gelernt, wie du HTML-Berichte über deine Scans erstellen kannst.
