So installierst du WordPress mit Nginx und Let’s Encrypt SSL auf Ubuntu 22.04
WordPress ist ein kostenloses und quelloffenes Content Management System, das hauptsächlich für die Veröffentlichung von Blogs im Internet verwendet wird. Es ist für alle gedacht, die keine Ahnung von Code haben. WordPress macht es einfach, Websites und Blogs zu erstellen und zu pflegen. Aufgrund seiner Beliebtheit wird heute mehr als ein Drittel aller Websites mit WordPress betrieben. Es ist in PHP geschrieben und verwendet MariaDB und MySQL als Datenbank-Backend.
In diesem Lernprogramm zeigen wir dir, wie du WordPress mit Nginx und Let’s Encrypt SSL auf Ubuntu 22.04 installierst.
Nginx, MariaDB und PHP installieren
Bevor du beginnst, muss der LEMP-Server auf deinem Server installiert sein. Wenn er nicht installiert ist, kannst du ihn mit dem folgenden Befehl installieren:
apt-get install nginx mariadb-server php php-fpm php-curl php-mysql php-gd php-mbstring php-xml php-imagick php-zip php-xmlrpc -y
Sobald der LEMP-Server installiert ist, überprüfst du die PHP-Version mit folgendem Befehl:
php -v
Du erhältst die PHP-Version in der folgenden Ausgabe:
PHP 8.1.2 (cli) (built: Apr 7 2022 17:46:26) (NTS) Copyright (c) The PHP Group Zend Engine v4.1.2, Copyright (c) Zend Technologies with Zend OPcache v8.1.2, Copyright (c), by Zend Technologies
Als Nächstes bearbeitest du die PHP-Konfigurationsdatei und änderst einige Standardeinstellungen:
nano /etc/php/8.1/fpm/php.ini
Ändere die folgenden Zeilen:
cgi.fix_pathinfo=0 upload_max_filesize = 128M post_max_size = 128M memory_limit = 512M max_execution_time = 120
Eine Datenbank für WordPress erstellen
WordPress verwendet eine Datenbank, um seine Inhalte zu speichern. Deshalb musst du eine Datenbank und einen Benutzer für WordPress erstellen.
Melde dich zunächst mit folgendem Befehl in der MariaDB-Shell an:
mysql
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE wpdb; MariaDB [(none)]> CREATE USER 'wpuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'securepasssword';
Als Nächstes erteilst du der WordPress-Datenbank mit folgendem Befehl alle Berechtigungen:
MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON wpdb.* TO 'wpuser'@'localhost';
Als Nächstes löschst du die Berechtigungen und verlässt MariaDB mit dem folgenden Befehl:
WordPress auf Ubuntu 22.04 installieren
Navigiere zunächst zum Nginx-Web-Root-Verzeichnis und lade die neueste Version von WordPress mit dem folgenden Befehl herunter:
cd /var/www/html wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
Sobald WordPress heruntergeladen ist, entpackst du die heruntergeladene Datei mit dem folgenden Befehl:
tar -zxvf latest.tar.gz
Als Nächstes benennst du die WordPress-Beispielkonfigurationsdatei um.
mv /var/www/html/wordpress/wp-config-sample.php /var/www/html/wordpress/wp-config.php
Als Nächstes bearbeitest du die WordPress-Konfigurationsdatei und definierst deine Datenbankeinstellungen:
nano /var/www/html/wordpress/wp-config.php
Lege deine Datenbankeinstellungen wie unten gezeigt fest:
define( 'DB_NAME', 'wpdb' ); /** Database username */ define( 'DB_USER', 'wpuser' ); /** Database password */ define( 'DB_PASSWORD', 'securepasssword' ); /** Database hostname */ define( 'DB_HOST', 'localhost' );
Aus Sicherheitsgründen musst du auch die Sicherheitsschlüssel in deiner wp-config-Datei aktualisieren. Gehe zuersthierhin, um sie zu generieren. Füge sie dann wie unten gezeigt hinzu:
define('AUTH_KEY', 'Y$I,-gafVeR>Z-8qy&jQ62L}{R)e|lK/#RBh.Y#f+p-P*.8,,hP-iX[q3*tVP-fu'); define('SECURE_AUTH_KEY', 'D)k6o`D G%<()-zXP5{T{v2)Zgo-c+8T-Un=+R3%n/X2=MLDb5$O]UHA%gK| .WR'); define('LOGGED_IN_KEY', 'eL|5#`ul|;MrKm#q$KVl/ky(i}Jc;xrH(Eb|Hwzb/?-.RLSUSX2X[4HD:U:UOP:Y'); define('NONCE_KEY', ']azQ+9f^#~l*r>uPMH5H>ck:?az4o[)*Txo:+MGjE5f&0kag3O9m85g3~VJ6YVWE'); define('AUTH_SALT', 'fAM5&`m4X+{+wSsF.!}-/8@Ce~~u%>}la1bCC,@#+R*t]uYf?[hph/>!Bw>v#oaQ'); define('SECURE_AUTH_SALT', '}|Z&dj_tFV2T$7y(O#O|bwwQ$sH6t!-zdE.MlOHLZ>4WDqG:_Qzn#Allm-UO1#7P'); define('LOGGED_IN_SALT', 'b9Uf~**E_xt@{KWknsAL^9D7Ix3CO.+PpFF~btd)-pG~pXPQ,[c&WRE-NgLG9~)|'); define('NONCE_SALT', '}mTUi&.#i+YJT-TSrbIwqWO<]ut3K%CS~7g.} *NztVlgZDr`?>wxJ+_VW-D_zif');
Speichere und schließe die Datei, wenn du fertig bist. Als Nächstes musst du dem WordPress-Verzeichnis die richtigen Berechtigungen und Eigentumsrechte zuweisen:
chown -R www-data:www-data /var/www/html/wordpress chmod -R 755 /var/www/html/wordpress
Einen virtuellen Nginx-Host für WordPress erstellen
Als Nächstes musst du eine Konfigurationsdatei für einen virtuellen Nginx-Host erstellen, um WordPress über das Internet bereitzustellen.
nano /etc/nginx/conf.d/wordpress.conf
Füge die folgende Konfiguration hinzu:
server { listen 80; root /var/www/html/wordpress; index index.php index.html index.htm; server_name wordpress.example.com; client_max_body_size 500M; location / { try_files $uri $uri/ /index.php?$args; } location = /favicon.ico { log_not_found off; access_log off; } location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico)$ { expires max; log_not_found off; } location = /robots.txt { allow all; log_not_found off; access_log off; } location ~ \.php$ { include snippets/fastcgi-php.conf; fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.1-fpm.sock; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; include fastcgi_params; } }
Speichere und schließe die Datei und überprüfe die Nginx-Konfiguration mit dem folgenden Befehl:
nginx -t
Starte anschließend die Nginx- und PHP-FPM-Dienste neu, um die Änderungen zu übernehmen.
systemctl restart nginx systemctl restart php8.1-fpm
Du kannst den Status von Nginx auch mit dem folgenden Befehl überprüfen:
systemctl status nginx
? nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Thu 2022-05-05 11:36:28 UTC; 10s ago Docs: man:nginx(8) Process: 16880 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS) Process: 16882 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 16883 (nginx) Tasks: 3 (limit: 4630) Memory: 3.4M CPU: 49ms CGroup: /system.slice/nginx.service ??16883 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;" ??16884 "nginx: worker process" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ??16885 "nginx: worker process" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" May 05 11:36:28 ubuntu2204 systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server... May 05 11:36:28 ubuntu2204 systemd[1]: Started A high performance web server and a reverse proxy server.
WordPress Web-Installation abgeschlossen
Öffne nun deinen Webbrowser und rufe den WordPress-Installationsassistenten über die URL http://wordpress.example.com auf . Du wirst auf die folgende Seite weitergeleitet:
Wähle deine Sprache aus und klicke auf die Schaltfläche Weiter. Du solltest die WordPress-Site-Konfigurationsseite sehen:
Gib deinen Website-Namen, deinen Admin-Benutzernamen, dein Passwort und deine E-Mail-Adresse ein und klicke auf die Schaltfläche WordPress installieren. Sobald WordPress installiert ist, solltest du die folgende Seite sehen:
Klicke auf die Schaltfläche Anmelden. Du solltest die WordPress-Anmeldeseite sehen:
Gib deinen Admin-Benutzernamen und dein Passwort ein und klicke auf die Schaltfläche Anmelden. Auf der folgenden Seite solltest du das WordPress-Dashboard sehen:
Aktiviere HTTPS auf WordPress
Um HTTPS auf deiner Website zu aktivieren, musst du den Certbot Let’s Encrypt Client auf deinem System installieren. Du kannst ihn installieren, indem du den folgenden Befehl ausführst:
apt-get install python3-certbot-nginx -y
Sobald der Certbot-Client installiert ist, führe den folgenden Befehl aus, um HTTPS auf deiner Website zu aktivieren:
certbot --nginx -d wordpress.example.com
Du wirst aufgefordert, eine gültige E-Mail-Adresse anzugeben und die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren (siehe unten):
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log Plugins selected: Authenticator nginx, Installer nginx Enter email address (used for urgent renewal and security notices) (Enter 'c' to cancel): hitjethva@gmail.com - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Please read the Terms of Service at https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf. You must agree in order to register with the ACME server at https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (A)gree/(C)ancel: A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Would you be willing to share your email address with the Electronic Frontier Foundation, a founding partner of the Let's Encrypt project and the non-profit organization that develops Certbot? We'd like to send you email about our work encrypting the web, EFF news, campaigns, and ways to support digital freedom. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Y)es/(N)o: Y Obtaining a new certificate Performing the following challenges: http-01 challenge for wordpress.example.com Waiting for verification... Cleaning up challenges Deploying Certificate to VirtualHost /etc/nginx/conf.d/wordpress.conf
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1: No redirect - Make no further changes to the webserver configuration. 2: Redirect - Make all requests redirect to secure HTTPS access. Choose this for new sites, or if you're confident your site works on HTTPS. You can undo this change by editing your web server's configuration. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Select the appropriate number [1-2] then [enter] (press 'c' to cancel): 2
Gib 2 ein und drücke die Eingabetaste, um die Installation abzuschließen. Du solltest die folgende Ausgabe sehen:
Redirecting all traffic on port 80 to ssl in /etc/nginx/conf.d/wordpress.conf - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Congratulations! You have successfully enabled https://wordpress.example.com You should test your configuration at: https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=wordpress.example.com - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IMPORTANT NOTES: - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at: /etc/letsencrypt/live/wordpress.example.com/fullchain.pem Your key file has been saved at: /etc/letsencrypt/live/wordpress.example.com/privkey.pem Your cert will expire on 2023-02-08. To obtain a new or tweaked version of this certificate in the future, simply run certbot again with the "certonly" option. To non-interactively renew *all* of your certificates, run "certbot renew" - Your account credentials have been saved in your Certbot configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a secure backup of this folder now. This configuration directory will also contain certificates and private keys obtained by Certbot so making regular backups of this folder is ideal. - If you like Certbot, please consider supporting our work by: Donating to ISRG / Let's Encrypt: https://letsencrypt.org/donate Donating to EFF: https://eff.org/donate-le - We were unable to subscribe you the EFF mailing list because your e-mail address appears to be invalid. You can try again later by visiting https://act.eff.org.
Herzlichen Glückwunsch! Du hast WordPress erfolgreich mit Nginx und Let’s Encrypt SSL auf Ubuntu 22.04 installiert. Jetzt kannst du deine bevorzugten Themes und Plugins installieren und mit der Erstellung deiner eigenen Website beginnen.
