So installierst du Strapi CMS auf Rocky Linux 9
Strapi ist ein quelloffenes, headless Content Management System (CMS), das mit der Programmiersprache JavaScript entwickelt wurde. Wie andere Headless CMS kommt Strapi nicht mit einem Frontend aus der Box. Es nutzt eine API für sein Frontend, die es dir ermöglicht, die Website mit gängigen Frameworks wie React und Next.js zu erstellen. Strapi basiert auf einem Plugin-System und ist ein flexibles CMS, dessen Admin-Panel und API erweiterbar sind – und dessen einzelne Teile an jeden Anwendungsfall angepasst werden können. Strapi verfügt außerdem über ein eingebautes Benutzersystem, mit dem du detailliert verwalten kannst, worauf die Administratoren und Endnutzer Zugriff haben.
In diesem Tutorial lernst du, wie du die Community-Version von Strapi CMS auf einem Rocky Linux 9 Server zusammen mit Nginx als Reverse-Proxy-Server installierst.
- Ein Server mit Rocky Linux 9 mit mindestens 2 GB RAM und 1 CPU-Kern.
- Ein vollständig qualifizierter Domainname (FQDN) wie
strapi.example.com
. - Stelle sicher, dass alles auf dem neuesten Stand ist.
$ sudo dnf update
- Einige wenige Pakete, die dein System benötigt.
$ sudo dnf install wget curl nano unzip yum-utils -y
$ sudo firewall-cmd --state running
cockpit dhcpv6-client ssh
Strapi braucht HTTP- und HTTPS-Ports, um zu funktionieren. Öffne sie.
$ sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http $ sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https
Lade die Firewall neu, um die Änderungen zu übernehmen.
$ sudo firewall-cmd --reload
Liste alle Dienste erneut auf.
cockpit dhcpv6-client http https ssh
Schritt 2 – PostgreSQL installieren und konfigurieren
Strapi funktioniert mit PostgreSQL 11 und höher. Rocky Linux 9 wird standardmäßig mit PostgreSQL 13 ausgeliefert. Wir werden PostgreSQL 15 für unser Tutorial verwenden.
Führe den folgenden Befehl aus, um den PostgreSQL GPG-Schlüssel hinzuzufügen.
$ curl https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/postgresql-key.gpg >/dev/null
Installiere die RPM-Datei des PostgreSQL-Repositorys.
$ sudo dnf install -y https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/EL-9-x86_64/pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm
Deaktiviere das integrierte PostgreSQL-Modul.
$ sudo dnf -qy module disable postgresql
Jetzt kannst du PostgreSQL mit folgendem Befehl installieren.
$ sudo dnf install -y postgresql15-server
Initialisiere die Datenbank.
$ sudo /usr/pgsql-15/bin/postgresql-15-setup initdb
Aktiviere den PostgreSQL-Dienst.
$ sudo systemctl enable postgresql-15
Starte den PostgreSQL-Dienst.
$ sudo systemctl start postgresql-15
Überprüfe den Status des PostgreSQL-Dienstes.
$ sudo systemctl status postgresql-15 ? postgresql-15.service - PostgreSQL 15 database server Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postgresql-15.service; enabled; vendor preset: disabled) Active: active (running) since Wed 2023-02-01 13:21:27 UTC; 41min ago Docs: https://www.postgresql.org/docs/15/static/ Process: 53088 ExecStartPre=/usr/pgsql-15/bin/postgresql-15-check-db-dir ${PGDATA} (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 53093 (postmaster) Tasks: 7 (limit: 5727) Memory: 45.7M CPU: 1.112s CGroup: /system.slice/postgresql-15.service ??53093 /usr/pgsql-15/bin/postmaster -D /var/lib/pgsql/15/data/ ??53094 "postgres: logger " ??53095 "postgres: checkpointer " ??53096 "postgres: background writer " ??53098 "postgres: walwriter " ??53099 "postgres: autovacuum launcher " ??53100 "postgres: logical replication launcher "
Starte die PostgreSQL-Shell.
$ sudo -i -u postgres psql
Erstelle die Strapi-Datenbank.
postgres=# CREATE DATABASE strapidb;
Erstelle den Strapi-Benutzer und wähle ein sicheres Passwort.
postgres-# CREATE USER strapiuser WITH PASSWORD 'Your_Password';
Ändere den Eigentümer der Datenbank auf den Strapi-Benutzer.
postgres-# ALTER DATABASE strapidb OWNER TO strapiuser;
Beende die Shell.
postgres-# \q
Überprüfe, ob deine Anmeldedaten funktionieren.
$ psql --username strapiuser --password --host localhost strapidb Password: psql (15.1) Type "help" for help. strapidb=>
Beende die Shell, indem du \q
eingibst.
Schritt 3 – Installiere Node.js
Rocky Linux 9 wird mit Node v16 ausgeliefert, das nicht mehr aktuell ist. Wir werden die neueste LTS-Version von Node installieren, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Tutorials v18 ist.
Hol dir den Node v18 Installer von Nodesource.
$ curl -fsSL https://rpm.nodesource.com/setup_18.x | sudo bash -
Installiere Node.js.
$ sudo dnf install nodejs -y
Überprüfe die Node.js-Version.
$ node -v v18.13.0
Schritt 4 – Strapi installieren
Führe den folgenden Befehl aus, um Strapi zu installieren.
$ npx create-strapi-app@latest howtoforge-project Need to install the following packages: create-strapi-app@4.6.0 Ok to proceed? (y) y
Gib y
ein, um mit der Installation fortzufahren. Als Nächstes wirst du aufgefordert, den Installationstyp zu wählen. Wähle Benutzerdefiniert, um fortzufahren und beantworte die folgenden Fragen.
? Choose your installation type Custom (manual settings) ? Choose your preferred language JavaScript ? Choose your default database client postgres ? Database name: strapidb ? Host: 127.0.0.1 ? Port: 5432 ? Username: strapiuser ? Password: Your_Password ? Enable SSL connection: No
Je nach deinen Anforderungen kannst du entweder Typescript oder JavaScript als Sprache für Strapi wählen.
Sobald die Installation abgeschlossen ist, kannst du dein Strapi-Projekt erstellen.
Wechsle in das Projektverzeichnis.
$ cd howtoforge-project
Führe den folgenden Befehl aus, um das Projekt zu erstellen, einschließlich der Strapi Admin UI.
$ NODE_ENV=production npm run build
Starte den Strapi-Server mit dem folgenden Befehl.
$ node ~/howtoforge-project/node_modules/.bin/strapi start
Deine Anwendung sollte unter der URL http://<yourserverIP>:1337
sichtbar sein. Aber zuerst musst du den Port in der Firewall öffnen.
$ sudo firewall-cmd --permanent --add-port=1337/tcp $ sudo firewall-cmd --reload
Sobald du die URL geöffnet hast, solltest du den folgenden Bildschirm erhalten.
Drücke Strg + C im Terminal, um den Server zu stoppen. Du solltest die Firewall-Regel löschen, weil wir sie nicht mehr brauchen.
$ sudo firewall-cmd --permanent --remove-port=1337/tcp $ sudo firewall-cmd --reload
Schritt 5 – PM2 installieren und konfigurieren
Anstatt den Server manuell zu starten, können wir PM2 (Process Manager 2) verwenden, um den Prozess zu verwalten und einen systemd-Dienst dafür zu erstellen.
Wechsle in das Home-Verzeichnis.
$ cd ~
Installiere PM2.
$ sudo npm install pm2@latest -g
Erstelle und öffne die PM2-Konfigurationsdatei zum Bearbeiten.
$ sudo nano ecosystem.config.js
Füge den folgenden Inhalt in die Datei ein. Achte darauf, dass du den richtigen Verzeichnisnamen und die Postgres-Zugangsdaten eingibst.
module.exports = { apps: [ { name: 'strapi', cwd: '/home/navjot/howtoforge-project', script: 'npm', args: 'start', env: { NODE_ENV: 'production', DATABASE_HOST: 'localhost', DATABASE_PORT: '5432', DATABASE_NAME: 'strapidb', DATABASE_USERNAME: 'strapiuser', DATABASE_PASSWORD: 'Your_Password', }, }, ], };
Speichere die Datei, indem du die Tastenkombination Strg + X drückst und Y eingibst, wenn du dazu aufgefordert wirst.
Führe deine Strapi-Instanz mit PM2 im Hintergrund aus.
$ pm2 start ecosystem.config.js
------------- __/\\\\\\\\\\\\\____/\\\\____________/\\\\____/\\\\\\\\\_____ _\/\\\/////////\\\_\/\\\\\\________/\\\\\\__/\\\///////\\\___ _\/\\\_______\/\\\_\/\\\//\\\____/\\\//\\\_\///______\//\\\__ _\/\\\\\\\\\\\\\/__\/\\\\///\\\/\\\/_\/\\\___________/\\\/___ _\/\\\/////////____\/\\\__\///\\\/___\/\\\________/\\\//_____ _\/\\\_____________\/\\\____\///_____\/\\\_____/\\\//________ _\/\\\_____________\/\\\_____________\/\\\___/\\\/___________ _\/\\\_____________\/\\\_____________\/\\\__/\\\\\\\\\\\\\\\_ _\///______________\///______________\///__\///////////////__ Runtime Edition PM2 is a Production Process Manager for Node.js applications with a built-in Load Balancer. Start and Daemonize any application: $ pm2 start app.js Load Balance 4 instances of api.js: $ pm2 start api.js -i 4 Monitor in production: $ pm2 monitor Make pm2 auto-boot at server restart: $ pm2 startup To go further checkout: http://pm2.io/ ------------- [PM2] Spawning PM2 daemon with pm2_home=/home/navjot/.pm2 [PM2] PM2 Successfully daemonized [PM2][WARN] Applications strapi not running, starting... [PM2] App [strapi] launched (1 instances) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? id ? name ? namespace ? version ? mode ? pid ? uptime ? ? ? status ? cpu ? mem ? user ? watching ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 0 ? strapi ? default ? N/A ? fork ? N/A ? 0s ? 0 ? online ? 0% ? 0b ? navjot ? disabled ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Anwendungen, die unter PM2 laufen, werden automatisch neu gestartet, wenn sie abstürzen oder beendet werden.
Erstelle ein systemd-Startskript mit dem folgenden Befehl.
$ pm2 startup
[PM2] Init System found: systemd [PM2] To setup the Startup Script, copy/paste the following command: sudo env PATH=$PATH:/usr/bin /usr/lib/node_modules/pm2/bin/pm2 startup systemd -u navjot --hp /home/navjot
Kopiere den Befehl aus der obigen Ausgabe und führe ihn aus.
$ sudo env PATH=$PATH:/usr/bin /usr/lib/node_modules/pm2/bin/pm2 startup systemd -u navjot --hp /home/navjot
------------- __/\\\\\\\\\\\\\____/\\\\____________/\\\\____/\\\\\\\\\_____ _\/\\\/////////\\\_\/\\\\\\________/\\\\\\__/\\\///////\\\___ _\/\\\_______\/\\\_\/\\\//\\\____/\\\//\\\_\///______\//\\\__ _\/\\\\\\\\\\\\\/__\/\\\\///\\\/\\\/_\/\\\___________/\\\/___ _\/\\\/////////____\/\\\__\///\\\/___\/\\\________/\\\//_____ _\/\\\_____________\/\\\____\///_____\/\\\_____/\\\//________ _\/\\\_____________\/\\\_____________\/\\\___/\\\/___________ _\/\\\_____________\/\\\_____________\/\\\__/\\\\\\\\\\\\\\\_ _\///______________\///______________\///__\///////////////__ Runtime Edition PM2 is a Production Process Manager for Node.js applications with a built-in Load Balancer. Start and Daemonize any application: $ pm2 start app.js Load Balance 4 instances of api.js: $ pm2 start api.js -i 4 Monitor in production: $ pm2 monitor Make pm2 auto-boot at server restart: $ pm2 startup To go further checkout: http://pm2.io/ ------------- [PM2] Init System found: systemd Platform systemd Template [Unit] Description=PM2 process manager Documentation=https://pm2.keymetrics.io/ After=network.target [Service] Type=forking User=navjot LimitNOFILE=infinity LimitNPROC=infinity LimitCORE=infinity Environment=PATH=/home/navjot/.local/bin:/home/navjot/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/usr/bin:/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin Environment=PM2_HOME=/home/navjot/.pm2 PIDFile=/home/navjot/.pm2/pm2.pid Restart=on-failure ExecStart=/usr/lib/node_modules/pm2/bin/pm2 resurrect ExecReload=/usr/lib/node_modules/pm2/bin/pm2 reload all ExecStop=/usr/lib/node_modules/pm2/bin/pm2 kill [Install] WantedBy=multi-user.target Target path /etc/systemd/system/pm2-navjot.service Command list [ 'systemctl enable pm2-navjot' ] [PM2] Writing init configuration in /etc/systemd/system/pm2-navjot.service [PM2] Making script booting at startup... [PM2] [-] Executing: systemctl enable pm2-navjot... Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pm2-navjot.service ? /etc/systemd/system/pm2-navjot.service. [PM2] [v] Command successfully executed. +---------------------------------------+ [PM2] Freeze a process list on reboot via: $ pm2 save [PM2] Remove init script via: $ pm2 unstartup systemd
Speichere die PM2-Prozessliste.
$ pm2 save [PM2] Saving current process list... [PM2] Successfully saved in /home/navjot/.pm2/dump.pm2
Dein Strapi-Dienst läuft jetzt im Hintergrund im Produktionsmodus.
Schritt 6 – Nginx installieren
Rocky Linux 9 wird mit einer älteren Version von Nginx ausgeliefert. Um die neueste Version zu installieren, musst du das offizielle Nginx-Repository herunterladen.
Erstelle und öffne die Datei /etc/yum.repos.d/nginx.repo
zur Erstellung des offiziellen Nginx-Repositorys.
[nginx-stable] name=nginx stable repo baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/ gpgcheck=1 enabled=1 gpgkey=https://nginx.org/keys/nginx_signing.key module_hotfixes=true [nginx-mainline] name=nginx mainline repo baseurl=http://nginx.org/packages/mainline/centos/$releasever/$basearch/ gpgcheck=1 enabled=0 gpgkey=https://nginx.org/keys/nginx_signing.key module_hotfixes=true
Installiere den Nginx-Server.
$ sudo dnf install -y nginx
Überprüfe die Installation.
$ nginx -v nginx version: nginx/1.22.1
Aktiviere und starte den Nginx-Server.
Überprüfe den Status des Servers.
$ sudo systemctl status nginx ? nginx.service - nginx - high performance web server Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: disabled) Active: active (running) since Wed 2023-02-01 15:01:29 UTC; 7s ago Docs: http://nginx.org/en/docs/ Process: 4637 ExecStart=/usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 4638 (nginx) Tasks: 2 (limit: 10884) Memory: 1.9M CPU: 8ms CGroup: /system.slice/nginx.service ??4638 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf" ??4639 "nginx: worker process"
Schritt 7 – SSL installieren
Wir müssen Certbot installieren, um das SSL-Zertifikat zu erstellen.
Dazu verwenden wir den Snapd-Paketinstaller. Da Rocky Linux nicht mit diesem Paket ausgeliefert wird, installiere den Snapd-Installer. Er benötigt das EPEL-Repository, um zu funktionieren.
$ sudo dnf install -y epel-release
Installiere Snapd.
$ sudo dnf install -y snapd
$ sudo systemctl enable snapd --now
Installiere das Snap-Kernpaket und stelle sicher, dass deine Snapd-Version auf dem neuesten Stand ist.
$ sudo ln -s /var/lib/snapd/snap /snap $ echo 'export PATH=$PATH:/var/lib/snapd/snap/bin' | sudo tee -a /etc/profile.d/snapd.sh
Gib den folgenden Befehl ein, um Certbot zu installieren.
Stelle mit folgendem Befehl sicher, dass der Certbot-Befehl ausgeführt werden kann, indem du einen symbolischen Link auf das Verzeichnis /usr/bin
erstellst.
$ certbot --version certbot 2.2.0
$ sudo certbot certonly --nginx --agree-tos --no-eff-email --staple-ocsp --preferred-challenges http -m name@example.com -d strapi.example.com
Mit dem obigen Befehl wird ein Zertifikat in das Verzeichnis /etc/letsencrypt/live/strapi.example.com
auf deinem Server heruntergeladen.
Um zu überprüfen, ob die SSL-Erneuerung einwandfrei funktioniert, führe einen Probelauf des Prozesses durch.
Schritt 8 – Nginx konfigurieren
Öffne die Datei /etc/nginx/nginx.conf
zum Bearbeiten.
Füge die folgende Zeile vor der Zeile include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
ein.
Erstelle und öffne die Datei /etc/nginx/conf.d/strapi.conf
zum Bearbeiten.
$ sudo nano /etc/nginx/conf.d/strapi.conf
server { # Redirect any http requests to https listen 80; listen [::]:80; server_name strapi.example.com; return 301 https://$host$request_uri; } server { listen 443 ssl http2; listen [::]:443 ssl http2; server_name strapi.example.com; access_log /var/log/nginx/strapi.access.log; error_log /var/log/nginx/strapi.error.log; # TLS configuration ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/strapi.example.com/fullchain.pem; ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/strapi.example.com/privkey.pem; ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/strapi.example.com/chain.pem; ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3; ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384'; ssl_prefer_server_ciphers on; ssl_session_cache shared:SSL:50m; ssl_session_timeout 1d; # OCSP Stapling --- # fetch OCSP records from URL in ssl_certificate and cache them ssl_stapling on; ssl_stapling_verify on; ssl_dhparam /etc/ssl/certs/dhparam.pem; location / { proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; proxy_set_header X-Forwarded-Host $http_host; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_pass http://127.0.0.1:1337; } }
$ sudo nginx -t nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
Starte den Nginx-Dienst neu.
Du kannst nun über die URL https://strapi.example.com
auf Strapi CMS zugreifen. Du wirst die folgende Seite sehen, die zeigt, dass Strapi im Produktionsmodus läuft.
Besuche die URL https://strapi.example.com/admin
, um einen Administrator-Benutzer anzulegen.
Gib deine Administratorendaten ein und klicke auf die Schaltfläche Los geht ’s, um zum Administrator-Dashboard zu gelangen.
Von hier aus kannst du mit der Erstellung von Inhalten in Strapi beginnen.
Schritt 9 – Strapi aktualisieren
Der erste Schritt beim Upgrade von Strapi ist das Beenden des Servers.
$ cd ~ $ pm2 stop ecosystem.config.js
Wechsle in das Projektverzeichnis und öffne die Datei package.json
zur Bearbeitung.
$ cd howtoforge-project $ nano package.json
Aktualisiere alle Versionsnummern der Strapi-Pakete auf die neueste stabile Strapi-Version. Die neueste verfügbare Version findest du auf der GitHub-Releaseseite von Strapi.
"devDependencies": {}, "dependencies": { "@strapi/strapi": "4.5.5", "@strapi/plugin-users-permissions": "4.5.5", "@strapi/plugin-i18n": "4.5.5", "pg": "8.6.0" },
Hier musst du 4.5.5
auf die neueste stabile Version ändern. Speichere die Datei, indem du Strg + X drückst und Y eingibst, wenn du danach gefragt wirst.
Installiere die aktualisierte Version.
$ npm install
Erstelle das Administrationspanel neu.
Starte den Server erneut.
$ cd ~ $ pm2 start ecosystem.config.js
Deine Strapi-Installation ist nun aktualisiert und läuft.
Damit ist unsere Anleitung zur Installation von Strapi CMS auf einem Rocky Linux 9 Server zusammen mit Nginx als Reverse Proxy Server abgeschlossen. Wenn du noch Fragen hast, schreibe sie in die Kommentare unten.
