So installierst du Shopware mit Nginx und kostenlosem Let’s Encrypt SSL auf Ubuntu 22.04
Shopware Community Edition ist eine kostenlose und quelloffene Warenkorb-Plattform, mit der du deinen eigenen Online-Shop im Internet starten kannst. Sie ist in Symfony und Vue.js geschrieben und basiert auf einem modernen Technologie-Stack. Es ist eine alternative Lösung zu anderen eCommerce-Anwendungen wie Magento. Es bietet eine schöne und benutzerfreundliche Web-UI für die Verwaltung von Kunden und Bestellungen. Mit ihr kannst du die Preise deiner Produkte verwalten, Themen ändern oder aktualisieren, E-Mail-Vorlagen für die Vermarktung deiner Produkte entwerfen und statistische Ergebnisse erstellen.
In diesem Lernprogramm zeigen wir dir, wie du Shopware CE mit Nginx und Let’s Encrypt auf Ubuntu 22.04 installierst.
  • Ein Server mit Ubuntu 22.04 und mindestens 4 GB RAM.
  • Ein gültiger Domainname ist auf deinem Server angegeben.
Nginx und MariaDB installieren
Installiere zunächst den Webserver Nginx und den Datenbankserver MariaDB mit dem folgenden Befehl:
apt-get install nginx mariadb-server -y
Sobald beide Pakete installiert sind, starte den Nginx- und den MariaDB-Dienst und aktiviere sie so, dass sie beim Systemstart gestartet werden:
systemctl start nginx
systemctl start mariadb
systemctl enable nginx
systemctl enable mariadb
PHP und andere Komponenten installieren
Shopware 6 unterstützt PHP-Versionen zwischen 7.2 und 7.3. Daher musst du PHP zusammen mit anderen Bibliotheken in deinem System installieren.
Zuerst fügst du das PHP-Repository mit dem folgenden Befehl zu deinem System hinzu:
apt-get install software-properties-common -y
add-apt-repository ppa:ondrej/php
Sobald das Repository hinzugefügt ist, installierst du PHP zusammen mit anderen Bibliotheken mit dem folgenden Befehl:
apt-get install php7.2 php7.2-cli php7.2-fpm php7.2-common php7.2-mysql php7.2-curl php7.2-json php7.2-zip php7.2-gd php7.2-xml php7.2-mbstring php7.2-intl php7.2-opcache git unzip socat curl bash-completion -y
Sobald alle Pakete installiert sind, bearbeitest du die Datei php.ini und nimmst einige gewünschte Einstellungen vor:
nano /etc/php/7.2/fpm/php.ini
Ändere die folgenden Zeilen:
memory_limit = 512M
upload_max_filesize = 20M
max_execution_time = 300
Als nächstes musst du den IonCube Loader in deinem System installieren.
Lade ihn zunächst mit dem folgenden Befehl herunter:
wget https://downloads.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
Nach dem Download entpackst du die heruntergeladene Datei mit dem folgenden Befehl:
tar xfz ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
Als Nächstes suchst du den Pfad zum Verzeichnis der PHP-Erweiterung:
php -i | grep extension_dir
extension_dir => /usr/lib/php/20170718 => /usr/lib/php/20170718
Als Nächstes kopierst du den IonCube Loader in das PHP-Erweiterungsverzeichnis:
cp ioncube/ioncube_loader_lin_7.2.so /usr/lib/php/20170718/
Als Nächstes bearbeitest du die Datei php.ini und definierst den IonCube-Loader:
Füge die folgende Zeile in den Abschnitt [PHP] ein:
zend_extension = /usr/lib/php/20170718/ioncube_loader_lin_7.2.so
Speichere und schließe die Datei und starte dann den PHP-FPM-Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen.
systemctl restart php7.2-fpm
MariaDB-Datenbank konfigurieren
Sichere zunächst die MariaDB-Installation und setze das Root-Passwort mit dem folgenden Skript:
mysql_secure_installation
Set root password? [Y/n] Y
New password:
Re-enter new password:
Sobald du fertig bist, melde dich mit folgendem Befehl in der MariaDB-Shell an:
Gib dein MariaDB Root-Passwort ein und erstelle dann eine Datenbank und einen Benutzer für Shopware:
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE shopwaredb;
MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON shopwaredb.* TO 'shopware'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
Als Nächstes löschst du die Berechtigungen und verlässt MariaDB mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]> exit;
Shopware herunterladen
Erstelle zunächst ein Verzeichnis für Shopware innerhalb des Nginx-Web-Root-Verzeichnisses:
mkdir /var/www/html/shopware
Als Nächstes änderst du das Verzeichnis in Shopware und lädst die neueste Version von Shopware mit dem folgenden Befehl herunter:
cd /var/www/html/shopware
wget http://releases.s3.shopware.com.s3.amazonaws.com/install_5.4.5_6847c0845f0f97230aa05c7294fa726a96dda3ff.zip?_ga=2.133696968.774684214.1529926951-1771999509.1528830594 -O shopware.zip
unzip shopware.zip
Als Nächstes änderst du die Eigentümerschaft des Shopware-Verzeichnisses und vergibst die entsprechenden Berechtigungen mit folgendem Befehl:
chown -R www-data:www-data /var/www/html/shopware
chmod -R 755 /var/www/html/shopware
Sobald du das getan hast, kannst du mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Nginx für Shopware konfigurieren
Erstelle zunächst eine neue Nginx-Konfigurationsdatei für den virtuellen Host von Shopware:
nano /etc/nginx/sites-available/shopware.conf
    server_name shopware.example.com; # Check this
    root /var/www/html/shopware; # Check this
    index shopware.php index.php;
        try_files $uri $uri/ /shopware.php$is_args$args;
    location /recovery/install {
      index index.php;
      try_files $uri /recovery/install/index.php$is_args$args;
    location ~ \.php$ {
        fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.2-fpm.sock; # Check this
Speichere und schließe die Datei und aktiviere die Datei für den virtuellen Host für Shopware mit dem folgenden Befehl:
ln -s /etc/nginx/sites-available/shopware.conf /etc/nginx/sites-enabled/
Als Nächstes überprüfst du Nginx mit dem folgenden Befehl auf Syntaxfehler:
nginx -t
Starte anschließend den Nginx-Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen:
systemctl reload nginx
Um den Nginx-Status zu überprüfen, führe den folgenden Befehl aus:
systemctl status nginx
     Active: active (running) since Mon 2022-09-12 05:03:41 UTC; 5min ago
       Docs: man:nginx(8)
    Process: 29668 ExecReload=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; -s reload (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 17628 (nginx)
      Tasks: 3 (limit: 4579)
     Memory: 5.7M
        CPU: 63ms
             ??17628 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             ??29669 "nginx: worker process" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
             ??29670 "nginx: worker process" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Sep 12 05:03:41 ubuntu2204 systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
Sep 12 05:03:41 ubuntu2204 systemd[1]: Started A high performance web server and a reverse proxy server.
Sep 12 05:09:28 ubuntu2204 systemd[1]: Reloading A high performance web server and a reverse proxy server...
Sep 12 05:09:28 ubuntu2204 systemd[1]: Reloaded A high performance web server and a reverse proxy server.
Zugriff auf den Shopware-Installationsassistenten
Zu diesem Zeitpunkt ist Shopware in deinem System installiert. Öffne nun deinen Webbrowser und gib die URL http://shopware.example.com ein. Du solltest den Shopware Web-Installationsassistenten sehen:
Wähle deine Sprache aus und klicke auf die Schaltfläche Weiter. Du solltest den folgenden Bildschirm sehen:
Vergewissere dich, dass alle erforderlichen Abhängigkeiten installiert sind, und klicke dann auf die Schaltfläche Weiter. Du solltest den folgenden Bildschirm sehen:
Akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und klicke auf die Schaltfläche Weiter. Du solltest den folgenden Bildschirm sehen:
Gib deine Datenbankdaten ein und klicke auf die Schaltfläche Installation starten. Wenn die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde, solltest du den folgenden Bildschirm sehen:
Klicke jetzt auf die Schaltfläche Installation starten. Du solltest den folgenden Bildschirm sehen:
Klicke auf die Schaltfläche Weiter. Du solltest die folgende Seite sehen:
Wähle die gewünschte Option aus und klicke auf die Schaltfläche Weiter. Du solltest die folgende Seite sehen:
Gib deinen Shopnamen, deine E-Mail-Adresse, dein Land, deine Admin-E-Mail-Adresse, deinen Admin-Benutzernamen und dein Passwort ein und klicke auf die Schaltfläche Weiter. Du wirst zum Dashboard von Shopware weitergeleitet:
Klicke auf die Schaltfläche Gehe zum Shop-Backend. Du solltest den folgenden Bildschirm sehen:
Gib deinen Login-Benutzernamen und dein Passwort ein und klicke auf die Schaltfläche Login. Du solltest die folgende Seite sehen:
Jetzt kannst du deinen Shop einrichten und mit dem Online-Verkauf über die Shopware-Plattform beginnen.
Shopware mit Let’s Encrypt sichern
Bevor du beginnst, musst du den Certbot-Client in deinem System installieren, um Let’s Encrypt SSL zu installieren und zu verwalten. Du kannst ihn mit dem folgenden Befehl installieren:
apt-get install certbot python3-certbot-nginx -y
Sobald der Certbot-Client installiert ist, führe den folgenden Befehl aus, um Let’s Encrypt SSL für deine Website herunterzuladen und zu installieren:
certbot --nginx -d shopware.example.com
Gib deine E-Mail-Adresse an und akzeptiere die Nutzungsbedingungen wie unten gezeigt:
cancel): hitjethva@gmail.com
(A)gree/(C)ancel: A
(Y)es/(N)o: Y
Obtaining a new certificate
http-01 challenge for shopware.example.com
Waiting for verification...
Cleaning up challenges
Deploying Certificate to VirtualHost /etc/nginx/sites-enabled/shopware.conf
Wähle aus, ob der HTTP-Verkehr auf HTTPS umgeleitet werden soll oder nicht:
Gib 2 ein und drücke die Eingabetaste, um den Vorgang zu starten. Sobald die Installation abgeschlossen ist, solltest du die folgende Ausgabe sehen:
Redirecting all traffic on port 80 to ssl in /etc/nginx/sites-enabled/shopware.conf
Congratulations! You have successfully enabled https://shopware.example.com
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=shopware.example.com
IMPORTANT NOTES:
   /etc/letsencrypt/live/shopware.example.com/fullchain.pem
   /etc/letsencrypt/live/shopware.example.com/privkey.pem
   Your cert will expire on 2022-09-12. To obtain a new or tweaked
Zu diesem Zeitpunkt ist deine Shopware-Website mit Let’s Encrypt SSL gesichert. Du kannst jetzt sicher auf deine Website zugreifen, indem du die URL https://shopware.example.com verwendest .
Herzlichen Glückwunsch! Du hast Shopware erfolgreich mit Nginx und Let’s Encrypt SSL auf Ubuntu 22.04 installiert. Du kannst jetzt damit beginnen, dein eigenes Online-Geschäft mit Shopware einzurichten. Wenn du noch Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden.
