So installierst du OpenMRS (Open Medical Record System) unter Debian 11
OpenMRS steht für „Open Medical Record System“ und ist ein kostenloses, quelloffenes und effizientes System zur Speicherung und Abfrage von elektronischen Krankenakten (EMR). Es wird für die Behandlung von Millionen von HIV/AIDS- und Tuberkulose (TB)-Patienten in den Entwicklungsländern eingesetzt. Sein Hauptziel ist es, Software für die Gesundheitsversorgung in Entwicklungsländern zu entwickeln. Es ermöglicht den Austausch von Patientendaten mit anderen medizinischen Informationssystemen. Sie ist in Java geschrieben und bietet ein benutzerfreundliches Web-Dashboard zur Verwaltung elektronischer Krankenakten über den Webbrowser.
In diesem Beitrag zeigen wir dir, wie du OpenMRS Medical Record System unter Debian 11 installierst.
Installiere Java 8
OpenMRS ist eine Java-basierte Anwendung und unterstützt nur die Java-Version 8. Daher musst du Java 8 auf deinem Server installieren. Standardmäßig ist Java 8 nicht im Standard-Repository von Debian 11 enthalten. Du musst es also von der offiziellen Website herunterladen und installieren.
Erstelle zunächst mit dem folgenden Befehl ein Verzeichnis für Java:
mkdir -p /usr/lib/jvm/
Als Nächstes entpackst du die heruntergeladene Java-Quelldatei mit dem folgenden Befehl:
tar -zxvf jdk-8u281-linux-x64.tar.gz -C /usr/lib/jvm/
Als Nächstes installierst du Java 8 mit folgendem Befehl:
update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/lib/jvm/jdk1.8.*/bin/java 1
Sobald Java installiert ist, überprüfe die Java-Version mit dem folgenden Befehl:
java -version
java version "1.8.0_281" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_281-b09) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.281-b09, mixed mode)
MySQL Server 5.6 installieren
OpenMRS unterstützt nur die MySQL-Version 5.6. Standardmäßig ist MySQL 5.6 nicht im Standard-Repository von Debian 11 verfügbar. Du musst sie also von der Quelle aus installieren.
Erstelle zunächst mit dem folgenden Befehl einen Benutzer und eine Gruppe für MySQL:
groupadd mysql useradd -g mysql mysql
Als Nächstes lädst du den Quellcode von MySQL 5.6 mit dem folgenden Befehl herunter:
wget https://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQL-5.6/mysql-5.6.46-linux-glibc2.12-x86_64.tar.gz
Sobald MySQL heruntergeladen ist, entpacke es mit dem folgenden Befehl:
tar -xvf mysql-5.6.46-linux-glibc2.12-x86_64.tar.gz
Verschiebe das entpackte Verzeichnis mit folgendem Befehl nach /usr/local:
mv mysql-5.6.46-linux-glibc2.12-x86_64 /usr/local/mysql
Navigiere dann zum Verzeichnis /usr/local und setze mit folgendem Befehl die korrekten Eigentumsrechte:
cd /usr/local/mysql chown -R mysql:mysql *
Als Nächstes installierst du die erforderlichen Abhängigkeiten mit folgendem Befehl:
apt-get install libaio1 libncurses5 libnuma-dev -y
Als Nächstes installierst du MySQL mit dem folgenden Befehl:
scripts/mysql_install_db --user=mysql
You can start the MySQL daemon with: cd . ; ./bin/mysqld_safe & You can test the MySQL daemon with mysql-test-run.pl cd mysql-test ; perl mysql-test-run.pl Please report any problems at http://bugs.mysql.com/ The latest information about MySQL is available on the web at http://www.mysql.com Support MySQL by buying support/licenses at http://shop.mysql.com New default config file was created as ./my.cnf and will be used by default by the server when you start it. You may edit this file to change server settings
Als Nächstes musst du die Eigentumsrechte für das MySQL-Verzeichnis und das Datenverzeichnis festlegen:
chown -R root . chown -R mysql data
Als Nächstes kopierst du die MySQL-Konfigurationsdatei und die Servicedatei:
cp support-files/my-default.cnf /etc/my.cnf cp support-files/mysql.server /etc/init.d/mysql.server
Starte als Nächstes den MySQL-Dienst im abgesicherten Modus:
bin/mysqld_safe --user=mysql &
Als Nächstes legst du das MySQL-Root-Passwort mit folgendem Befehl fest:
bin/mysqladmin -u root password newpassword
Als Nächstes erstellst du einen symbolischen Link der MySQL-Binärdatei mit folgendem Befehl:
ln -s /usr/local/mysql/bin/mysql /usr/local/bin/mysql
Zum Schluss startest du deinen Server mit dem folgenden Befehl neu:
reboot
Nach dem Neustart des Systems startest du den MySQL-Dienst und aktivierst ihn so, dass er beim Neustart des Systems gestartet wird:
/etc/init.d/mysql.server start update-rc.d -f mysql.server defaults
Du kannst den Status des MySQL-Dienstes auch mit dem folgenden Befehl überprüfen:
/etc/init.d/mysql.server status
? mysql.server.service - LSB: start and stop MySQL
Loaded: loaded (/etc/init.d/mysql.server; generated)
Active: active (running) since Fri 2022-03-25 14:35:35 UTC; 5s ago
Process: 415 ExecStart=/etc/init.d/mysql.server start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Tasks: 22 (limit: 4679)
Memory: 460.5M
CPU: 826ms
CGroup: /system.slice/mysql.server.service
??422 /bin/sh /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe --datadir=/usr/local/mysql/data --pid-file=/usr/local/mysql/data/debian11.pid
??530 /usr/local/mysql/bin/mysqld --basedir=/usr/local/mysql --datadir=/usr/local/mysql/data --plugin-dir=/usr/local/mysql/lib/p…
Mar 25 14:35:34 debian11 systemd[1]: Starting LSB: start and stop MySQL...
Mar 25 14:35:34 debian11 mysql.server[415]: Starting MySQL
Mar 25 14:35:35 debian11 mysql.server[415]: ..
Mar 25 14:35:35 debian11 systemd[1]: Started LSB: start and stop MySQL.
Tomcat 7 installieren
Als Nächstes musst du Tomcat installieren, um OpenMRS einzusetzen.
Erstelle zunächst mit dem folgenden Befehl einen Benutzer und eine Gruppe für Tomcat:
groupadd tomcat useradd -s /bin/false -g tomcat -d /opt/tomcat tomcat
Als Nächstes lädst du Tomcat 7 mit dem folgenden Befehl herunter:
wget https://archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-7/v7.0.109/bin/apache-tomcat-7.0.109.tar.gz
Erstelle dann ein Verzeichnis für Tomcat und entpacke die heruntergeladene Datei in das Verzeichnis /opt/tomcat:
mkdir /opt/tomcat tar -xvzf apache-tomcat-7.0.109.tar.gz -C /opt/tomcat/ --strip-components=1
Als Nächstes navigierst du zum Verzeichnis /opt/tomcat und legst die richtigen Rechte und Eigentümer fest:
cd /opt/tomcat chgrp -R tomcat /opt/tomcat chmod -R g+r conf chmod g+x conf chown -R tomcat webapps/ work/ temp/ logs/
Eine Systemd-Dienstdatei für Tomcat erstellen
Als Nächstes musst du eine systemd-Dienstdatei erstellen, um den Tomcat-Dienst zu verwalten. Du kannst sie mit dem folgenden Befehl erstellen:
nano /etc/systemd/system/tomcat.service
[Unit] Description=Apache Tomcat Web Application Container After=network.target [Service] Type=forking Environment=JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jdk1.8.0_281 Environment=CATALINA_PID=/opt/tomcat/temp/tomcat.pid Environment=CATALINA_HOME=/opt/tomcat Environment=CATALINA_BASE=/opt/tomcat Environment=’CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M -server -XX:+UseParallelGC’ ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh ExecStop=/opt/tomcat/bin/shutdown.sh User=tomcat Group=tomcat UMask=0007 RestartSec=10 Restart=always [Install] WantedBy=multi-user.target
Speichere und schließe die Datei und lade dann den systemd-Daemon neu, um die Änderungen zu übernehmen:
systemctl daemon-reload
Starte dann den Tomcat-Dienst mit dem folgenden Befehl:
systemctl start tomcat
Du kannst nun den Status des Tomcat-Dienstes mit folgendem Befehl überprüfen:
systemctl status tomcat
? tomcat.service - Apache Tomcat Web Application Container
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/tomcat.service; disabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Fri 2022-03-25 14:38:45 UTC; 5s ago
Process: 648 ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 655 (java)
Tasks: 28 (limit: 4679)
Memory: 136.3M
CPU: 4.124s
CGroup: /system.slice/tomcat.service
??655 /usr/lib/jvm/jdk1.8.0_281/bin/java -Djava.util.logging.config.file=/opt/tomcat/conf/logging.properties -Djava.util.logging>
Mar 25 14:38:45 debian11 systemd[1]: Starting Apache Tomcat Web Application Container...
Mar 25 14:38:45 debian11 startup.sh[648]: Tomcat started.
Mar 25 14:38:45 debian11 systemd[1]: Started Apache Tomcat Web Application Container.
Jetzt ist Tomcat gestartet und lauscht auf Port 8080.
OpenMRS installieren
Erstelle zunächst ein Verzeichnis für OpenMRS und lege mit folgendem Befehl die richtigen Eigentümer fest:
mkdir /var/lib/OpenMRS chown -R tomcat:tomcat /var/lib/OpenMRS
Als Nächstes lädst du die neueste Version von OpenMRS mit folgendem Befehl herunter:
wget https://sourceforge.net/projects/openmrs/files/releases/OpenMRS_Platform_2.5.0/openmrs.war
Sobald der Download abgeschlossen ist, kopierst du die heruntergeladene Datei in das Tomcat webapps Verzeichnis:
cp openmrs.war /opt/tomcat/webapps/
Als Nächstes änderst du die Eigentumsrechte an der Datei openmrs.war auf tomcat:
chown -R tomcat:tomcat /opt/tomcat/webapps/openmrs.war
Zugriff auf den OpenMRS-Installationsassistenten
Öffne deinen Webbrowser und rufe den OpenMRS-Webinstallationsassistenten über die URL http://your-server-ip:8080/openmrs auf. Du solltest den Bildschirm zur Auswahl der OpenMRS-Sprache sehen:
Wähle deine Sprache aus und klicke auf die Schaltfläche =>. Du solltest den Bildschirm „Installationsart“ sehen.
Wähle die gewünschte Installationsart und klicke auf die => Schaltfläche. Du solltest den folgenden Bildschirm sehen:
Gib dein MySQL-Root-Passwort ein, notiere dir das Admin-Passwort und klicke auf die Schaltfläche =>. Du solltest den folgenden Bildschirm sehen:
Klicke auf den => Button, um eine Datenbank für OpenMRS zu erstellen und die Installation abzuschließen.
Öffne nun deinen Webbrowser und rufe die OpenMRS-Administrationsoberfläche über die URL http://your-server-ip:8080/openmrs auf. Du solltest den OpenMRS-Anmeldebildschirm sehen:
Gib den Standard-Benutzernamen admin und das Passwort Admin123 ein und klicke dann auf die Schaltfläche LOG IN. Auf dem folgenden Bildschirm solltest du das OpenMRS-Dashboard sehen:
Glückwunsch! Du hast OpenMRS erfolgreich auf Debian 11 installiert. Jetzt kannst du elektronische Krankenakten ganz einfach über einen Webbrowser speichern und verwalten. Wenn du noch Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden.
