So installierst du ntopng unter Debian 12
Ntopng ist ein Open-Source-Tool zur Überwachung des Netzwerkverkehrs für Verkehrsanalysen und Echtzeit-Visualisierung. Es kann überall installiert werden, unter Linux, Windows und MacOS. Ntopng unterstützt mehrere Schnittstellen, ein Warnsystem, Netzwerkerkennung und aktive Überwachung und bietet historische Daten für die nachträgliche Analyse.
In diesem Lernprogramm lernst du, wie du das Ntopng Network Monitoring Tool auf einem Debian 12 Server installierst. Du lernst, wie du die Netzwerkerkennung und die aktive Überwachung aktivierst, wie du die aktive Überwachung einrichtest und wie du den Live-Verkehr deiner Netzwerkschnittstellen über das Ntopng Dashboard überprüfen kannst.
Bevor du beginnst, solltest du sicherstellen, dass du Folgendes hast
- Einen Debian 12-Server
- Einen Nicht-Root-Benutzer mit Administrator-Rechten
Installieren von Ntopng
Um Ntopng zu installieren, musst du das offizielle Repository hinzufügen und es über den APT-Paketmanager installieren. Nach der Installation musst du sicherstellen, dass der Dienst „ntopng“ mit dem Befehl „systemctl“ läuft. Du kannst auch den Befehl „ss“ verwenden, um die Liste der offenen Ports auf deinem System zu überprüfen. Wenn Ntopng läuft, siehst du, dass der Port ‚3000‘ den Status ‚Listened‘ hat.
Führe zunächst den folgenden Befehl aus, um deinen Debian-Paketindex zu aktualisieren und die Pakete„software-properties-common“ und„wget“ zu installieren. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib„Y“ ein, um die Installation zu bestätigen.
sudo apt update sudo apt install software-properties-common wget
Lade das Ntopng-Repository für Debian mit dem unten stehenden Befehl „wget“ herunter. Installiere das Paket-Repository dann mit dem Befehl„apt„.
wget https://packages.ntop.org/apt/bookworm/all/apt-ntop.deb sudo apt install ./apt-ntop.deb
Sobald das Ntopng-Repository zu deinem System hinzugefügt wurde, führe den folgenden„apt„-Befehl aus, um dein Paket zu aktualisieren und das„ntopng„-Paket zu installieren.
sudo apt update && sudo apt install ntopng
Gib„Y“ ein, um die Installation zu bestätigen.
Nachdem die Installation abgeschlossen ist, führe den Befehl „systemctl“ aus, um den Status des „ntopng“-Dienstes zu prüfen und zu verifizieren.
sudo systemctl is-enabled ntopng sudo systemctl status ntopng
In der unten stehenden Ausgabe kannst du sehen, dass Ntopng auf deinem Debian-System läuft und aktiviert ist.
Schließlich kannst du auch den Ntopng-Port mit dem Befehl „ss“ überprüfen. Du wirst sehen, dass der Ntopng-Prozess den Port 3000 verwendet.
ss -tulpn
Ntopng konfigurieren
Nachdem du Ntopng installiert hast, musst du es für die Überwachung deiner Netzwerke konfigurieren. In diesem Beispiel werden wir zwei Netzwerkschnittstellen für lokale und öffentliche Schnittstellen überwachen. Dazu musst du die Ntopng-Konfigurationsdatei„/etc/ntopng/ntopng.conf“ bearbeiten.
Öffne die Standard-Ntopng-Konfigurationsdatei„/etc/ntopng/ntopng.conf“ mit dem Editor „nano“.
sudo nano /etc/ntopng/ntopng.conf
Füge deine Netzwerkschnittstelle zur Option„-i“ hinzu und gib den Port für Ntopng an. In diesem Beispiel werden wir die Schnittstellen eth0 und eth1 überwachen und Ntopng auf dem Standardport 3000 ausführen.
# Network interface -i=eth0 -i=eth1 # Web server port -w=3000
Öffne nun die Datei„/etc/ntopng/ntopng.start“ mit dem Editor„nano„.
sudo nano /etc/ntopng/ntopng.start
Gib dein lokales Netzwerk-Subnetz in das Feld „–local-networks“ ein, wie im Folgenden beschrieben:
--local-networks "192.168.1.0/24" --interface 1
Zum Schluss führst du den Befehl„systemctl“ aus, um den Dienst„ntopng“ neu zu starten und deine Änderungen zu übernehmen.
sudo systemctl restart ntopng
Anmeldung bei Ntopng
Nachdem du Ntopng nun konfiguriert hast, können wir über einen Webbrowser auf unsere Installation zugreifen.
Öffne deinen Webbrowser und rufe die IP-Adresse deines Servers gefolgt von Port 3000 auf, z. B. http://192.168.10.60:3000/. Wenn deine Installation erfolgreich war, siehst du die Anmeldeseite von Ntopng.
Melde dich mit dem Standardbenutzer„admin“ und dem Passwort„admin“ an.
Nun wirst du aufgefordert, das Standardpasswort für Ntopng zu ändern. Achte darauf, dass du das sichere Passwort für die Authentifizierung im Ntopng-Dashboard verwendest.
Wenn du erfolgreich bist, siehst du das Ntopng-Dashboard wie folgt:
Netzwerkerkennung auf Ntopng aktivieren
In diesem Abschnitt erfährst du, wie du Network Discovery auf dem Ntopng aktivierst. Mit dieser Funktion erkennt der Ntopng automatisch aktive Hosts in deinem Netzwerk.
Klicke auf„Einstellungen > Präferenzen“ und wähle„Netzwerkerkennung„.
Aktiviere die„Netzwerkerkennung“ und klicke auf„Speichern„.
Um die Netzwerkerkennung auf ntopng aufzurufen, wähle„Dashboard > Netzwerkerkennung“ und klicke auf„Discovery ausführen„. Du kannst unten sehen, dass Ntopng automatisch Hosts im Netzwerk erkennt.
Aktive Überwachung mit Ntopng einrichten
Nachdem du nun die Netzwerkerkennung aktiviert hast, schalten wir die Funktion „Aktive Überwachung“ ein und richten eine aktive Überwachung ein, um unseren Host zu überwachen. In diesem Beispiel verwendest du die ICMP-Messung, um zu überprüfen, ob der Host aktiv ist oder nicht.
Zur Überwachung von Zielhosts kann Ntopng die folgenden Protokolle verwenden:
- ICMP und ICMPv6: um die IP-Erreichbarkeit des Hosts zu überprüfen.
- HTTP und HTTPS: zur Überprüfung der Funktionalität möglicher Webserver des Hosts.
- Durchsatz: zur Überprüfung des Internet-Durchsatzes.
- Speedtest: zur Überprüfung der Internet-Bandbreite.
Klicke auf„Einstellungen > Präferenzen“ und wähle„Aktive Überwachung„.
Schalte die Option„Aktive Überwachung“ ein und bestätige mit„Speichern„.
Klicke dann auf„Überwachung > Aktive Überwachung“ und klicke auf die Schaltfläche„+„, um eine neue aktive Überwachung hinzuzufügen.
In diesem Beispiel werden wir unseren Host„192.168.10.41“ per ICMP oder Ping überwachen und mit„Hinzufügen“ bestätigen.
Du siehst unten, dass die aktive Überwachung für den Host„192.168.10.41“ erstellt wurde.
Überprüfen des Live-Verkehrs von Ntopng
Nachdem du nun gelernt hast, wie du die Netzwerkerkennung einrichtest und die aktive Überwachung aktivierst, kannst du dir den Netzwerkverkehr live im Ntopng-Dashboard ansehen.
Klicke auf das Menü„Flow > Live“ und du siehst den Live-Verkehr deines Netzwerks. Wähle im oberen Menü deine spezifische Netzwerkschnittstelle aus. Im Beispiel unten siehst du den externen Datenverkehr des Servers an der Schnittstelle„eth0„.
Herzlichen Glückwunsch! Du hast die Installation von Ntopng auf dem Debian 12 Server abgeschlossen. Du hast auch gelernt, wie du Network Discovery einrichtest und aktivierst, um mit Ntopng automatisch aktive Hosts zu erkennen. Schließlich hast du auch gelernt, wie du Active Monitoring aktivierst und Hosts/Server mit Ntopng überwachst.
