So installierst du NEOS CMS mit Nginx und Let’s Encrypt SSL auf Rocky Linux 8
Neos ist ein kostenloses und quelloffenes Content Management System (CMS), mit dem du ganz einfach komplexe Websites erstellen kannst, ohne programmieren zu müssen. Du kannst damit einen Blog, eine News-Website, eine Portfolioseite oder eine Unternehmenswebsite erstellen. Es bietet eine Vielzahl von Funktionen wie Inline-Editing, Unterstützung mehrerer Websites in einer einzigen Installation, integrierte SEO-Tools, menschenlesbare URLs, Plugin-Manager, Gerätevorschau und Unterstützung für mehrere Vorlagen. Es unterstützt moderne Technologien wie REST API, JSON, GraphQL und oEmbed.
In diesem Lernprogramm erfährst du, wie du Neos CMS auf einem Server mit dem Betriebssystem Rocky Linux 8 installierst.
- Ein Server, auf dem Rocky Linux 8 läuft.
- Ein sudo-Benutzer ohne Root-Rechte.
- Stelle sicher, dass alles auf dem neuesten Stand ist.
$ sudo dnf update
- Installiere grundlegende Hilfspakete. Einige von ihnen sind vielleicht schon installiert.
$ sudo dnf install wget curl nano unzip yum-utils -y
$ sudo firewall-cmd --state running
cockpit dhcpv6-client ssh
Lasse HTTP- und HTTPS-Ports zu.
$ sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http $ sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https
Überprüfe erneut den Status der Firewall.
cockpit dhcpv6-client http https ssh
Lade die Firewall neu, um die Änderungen zu aktivieren.
$ sudo firewall-cmd --reload
Schritt 2 – Nginx installieren
Rocky Linux wird mit einer älteren Version von Nginx ausgeliefert. Um die neueste Version zu installieren, musst du das offizielle Nginx-Repository herunterladen.
Erstelle und öffne die Datei /etc/yum.repos.d/nginx.repo
zur Erstellung des offiziellen Nginx-Repositorys.
[nginx-stable] name=nginx stable repo baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/ gpgcheck=1 enabled=1 gpgkey=https://nginx.org/keys/nginx_signing.key module_hotfixes=true [nginx-mainline] name=nginx mainline repo baseurl=http://nginx.org/packages/mainline/centos/$releasever/$basearch/ gpgcheck=1 enabled=0 gpgkey=https://nginx.org/keys/nginx_signing.key module_hotfixes=true
Installiere Nginx.
$ sudo dnf install nginx
Überprüfe die Installation.
$ nginx -v nginx version: nginx/1.20.2
Aktiviere und starte den Nginx-Dienst.
Schritt 3 – PHP und Erweiterungen installieren
Für unser Tutorial müssen wir die neueste Version von PHP aus dem Repository von Remi installieren. Der erste Schritt besteht darin, das Epel-Repository zu holen.
$ sudo dnf install epel-release
Als nächstes installierst du das Remi-Repository.
$ sudo dnf install https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm
Überprüfe, ob PHP Streams verfügbar sind.
$ dnf module list php -y Last metadata expiration check: 0:00:12 ago on Fri 03 Dec 2021 09:39:32 AM UTC. Rocky Linux 8 - AppStream Name Stream Profiles Summary php 7.2 [d] common [d], devel, minimal PHP scripting language php 7.3 common [d], devel, minimal PHP scripting language php 7.4 common [d], devel, minimal PHP scripting language Remi's Modular repository for Enterprise Linux 8 - x86_64 Name Stream Profiles Summary php remi-7.2 common [d], devel, minimal PHP scripting language php remi-7.3 common [d], devel, minimal PHP scripting language php remi-7.4 common [d], devel, minimal PHP scripting language php remi-8.0 common [d], devel, minimal PHP scripting language php remi-8.1 common [d], devel, minimal PHP scripting language Hint: [d]efault, [e]nabled, [x]disabled, [i]nstalled
Die Standardversion ist 7.2. Aktiviere das PHP 8.0 Repository von Remi.
$ sudo dnf module reset php $ sudo dnf module enable php:remi-8.0
Als Nächstes installierst du PHP und die von Neos benötigten Erweiterungen sowie ImageMagick.
$ sudo dnf install php-fpm php-mbstring php-xml php-curl php-mysqlnd php-zip php-cli php-imagick ImageMagick php-intl
$ php --version PHP 8.0.14 (cli) (built: Dec 16 2021 03:01:07) ( NTS gcc x86_64 ) Copyright (c) The PHP Group Zend Engine v4.0.14, Copyright (c) Zend Technologies
Schritt 4 – Installiere und konfiguriere den MySQL-Server
Wir werden eine MySQL-Datenbank verwenden, um die Daten zu speichern. Das Appstream-Repository von Rocky Linux wird mit der neuesten Version von MySQL ausgeliefert.
Installiere MySQL.
$ sudo dnf install mysql-server
Aktiviere und starte den MySQL-Dienst.
$ sudo systemctl enable mysqld --now
Sichere die MySQL-Installation.
Im ersten Schritt wirst du gefragt, ob du das Validate Password Plugin einrichten möchtest, mit dem du die Stärke deines MySQL-Passworts testen kannst. Wähle Y
, um fortzufahren. Im nächsten Schritt wirst du aufgefordert, die Stufe der Passwortüberprüfung zu wählen. Wähle 2
. Das ist die stärkste Stufe und verlangt, dass dein Passwort mindestens acht Zeichen lang ist und eine Mischung aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen enthält.
Securing the MySQL server deployment. Connecting to MySQL using a blank password. VALIDATE PASSWORD COMPONENT can be used to test passwords and improve security. It checks the strength of password and allows the users to set only those passwords which are secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD component? Press y|Y for Yes, any other key for No: Y There are three levels of password validation policy: LOW Length >= 8 MEDIUM Length >= 8, numeric, mixed case, and special characters STRONG Length >= 8, numeric, mixed case, special characters and dictionary file Please enter 0 = LOW, 1 = MEDIUM and 2 = STRONG: 2
Im nächsten Schritt wirst du aufgefordert, ein Root-Passwort zu wählen. Wähle ein sicheres Passwort, das die Anforderungen des Plugins zur Passwortvalidierung erfüllt. Im nächsten Schritt wirst du gefragt, ob du mit dem gewählten Passwort fortfahren möchtest. Drücke y
, um fortzufahren.
Please set the password for root here. New password: Re-enter new password: Estimated strength of the password: 100 Do you wish to continue with the password provided?(Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
Drücke Y
und dann ENTER
für alle folgenden Aufforderungen, um anonyme Benutzer und die Testdatenbank zu entfernen, Root-Logins zu deaktivieren und die neu festgelegten Regeln zu laden.
... Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y Success. ... Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y Success. ... Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y - Dropping test database... Success. - Removing privileges on test database... Success. Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far will take effect immediately. ... Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y Success. All done!
Gib die MySQL-Shell ein. Gib dein Root-Passwort ein, um fortzufahren.
$ mysql -u root -p
Erstelle den Benutzer neos
. Vergewissere dich, dass das Passwort den zuvor festgelegten Anforderungen entspricht.
mysql> CREATE USER 'neos'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Your_password2';
Erstelle die Datenbank neosdb
mysql> CREATE DATABASE neosdb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
Erteile dem Benutzer die Rechte für die Datenbank neosdb
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON neosdb.* TO 'neos'@'localhost';
Beende die Shell.
mysql> exit
Composer ist ein Tool zur Verwaltung von Abhängigkeiten in PHP und wird von Neos CMS benötigt, um zu funktionieren.
Lade das Composer-Installationsskript herunter.
$ curl -sS https://getcomposer.org/installer -o composer-setup.php
Führe die folgenden Befehle aus, um den Installer zu überprüfen.
$ HASH=`curl -sS https://composer.github.io/installer.sig` $ echo $HASH $ php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '$HASH') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
Die obigen Befehle erfassen den Hash-Wert des Installers und gleichen ihn mit deinem heruntergeladenen Skript ab. Wenn das Installationsprogramm sicher ausgeführt werden kann, solltest du die folgende Ausgabe sehen.
Installer verified
Installiere Composer.
$ sudo php composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer
Überprüfe die Installation, indem du die Version überprüfst.
$ composer --version Composer version 2.2.3 2021-12-31 12:18:53
Schritt 6 – Neos CMS installieren
Erstelle ein Stammverzeichnis für die Installation von Neos.
$ sudo mkdir -p /var/www/neos
Ändere die Eigentümerschaft des Stammverzeichnisses auf den aktuell angemeldeten Benutzer.
$ sudo chown -R $USER:$USER /var/www/neos
Wechsle in das Root-Verzeichnis.
$ cd /var/www/neos
Verwende den Composer, um Neos und seine Abhängigkeiten zu installieren.
$ composer create-project --no-dev neos/neos-base-distribution .
Vergiss nicht den Punkt am Ende des Befehls, der Composer anweist, das Programm im aktuellen Verzeichnis zu installieren. Möglicherweise erhältst du während der Installation die folgenden Warnungen. Gib y
ein, um fortzufahren. Die Installation wird dadurch nicht behindert.
- Installing neos/composer-plugin (2.1.3): Extracting archive neos/composer-plugin contains a Composer plugin which is currently not in your allow-plugins config. See https://getcomposer.org/allow-plugins Do you trust "neos/composer-plugin" to execute code and wish to enable it now? (writes "allow-plugins" to composer.json) [y,n,d,?] y - Installing composer/package-versions-deprecated (1.11.99.4): Extracting archive composer/package-versions-deprecated contains a Composer plugin which is currently not in your allow-plugins config. See https://getcomposer.org/allow-plugins Do you trust "composer/package-versions-deprecated" to execute code and wish to enable it now? (writes "allow-plugins" to composer.json) [y,n,d,?] y
Ändere die Eigentümerschaft des Stammverzeichnisses auf nginx
$ sudo ./flow core:setfilepermissions $USER nginx nginx
Füge den aktuell angemeldeten Benutzer zur Gruppe nginx
hinzu.
$ sudo usermod -a -G nginx $USER
Das war’s für den Moment. Wir werden die restlichen Konfigurationen später vornehmen.
Schritt 7 – SELinux-Berechtigungen konfigurieren
Verwende den SELinux-Befehl chcon
, um den Dateisicherheitskontext für die Webinhalte zu ändern, die im Verzeichnis /var/www/neos
bereitgestellt werden.
$ sudo chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/neos -R $ sudo chcon -t httpd_sys_rw_content_t /var/www/neos -R
Konfiguriere SELinux, um Netzwerkverbindungen für das Neos CMS zuzulassen.
$ sudo setsebool -P httpd_can_network_connect on
Schritt 8 – SSL installieren und konfigurieren
Um ein SSL-Zertifikat mit Let’s Encrypt zu installieren, müssen wir das Tool Certbot herunterladen. Für die Installation von Certbot benötigen wir das Epel-Repository, aber wir können diesen Schritt überspringen, da wir es bereits früher im Lehrgang installiert haben.
Installiere Certbot.
$ sudo dnf install certbot
Beende den Nginx-Server, da er das Certbot-Tool behindert.
$ sudo systemctl stop nginx
Erstelle ein SSL-Zertifikat.
$ sudo certbot certonly --standalone --agree-tos --no-eff-email --staple-ocsp --preferred-challenges http -m name@example.com -d neos.example.com
Mit dem obigen Befehl wird ein Zertifikat in das Verzeichnis /etc/letsencrypt/live/neos.example.com
auf deinem Server heruntergeladen.
$ sudo openssl dhparam -out /etc/ssl/certs/dhparam.pem 2048
Erstelle ein Challenge-Web-Root-Verzeichnis für die automatische Erneuerung von Let’s Encrypt.
Erstelle einen Cron Job zur Erneuerung des SSL-Zertifikats. Er wird jeden Tag ausgeführt, um das Zertifikat zu überprüfen und bei Bedarf zu erneuern. Erstelle dazu zunächst die Datei /etc/cron.daily/certbot-renew
und öffne sie zur Bearbeitung.
Füge den folgenden Code ein.
#!/bin/sh certbot renew --cert-name neos.example.com --webroot -w /var/lib/letsencrypt/ --post-hook "systemctl reload nginx"
Schritt 9 – Nginx und PHP konfigurieren
PHP-FPM konfigurieren
Öffne die Datei /etc/php-fpm.d/www.conf
$ sudo nano /etc/php-fpm.d/www.conf
Wir müssen den Unix-Benutzer/die Unix-Gruppe der PHP-Prozesse auf nginx setzen. Suche die Zeilen user=www-data
und group=www-data
in der Datei und ändere sie in nginx
... ; Unix user/group of processes ; Note: The user is mandatory. If the group is not set, the default user's group ; will be used. ; RPM: apache user chosen to provide access to the same directories as httpd user = nginx ; RPM: Keep a group allowed to write in log dir. group = nginx ...
Starten Sie den PHP-Dienst.
$ sudo systemctl start php-fpm
Nginx konfigurieren
Erstelle und öffne die Datei /etc/nginx/conf.d/neos.conf
zur Bearbeitung.
$ sudo nano /etc/nginx/conf.d/neos.conf
server { listen 443 ssl http2; listen [::]:443 ssl http2; server_name neos.example.com; access_log /var/log/nginx/neos.access.log; error_log /var/log/nginx/neos.error.log; # SSL ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/neos.example.com/fullchain.pem; ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/neos.example.com/privkey.pem; ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/neos.example.com/chain.pem; ssl_session_timeout 5m; ssl_session_cache shared:MozSSL:10m; ssl_session_tickets off; ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3; ssl_prefer_server_ciphers on; ssl_ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384; ssl_ecdh_curve X25519:prime256v1:secp384r1:secp521r1; ssl_stapling on; ssl_stapling_verify on; ssl_dhparam /etc/ssl/certs/dhparam.pem; resolver 8.8.8.8; root /var/www/neos/Web/; index index.php; location / { try_files $uri $uri/ /index.php?$args; } # Pass PHP Scripts To FastCGI Server location ~ \.php$ { fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(.*)$; fastcgi_pass unix:/run/php-fpm/www.sock; # Depends On The PHP Version fastcgi_index index.php; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info; fastcgi_param FLOW_REWRITEURLS 1; fastcgi_param FLOW_CONTEXT Production; fastcgi_param X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; fastcgi_param X-Forwarded-Port $proxy_port; fastcgi_param REMOTE_ADDR $remote_addr; fastcgi_param REMOTE_PORT $remote_port; fastcgi_param SERVER_ADDR $server_addr; fastcgi_param SERVER_NAME $http_host; fastcgi_read_timeout 300; fastcgi_buffer_size 128k; fastcgi_buffers 256 16k; fastcgi_busy_buffers_size 256k; fastcgi_temp_file_write_size 256k; include fastcgi_params; try_files $uri =404; } location ~ /_Resources/ { access_log off; log_not_found off; expires max; if (!-f $request_filename) { rewrite "/_Resources/Persistent/([a-z0-9]{40})/.+\.(.+)" /_Resources/Persistent/$1.$2 break; rewrite "/_Resources/Persistent(?>/[a-z0-9]{5}){8}/([a-f0-9]{40})/.+\.(.+)" /_Resources/Persistent/$1.$2 break; } } } # enforce HTTPS server { listen 80; listen [::]:80; server_name neos.example.com; return 301 https://$host$request_uri; }
Beachte, dass das Stammverzeichnis, das in der Nginx-Konfiguration verwendet werden soll, /var/www/neos/Web/
und nicht /var/www/neos/
ist.
Öffne die Datei /etc/nginx/nginx.conf
zum Bearbeiten.
Füge die folgende Zeile vor der Zeile include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
ein.
$ sudo nginx -t nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
Starte den Nginx-Dienst neu, um die neue Konfiguration zu aktivieren.
Schritt 10 – Neos-Installation abschließen
Rufe die URL https://neos.example.com
in deinem Browser auf und du erhältst den folgenden Einrichtungsbildschirm.
Klicke auf die Schaltfläche Go to setup, um fortzufahren. Du wirst zum Anmeldebildschirm weitergeleitet.
Führe den folgenden Befehl im Terminal aus, um dein Passwort zu erhalten.
$ cat /var/www/neos/Data/SetupPassword.txt The setup password is: SCPUYmmQ After you successfully logged in, this file is automatically deleted for security reasons. Make sure to save the setup password for later use.
Gib das Passwort ein und klicke auf Anmelden, um fortzufahren. Neos prüft nun, ob PHP-Bibliotheken vorhanden sind.
Klicke auf Weiter, um fortzufahren. Du wirst aufgefordert, deine Datenbank-Anmeldedaten einzugeben. Gib die in Schritt 4 erstellten Anmeldedaten ein. Sobald die Zugangsdaten verifiziert sind, wird die MeldungVerbindung hergestellt angezeigt.
Klicke auf Weiter, um fortzufahren. Du wirst aufgefordert, ein Administratorkonto einzurichten. Gib deine Daten ein.
Klicke auf Weiter, um fortzufahren. Als Nächstes wirst du gefragt, ob du eine Demo-Site importieren oder eine neue Site erstellen möchtest. Wenn du eine neue Website von Grund auf erstellen willst, musst du beide Felder ausfüllen. Wenn du zum Beispiel eine Nachrichtenseite erstellen willst, füllst du die Felder wie angegeben aus. Vergiss nicht, dass die Seite kein CSS enthält, wenn du sie von Grund auf neu erstellst, und dass du es selbst machen musst.
Package Name: Neos.HowtoForgeNews Site Name: HowtoForgeNews
Für unser Tutorial werden wir uns an die Demo-Site halten. Um eine Demoseite zu importieren, lass alle Felder leer.
Klicke auf Weiter, um fortzufahren. Du erhältst den Bildschirm zum Abschluss der Einrichtung.
Klicke auf die Schaltfläche Zum Backend gehen, um den Anmeldebildschirm für das Control Panel zu öffnen. Gib deinen Benutzernamen und dein Passwort ein und klicke auf Anmelden, um das Administrationspanel zu öffnen.
Da wir die Demoseite importiert haben, müssen wir im ersten Schritt die Try me-Seite löschen, damit jeder ein Backend-Konto mit Rechten zur Bearbeitung der Website einrichten kann.
Wechsle zur Try me-Seite in der linken Seitenleiste und klicke auf die Schaltfläche Löschen, die im Screenshot unten hervorgehoben ist.
Klicke auf den orangefarbenen Pfeil rechts neben der SchaltflächeVeröffentlicht – Live, um das Dropdown-Menü zu öffnen, und klicke auf Alle veröffentlichen, um die Änderungen zu speichern.
Deine Neos CMS-Installation ist jetzt einsatzbereit.
In diesem Tutorial hast du Neos CMS mit einem LEMP-Stack auf einem Rocky Linux 8 basierten Server installiert und konfiguriert. Wenn du Fragen hast, kannst du sie unten in den Kommentaren stellen.
