So installierst du Monica Personal CRM unter Debian 12
Normalerweise wird Customer Relationship Management (CRM) Software für Unternehmen entwickelt, um ihre Kunden zu verwalten. CRM-Software hilft Unternehmen dabei, Daten von Kunden zu sammeln und ihnen über verschiedene Kommunikationsmittel zu helfen.
Monica Personal CRM hingegen richtet sich an Einzelpersonen und ihre persönlichen Beziehungen zu Familie und Freunden. Monica CRM hilft dabei, alles zu organisieren und zu speichern, was es über die Menschen in deinem Umfeld zu wissen gibt. Es ist quelloffen und völlig kostenlos zu benutzen. Es wurde mit dem Laravel PHP Web Framework entwickelt.
In dieser Anleitung lernst du, wie du Monica Personal CRM auf einem Debian 12 Server installierst.
- Ein Server mit Debian 12 und mindestens 1,5 GB RAM. Wenn dein Server weniger als 1,5 GB RAM hat, wird die Installation von Yarn höchstwahrscheinlich fehlschlagen. Rüste auf einen Server mit besserem RAM auf, bevor du mit dieser Anleitung fortfährst, um eine reibungslose Installation zu gewährleisten.
- Die Uncomplicated Firewall (UFW) ist aktiviert und läuft.
- Ein Fully Qualified Domain Name (FQDN) wie
monica.example.com
, der auf deinen Server zeigt. - Ein SMTP-Konto bei einem E-Mail-Dienst wie Amazon SES oder Mailgun.
- Alles ist auf dem neuesten Stand.
- Ein paar wichtige Pakete werden benötigt, damit das Tutorial und Monica CRM laufen. Einige davon befinden sich bereits auf deinem Server.
$ sudo apt install curl wget nano software-properties-common dirmngr apt-transport-https ca-certificates lsb-release debian-archive-keyring gnupg2 ufw unzip -y
Der erste Schritt vor der Installation der Pakete ist die Konfiguration der Firewall, um HTTP- und HTTPS-Verbindungen zuzulassen.
Überprüfe den Status der Firewall.
$ sudo ufw status
Du solltest etwas wie das Folgende sehen.
Status: active To Action From -- ------ ---- OpenSSH ALLOW Anywhere OpenSSH (v6) ALLOW Anywhere (v6)
Erlaube HTTP- und HTTPs-Ports.
$ sudo ufw allow http $ sudo ufw allow https
Überprüfe den Status zur Bestätigung noch einmal.
$ sudo ufw status Status: active To Action From -- ------ ---- OpenSSH ALLOW Anywhere 80/tcp ALLOW Anywhere 443/tcp ALLOW Anywhere OpenSSH (v6) ALLOW Anywhere (v6) 80/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6) 443/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
Schritt 2 – Git installieren
Git ist bei Debian 12 normalerweise vorinstalliert, aber falls es nicht installiert ist, führe den folgenden Befehl aus, um es zu installieren.
$ sudo apt install git -y
Überprüfe die Version von Git.
$ git --version git version 2.39.2
Führe die folgenden Befehle aus, um Git so zu konfigurieren, dass dein Name und deine E-Mail-Adresse hinzugefügt werden.
$ git config --global user.name "Your Name" $ git config --global user.email "youremail@domain.com"
Schritt 3 – Node installieren
Monica CRM benötigt Node.js, um zu funktionieren. Importiere den Nodesource GPG-Schlüssel.
$ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
Erstelle das Nodesource deb Repository. Die aktuelle Node LTS Version ist 20.x, aber sie funktioniert nicht mit dem Yarn Paketmanager, deshalb haben wir sie vorerst auf 18.x gesetzt.
$ NODE_MAJOR=18 $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
Aktualisiere die Liste der System-Repositories.
$ sudo apt update
Installiere Node.js.
$ sudo apt install nodejs -y
Überprüfe, ob es richtig installiert ist.
$ node --version v18.18.2
Aktualisiere NPM.
$ sudo npm install -g npm@latest
Überprüfe die NPM-Version.
$ npm --version 10.2.4
Schritt 4 – Yarn installieren
Yarn ist ein weiterer Javascript-Paketmanager, der neben Node.js von Monica CRM benötigt wird. Die übliche Methode zur Installation von Yarn ist, es global zu installieren. So wird sichergestellt, dass alle Test- und Automatisierungswerkzeuge in einem Projekt dieselbe Version von Yarn verwenden und Inkonsistenzen vermieden werden.
Installiere Yarn mit dem folgenden Befehl.
$ sudo npm install --global yarn
Überprüfe die Installation von Yarn.
$ yarn --version 1.22.21
Schritt 5 – Nginx installieren
Debian 12 wird mit einer älteren Version von Nginx ausgeliefert. Um die neueste Version zu installieren, musst du das offizielle Nginx-Repository herunterladen.
$ curl https://nginx.org/keys/nginx_signing.key | gpg --dearmor \ | sudo tee /usr/share/keyrings/nginx-archive-keyring.gpg >/dev/null
$ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nginx-archive-keyring.gpg] \ http://nginx.org/packages/debian `lsb_release -cs` nginx" \ | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nginx.list
$ sudo apt update
Installiere Nginx.
$ sudo apt install nginx
Überprüfe die Installation. Auf Debian-Systemen funktioniert der folgende Befehl nur mit sudo
$ sudo nginx -v nginx version: nginx/1.24.0
Starten Sie den Nginx-Server.
$ sudo systemctl start nginx
$ sudo systemctl status nginx ? nginx.service - nginx - high performance web server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled) Active: active (running) since Mon 2023-11-20 13:24:40 UTC; 4s ago Docs: https://nginx.org/en/docs/ Process: 16778 ExecStart=/usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 16779 (nginx) Tasks: 2 (limit: 2315) Memory: 1.7M CPU: 8ms CGroup: /system.slice/nginx.service ??16779 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf" ??16780 "nginx: worker process"
Öffne die IP-Adresse deines Servers in deinem Webbrowser. Du solltest die folgende Seite sehen, d.h. dein Server ist betriebsbereit.
Schritt 6 – Installiere PHP und Erweiterungen
Debian 12 wird standardmäßig mit PHP 8.2 ausgeliefert. Du kannst es und die Erweiterungen, die für Monica CRM benötigt werden, mit folgendem Befehl installieren.
$ sudo apt install php php-bcmath php-cli php-curl php-common \ php-fpm php-gd php-gmp php-intl php-json php-mbstring \ php-mysql php-opcache php-redis php-xml php-zip
Wenn du immer die neueste Version von PHP verwenden oder mehrere PHP-Versionen installieren möchtest, füge Ondrejs PHP-Repository hinzu.
Importiere zunächst den PHP-GPG-Schlüssel von Sury’s Repository.
$ sudo curl -sSLo /usr/share/keyrings/deb.sury.org-php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg
Füge das PHP-Repository von Ondrej Sury hinzu.
$ sudo sh -c 'echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/deb.sury.org-php.gpg] https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/php.list'
Aktualisiere die Repository-Liste deines Systems.
$ sudo apt update
Du wirst wahrscheinlich Informationen über anstehende Upgrades erhalten. Führe sie aus.
$ sudo apt upgrade
Installiere PHP und seine Erweiterungen.
$ sudo apt install php8.2 php8.2-bcmath php8.2-cli php8.2-curl php8.2-common \ php8.2-fpm php8.2-gd php8.2-gmp php8.2-intl php8.2-mbstring \ php8.2-mysql php8.2-opcache php8.2-redis php8.2-xml php8.2-zip
Überprüfe die installierte Version von PHP.
$ php --version PHP 8.2.12 (cli) (built: Oct 27 2023 13:00:10) (NTS) Copyright (c) The PHP Group Zend Engine v4.2.12, Copyright (c) Zend Technologies with Zend OPcache v8.2.12, Copyright (c), by Zend Technologies
Schritt 7 – PHP-FPM konfigurieren
Öffne php.ini
zur Bearbeitung.
$ sudo nano /etc/php/8.2/fpm/php.ini
Um die Datei-Upload-Größen festzulegen, ändere die Werte der Variablen upload_max_filesize
und post_max_size
. Dieser Wert bestimmt die Größe der Datei, die du auf Monica hochladen kannst. Standardmäßig ist er auf 10 MB eingestellt, was wir mit PHP konfigurieren werden.
$ sudo sed -i 's/upload_max_filesize = 2M/upload_max_filesize = 10M/' /etc/php/8.2/fpm/php.ini $ sudo sed -i 's/post_max_size = 8M/post_max_size = 10M/' /etc/php/8.2/fpm/php.ini
Konfiguriere das Speicherlimit von PHP je nach den Ressourcen und Anforderungen deines Servers.
$ sudo sed -i 's/memory_limit = 128M/memory_limit = 256M/' /etc/php/8.2/fpm/php.ini
Öffne die Datei /etc/php/8.2/fpm/pool.d/www.conf
$ sudo nano /etc/php/8.2/fpm/pool.d/www.conf
Wir müssen den Unix-Benutzer/die Unix-Gruppe der PHP-Prozesse auf nginx setzen. Finde die Zeilen user=www-data
und group=www-data
in der Datei und ändere sie in nginx
... ; Unix user/group of processes ; Note: The user is mandatory. If the group is not set, the default user's group ; will be used. user = nginx group = nginx ...
Finde auch die Zeilen listen.owner=www-data
und listen.group=www-data
listen.owner = nginx listen.group = nginx
Starte den PHP-fpm-Prozess neu. Vergewissere dich, dass Nginx installiert ist, bevor du den PHP-Dienst neu startest. Andernfalls wird er fehlschlagen, da er die Gruppe nginx
nicht finden kann.
$ sudo systemctl restart php8.2-fpm
Schritt 8 – Composer installieren
Composer dient als Abhängigkeitsmanager für PHP. Er ist auch der Abhängigkeitsmanager des Laravel PHP-Frameworks, auf dem Monica CRM basiert.
Lade das Composer-Installationsskript herunter.
$ php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
Überprüfe das heruntergeladene Installationsprogramm.
$ php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === 'e21205b207c3ff031906575712edab6f13eb0b361f2085f1f1237b7126d785e826a450292b6cfd1d64d92e6563bbde02') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
Installer verified
Führe das Installationsskript aus, um die neueste Version von Composer herunterzuladen.
$ php composer-setup.php
Entferne das Installationsskript.
$ php -r "unlink('composer-setup.php');"
Verschiebe die heruntergeladene Binärdatei in das Verzeichnis /usr/local/bin
$ sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer
Bestätige die Installation.
$ composer --version Composer version 2.6.5 2023-10-06 10:11:52
Schritt 9 – MariaDB installieren
MariaDB ist ein Drop-in-Ersatz für MySQL. Das bedeutet, dass die Befehle zum Ausführen und Betreiben von MariaDB die gleichen sind wie die für MySQL.
Debian 12 wird standardmäßig mit MariaDB 10.11.4 ausgeliefert, das ein wenig veraltet ist. Um die neueste stabile Version von MariaDB zu erhalten, musst du das offizielle Repository verwenden.
Importiere den GPG-Schlüssel von MariaDB.
$ sudo curl -o /usr/share/keyrings/mariadb-keyring.pgp 'https://mariadb.org/mariadb_release_signing_key.pgp'
Erstelle die Repository-Datei von MariaDB.
$ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/mariadb-keyring.pgp] https://deb.mariadb.org/10.11/debian `lsb_release -cs` main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mariadb-server.list
Aktualisiere die Liste der System-Repositorys.
$ sudo apt update
Gib den folgenden Befehl ein, um den MariaDB-Server zu installieren.
$ sudo apt install mariadb-server -y
Überprüfe, ob MariaDB korrekt installiert wurde.
$ mysql --version
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.6-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using EditLine wrapper
Du kannst auch mariadb --version
verwenden, um die Version zu überprüfen.
Der MariaDB-Dienst ist bereits aktiviert und läuft. Überprüfe seinen Status mit dem folgenden Befehl.
$ sudo systemctl status mariadb ? mariadb.service - MariaDB 10.11.6 database server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled) Drop-In: /etc/systemd/system/mariadb.service.d ??migrated-from-my.cnf-settings.conf Active: active (running) since Tue 2023-11-21 07:49:48 UTC; 8min ago Docs: man:mariadbd(8) https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/ Process: 28307 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS) Process: 28308 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS) Process: 28310 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= || VAR=`cd /usr/bin/..; /usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ] && systemctl set-environment _WSREP_START_POSITION=$VAR> Process: 28350 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS) Process: 28352 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 28339 (mariadbd) Status: "Taking your SQL requests now..." Tasks: 8 (limit: 2315) Memory: 213.3M CPU: 585ms CGroup: /system.slice/mariadb.service ??28339 /usr/sbin/mariadbd
Führe den folgenden Befehl aus, um die Standardkonfiguration vorzunehmen, z. B. ein Root-Passwort zu vergeben, anonyme Benutzer zu entfernen, den Root-Login aus der Ferne zu verbieten und Testtabellen zu löschen.
$ sudo mariadb-secure-installation
Du wirst nach deinem Root-Passwort gefragt. Da wir kein Root-Passwort festgelegt haben, drückst du die Eingabetaste, um fortzufahren.
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY! In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current password for the root user. If you've just installed MariaDB, and haven't set the root password yet, you should just press enter here. Enter current password for root (enter for none): [PRESS ENTER] OK, successfully used password, moving on...
Als Nächstes wirst du gefragt, ob du zum Plugin unix_socket
wechseln möchtest. Das unix_socket
Plugin ermöglicht es dir, dich mit deinen Linux-Benutzerdaten bei MariaDB anzumelden. Wähle n
, um den Wechsel zu überspringen, da du bereits ein geschütztes root
Konto hast.
Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody can log into the MariaDB root user without the proper authorisation. You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'. Switch to unix_socket authentication [Y/n] n ... skipping.
Als nächstes wirst du gefragt, ob du dein Root-Passwort ändern möchtest. Unter Debian 12 ist das Root-Konto für MariaDB eng mit der automatischen Systemwartung verknüpft, daher solltest du die konfigurierten Authentifizierungsmethoden für das Konto nicht ändern. Andernfalls könnte eine Paketaktualisierung das Datenbanksystem zerstören, indem der Zugriff auf das administrative Konto entfernt wird. Gib n
ein, um fortzufahren.
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'. Change the root password? [Y/n] n ... skipping.
Drücke von nun an y
und dann Enter
, um die Standardeinstellungen für alle folgenden Fragen zu akzeptieren. Dadurch wird der Zugang für anonyme Benutzer entfernt, die Datenbanken werden getestet, die Remote-Root-Anmeldung wird deaktiviert und die Änderungen werden geladen.
By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone to log into MariaDB without having to have a user account created for them. This is intended only for testing, and to make the installation go a bit smoother. You should remove them before moving into a production environment. Remove anonymous users? [Y/n] y ... Success! Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This ensures that someone cannot guess at the root password from the network. Disallow root login remotely? [Y/n] y ... Success! By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can access. This is also intended only for testing, and should be removed before moving into a production environment. Remove test database and access to it? [Y/n] y - Dropping test database... ... Success! - Removing privileges on test database... ... Success! Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far will take effect immediately. Reload privilege tables now? [Y/n] y ... Success! Cleaning up... All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB installation should now be secure. Thanks for using MariaDB!
Das war’s schon. Wenn du dich das nächste Mal bei der MariaDB-Shell anmelden willst, benutze den folgenden Befehl.
$ sudo mysql
Gib dein Linux-Root-Passwort ein, wenn du dazu aufgefordert wirst.
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g. Your MariaDB connection id is 38 Server version: 10.11.6-MariaDB-1:10.11.6+maria~deb12 mariadb.org binary distribution Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others. Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement. MariaDB [(none)]>
Drücke exit
, um die MariaDB-Shell zu schließen.
Schritt 10 – MariaDB konfigurieren
Melde dich in der MariaDB-Shell an.
$ sudo mysql
Erstelle eine neue MySQL-Datenbank, einen Datenbankbenutzer und ein Passwort für deine Monica CRM-Installation.
MariaDB> CREATE DATABASE monica CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci; MariaDB> CREATE USER 'monicauser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'yourpassword'; MariaDB> GRANT ALL PRIVILEGES ON monica.* TO 'monicauser'@'localhost';
Ersetze monica
, monicauser
und yourpassword
durch die Anmeldedaten deiner Wahl. Wähle ein sicheres Passwort.
Erstelle außerdem einen administrativen Benutzer mit denselben Fähigkeiten wie das Root-Konto.
MariaDB> GRANT ALL ON *.* TO 'admin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password' WITH GRANT OPTION;
Flush die Berechtigungen, um sicherzustellen, dass sie in der aktuellen Sitzung gespeichert werden.
MariaDB> FLUSH PRIVILEGES;
Beende die MariaDB-Shell.
MariaDB> exit
Schritt 11 – Herunterladen von Monica
Erstelle das Web-Root-Verzeichnis.
$ sudo mkdir /var/www/html -p
Setze den aktuell angemeldeten Benutzer als Eigentümer dieses Verzeichnisses.
$ sudo chown -R $USER:$USER /var/www/html
Wechsle in das Verzeichnis.
$ cd /var/www/html
Klone das offizielle Monica-Github-Repository an dieser Stelle.
$ git clone https://github.com/monicahq/monica.git
Wechsle in das geklonte Verzeichnis.
$ cd monica
Hol dir die neuesten Daten von GitHub.
$ git fetch
Checke die neueste Version von Monica aus. Die aktuellste Version findest du auf der Seite mit den Monica-Versionen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Tutorials ist die neueste Version 4.0.0. Ersetze 4.0.0 durch die Version, die du installieren möchtest, in dem unten stehenden Befehl.
$ git checkout tags/v4.0.0
Du erhältst dann die folgende Ausgabe.
Note: switching to 'tags/v4.0.0'. You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental changes and commit them, and you can discard any commits you make in this state without impacting any branches by switching back to a branch. If you want to create a new branch to retain commits you create, you may do so (now or later) by using -c with the switch command. Example: git switch -c <new-branch-name> Or undo this operation with: git switch - Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false HEAD is now at e1a3e1315 build: delete heroku workflow (#6540)
Schritt 12 – Installation von Monica
Vergewissere dich, dass du dich im Stammverzeichnis von Monica befindest.
$ cd /var/www/html/monica
Kopiere die Beispiel-Umgebungsvariablendatei, um eine Datei für die Konfiguration von Monica CRM zu erstellen.
$ cp .env.example .env
Ändere die folgenden Werte wie gezeigt. Setze die Variable APP_ENV
auf production
. Damit wird das HTTPS-Protokoll erzwungen. Setze die Variable APP_URL
auf den Domänennamen von Monica zusammen mit dem HTTPS-Protokoll. Lege die Anmeldedaten für die Datenbank fest, die du im vorherigen Schritt erstellt hast. In unserem Lernprogramm verwenden wir den SES SMTP-Dienst von Amazon. Gib die Details für den Dienst ein, den du verwenden willst. Wenn du keinen verwendest, kannst du diese Felder auslassen.
APP_ENV=production ... APP_URL=https://monica.example.com ... DB_DATABASE=monicadb DB_USERNAME=monicauser DB_PASSWORD=YourPassword23! ... MAIL_MAILER=smtp MAIL_HOST=email-smtp.us-west-2.amazonaws.com MAIL_PORT=587 MAIL_USERNAME=SESID MAIL_PASSWORD=SESKey MAIL_ENCRYPTION=tls # Outgoing emails will be sent with these identity MAIL_FROM_ADDRESS=name@example.com MAIL_FROM_NAME="Monica CRM" # New registration notification sent to this email APP_EMAIL_NEW_USERS_NOTIFICATION=name@example.com ...
Installiere alle benötigten Pakete für Monica mit Composer.
$ composer install --no-interaction --no-dev
Verwende Yarn, um die Frontend-Pakete zu installieren und die Assets (JS, CSS und Schriftarten) zu erstellen.
$ yarn install $ yarn run production
Erstelle den Wert APP_KEY
und fülle ihn automatisch in der Datei .env
aus. Du wirst mit einer Ja- oder Nein-Frage gefragt, ob du fortfahren möchtest. Gib Ja ein, um fortzufahren.
$ php artisan key:generate
Gib den folgenden Befehl ein, um Migrationen durchzuführen, die Datenbank zu seeden und Symlink-Verzeichnisse zu erstellen. Du wirst mit einer Ja- oder Nein-Frage gefragt, ob du fortfahren möchtest. Gib Ja ein, um fortzufahren. Gib deine E-Mail-Adresse und dein Passwort ein, um einen Standardbenutzer zu erstellen, und verwende diese Werte in dem Befehl.
$ php artisan setup:production --email=your@email.com --password=yourpassword -v
Du erhältst die folgende Ausgabe, die dich über die erfolgreiche Installation informiert.
Monica v4.0.0 is set up, enjoy. ? Filling database INFO Seeding database. ----------------------------- | | Welcome to Monica v4.0.0 | ----------------------------- | You can now sign in to your account: | username: your@email.com | password: <hidden> | URL: https://monica.example.com ----------------------------- Setup is done. Have fun.
Schritt 13 – SSL installieren
Wir müssen Certbot installieren, um das SSL-Zertifikat zu erzeugen. Du kannst Certbot entweder über das Repository von Debian installieren oder die neueste Version mit dem Snapd-Tool herunterladen. Wir werden die Snapd-Version verwenden.
Bei Debian 12 ist Snapd noch nicht installiert. Installiere das Snapd-Paket.
$ sudo apt install snapd
Führe die folgenden Befehle aus, um sicherzustellen, dass deine Version von Snapd auf dem neuesten Stand ist.
Installiere Certbot.
Verwende den folgenden Befehl, um sicherzustellen, dass der Certbot-Befehl ausgeführt werden kann, indem du einen symbolischen Link zum Verzeichnis /usr/bin
erstellst.
Überprüfe, ob Certbot richtig funktioniert.
$ certbot --version certbot 2.7.4
$ sudo certbot certonly --nginx --agree-tos --no-eff-email --staple-ocsp --preferred-challenges http -m name@example.com -d monica.example.com
Mit dem obigen Befehl wird ein Zertifikat in das Verzeichnis /etc/letsencrypt/live/monica.example.com
auf deinem Server heruntergeladen.
Überprüfe den Certbot-Erneuerungszeitplanungsdienst.
$ sudo systemctl list-timers
Du findest snap.certbot.renew.service
als einen der Dienste, die für die Ausführung vorgesehen sind.
NEXT LEFT LAST PASSED UNIT ACTIVATES --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tue 2023-11-21 11:39:00 UTC 4min 54s left Tue 2023-11-21 11:09:07 UTC 24min ago phpsessionclean.timer phpsessionclean.service Tue 2023-11-21 12:57:00 UTC 1h 22min left - - snap.certbot.renew.timer snap.certbot.renew.service Wed 2023-11-22 00:00:00 UTC 12h left Tue 2023-11-21 00:00:03 UTC 11h ago dpkg-db-backup.timer dpkg-db-backup.service
Schritt 14 – Nginx konfigurieren
Erlaube Nginx den Zugriff auf das Monica-Stammverzeichnis.
$ sudo chown -R nginx:nginx /var/www/html/monica
Setze die richtigen Verzeichnisberechtigungen für das Verzeichnis storage
$ sudo chmod -R 775 /var/www/html/monica/storage
Öffne die Datei /etc/nginx/nginx.conf
zum Bearbeiten.
Füge die folgende Zeile vor der Zeile include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
ein.
Erstelle und öffne die Datei /etc/nginx/conf.d/monica.conf
zum Bearbeiten.
$ sudo nano /etc/nginx/conf.d/monica.conf
Füge den folgenden Code in die Datei ein. Ersetze monica.example.com
durch deinen Domainnamen. Vergewissere dich, dass der Wert von client_max_body_size
auf 10 MB eingestellt ist, was der Standard-Uploadgröße von Dateien in Monica entspricht. Es ist derselbe Wert, den wir zuvor mit PHP konfiguriert haben.
server { listen 443 ssl http2; listen [::]:443 ssl http2; server_name monica.example.com; root /var/www/html/monica/public; index index.php; client_max_body_size 10M; access_log /var/log/nginx/monica.access.log; error_log /var/log/nginx/monica.error.log; ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/monica.example.com/fullchain.pem; ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/monica.example.com/privkey.pem; ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/monica.example.com/chain.pem; ssl_session_timeout 5m; ssl_session_cache shared:MozSSL:10m; ssl_session_tickets off; ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3; ssl_prefer_server_ciphers on; ssl_ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384; ssl_ecdh_curve X25519:prime256v1:secp384r1:secp521r1; ssl_stapling on; ssl_stapling_verify on; ssl_dhparam /etc/ssl/certs/dhparam.pem; location / { try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string; } location ~ \.php$ { fastcgi_index index.php; fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(.*)$; fastcgi_keep_conn on; include fastcgi_params; fastcgi_pass unix:/run/php/php8.2-fpm.sock; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; } } # enforce HTTPS server { listen 80; listen [::]:80; server_name monica.example.com; return 301 https://$host$request_uri; }
$ sudo nginx -t
Starte den Nginx-Server neu.
Schritt 15 – Zugriff auf Monica CRM
Öffne die URL https://monica.example.com
in deinem Browser und du gelangst zur Anmeldeseite wie unten dargestellt.
Gib die E-Mail-Adresse und das Passwort ein, die du in Schritt 12 konfiguriert hast, und klicke auf die Schaltfläche Anmelden, um fortzufahren. Du gelangst zum Willkommensbildschirm, von dem aus du die Anwendung nutzen kannst.
Schritt 16 Cron einrichten
Monica CRM benötigt mehrere Hintergrundprozesse, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Diese werden mit der Cron-Funktion verwaltet. Dazu richtest du einen Cron ein, der jede Minute den Befehl php artisan schedule:run
ausführt.
Starte den crontab-Editor. Wir geben nginx
als Benutzer an, da dieser Zugriff auf das Verzeichnis /var/www/html/monica
hat.
$ sudo crontab -u nginx -e
Wenn du crontab zum ersten Mal ausführst, wirst du nach einem Editor deiner Wahl gefragt.
no crontab for nginx - using an empty one Select an editor. To change later, run 'select-editor'. 1. /bin/nano <---- easiest 2. /usr/bin/vim.basic 3. /usr/bin/vim.tiny Choose 1-3 [1]: 1
Gib 1 ein, um den nano-Editor zu wählen, da er am einfachsten zu bedienen ist. Als Nächstes wirst du zum crontab-Editor weitergeleitet. Füge diese Zeile am Ende der Datei ein.
* * * * * php /var/www/html/monica/artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
Speichere die Datei, indem du Strg + X drückst und Y eingibst, wenn du dazu aufgefordert wirst. Das war’s schon. Monicas geplante Aufgaben werden nun regelmäßig über die Cron-Funktionalität ausgeführt.
Schritt 17 – Monica CRM aktualisieren
Der erste Schritt zur Sicherung von Monica CRM besteht darin, sicherzustellen, dass es gesichert ist. Du kannst das SQL von der Einstellungsseite aus sichern. Klicke auf das Symbol Einstellungen oben rechts im Dashboard, um die Seite Kontoeinstellungen zu öffnen. Öffne dann die Seite Daten exportieren aus dem linken Menü.
Klicke auf die Schaltfläche Nach SQL exportieren, um die Datenbank zu exportieren. Es gibt auch eine Option Export nach Json, die viel mehr als nur die SQL-Daten sichert, aber es gibt keine Möglichkeit, sie zu importieren. Wahrscheinlich wird der Status für beide Exporte als fehlgeschlagen angezeigt, aber wenn du das Verzeichnis /var/www/html/monica/storage/app/public/exports
auf deinem Server durchsuchst, solltest du beide Dateien sehen.
$ ls /var/www/html/monica/storage/app/public/exports -al total 84 drwxr-xr-x 2 nginx nginx 4096 Nov 22 09:47 . drwxrwxr-x 4 nginx nginx 4096 Nov 22 09:47 .. -rw-r--r-- 1 nginx nginx 53712 Nov 22 09:47 cvlK5RAl7VVLdYLplnSZ8SFGHHwDZy9cjRhtoOWB.json -rw-r--r-- 1 nginx nginx 17050 Nov 22 09:47 dgZf5T0SnXeAuZ67HfaFLu2JosyUsByJcp2C8nlv.sql
Jetzt, wo wir die Daten gesichert haben, ist es Zeit für ein Update.
Wechsle in das Verzeichnis Monica.
Da die Berechtigungen für das Verzeichnis auf nginx
gesetzt sind, müssen wir sudo
verwenden, um Befehle auszuführen. Es ist jedoch besser, die Berechtigungen vorübergehend zu ändern, anstatt sudo
zu verwenden, was wir auch tun werden.
$ sudo chown -R $USER:$USER /var/www/html/monica
Hol dir die neuesten Git-Änderungen.
$ git fetch
Klone die gewünschte Version. Für unseren Lehrgang beziehen wir uns auf die Beta-Version. Verwende sie nicht auf einem Produktionsserver.
$ git checkout tags/v5.0.0-beta.3
Aktualisiere die Abhängigkeiten.
Installiere die Frontend-Pakete.
$ yarn install
Baue die JavaScript- und CSS-Assets.
Führe den folgenden Befehl aus, um die Instanz zu aktualisieren. Dadurch werden die Migrationsskripte für die Datenbank ausgeführt und alle Caches für Config, Route und View geleert, um den Prozess zu optimieren.
$ php artisan monica:update --force
Wenn du die SQL-Datenbank in einer anderen Monica-Instanz wiederherstellen willst, musst du sicherstellen, dass deine Instanz komplett leer ist, d.h. keine Tabellen und keine Daten enthält. Wenn du das sichergestellt hast, führst du den folgenden Befehl aus, um den Datenbankmigrationsprozess zu starten.
$ php artisan migrate
Als nächstes importierst du die Datei monica.sql
$ sudo mysqlimport -u monicauser -p monica /var/www/html/monica/storage/app/public/exports/dgZf5T0SnXeAuZ67HfaFLu2JosyUsByJcp2C8nlv.sql
Du wirst nach deinem Monica-Benutzer-DB-Passwort gefragt, das du zuvor festgelegt hast. Melde dich dann mit den Anmeldedaten der alten Instanz an.
Wenn du damit fertig bist, stellst du die Monica-Verzeichnisberechtigungen für den Benutzer nginx
wieder her.
Damit ist unser Tutorium abgeschlossen, in dem du gelernt hast, wie du die Monica CRM-Software auf einem Debian 12-Server installierst. Wenn du noch Fragen hast, schreibe sie in die Kommentare unten.
