So installierst du Lighttpd mit MariaDB und PHP-FPM unter Ubuntu 22.04
Der LLMP Stack (Linux, Lighttpd, MariaDB und PHP-FPM) ist ein Software-Stack für die Bereitstellung von Webanwendungen. Jede Komponente des LLMP Stack ist kostenlos, quelloffen und kann auf mehreren Betriebssystemen installiert werden. Der LLMP Stack kann statische HTML-Seiten und PHP-Anwendungen wie WordPress, Drupal und Joomla bereitstellen.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den LLMP Stack (Linux, Lighttpd, MariaDB und PHP-FPM) auf dem aktuellen Ubuntu 22.04 System installierst und konfigurierst. In dieser Anleitung erfährst du auch, wie du den Virtual Host auf dem Lighttpd-Webserver einrichtest und SSL/HTTPS aktivierst.
Für dieses Tutorial benötigen wir die folgenden Voraussetzungen:
- Einen Ubuntu 22.04 Server.
- Einen Nicht-Root-Benutzer mit Root-/Administrator-Rechten
Lighttpd Webserver installieren
Lighttpd oder Lighty ist ein Hochleistungs-Webserver, der als Proof-of-Concept für das c10k-Problem entwickelt wurde: „Wie kann man 10.000 Verbindungen parallel auf einem einzigen Server verarbeiten?
Der Lighttpd ist auf Geschwindigkeit, Sicherheit, geringes Gewicht und Flexibilität ausgelegt. Er hat eine minimale CPU- und Speichernutzung und bietet fortschrittliche Funktionen wie FastCGI, CGI, Auth, Komprimierung, URL-Rewriting und mehr.
Bevor du ein Paket installierst, führe den unten stehenden apt-Befehl aus, um den Paketindex deiner Ubuntu-Repositories zu aktualisieren und aufzufrischen.
Installiere nun den Lighttpd Webserver mit dem folgenden Befehl.
sudo apt install lighttpd
Gib Y ein, um die Installation zu bestätigen und drücke ENTER, um fortzufahren. Nun beginnt die Installation von Lighttpd.
Nachdem die Installation von Lighttpd abgeschlossen ist, führe den folgenden Befehl aus, um den Lighttpd-Dienst zu starten und zu aktivieren.
sudo systemctl start lighttpd sudo systemctl enable lighttpd
Überprüfe und verifiziere den Lighttpd-Dienst mit dem folgenden Befehl. Du solltest sehen, dass der Lighttpd-Dienst läuft und aktiviert ist, d.h. er wird beim Systemstart automatisch ausgeführt.
sudo systemctl status lighttpd
Wenn du eine UFW-Firewall auf deinem Ubuntu-Rechner hast, musst du die Firewall-Regeln für den eingehenden Datenverkehr zum Lighttpd-Webserver hinzufügen.
Führe den unten stehenden ufw-Befehl aus, um die Lighttpd-Regeln zur UFW-Firewall hinzuzufügen, und überprüfe dann die Liste der UFW-Regeln wie folgt.
sudo ufw allow "Lighttpd Full" sudo ufw status
Du solltest sehen, dass das Anwendungsprofil „Lighttpd Full“ zur UFW-Firewall hinzugefügt wurde, was bedeutet, dass alle eingehenden HTTP- und HTTPS-Ports erlaubt sind.
Überprüfe nun das Verzeichnis „/var/www/html“ mit dem unten stehenden Befehl. Wenn du keine index.html-Datei siehst, kannst du sie mit dem unten stehenden Befehl erstellen.
ls -lah /var/www/html echo "<h1><center>Welcome to Lighttpd Web Server</center></h1>" > /var/www/html/index.html
Öffne deinen Webbrowser und rufe die IP-Adresse des Servers auf (z.B. http://192.168.5.28/). Du solltest die index.html Seite sehen.
Installation des MariaDB Servers
Nachdem du den Lighthttpd-Webserver installiert hast, ist es an der Zeit, den MariaDB-Server auf dem Ubuntu-System zu installieren. Hier erfährst du auch, wie du den MariaDB-Server mit dem Tool „mysql_secure_installation„, das im MariaDB-Paket enthalten ist, sicher installieren kannst.
Führe den folgenden apt-Befehl aus, um den MariaDB-Server zu installieren. Das Standard-Repository von Ubuntu stellt MariaDB v10.6 zur Verfügung.
sudo apt install mariadb-server
Gib nun Y ein, um die Installation zu bestätigen und drücke ENTER. Die MariaDB-Installation wird nun gestartet.
Nachdem die MariaDB-Installation abgeschlossen ist, führe den folgenden systemctl-Befehl aus, um den MariaDB-Dienst zu starten und zu aktivieren.
sudo systemctl start mariadb sudo systemctl enable mariadb
Überprüfe und verifiziere den MariaDB-Dienst mit dem folgenden Befehl. Du solltest sehen, dass der MariaDB-Dienst läuft.
sudo systemctl status mariadb
Als Nächstes richtest du den MariaDB-Einsatz mit dem Tool „mysql_secure_instalaltion“ ein. Damit kannst du das Root-Passwort für den MariaDB-Server einrichten, den Remote-Root-Login deaktivieren, die Standarddatenbank und den anonymen Benutzerzugang bereinigen usw.
Führe nun den Befehl „mysql_secure_installation“ wie unten beschrieben aus.
Die Standardinstallation von MariaDB kommt ohne Root-Passwort. Drücke ENTER, um fortzufahren.
Gib nun„n“ ein, um die Standard-Authentifizierungsmethode (für den MariaDB-Root-Benutzer) beizubehalten.
Gib Y ein, um das Root-Passwort für deinen MariaDB-Server einzurichten. Achte darauf, dass du ein sicheres Passwort für deinen Einsatz verwendest.
Gib nun Y ein, um die Fernanmeldung für den MariaDB-Root-Benutzer zu deaktivieren. Wenn du dich nicht in einer Cluster-Umgebung befindest, ist es immer empfehlenswert, die Remote-Anmeldung für den MariaDB-Root-Benutzer zu deaktivieren.
Gib nun erneut Y ein, um den anonymen Standardbenutzer aus deiner MariaDB-Installation zu entfernen.
Gib noch einmal Y ein, um den Standard-Datenbanktest zu entfernen, auf den der anonyme Benutzer in MariaDB zugreifen kann.
Gib schließlich erneut Y ein, um alle Tabellenberechtigungen auf deinem MariaDB-Server neu zu laden und die neuen Änderungen anzuwenden.
Installation von PHP-FPM 8.1
Du hast nun den Lighttpd Webserver und den MariaDB Datenbankserver installiert. Jetzt installierst du den PHP-FPM auf deinem Ubuntu-System. Das Ubuntu-Repository stellt die neueste Version von PHP 8.1 zur Verfügung.
Führe den folgenden apt-Befehl aus, um PHP-FPM 8.1 auf deinem Ubuntu-System zu installieren.
sudo apt install php-fpm php-common php-mysql php-cli php-curl php-xml
Gib Y ein, um die Installation zu bestätigen und drücke ENTER. Die Installation wird nun beginnen.
Nachdem die Installation der PHP-FPM-Pakete abgeschlossen ist, führe den folgenden Befehl aus, um den PHP-FPM-Dienst zu starten und zu aktivieren.
sudo systemctl start php8.1-fpm sudo systemctl enable php8.1-fpm
Überprüfe und verifiziere den PHP-FPM-Dienst mit dem folgenden Befehl. Du solltest sehen, dass der PHP-FPM-Dienst läuft.
sudo systemctl status php8.1-fpm
Du kannst den PHP-FPM-Dienst auch mit dem Befehl „ss“ überprüfen. Der standardmäßige PHP-FPM-Prozess läuft unter der sock-Datei. Du kannst den PHP-FPM-Prozess mit dem folgenden Befehl überprüfen.
ss -pl | grep php
Du solltest sehen, dass der PHP-FPM-Dienst unter der Sock-Datei „/run/php/php8.1-fpm.sock“ läuft.
PHP-FPM mit Lighttpd konfigurieren
Die Installation der LLMP-Stack-Pakete ist abgeschlossen, aber du musst noch den Lighttpd-Webserver einrichten, damit er mit dem PHP-FPM-Dienst zusammenarbeiten kann. Das kannst du mithilfe der FastCGI-Module auf dem Lighttpd-Webserver tun.
Bearbeite zunächst die PHP-FPM-Konfigurationsdatei „/etc/php/8.1/fpm/php.ini“ mit dem Editor nano.
sudo nano /etc/php/8.1/fpm/php.ini
cgi.fix_pathinfo = 1
Starte nun den PHP-FPM-Dienst mit dem unten stehenden Befehl neu, um die Änderungen zu übernehmen.
sudo systemctl restart php8.1-fpm
Als nächstes führst du den folgenden Befehl aus, um die Lighttpd-Module „fastcgi“ und „fastcgi-php-fpm“ zu aktivieren.
sudo lighty-enable-mod fastcgi fastcgi-php-fpm
Bearbeite die Konfigurationsdatei „/etc/lighttpd/conf-available/15-fastcgi-php-fpm.conf“ mit dem Editor nano. Diese Datei ist die Konfiguration des fastcgi-php-fpm-Moduls, das für die Kommunikation mit der PHP-FPM-Socket-Datei verwendet wird.
sudo nano /etc/lighttpd/conf-available/15-fastcgi-php-fpm.conf
Ändere den Pfad der Socket-Option in„/run/php/php8.1-fpm.sock“ wie folgt.
## Use PHP-FPM service for PHP via FastCGI fastcgi.server += ( ".php" => (( "socket" => "/run/php/php8.1-fpm.sock", "broken-scriptfilename" => "enable" )) )
Führe abschließend den folgenden Befehl aus, um den Lighttpd-Dienst neu zu starten und die neuen Änderungen zu übernehmen. Jetzt ist dein LLMP-Stack bereit, sowohl statische HTML- als auch dynamische PHP-Webanwendungen zu bedienen
sudo systemctl restart lighttpd
Phpinfo testen
Um deine LLMP-Stack-Installation zu überprüfen, kannst du einfach das PHPINFO-Skript erstellen, das dir die detaillierte Konfiguration von Lighttpd und PHP-FPM anzeigt.
Führe den folgenden Befehl aus, um ein neues PHP-Skript „/var/www/html/info.php“ zu erstellen und ändere den Eigentümer auf den Benutzer „www-data„.
echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/html/info.php sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html
Gehe zurück zu deinem Webbrowser und rufe die IP-Adresse des Ubuntu-Servers auf, gefolgt von dem URL-Pfad „/info.php„(http://192.168.5.28/info.php). Du solltest nun die detaillierte phpinfo-Seite im folgenden Screenshot sehen. Das bedeutet, dass die Konfiguration von Lighttpd und PHP-FPM abgeschlossen und erfolgreich ist.
Virtuellen Host auf Lighttpd einrichten
An diesem Punkt hast du die Installation und Konfiguration des LLMP-Stacks abgeschlossen. Der LLMP Stack ist außerdem bereit, eine dynamische PHP-Webanwendung über PHP-FPM zu betreiben. Jetzt erfährst du, wie du den Virtual Host auf dem Lighttpd-Webserver einrichtest. Der virtuelle Host ermöglicht es dir, mehrere Domainnamen auf einem einzigen Server oder einer einzigen IP-Adresse zu betreiben.
Führe nun den folgenden Befehl aus, um ein neues Verzeichnis„/etc/lighttpd/vhosts“ zu erstellen. In diesem Verzeichnis werden alle virtuellen Host-Konfigurationen des Lighttpd-Webservers gespeichert.
sudo mkdir -p /etc/lighttpd/vhosts/
Bearbeite nun die Lighttpd-Konfigurationsdatei„/etc/lighttpd/lighttpd.conf“ mit dem Editor nano.
sudo nano /etc/lighttpd/lighttpd.conf
include "/etc/lighttpd/vhosts/*.conf"
Speichere und schließe die Datei, wenn du fertig bist. Jetzt kannst du den virtuellen Lighttpd-Host einrichten.
Erstelle zunächst das Document Root-Verzeichnis für deinen virtuellen Host. In diesem Beispiel wird das Document Root-Verzeichnis„/var/www/hwdomain“ sein.
mkdir -p /var/www/hwdomain/
Erstelle eine neue Datei „index.html“ im Document Root-Verzeichnis „/var/www/hwdomain“ und ändere den Eigentümer auf den richtigen Benutzer „www-data“.
echo "<h1><center>Welcome to hwdomain.io virtual host</center></h1>" > /var/www/hwdomain/index.html sudo chown -R www-data:www-data /var/www/hwdomain
Als Nächstes erstellst du mit dem nano-Editor eine neue Konfigurationsdatei für den virtuellen Host„/etc/lighttpd/vhosts/hwdomain.conf„.
sudo nano /etc/lighttpd/vhosts/hwdomain.conf
Füge die folgende Konfiguration in die Datei ein. In diesem Beispiel wird die Domain „hwdomain.io“ für den virtuellen Host verwendet.
$HTTP["host"] =~ "(^|.)hwdomain.io$" { server.document-root = "/var/www/hwdomain" server.errorlog = "/var/log/lighttpd/hwdomain.io-error.log" accesslog.filename = "/var/log/lighttpd/hwdomain.io-access.log" }
Führe anschließend den folgenden Befehl aus, um die Lighttpd-Konfiguration zu prüfen und zu verifizieren. Wenn die Lighttpd-Konfiguration korrekt ist, siehst du eine Meldung wie„Syntax OK„.
sudo lighttpd -t -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf
Starte nun den Lighttpd-Dienst neu, um die neue Konfiguration des virtuellen Hosts mit dem unten stehenden Befehl anzuwenden.
Gehe zurück zu deinem Webbrowser und gib deinen Domainnamen in die Adressleiste ein (z.B. http://hwdomain.io/). Du solltest nun die Standardseite index.html für diesen virtuellen Host sehen.
Aktiviere HTTPS auf dem Lighttpd Webserver
Nachdem du den virtuellen Lighttpd-Host eingerichtet hast, erfährst du jetzt, wie du SSL/HTTPS auf dem Lighttpd-Webserver aktivierst.
Bevor du mit der Konfiguration von SSL beginnst, führe den folgenden Befehl aus, um das Modul „ssl“ für den Lighttpd-Webserver zu aktivieren. Dadurch wird eine Link-Datei zur„/etc/lighttpd/conf-enabled/10-ssl.conf“ erstellt, die die grundlegende SSL-Konfiguration für Lighttpd enthält. Außerdem musst du die SSL-Zertifikate für localhost mit dem Namen „server.pem“ erstellen.
sudo lighty-enable mod ssl
Führe nun den folgenden Befehl aus, um das SSL-Zertifikat für localhost mit dem Namen„server.pem“ zu erstellen und zu generieren.
openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout server.com.key -out server.com.csr openssl x509 -req -days 365 -in server.com.csr -signkey server.com.key -out server.com.crt
cat server.com.key server.com.crt > server.pem
Jetzt kannst du SSL/HTTPS in der Konfiguration des virtuellen Hosts „hwdomain.conf“ einrichten.
Bevor du mit der Konfiguration von SSL für den virtuellen Host beginnst, musst du sicherstellen, dass du SSL-Zertifikate für deinen Domainnamen erstellt hast. In diesem Beispiel lautet der Domainname „hwdomain.io“ und die SSL-Zertifikate sind im Verzeichnis „/etc/letsencrypt/live/hwdomain.io“ verfügbar.
Bearbeite die Konfiguration des virtuellen Hosts „/etc/lighttpd/vhosts/hwdomain.conf“ mit dem Editor nano.
Ersetze die Konfiguration, die du gerade erstellt hast, durch die folgende Konfiguration.
$HTTP["scheme"] == "http" { $HTTP["host"] == "hwdomain.io" { url.redirect = ("/.*" => "https://hwdomain.io$0") } } $SERVER["socket"] == ":443" { ssl.engine = "enable" ssl.pemfile = "/etc/letsencrypt/live/hwdomain.io/fullchain.pem" ssl.privkey = "/etc/letsencrypt/live/hwdomain.io/privkey.pem" server.name = "hwdomain.io" server.document-root = "/var/www/hwdomain" server.errorlog = "/var/log/lighttpd/hwdomain.io-error.log" accesslog.filename = "/var/log/lighttpd/hwdomain.io-access.log" }
Als Nächstes führst du den folgenden Befehl aus, um die Konfiguration des Lighttpd-Webservers zu überprüfen und sicherzustellen, dass du eine Meldung wie „Syntax OK“ erhältst. Danach kannst du den Lighttpd-Dienst neu starten, um die neuen Änderungen zu übernehmen.
sudo lighttpd -t -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf sudo systemctl restart lighttpd
Gehe schließlich zurück zu deinem Webbrowser und rufe den Domainnamen des virtuellen Hosts mit https vor der URL auf (z. B. https://hwdomain.io). Wenn deine SSL-Konfiguration erfolgreich war, siehst du das lokale Symbol auf der URL, wie im folgenden Screenshot zu sehen ist.
Herzlichen Glückwunsch! Du hast den LLMP Stack (Linux, Lighttpd, MariaDB und PHP-FPM) erfolgreich auf dem Ubuntu 22.04 Server installiert. Du hast auch gelernt, wie du einen virtuellen Host auf dem Lighttpd-Webserver einrichtest und SSL/HTTPS auf dem Lighttpd für deinen Domainnamen aktivierst.
