So installierst du Fuel CMS mit Nginx und Let’s Encrypt SSL auf Ubuntu 22.04
Fuel CMS ist ein Open-Source Content Management System, das für Websites verwendet wird. Es basiert auf dem CodeIgniter PHP Web Framework und wird für die fortgeschrittene Webentwicklung verwendet. Es hilft den Nutzern, benutzerdefinierte Module zu erstellen und den CMS-Teil nach ihren Anforderungen anzuzeigen und zu nutzen. Es bietet eine einfache und benutzerfreundliche Weboberfläche, um Websites von jedem Gerät aus zu verwalten.
In diesem Artikel wird erklärt, wie du das Fuel CMS System mit Nginx und Let’s Encrypt SSL auf Ubuntu 22.04 installierst.
  • Ein Domainname ist auf die IP deines Servers verlinkt.
Aktualisiere das System
Zunächst solltest du deine Systempakete auf die neueste Version aktualisieren. Du kannst sie mit dem folgenden Befehl aktualisieren:
apt-get update -y
apt-get upgrade -y
Nginx, MariaDB und PHP installieren
Als Nächstes musst du den Webserver Nginx, MariaDB, PHP und andere PHP-Erweiterungen auf deinem System installieren. Du kannst alle Pakete mit dem folgenden Befehl installieren:
apt-get install nginx mariadb-server php php-cli php-fpm php-mysqli php-curl php-gd php-xml php-common unzip -y
Sobald alle Pakete installiert sind, bearbeite die Datei php.ini und ändere einige Standard-PHP-Einstellungen:
nano /etc/php/8.1/fpm/php.ini
Ändere die folgenden Zeilen:
memory_limit = 256M
upload_max_filesize = 100M
max_execution_time = 360
date.timezone = UTC
Speichere und schließe die Datei und starte den PHP-FPM-Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen:
systemctl restart php8.1-fpm
MariaDB-Datenbank konfigurieren
Als Nächstes musst du eine Datenbank und einen Benutzer für Fuel CMS einrichten. Melde dich zunächst mit folgendem Befehl bei der MariaDB-Konsole an:
mysql
Sobald du verbunden bist, erstelle eine Datenbank und einen Benutzer mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE fuel;
MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON fuel.* TO 'fuel'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
Als Nächstes löschst du die Berechtigungen und beendest MariaDB mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]> EXIT;
Jetzt ist MariaDB für Fuel CMS konfiguriert. Du kannst nun mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Fuel CMS installieren
Erstelle zunächst mit dem folgenden Befehl ein Verzeichnis, in dem du die Inhalte von Fuel CMS speichern möchtest:
mkdir -p /var/www/html/fuel
Als Nächstes navigierst du zum Fuel CMS-Verzeichnis und lädst die neueste Version von Fuel CMS mit dem folgenden Befehl herunter:
cd /var/www/html/fuel
wget https://github.com/daylightstudio/FUEL-CMS/archive/master.zip
unzip master.zip
Als Nächstes verschiebst du den gesamten Inhalt des entpackten Verzeichnisses mit folgendem Befehl in dein aktuelles Verzeichnis:
mv FUEL-CMS-master/* .
Als Nächstes bearbeitest du die Datei database.php und definierst deine Datenbankeinstellungen:
nano fuel/application/config/database.php
$db['default'] = array(
        'dsn'   => '',
        'hostname' => 'localhost',
        'username' => 'fuel',
        'password' => 'password',
        'database' => 'fuel',
        'dbdriver' => 'mysqli',
        'dbprefix' => '',
        'pconnect' => FALSE,
Als Nächstes importierst du das Fuel CMS-Schema mit folgendem Befehl in die Fuel-Datenbank:
mysql -u fuel -p fuel < fuel/install/fuel_schema.sql
Als Nächstes bearbeitest du die Datei MY_fuel.php und aktivierst den Admin-Login:
nano fuel/application/config/MY_fuel.php
Ändere den Wert FALSE in TRUE, wie unten gezeigt:
$config['admin_enabled’] = TRUE;
Speichere und schließe die Datei, erstelle dann ein Sitzungsverzeichnis und lege die richtigen Besitzverhältnisse fest:
mkdir -p /var/lib/php/session
chown -R www-data:www-data /var/lib/php/session
chown -R www-data:www-data /var/www/html/fuel
Nginx für Fuel CMS konfigurieren
Erstelle zunächst eine Konfigurationsdatei für den virtuellen Nginx-Host, um Fuel CMS zu bedienen.
nano /etc/nginx/conf.d/fuel.conf
root /var/www/html/fuel;
server_name fuelcms.example.com;
try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args;
    location ~ \.php$ {
    fastcgi_pass           unix:/var/run/php/php8.1-fpm.sock;
    fastcgi_param   SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
Speichere und schließe die Datei und überprüfe Nginx mit dem folgenden Befehl auf Syntaxfehler:
nginx -t
Starte anschließend den Nginx-Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen:
systemctl reload nginx
Du kannst nun den Status von Nginx mit folgendem Befehl überprüfen:
systemctl status nginx
     Active: active (running) since Sun 2022-11-20 11:20:17 UTC; 8min ago
       Docs: man:nginx(8)
    Process: 77816 ExecReload=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; -s reload (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 76763 (nginx)
      Tasks: 2 (limit: 2242)
     Memory: 3.0M
        CPU: 62ms
             ??76763 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             ??77817 "nginx: worker process" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Nov 20 11:20:17 ubuntu2204 systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
Nov 20 11:20:17 ubuntu2204 systemd[1]: Started A high performance web server and a reverse proxy server.
Nov 20 11:28:14 ubuntu2204 systemd[1]: Reloading A high performance web server and a reverse proxy server...
Nov 20 11:28:14 ubuntu2204 systemd[1]: Reloaded A high performance web server and a reverse proxy server.
Jetzt ist Nginx so konfiguriert, dass Fuel CMS darauf läuft. Du kannst nun auf Fuel CMS zugreifen.
Zugriff auf die Fuel CMS-Weboberfläche
Öffne nun deinen Webbrowser und rufe das Fuel CMS über die URL http://fuelcms.example.com/fuel auf. Du wirst auf die Anmeldeseite von Fuel CMS weitergeleitet:
Gib den Standard-Benutzernamen und das Passwort admin ein und klicke auf die Schaltfläche Login. Du solltest den Bildschirm zum Zurücksetzen des Passworts sehen:
Klicke auf die Schaltfläche “ Passwort zurücksetzen „. Du solltest den folgenden Bildschirm sehen:
Gib dein neues Passwort ein und klicke auf die Schaltfläche Speichern, um die Änderungen zu speichern. Jetzt klickst du auf die Schaltfläche Dashboard. Auf der folgenden Seite solltest du das Fuel CMS-Dashboard sehen:
Fuel CMS mit Let’s Encrypt sichern
Als nächstes musst du das Certbot Client-Paket installieren, um Let’s Encrypt SSL zu installieren und zu verwalten.
Installiere zunächst Certbot mit dem folgenden Befehl:
apt-get install python3-certbot-nginx -y
Sobald die Installation abgeschlossen ist, führe den folgenden Befehl aus, um Let’s Encrypt SSL auf deiner Website zu installieren:
certbot --nginx -d fuelcms.example.com
Du wirst aufgefordert, eine gültige E-Mail-Adresse anzugeben und die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren (siehe unten):
cancel): hitjethva@gmail.com
(A)gree/(C)ancel: A
(Y)es/(N)o: Y
Obtaining a new certificate
http-01 challenge for fuelcms.example.com
Waiting for verification...
Cleaning up challenges
Deploying Certificate to VirtualHost /etc/nginx/sites-enabled/fuel.conf
Gib 2 ein und drücke die Eingabetaste, um die Installation abzuschließen. Du solltest die folgende Ausgabe sehen:
Redirecting all traffic on port 80 to ssl in /etc/nginx/sites-enabled/fuel.conf
Congratulations! You have successfully enabled https://fuelcms.example.com
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=fuelcms.example.com
IMPORTANT NOTES:
   /etc/letsencrypt/live/fuelcms.example.com/fullchain.pem
   /etc/letsencrypt/live/fuelcms.example.com/privkey.pem
   Your cert will expire on 2023-02-20. To obtain a new or tweaked
   visiting https://act.eff.org.
Jetzt ist deine Website mit Let’s Encrypt SSL gesichert. Du kannst sie sicher über die URL https://fuelcms.example.com aufrufen.
Herzlichen Glückwunsch! Du hast Fuel CMS mit Nginx und Let’s Encrypt SSL erfolgreich auf Ubuntu 22.04 installiert. Jetzt kannst du Fuel CMS ausprobieren, seine Funktionen erkunden und mit dem Hosting deiner eigenen Website oder deines Blogs beginnen. Wenn du noch Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden.
