So installierst du Fathom Privacy Focused Web Analytics unter Debian 12
Fathom ist ein datenschutzorientiertes Webanalyseprogramm, das saubere und übersichtliche Daten über deine Websites liefert. Es ist ein einfaches Website-Analyseprogramm, das aufschlussreiche Berichte und Metriken über deine Websites liefert. Fathom wurde als Alternative zu Google Analytics entwickelt, greift aber nicht in die Privatsphäre der Nutzer ein und gibt keine Besucherdaten preis. Es ist GDPR-konform und benötigt keine Cookie-Banner.
Fathom ist in zwei Versionen erhältlich: die Open-Source-Version, die du auf deinem Server installieren kannst, und die Pro-Version, die du auf der offiziellen Fathom-Website kaufen kannst. Zu den namhaften Nutzern von Fathom Website Analytics gehören IBM, Laravel, GitHub, Hoshicord, BOSCH, McLaren, VueJS und viele mehr.
In dieser Anleitung gehen wir Schritt für Schritt auf die Installation von Fathom Privacy Focused Web Analytics auf einem Debian 12 Server ein. Wir besprechen die Fathom-Installation mit PostgreSQL als Datenbank und Nginx als Reverse Proxy. Außerdem werden wir Fathom mit SSL/TLS-Zertifikaten von Letsencrypt absichern.
Bevor du fortfährst, solltest du sicherstellen, dass du Folgendes hast:
- Einen Debian 12 Server.
- Einen Nicht-Root-Benutzer mit Administrator-Rechten.
- Einen Domainnamen, der auf eine Server-IP-Adresse zeigt.
Fathom ist ein datenschutzorientiertes Webanalyseprogramm, das auf Golang und Preact aufbaut. Es unterstützt Datenbanken wie PostgreSQL, MySQL und SQLite und kann mit Nginx Reverse Proxy betrieben werden. Jetzt installierst du die Paketabhängigkeiten für Fathom, wie PostgreSQL, Nginx, Certbot und UFW (Uncomplicated Firewall).
Führe zunächst den unten stehenden apt-Befehl aus, um dein Debian-Repository zu aktualisieren.
Installiere nun die Abhängigkeiten, indem du den folgenden Befehl ausführst. Damit installierst du den PostgreSQL Server, den Nginx Webserver, Certbot, das Nginx Certbot Plugin und UFW (Uncomplicated Firewall).
sudo apt install postgresql nginx certbot python3-certbot-nginx ufw
Nachdem die Abhängigkeiten installiert sind, stellst du sicher, dass alle Abhängigkeiten auf deinem System verfügbar sind.
Überprüfe den postgresql-Dienst mit dem unten stehenden Befehl, um sicherzustellen, dass der Dienst läuft und aktiviert ist.
sudo systemctl is-enabled postgresql sudo systemctl status postgresql
Das folgende Ergebnis wird in deinem Terminal angezeigt, was bedeutet, dass postgresql läuft und aktiviert ist.
Als Nächstes überprüfst du den nginx-Dienst, indem du den folgenden Befehl ausführst.
sudo systemctl is-enabled nginx sudo systemctl status nginx
Auf deinem Terminal wird eine ähnliche Ausgabe erscheinen, die anzeigt, dass der nginx-Dienst läuft und aktiviert ist.
Überprüfe schließlich den certbot, indem du den folgenden Befehl ausführst. Dadurch wird die ausführbare Binärdatei von certbot gefunden und die aktuelle Version von certbot, die auf deinem System installiert ist, überprüft.
which certbot certbot --version
Die angezeigte Ausgabe zeigt dir, dass Certbot 2.1 unter /usr/bin/certbot installiert ist.
Firewall konfigurieren
Nachdem du die Abhängigkeiten installiert hast, konfigurierst du die UFW, um deinen Debian-Rechner zu sichern. Du wirst Ports für SSH, HTTP und HTTPS auf deinem System öffnen.
Führe den folgenden Befehl aus, um Ports für die Protokolle SSH, HTTP und HTTPS zu öffnen. Das OpenSSH-Profil öffnet Port 22/tcp, und das WWW Full-Profil öffnet sowohl HTTP als auch HTTPS – Port 80 und 443.
sudo ufw allow OpenSSH sudo ufw allow "WWW Full"
Führe nun den folgenden Befehl aus, um UFW auf deinem Debian-System zu starten und zu aktivieren.
sudo ufw enable
Gib y ein, um die Bestätigungen zu erhalten. Wenn du erfolgreich warst, solltest du die Meldung„Firewall ist aktiv und beim Systemstart aktiviert“ erhalten.
Überprüfe abschließend den UFW-Status mit dem folgenden Befehl.
sudo ufw status
Die aktive Ausgabe zeigt an, dass die UFW läuft und aktiviert ist. Außerdem solltest du sehen, dass die Profile OpenSSH und WWW Full zur UFW hinzugefügt wurden.
PostgreSQL Datenbank und Benutzer anlegen
Im folgenden Schritt erstellst du eine neue PostgreSQL-Datenbank und einen neuen Benutzer, die Fathom verwenden wird. Dazu musst du dich über die Befehlszeile psql am PostgreSQL-Server anmelden.
Führe den folgenden Befehl aus, um dich am PostgreSQL-Server anzumelden.
sudo -u postgres psql
Erstelle eine neue Datenbank fathomdb und den Benutzer fathom mit den folgenden PostgreSQL-Abfragen. Achte darauf, das Passwort in der folgenden Abfrage zu ändern.
CREATE USER fathom WITH CREATEDB CREATEROLE PASSWORD 'password'; CREATE DATABASE fathomdb OWNER fathom;
Führe nun die folgenden Abfragen aus, um die Liste der verfügbaren Datenbanken und Benutzer auf dem PostgreSQL-Server zu überprüfen.
\du \l
Wenn die Datenbank und der Benutzer erstellt sind, wird die folgende Ausgabe angezeigt:
Gib quit ein, um den PostgreSQL-Server zu verlassen.
Nachdem du die Datenbank und den Benutzer angelegt hast, führe den folgenden Befehl aus, um dich bei PostgreSQL mit dem Benutzer fathom und der Datenbank fathomdb anzumelden. Gib das Passwort für deinen Datenbankbenutzer ein, wenn du dazu aufgefordert wirst.
sudo -u postgres psql -U fathom -h 127.0.0.1 -d fathomdb
Sobald du mit dem PostgreSQL-Server verbunden bist, führe die folgende Abfrage aus, um deine Verbindung zu überprüfen.
\conninfo
Nach der Ausführung des Befehls wird die folgende Ausgabe angezeigt, die besagt, dass du mit der Datenbank fathomdb und dem Benutzer fathom verbunden bist.
Tippe erneut quit ein, um den PostgreSQL-Server zu verlassen.
Herunterladen der Fathom-Binärdatei
Fathom wurde in Golang und Preact geschrieben und ist als einzelne Binärdatei verfügbar, die du einfach herunterladen und auf deinem System installieren kannst.
Besuche die Fathom GitHub-Seite und lade die URL für das Fathom-Binärpaket herunter. Dann lädst du es mit dem unten stehenden wget-Befehl herunter. In diesem Beispiel wirst du Fathom 1.3.1 herunterladen.
wget https://github.com/usefathom/fathom/releases/download/v1.3.1/fathom_1.3.1_linux_amd64.tar.gz
Nach dem Download entpackst du das Fathom-Binärpaket nach /usr/local/bin/fathom und machst es mit dem folgenden Befehl ausführbar.
tar -C /usr/local/bin -xzf fathom_1.3.1_linux_amd64.tar.gz chmod +x /usr/local/bin/fathom
Führe abschließend den folgenden Befehl aus, um den Speicherort der Fathom-Binärdatei und die aktuelle Fathom-Version, die du heruntergeladen hast, zu überprüfen.
which fathom fathom --version
Die folgende Ausgabe zeigt dir, dass Fathom 1.3.1 unter /usr/local/bin/fathom installiert ist.
Fathom konfigurieren
Im folgenden Schritt wirst du Fathom konfigurieren:
- Fathom in die PostgreSQL-Datenbank einbinden.
- Fathom als systemd-Dienst im Hintergrund laufen lassen.
- Hinzufügen eines Administrator-Benutzers für deine Fathom-Installation.
Integration mit PostgreSQL als Datenbank
Fathom unterstützt mehrere Datenbanken, wie z.B. SQLite (Standard), MySQL und MariaDB. In diesem Abschnitt wirst du das Fathom-Installationsverzeichnis einrichten und Fathom mit dem PostgreSQL-Datenbankserver integrieren.
Führe den folgenden Befehl aus, um einen neuen Systembenutzer fathom zu erstellen, der für die Ausführung deiner Fathom-Installation verwendet wird.
sudo useradd -r -d /opt/fathom fathom
Erstelle nun ein neues Home-Verzeichnis /opt/fathom und ändere den Besitzer auf den Benutzer fathom. Das Verzeichnis /opt/fathom wird für die Speicherung der Fathom-Installationsdaten verwendet.
sudo mkdir -p /opt/fathom sudo chown -R fathom:fathom /opt/fathom
Danach führst du den folgenden Befehl aus, um ein zufälliges Geheimnis für Fathom zu erzeugen. Achte darauf, dass du die Ausgabe kopierst, da du sie für die Sicherung von Fathom benötigst.
head /dev/urandom | tr -dc A-Za-z0-9 | head -c 20 ; echo ''
Als Nächstes wechselst du in das Verzeichnis /opt/fathom.
cd /opt/fathom
Erstelle dann ein neues Verzeichnis /opt/fathom/data und eine neue Datei /opt/fathom/data/.env mit dem folgenden Befehl.
sudo -u fathom mkdir -p /opt/fathom/data sudo -u fathom nano /opt/fathom/data/.env
Füge die folgende Konfiguration ein und achte darauf, dass du den Namen der PostgreSQL-Datenbank, den Benutzer und das Passwort änderst.
FATHOM_GZIP=true FATHOM_DEBUG=true FATHOM_DATABASE_DRIVER="postgres" FATHOM_DATABASE_NAME="fathomdb" FATHOM_DATABASE_USER="fathom" FATHOM_DATABASE_PASSWORD="password" FATHOM_DATABASE_HOST="127.0.0.1" FATHOM_DATABASE_SSLMODE="disable" FATHOM_SECRET="BWTtur9A1qWtXG6656q4"
Führe abschließend den folgenden Befehl aus, um sicherzustellen, dass deine Fathom-Konfiguration erfolgreich ist.
cd /opt/fathom/data sudo -u fathom fathom server
Nachdem du den Befehl ausgeführt hast, sollte Fathom auf localhost mit dem Standardport 8080 laufen und die folgende Ausgabe wird auf deinem Terminal ausgegeben:
Drücke Strg+c, um den Prozess zu beenden.
Fathom im Hintergrund als Systemd-Dienst laufen lassen
Im folgenden Abschnitt erstellst du eine neue systemd-Dienstdatei, mit der du Fathom im Hintergrund laufen lassen kannst. Damit kannst du Fathom ganz einfach über das Dienstprogramm systemctl verwalten.
Erstelle eine neue systemd-Dienstdatei /etc/systemd/system/fathom.service mit dem folgenden nano-Editor-Befehl.
sudo nano /etc/systemd/system/fathom.service
[Unit] Description=Starts the fathom server Requires=network.target After=network.target
[Service]
Type=simple
User=fathom
Restart=always
RestartSec=3
WorkingDirectory=/opt/fathom/data
ExecStart=/usr/local/bin/fathom server
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Als Nächstes führst du den folgenden systemctl-Befehl aus, um den systemd-Manager neu zu laden und die von dir vorgenommenen Änderungen zu übernehmen.
sudo systemctl daemon-reload
Sobald der systemd-Manager neu geladen ist, führe den folgenden systemctl-Befehl aus, um den Fathom-Dienst zu starten und zu aktivieren. Dadurch wird Fathom im Hintergrund auf localhost mit dem Standardport 8080 ausgeführt.
sudo systemctl start fathom sudo systemctl enable fathom
Überprüfe den Fathom-Dienst mit dem folgenden Befehl, um sicherzustellen, dass der Dienst läuft und aktiviert ist.
sudo systemctl is-enabled fathom sudo systemctl status fathom
Die folgende Ausgabe wird angezeigt, wenn Fathom läuft und aktiviert ist.
Hinzufügen des Fathom-Administrator-Benutzers
Da Fathom nun als Dienst im Hintergrund läuft, musst du im nächsten Schritt einen Administratorbenutzer für deine Fathom-Installation anlegen. Das kannst du über die Fathom-Befehlszeile tun.
Um einen Fathom-Benutzer anzulegen, kannst du die fathom-Befehlszeile aus dem fathom-Datenverzeichnis heraus aufrufen.
Verschiebe dein aktuelles Arbeitsverzeichnis nach /opt/fathom/data.
cd /opt/fathom/data
Führe den folgenden Befehl aus, um einen Administrator-Benutzer für deine Fathom-Installation zu erstellen. Achte darauf, dass du die E-Mail-Adresse und das Passwort mit dem folgenden Befehl änderst.
sudo -u fathom fathom user add --email="alice@hwdomain.io" --password="password"
Der Befehl wird die .env-Datei verwenden, um sich mit dem PostgreSQL-Server zu verbinden. Sobald der Benutzer erstellt ist, solltest du eine Bestätigung wie die folgende erhalten:
Nginx als Reverse Proxy konfigurieren
An diesem Punkt hast du die Konfiguration von Fathom abgeschlossen. Im folgenden Schritt wirst du Nginx als Reverse Proxy für deine Fathom-Installation konfigurieren. Bevor du fortfährst, stelle sicher, dass du einen Domainnamen hast, der auf die IP-Adresse des Servers zeigt.
Erstelle eine neue Nginx-Server-Blockkonfiguration /etc/nginx/sites-available/fathom mit dem unten stehenden Befehl nan editor.
sudo nano /etc/nginx/sites-available/fathom
Füge die folgende Konfiguration ein und achte darauf, dass du den Domainnamen in der Option server_name änderst.
server { listen 80; server_name analytics.hwdomain.io; location / { proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr; proxy_set_header Host $host; proxy_pass http://127.0.0.1:8080; } }
Führe nun den folgenden Befehl aus, um die Serverblockdatei /etc/nginx/sites-available/fathom zu aktivieren und die Nginx-Syntax zu überprüfen.
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/fathom /etc/nginx/sites-enabled/ sudo nginx -t
Wenn du die richtige Syntax hast, sollte die Ausgabe„syntax is ok – test is successful“ in deinem Terminal erscheinen.
Als Nächstes führst du den folgenden Befehl aus, um den Nginx-Dienst neu zu starten und die vorgenommenen Änderungen zu übernehmen. Nachdem du den Befehl ausgeführt hast, sollte deine Fathom-Installation unter deinem Domainnamen erreichbar sein.
sudo systemctl restart nginx
Zum Schluss führst du den folgenden certbot-Befehl aus, um die Fathom-Installation mit SSL/TLS-Zertifikaten von Letsencrypt zu sichern. Achte darauf, dass du den Domainnamen und die E-Mail-Adresse mit deinen Daten änderst.
sudo certbot --nginx --agree-tos --redirect --hsts --staple-ocsp --email admin@hwdomain.io -d analytics.hwdomain.io
Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, sind deine SSL/TLS-Zertifikate im Verzeichnis /etc/letsencrypt/live/domain.com verfügbar. Außerdem wird die Nginx-Serverblockdatei /etc/nginx/sites-available/fathom über das Certbot Nginx-Plugin automatisch mit HTTPS konfiguriert.
Zugriff auf Fathom
Starte deinen bevorzugten Webbrowser und rufe den Domainnamen deiner Fathom-Installation auf, z. B. http://analytics.hwdomain.io/. Du solltest automatisch zu einer HTTPS-Verbindung weitergeleitet werden und die Anmeldeseite von Fathom erhalten.
Gib deine Admin-E-Mail-Adresse und dein Passwort ein und klicke dann auf Anmelden.
Klicke auf Website erstellen, um den ersten Tracker zu erstellen.
Du solltest den von Fathom generierten Tracker-Code sehen.
Unten findest du Details zu den Fathom-Site-Analysen.
Von hier aus kannst du neue Tracker für deine Websites hinzufügen und einstellen.
Damit hast du die Installation von Fathom Privacy-focused Web Analytics auf dem Debian 12 Server mit PostgreSQL Datenbankserver und Nginx als Reverse Proxy abgeschlossen. Außerdem hast du deine Installation mit SSl/TLS-Zertifikaten von Letsencrypt abgesichert und UFW (Uncomplicated Firewalld) auf deinem Debian-Server konfiguriert. Du kannst einen neuen Tracker hinzufügen und ihn auf deinen Websites implementieren.
