So installierst du die Thinkorswim Handelsplattform auf Ubuntu 20.04
ThinkorSwim ist eine webbasierte Handelsplattform, die von TD Ameritrade entwickelt wurde. Sie ermöglicht es den Nutzern, mit verschiedenen Aktien, Optionen, Futures und Aktien über die webbasierte Oberfläche zu handeln. Es gibt auch eine Desktop-Anwendung für die Betriebssysteme Windows, macOS und Linux. Allerdings ist sie sehr komplex und für fortgeschrittene Nutzer konzipiert.
In diesem Beitrag zeigen wir dir, wie du Thinkorswim auf dem Ubuntu 20.04 Desktop installieren kannst.
  • Ein Ubuntu 20.04 Desktop ist in deinem System installiert.
Als erstes ist es empfehlenswert, deine Systempakete auf die neueste Version zu aktualisieren. Du kannst sie mit dem folgenden Befehl aktualisieren:
apt-get update -y
Sobald dein System aktualisiert ist, kannst du mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Java installieren
ThinkorSwim ist eine Java-basierte Anwendung. Daher musst du Java auf deinem System installieren. Du kannst es mit dem folgenden Befehl installieren:
apt-get install default-jdk -y
Sobald Java installiert ist, überprüfe die Java-Version mit dem folgenden Befehl:
java --version
openjdk 11.0.11 2021-04-20
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.11+9-Ubuntu-0ubuntu2.20.04)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.11+9-Ubuntu-0ubuntu2.20.04, mixed mode, sharing)
ThinkorSwim installieren
Standardmäßig ist ThinkorSwim nicht im Ubuntu Standard-Repository enthalten. Daher musst du das ThinkorSwim-Installationsskript von der offiziellen Website herunterladen.
Du kannst es mit dem folgenden Befehl herunterladen:
curl https://mediaserver.thinkorswim.com/installer/InstFiles/thinkorswim_installer.sh --output thinkorswim_installer.sh
Nachdem du das ThinkorSwim Installationsskript heruntergeladen hast, führe es mit dem folgenden Befehl aus:
bash thinkorswim_installer.sh
Dies wird den grafischen Installationsassistenten öffnen, wie unten gezeigt:
Sprache wählen
Wähle deine Sprache aus und klicke auf die Schaltfläche OK. Du solltest den folgenden Bildschirm sehen:
Installation starten
Klicke nun auf die Schaltfläche Weiter. Du solltest den folgenden Bildschirm sehen:
Region wählen
Wähle deinen Trading Account Anbieter und klicke auf den Next Button. Du solltest den folgenden Bildschirm sehen:
Lizenzbedingungen akzeptieren
Akzeptiere die Lizenzvereinbarung und klicke auf den Weiter-Button. Du solltest den folgenden Bildschirm sehen:
Für alle Benutzer installieren
Wähle die Installationsoptionen und klicke auf die Schaltfläche Weiter. Du solltest den folgenden Bildschirm sehen:
Zielverzeichnis auswählen
Lege dein Installationsverzeichnis fest und klicke auf die Schaltfläche Weiter. Du solltest den folgenden Bildschirm sehen:
Desktop Symbol hinzufügen
Setze ein Häkchen bei „Desktop-Symbol erstellen“ und klicke auf den Weiter-Button. Sobald die Installation abgeschlossen ist, solltest du den folgenden Bildschirm sehen:
Anwendung starten
Klicke auf die Schaltfläche Fertigstellen, um die Installation abzuschließen und die ThinkorSwim Anwendung zu starten. Du solltest den ThinkorSwim Anmeldebildschirm sehen:
Anmeldung
Gib deine ThinkorSwim Zugangsdaten ein und klicke auf die Schaltfläche Anmelden, um auf das ThinkorSwim Dashboard zuzugreifen.
Glückwunsch! Du hast ThinkorSwim erfolgreich auf dem Ubuntu 20.04 Desktop installiert. Du kannst nun mit dem Trading über das ThinkorSwim Dashboard beginnen.
