So installierst du die Friendica Social Network Plattform auf Ubuntu 22.04
Friendica, früher bekannt als Friendika, ist eine quelloffene und dezentralisierte Kommunikationsplattform, mit der du dein eigenes soziales Netzwerk im Internet aufbauen kannst. Sie zielt darauf ab, Freunde, Bekannte oder einfach Menschen mit den gleichen Interessen in Mitgliedergruppen zu verbinden. Es ist eine alternative Lösung für andere soziale Netzwerkplattformen wie Mastodon, Twitter und Diaspora. Du kannst deine Websites und Blogs über RSS/Atom-Feeds in deinen Social Stream importieren.
In dieser Anleitung wird erklärt, wie du das soziale Netzwerk Friendica mit Apache auf Ubuntu 22.04 installierst.
- Ein gültiger Domainname ist auf die IP deines Servers gerichtet.
Aktualisiere zunächst alle Systempakete mit dem folgenden Befehl auf die neueste Version:
apt update -y apt upgrade
Installiere Apache, MariaDB und PHP
Friendica ist in PHP geschrieben und verwendet MySQL als Datenbank-Backend. Deshalb musst du den LAMP-Server auf deinem System installieren. Du kannst ihn mit dem folgenden Befehl installieren:
apt install apache2 mariadb-server php libapache2-mod-php php-common php-gmp php-curl php-intl php-mbstring php-xmlrpc php-mysql php-gd php-imagick php-xml php-cli php-zip php-sqlite3 curl git -y
Nachdem du alle Pakete installiert hast, bearbeite die Datei php.ini und ändere die Standardeinstellungen:
nano /etc/php/8.1/apache2/php.ini
Ändere die folgenden Zeilen:
memory_limit = 256M upload_max_filesize = 100M max_execution_time = 300 max_input_vars = 1500 date.timezone = UTC
MariaDB-Datenbank konfigurieren
Als nächstes musst du eine Datenbank und einen Benutzer für Friendica einrichten. Verbinde dich zunächst mit folgendem Befehl mit MySQL:
mysql
Wenn du fertig bist, erstelle eine Datenbank und einen Benutzer mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE friendica; MariaDB [(none)]> CREATE USER 'friendica'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
Als Nächstes erteilst du der Friendica-Datenbank mit folgendem Befehl alle Berechtigungen:
MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON friendica.* TO 'friendica'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
Als Nächstes löschst du die Berechtigungen und beendest MySQL mit dem folgenden Befehl:
Friendica auf Ubuntu 22.04 installieren
Lade zunächst die neueste Version von Friendica aus dem Git-Repository in das Apache-Web-Root-Verzeichnis herunter:
cd /var/www/html git clone https://github.com/friendica/friendica-addons.git -b stable
Sobald der Download abgeschlossen ist, änderst du das Verzeichnis in Friendica und installierst die erforderlichen PHP-Abhängigkeiten mit dem folgenden Befehl:
cd friendica ./bin/composer.phar install --no-dev
Als Nächstes lädst du die Friendica-Addons mit dem folgenden Befehl herunter:
Benenne dann das Addon-Verzeichnis und die .htaccess-Datei um.
mv friendica-addons addon mv .htaccess-dist .htaccess
Als Nächstes legst du die korrekten Eigentums- und Zugriffsrechte für das Friendica-Verzeichnis fest:
chown -R www-data:www-data /var/www/html/friendica/ chmod -R 755 /var/www/html/friendica/
Einen virtuellen Apache-Host erstellen
Als Nächstes musst du eine Konfigurationsdatei für einen virtuellen Apache-Host erstellen, um Friendica zu hosten. Du kannst sie mit dem folgenden Befehl erstellen:
nano /etc/apache2/sites-available/friendica.conf
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin admin@linuxbuz.com
DocumentRoot /var/www/html/friendica
ServerName friendica.linuxbuz.com
<Directory /var/www/html/friendica/>
Options +FollowSymlinks
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>
Speichere und schließe die Datei und aktiviere den virtuellen Apache-Host und das Rewrite-Modul mit dem folgenden Befehl:
a2ensite friendica.conf a2enmod rewrite
Als Nächstes lädst du den Apache-Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen:
systemctl restart apache2
Du kannst den Status des Apache-Dienstes mit folgendem Befehl überprüfen:
systemctl status apache2
Active: active (running) since Wed 2022-12-21 10:33:18 UTC; 6s ago
Process: 57027 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 57031 (apache2)
Tasks: 6 (limit: 2238)
Memory: 15.8M
CPU: 43ms
??57031 /usr/sbin/apache2 -k start
??57032 /usr/sbin/apache2 -k start
??57033 /usr/sbin/apache2 -k start
??57034 /usr/sbin/apache2 -k start
??57035 /usr/sbin/apache2 -k start
??57036 /usr/sbin/apache2 -k start
Dec 21 10:33:18 ubuntu2204 systemd[1]: apache2.service: Deactivated successfully.
Dec 21 10:33:18 ubuntu2204 systemd[1]: Stopped The Apache HTTP Server.
Dec 21 10:33:18 ubuntu2204 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Jetzt ist der Apache-Webserver installiert und konfiguriert. Du kannst jetzt mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Let’s Encrypt SSL installieren
Es ist immer eine gute Idee, deine Website mit Let’s Encrypt SSL zu sichern. Um SSL zu installieren und zu verwalten, musst du den Certbot-Client installieren.
Installiere zunächst den Snap-Paketmanager mit dem folgenden Befehl:
apt install snapd
Als Nächstes aktualisierst du das Snap-Paket auf die neueste Version:
snap install core snap refresh core
Als Nächstes installierst du das Certbot-Paket mit dem folgenden Befehl:
snap install --classic certbot
Als Nächstes erstellst du einen symbolischen Link für die Certbot-Binärdatei auf dem Systempfad:
ln -s /snap/bin/certbot /usr/bin/certbot
Als Nächstes führst du den folgenden Befehl aus, um Let’s Encrypt SSL-Zertifikate herunterzuladen und zu installieren:
certbot --apache
Du wirst aufgefordert, die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren und deine gültige E-Mail-Adresse anzugeben.
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log Enter email address (used for urgent renewal and security notices) (Enter 'c' to cancel): hitjethva@gmail.com - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Please read the Terms of Service at https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.3-September-21-2022.pdf. You must agree in order to register with the ACME server. Do you agree? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Y)es/(N)o: Y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Would you be willing, once your first certificate is successfully issued, to share your email address with the Electronic Frontier Foundation, a founding partner of the Let's Encrypt project and the non-profit organization that develops Certbot? We'd like to send you email about our work encrypting the web, EFF news, campaigns, and ways to support digital freedom. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Y)es/(N)o: Y Account registered.
Als Nächstes wirst du aufgefordert, die Domain auszuwählen, auf der du Let’s Encrypt SSL installieren möchtest:
Which names would you like to activate HTTPS for? We recommend selecting either all domains, or all domains in a VirtualHost/server block. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1: friendica.linuxbuz.com - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Select the appropriate numbers separated by commas and/or spaces, or leave input blank to select all options shown (Enter 'c' to cancel): 1
Gib 1 ein, um die Standarddomain auszuwählen und drücke die Eingabetaste, um SSL auf deiner Website zu installieren.
Requesting a certificate for friendica.linuxbuz.com Successfully received certificate. Certificate is saved at: /etc/letsencrypt/live/friendica.linuxbuz.com/fullchain.pem Key is saved at: /etc/letsencrypt/live/friendica.linuxbuz.com/privkey.pem This certificate expires on 2023-03-21. These files will be updated when the certificate renews. Certbot has set up a scheduled task to automatically renew this certificate in the background. Deploying certificate Successfully deployed certificate for friendica.linuxbuz.com to /etc/apache2/sites-available/friendica-le-ssl.conf Congratulations! You have successfully enabled HTTPS on https://friendica.linuxbuz.com We were unable to subscribe you the EFF mailing list because your e-mail address appears to be invalid. You can try again later by visiting https://act.eff.org. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - If you like Certbot, please consider supporting our work by: * Donating to ISRG / Let's Encrypt: https://letsencrypt.org/donate * Donating to EFF: https://eff.org/donate-le - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zugriff auf Friendica Web UI
Öffne nun deinen Webbrowser und rufe die Friendica-Weboberfläche über die URL https://friendica.linuxbuz.com auf. Du wirst auf die Seite zur Systemprüfung weitergeleitet:
Vergewissere dich, dass alle PHP-Abhängigkeiten installiert sind und klicke dann auf die Schaltfläche Weiter. Du solltest die folgende Seite sehen:
Gib deinen Domainnamen und den Installationspfad an und klicke auf die Schaltfläche Senden. Du solltest die folgende Seite sehen:
Gib den Namen der Datenbank, den Benutzernamen und das Passwort ein und klicke auf die Schaltfläche Absenden . Du solltest die Seite mit den Website-Einstellungen sehen:
Gib die E-Mail-Adresse des Administrators, die Sprache und die Zeitzone ein und klicke auf die Schaltfläche Absenden. Sobald die Installation abgeschlossen ist, solltest du die folgende Seite sehen:
Klicke jetzt auf die Schaltfläche Registrierungsseite. Du solltest die folgende Seite sehen.
Gib alle erforderlichen Informationen ein und klicke auf die Schaltfläche Jetzt anmelden. Du solltest die folgende Seite mit deinem Benutzernamen und Passwort sehen.
Öffne nun deinen Webbrowser und rufe die Anmeldeseite von Friendica über die URL https://friendica.linuxbuz.com auf. Du solltest die Friendica-Anmeldeseite sehen.
Gib deinen Login-Benutzernamen und dein Passwort ein und klicke auf die Schaltfläche Login. Auf der folgenden Seite solltest du das Friendica-Dashboard sehen.
Herzlichen Glückwunsch! Du hast die soziale Netzwerkplattform Friendica erfolgreich auf einem Ubuntu 22.04 Server installiert und konfiguriert. Jetzt kannst du deine Social Network Community von einem zentralen Ort aus verwalten. Wenn du noch Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden.
