So installierst du den Reddit-ähnlichen Content Aggregator Lemmy auf Ubuntu 22.04
Lemmy ist ein quelloffener Reddit-ähnlicher Content-Aggregator und eine Microblogging-Plattform für das Fediversum. Mit Lemmy kannst du Communities erstellen und moderieren und mit anderen ActivityPub-Diensten wie Mastodon, Pleroma und Peertube kommunizieren.
Es gibt beliebte Instanzen von Lemmy, denen du beitreten und die du nutzen kannst, aber du kannst auch deine eigene Lemmy-Instanz für deine Freunde und Familie betreiben. In diesem Lernprogramm erfährst du, wie du Lemmy auf einem Ubuntu 22.04 Server installierst.
  • Ein sudo-Benutzer ohne Root-Rechte.
  • Ein vollständig qualifizierter Domainname (FQDN) wie example.com.
    $ sudo apt update
    $ sudo apt upgrade
  • Ein paar Pakete, die dein System benötigt.
    $ sudo apt install wget curl nano ufw software-properties-common dirmngr apt-transport-https gnupg2 ca-certificates lsb-release ubuntu-keyring unzip -y
Der erste Schritt besteht darin, die Firewall zu konfigurieren. Ubuntu wird standardmäßig mit ufw (Uncomplicated Firewall) ausgeliefert.
Überprüfe, ob die Firewall aktiv ist.
$ sudo ufw status
Status: inactive
$ sudo ufw allow OpenSSH
$ sudo ufw allow http
$ sudo ufw allow https
Aktiviere die Firewall
$ sudo ufw enable
$ sudo ufw status
Status: active
Schritt 2 – Installiere Docker und Docker Compose
Ubuntu 22.04 wird mit einer älteren Version von Docker ausgeliefert. Um die neueste Version zu installieren, importiere zunächst den Docker GPG-Schlüssel.
$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker.gpg
Erstelle eine Docker-Repository-Datei.
$ echo \
  "deb [arch="$(dpkg --print-architecture)" signed-by=/usr/share/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  "$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")" stable" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
Aktualisiere die Liste der System-Repositorys.
$ sudo apt update
Installiere die neueste Version von Docker.
$ sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
Überprüfe, ob sie läuft.
$ sudo systemctl status docker
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2023-08-04 07:48:20 UTC; 4min 29s ago
TriggeredBy: ? docker.socket
       Docs: https://docs.docker.com
   Main PID: 2372 (dockerd)
      Tasks: 8
     Memory: 23.9M
        CPU: 295ms
             ??2372 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock
Standardmäßig benötigt Docker Root-Rechte. Wenn du vermeiden willst, dass du jedes Mal sudo verwendest, wenn du den Befehl docker ausführst, füge deinen Benutzernamen der Gruppe docker hinzu.
$ sudo usermod -aG docker $(whoami)
Um diese Änderung zu aktivieren, musst du dich vom Server abmelden und als derselbe Benutzer wieder anmelden oder den folgenden Befehl verwenden.
$ su - ${USER}
Bestätige, dass dein Benutzer der Docker-Gruppe hinzugefügt wurde.
$ groups
navjot wheel docker
Schritt 3 – Lemmy-Dateien erstellen und herunterladen
Erstelle einen Ordner für Lemmy.
$ mkdir ~/lemmy
Wechsle in das Verzeichnis.
$ cd ~/lemmy
Nimm die benutzerdefinierte Nginx-Datei, um mit Docker zu arbeiten.
$ wget https://raw.githubusercontent.com/LemmyNet/lemmy-ansible/main/templates/nginx_internal.conf
Nimm die Docker compose Datei.
$ wget https://raw.githubusercontent.com/LemmyNet/lemmy-ansible/main/templates/docker-compose.yml
Erstelle einen Ordner für die Pictrs-Anwendung.
$ mkdir -p volumes/pict-rs
Setze die richtigen Berechtigungen für das Verzeichnis.
$ sudo chown -R 991:991 volumes/pict-rs
Schritt 4 – Lemmy konfigurieren
Bevor wir mit der Installation fortfahren, müssen wir die Dateien, die wir heruntergeladen haben, bearbeiten.
Öffne die Docker compose Datei zum Bearbeiten.
$ nano docker-compose.yml
Nimm die folgenden Änderungen in der Datei vor:
  • Ersetze in der Datei die Variable {{ lemmy_port }} durch 8536.
  • Ersetze in der Datei die Variable {{ lemmy_docker_image }} durch dessalines/lemmy:0.18.3. Du kannst die neueste Version des Docker-Images von Lemmy von der Docker Hub Seite herunterladen. Für die Seite musst du ein Docker-Konto haben. Alternativ kannst du die Version auch von der Github-Releaseseite abrufen.
  • Ersetze die Variable {{ lemmy_docker_ui_image }} durch dessalines/lemmy-ui:0.18.3 in der Datei. Achte darauf, dass die Version mit Lemmys Docker-Image übereinstimmt, sonst wird es nicht funktionieren.
  • Erstelle einen API-Schlüssel für pict-rs mit dem folgenden Befehl.
    $ openssl rand -base64 32
    lRLcaM5rovxzmztlDvtkGijJyBtg4KlEKC6HRb3dn7s=
    Der Schlüssel PICTRS__API_KEY unter dem Umgebungsattribut unter dem Dienst pictrs ist falsch konfiguriert, so dass er das PostgreSQL-Passwort sein sollte. Ersetze die Variable {{ postgres_password }} über die API-Schlüsselvariable mit dem Schlüssel, der mit dem obigen Befehl erzeugt wurde.
  • Ersetze die Variable {{ domain }} in der Datei durch deinen voll qualifizierten Domainnamen für deine Lemmy-Instanz.
  • Ersetze die Variable {{ postgres_password }} durch ein sicheres Passwort deiner Wahl für den PostgreSQL-Server.
  • Ersetze die bestehende Umgebungsvariable RUST_LOG durch die folgende.
    - RUST_LOG="warn,lemmy_server=debug,lemmy_api=debug,lemmy_api_common=debug,lemmy_api_crud=debug,lemmy_apub=debug,lemmy_db_schema=debug,lemmy_db_views=debug,lemmy_db_views_actor=debug,lemmy_db_views_moderator=debug,lemmy_routes=debug,lemmy_utils=debug,lemmy_websocket=debug"
    - RUST_BACKTRACE=full
  • Füge den folgenden Abschnitt unter der Eigenschaft hostname für den PostgreSQL-Dienst hinzu.
    command:
        "postgres",
        "-c",
        "session_preload_libraries=auto_explain",
        "-c",
        "auto_explain.log_min_duration=5ms",
        "-c",
        "auto_explain.log_analyze=true",
        "-c",
        "track_activity_query_size=1048576",
    ports:
      # use a different port so it doesnt conflict with potential postgres db running on the host
      - "5433:5432"
Speichere die Datei, indem du die Tastenkombination Strg + X drückst und Y eingibst, wenn du dazu aufgefordert wirst. Als Nächstes erstellst du die Datei lemmy.hjson und öffnest sie zur Bearbeitung.
$ nano lemmy.hjson
Füge den folgenden Code ein.
  # for more info about the config, check out the documentation
  # https://join-lemmy.org/docs/en/administration/configuration.html
  database: {
    host: "postgres"
    user: "lemmy"
    password: "yourpsqlpassword"
    database: "lemmy"
    port: 5432
  hostname: "example.com"
  pictrs: {
    url: "http://pictrs:8080/"
     # Set a custom pictrs API key. ( Required for deleting images )
    api_key: "lRLcaM5rovxzmztlDvtkGijJyBtg4KlEKC6HRb3dn7s="
  email: {
    smtp_server: "email-smtp.us-west-2.amazonaws.com:465"
    smtp_login: "AmazonSESUserID"
    smtp_password:"AmazonSESPassword"
    smtp_from_address: "noreply@example.com"
    # Whether or not smtp connections should use tls. Can be none, tls, or starttls
    tls_type: "tls"
  setup: {
    # Username for the admin user
    admin_username: "admin"
    # Password for the admin user. It must be at least 10 characters.
    admin_password: "tf6HHDS4RolWfFhk4Rq9"
    # Name of the site (can be changed later)
    site_name: "Howtoforge Lemmy"
    # Email for the admin user (optional, can be omitted and set later through the website)
    admin_email: "navjot@example.com"
Im nächsten Schritt musst du eine benutzerdefinierte PostgreSQL-Konfigurationsdatei erstellen, um die Datenbank zu optimieren. Besuche die PGTune-Website, um Werte zu generieren, die von deiner Servergröße abhängen.
PGTune Website
Gib die Serverwerte ein und klicke auf die Schaltfläche Generieren, um die benutzerdefinierte Konfiguration zu erstellen.
Erstelle und öffne die Datei customPostgresql.conf zum Bearbeiten.
$ nano customPostgresql.conf
Füge den Code ein, den du von PGTune erhalten hast.
# DB Version: 15
# OS Type: linux
# DB Type: web
# Total Memory (RAM): 2 GB
# CPUs num: 2
# Connections num: 100
# Data Storage: ssd
max_connections = 100
shared_buffers = 512MB
effective_cache_size = 1536MB
maintenance_work_mem = 128MB
checkpoint_completion_target = 0.9
wal_buffers = 16MB
default_statistics_target = 100
random_page_cost = 1.1
effective_io_concurrency = 200
work_mem = 2621kB
min_wal_size = 1GB
max_wal_size = 4GB
Schritt 5 – Lemmy installieren
Jetzt, da alle Dateien konfiguriert sind, ist es an der Zeit, Lemmy zu starten. Führe den folgenden Befehl aus, um die Docker-Container zu starten.
$ docker compose up -d
Überprüfe den Status der Container.
$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                        COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS                                               NAMES
75443bb3db3e   nginx:1-alpine               "/docker-entrypoint.…"   32 seconds ago   Up 29 seconds   80/tcp, 0.0.0.0:8536->8536/tcp, :::8536->8536/tcp   lemmy-proxy-1
8393c8d625af   dessalines/lemmy-ui:0.18.1   "docker-entrypoint.s…"   32 seconds ago   Up 30 seconds   1234/tcp                                            lemmy-lemmy-ui-1
ea743c8279f7   dessalines/lemmy:0.18.1      "/app/lemmy"             32 seconds ago   Up 26 seconds                                                       lemmy-lemmy-1
78855ae7871e   postgres:15-alpine           "docker-entrypoint.s…"   33 seconds ago   Up 31 seconds   5432/tcp                                            lemmy-postgres-1
9556b57afdb9   asonix/pictrs:0.4.0          "/sbin/tini -- /usr/…"   33 seconds ago   Up 31 seconds   6669/tcp, 8080/tcp                                  lemmy-pictrs-1
Du kannst den Status auch mit Docker Compose überprüfen.
$ docker compose ps
NAME                IMAGE                        COMMAND                  SERVICE             CREATED              STATUS              PORTS
lemmy-lemmy-1       dessalines/lemmy:0.18.1      "/app/lemmy"             lemmy               About a minute ago   Up About a minute
lemmy-lemmy-ui-1    dessalines/lemmy-ui:0.18.1   "docker-entrypoint.s…"   lemmy-ui            About a minute ago   Up About a minute   1234/tcp
lemmy-pictrs-1      asonix/pictrs:0.4.0          "/sbin/tini -- /usr/…"   pictrs              About a minute ago   Up About a minute   6669/tcp, 8080/tcp
lemmy-postgres-1    postgres:15-alpine           "docker-entrypoint.s…"   postgres            About a minute ago   Up About a minute   5432/tcp
lemmy-proxy-1       nginx:1-alpine               "/docker-entrypoint.…"   proxy               About a minute ago   Up About a minute   80/tcp, 0.0.0.0:8536->8536/tcp, :::8536->8536/tcp
Du kannst es testen, indem du die URL http://<server_IP>:8536/ öffnest. Dann solltest du die Homepage von Lemmy sehen. Damit ist alles in Ordnung. Der nächste Schritt besteht darin, Nginx und Certbot zu installieren, um Lemmy über einen Domainnamen zu bedienen.
Schritt 6 – Nginx installieren
Ubuntu 22.04 wird mit einer älteren Version von Nginx ausgeliefert. Um die neueste Version zu installieren, musst du das offizielle Nginx-Repository herunterladen.
$ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nginx-archive-keyring.gpg arch=amd64] \
http://nginx.org/packages/ubuntu `lsb_release -cs` nginx" \
$ sudo apt update
Installiere Nginx.
$ sudo apt install nginx
Überprüfe die Installation.
$ nginx -v
nginx version: nginx/1.24.0
Starte Nginx.
$ sudo systemctl start nginx
$ sudo systemctl status nginx
     Active: active (running) since Fri 2023-08-04 09:01:56 UTC; 3s ago
       Docs: https://nginx.org/en/docs/
    Process: 5297 ExecStart=/usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 5298 (nginx)
      Tasks: 2 (limit: 2308)
     Memory: 1.9M
        CPU: 7ms
             ??5298 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf"
             ??5299 "nginx: worker process" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
Schritt 7 – SSL installieren
Wir müssen Certbot installieren, um das SSL-Zertifikat zu erstellen. Du kannst Certbot entweder über das Repository von Ubuntu installieren oder die neueste Version mit dem Snapd-Tool herunterladen. Wir werden die Snapd-Version verwenden.
Bei Ubuntu 22.04 ist Snapd standardmäßig installiert. Führe die folgenden Befehle aus, um sicherzustellen, dass deine Version von Snapd auf dem neuesten Stand ist.
Installiere Certbot.
$ sudo certbot certonly --nginx --agree-tos --no-eff-email --staple-ocsp --preferred-challenges http -m name@example.com -d example.com
Mit dem obigen Befehl wird ein Zertifikat in das Verzeichnis /etc/letsencrypt/live/example.com auf deinem Server heruntergeladen.
Überprüfe den Certbot-Erneuerungsplanerdienst.
$ sudo systemctl list-timers
NEXT                        LEFT          LAST                        PASSED       UNIT                       ACTIVATES
Fri 2023-08-04 09:50:30 UTC 46min left    Fri 2023-08-04 01:49:37 UTC 7h ago       apt-daily.timer            apt-daily.service
Sat 2023-08-05 00:00:00 UTC 14h left      Wed 2023-06-28 04:41:28 UTC 5h 7min ago  dpkg-db-backup.timer       dpkg-db-backup.service
Fri 2023-08-04 18:54:00 UTC 9h left       n/a                         n/a          snap.certbot.renew.timer   snap.certbot.renew.service
Schritt 8 – Nginx konfigurieren
Erstelle und öffne die Datei /etc/nginx/conf.d/lemmy.conf zum Bearbeiten.
$ sudo nano /etc/nginx/conf.d/lemmy.conf
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=example.com_ratelimit:10m rate=1r/s;
    listen [::]:80;
    server_name example.com;
    # Hide nginx version
    server_tokens off;
    listen 443 ssl http2;
    listen [::]:443 ssl http2;
    access_log  /var/log/nginx/lemmy.access.log;
    error_log   /var/log/nginx/lemmy.error.log;
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem;
    ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/chain.pem;
    ssl_prefer_server_ciphers off;
    ssl_ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-CHACHA20-POLY1305;
    ssl_session_timeout 1d;
    ssl_session_cache shared:SSL:10m;
    ssl_session_tickets off;
    ssl_stapling on;
    ssl_stapling_verify on;
    # use https://blog.cloudflare.com/announcing-1111 Cloudfare+Apnic labs, It is free and secure
    resolver 1.1.1.1 1.0.0.1 [2606:4700:4700::1111] [2606:4700:4700::1001] valid=300s;
    server_tokens off;
    # Enable compression for JS/CSS/HTML bundle, for improved client load times.
    # It might be nice to compress JSON, but leaving that out to protect against potential
    # compression+encryption information leak attacks like BREACH.
    gzip on;
    gzip_types text/css application/javascript image/svg+xml;
    gzip_vary on;
    # Various content security headers
    add_header Referrer-Policy "same-origin";
    add_header X-Content-Type-Options "nosniff";
    add_header X-Frame-Options "DENY";
    add_header X-XSS-Protection "1; mode=block";
      proxy_pass http://localhost:8536;
      proxy_http_version 1.1;
      proxy_set_header Host $host;
Beachte, dass das Stammverzeichnis, das in der Nginx-Konfiguration verwendet werden soll, /var/www/html/Lemmy/public/ ist.
Speichere die Datei, indem du Strg + X drückst und Y eingibst, wenn du danach gefragt wirst.
$ sudo nginx -t
Starte den Nginx-Dienst neu.
Schritt 9 – Zugriff auf Lemmy
Öffne die URL https://example.com und du erhältst die folgende Lemmy-Homepage.
Lemmy Homepage
Klicke oben auf den Link Login, um die Anmeldeseite aufzurufen.
Lemmy Login Seite
Gib die in Schritt 4 verwendeten Anmeldedaten ein und klicke auf die Schaltfläche Login, um fortzufahren. Du gelangst zurück zur Lemmy-Startseite. Von nun an kannst du Lemmy benutzen.
Lemmy Eingeloggte Homepage
Schritt 10 – Upgrade von Lemmy
Um Lemmy zu aktualisieren, öffne die Datei docker-compose.yml im Ordner ~/lemmy.
$ cd ~/lemmy
Ändere die Versionsnummern der Apps, Lemmy, Lemmy-UI und Pictrs in der Datei. Speichere die Datei, indem du Strg + X drückst und Y eingibst, wenn du dazu aufgefordert wirst.
Schalte die Lemmy-Container aus.
$ docker compose down --remove-orphan
Starte die Container wieder mit der neuen Konfiguration.
Schritt 11 – Lemmy sichern und wiederherstellen
Um Lemmy zu sichern, müssen wir einen Dump der Datenbank und des Volume-Ordners erstellen. Führe die folgenden Befehle aus, um ein Backup der Datenbank zu erstellen.
$ cd ~/lemmy
$ docker compose exec postgres pg_dumpall -c -U lemmy | gzip > lemmy_dump_`date +%Y-%m-%d"_"%H_%M_%S`.sql.gz
Im obigen Befehl ist postgres der Dienstname für PostgreSQL in der Compose-Datei.
Als Nächstes erstellst du mit dem folgenden Befehl ein Backup des Volumes-Ordners.
$ sudo rsync -avP volumes ~/backup/lemmy
Du kannst das folgende Backup-Skript verwenden und es von deinem lokalen System aus ausführen, um das Backup aus der Ferne zu erstellen.
#!/bin/sh
# DB Backup
ssh USERNAME@SERVER_IP "docker-compose exec postgres pg_dumpall -c -U lemmy" | gzip > ~/BACKUP_LOCATION/INSTANCE_NAME_dump_`date +%Y-%m-%d"_"%H_%M_%S`.sql.gz
# Volumes folder Backup
rsync -avP -zz --rsync-path="sudo rsync" USERNAME@SERVER_IP:/LEMMY_LOCATION/volumes ~/BACKUP_LOCATION/FOLDERNAME
Lemmy-Datenbank wiederherstellen
Um die Datenbank bei einer neuen Lemmy-Installation wiederherzustellen, führe die folgenden Befehle aus.
# Start only the PostgreSQL container first
$ docker compose up -d postgres
# Restore from the .sql.gz backup
$ gunzip < db_dump.sql  |  docker-compose exec -T postgres psql -U lemmy
# Note: You may need to change the permissions on the postgres directory, depending on your system.
$ chown -R $USER volumes
$ docker compose restart postgres
# Continue with the startup
Wenn du Lemmy versehentlich zuerst gestartet hast, musst du die bestehende Datenbank mit den folgenden Befehlen löschen.
# Drop the existing DB
docker exec -i FOLDERNAME-postgres-1 psql -U lemmy -c "DROP SCHEMA public CASCADE; CREATE SCHEMA public;"
# This also might be necessary when doing a db import with a different password.
docker exec -i FOLDERNAME-postgres-1 psql -U lemmy -c "alter user lemmy with password 'bleh'"
Jetzt kannst du die oben genannten Wiederherstellungsbefehle ausführen.
Damit ist unsere Anleitung zur Installation des Reddit-ähnlichen Content Aggregators Lemmy auf einem Ubuntu 22.04 Server abgeschlossen. Wenn du noch Fragen hast, schreibe sie in die Kommentare unten.
