So installierst du den LOMP Stack (OpenLiteSpeed, MySQL und PHP) auf Rocky Linux 9
OpenLiteSpeed ist eine schlanke und quelloffene Version des LiteSpeed Servers, der von LiteSpeed Technologies entwickelt wurde. Er unterstützt Apache Rewrite-Regeln, HTTP/2 und HTTP/3 sowie die Protokolle TLS v1.3 und QUIC. Er verfügt über ein WebGUI-basiertes Administrationspanel, wodurch er sich von anderen Servern unterscheidet und einfacher zu verwalten ist.
Der LOMP-Stack ist ein Akronym für Linux, OpenLiteSpeed, MySQL/MariaDB und PHP. Litespeed-Server sind für ihre Geschwindigkeit bekannt, vor allem in Verbindung mit PHP, das über das LiteSpeed Server Application Programming Interface (LSAPI) eingebunden wird. Der LiteSpeed PHP (LSPHP) Interpreter bedient dynamische PHP-Seiten über LSAPI.
Dieser Lehrgang zeigt dir Schritt für Schritt, wie du einen LOMP Server auf einem Rocky Linux 9 Rechner installierst.
  • Ein Server, auf dem Rocky Linux 9 läuft.
  • Ein vollständig qualifizierter Domainname (FQDN) wie example.com, der auf den Server zeigt.
  • SELinux muss nicht deaktiviert oder konfiguriert werden, um mit OpenLiteSpeed zu arbeiten.
    $ sudo dnf update
  • Ein paar Pakete, die dein System braucht.
    $ sudo dnf install wget curl nano unzip yum-utils -y
$ sudo firewall-cmd --state
running
cockpit dhcpv6-client ssh
OpenLiteSpeed benötigt den Port 7080 für sein Administrationspanel.
$ sudo firewall-cmd --permanent --add-port=7080/tcp
Außerdem brauchen wir HTTP- und HTTPS-Ports, um zu funktionieren. Öffne sie.
Lade die Firewall neu, um die Änderungen zu übernehmen.
$ sudo firewall-cmd --reload
Liste alle Dienste erneut auf.
cockpit dhcpv6-client http https ssh
Schritt 2 – Installiere OpenLiteSpeed
Lade die OpenLiteSpeed Binärdatei herunter. Den Link zur aktuellen Binärdatei findest du auf der offiziellen Downloadseite von OpenLiteSpeed.
$ wget https://openlitespeed.org/packages/openlitespeed-1.7.16.tgz
Entpacke die Datei.
$ tar -zxf openlitespeed-*.tgz
Wechsle in das entpackte Verzeichnis.
$ cd openlitespeed
Führe das Installationsprogramm aus.
$ sudo ./install.sh
Warte einige Zeit, bis das Installationsprogramm fertig ist.
Es gibt einige Probleme mit OpenLiteSpeed auf dem Rocky Linux 9 Rechner, die zu Fehlermeldungen über fehlende PHP-Pakete führen können. Du kannst sie vorerst ignorieren, denn der Server kann mit verschiedenen Workarounds trotzdem laufen.
Das Installationsskript installiert und aktiviert den lshttpd systemd-Dienst.
Starte den OpenLiteSpeed-Server.
$ sudo systemctl start lshttpd
Überprüfe die installierte Version des Servers.
$ /usr/local/lsws/bin/lshttpd -v
LiteSpeed/1.7.16 Open (BUILD built: Thu Nov 17 16:18:46 UTC 2022)
        module versions:
        lsquic 3.1.1
        modgzip 1.1
        cache 1.64
        mod_security 1.4
Erstelle das Administrator-Passwort
Führe das Skript zum Zurücksetzen des Passworts aus.
$ sudo /usr/local/lsws/admin/misc/admpass.sh
Du wirst die folgende Ausgabe erhalten. Gib admin als Benutzernamen ein und setze ein sicheres Passwort.
Please specify the user name of administrator.
This is the user name required to login the administration Web interface.
User name [admin]: admin
Please specify the administrator's password.
This is the password required to login the administration Web interface.
Password:
Retype password:
Administrator's username/password is updated successfully!
Du kannst nun das neue Administrator-Passwort verwenden.
Öffne http://<YOURSERVERIP>:7080, um auf das Administrationspanel von OpenLiteSpeed zuzugreifen. Bei der ersten Anmeldung warnt dein Browser, dass deine Verbindung nicht privat ist. Klicke auf „Erweitert“ und dann auf „Risiko akzeptieren und fortfahren“ (bei Firefox) oder „Weiter zu <YOURSERVERIP>(unsafe)“ (bei Chromium-basierten Browsern). Du wirst die Warnung nicht mehr sehen.
Du solltest die Anmeldeseite sehen.
OpenLiteSpeed Anmeldeseite
Gib admin als Benutzernamen und Passwort ein, die du zuvor festgelegt hast, und klicke auf die Schaltfläche Anmelden, um fortzufahren.
Du erhältst den folgenden Bildschirm.
OpenLiteSpeed Admin Panel
Schritt 3 – PHP installieren
Das Installationsprogramm von OpenLiteSpeed installiert standardmäßig PHP 7.4. Im Fall von Rocky Linux 9 wird es nicht automatisch installiert. Außerdem werden wir eine aktuelle Version von PHP installieren. Zuvor müssen wir jedoch das LiteSpeed-Repository installieren.
Installiere das OpenLiteSpeed Repository, indem du den folgenden Befehl ausführst.
$ sudo rpm -Uvh http://rpms.litespeedtech.com/centos/litespeed-repo-1.3-1.el8.noarch.rpm
Du kannst die neueste Version der RPM-Datei von der OpenLiteSpeed-Repository-Seite herunterladen.
Installiere PHP 8.2.
$ sudo dnf install lsphp82 lsphp82-mysqlnd lsphp82-process lsphp82-bcmath lsphp82-pdo lsphp82-common lsphp82-xml lsphp82-opcache lsphp82-soap
Die Pakete lsphp-gd, und lsphp-mbstring fehlen noch im Repository. Wenn du sie haben willst, musst du also noch eine Weile warten, bis sie offiziell veröffentlicht werden.
Überprüfe die PHP-Installation.
$ /usr/local/lsws/lsphp82/bin/php -v
PHP 8.2.1 (cli) (built: Jan  3 2023 18:40:55) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.2.1, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.2.1, Copyright (c), by Zend Technologies
Du kannst die Liste der aktivierten PHP-Module überprüfen.
$ /usr/local/lsws/lsphp82/bin/php --modules
[PHP Modules]
bcmath
bz2
calendar
Core
ctype
curl
date
dom
exif
fileinfo
filter
ftp
gettext
hash
iconv
json
libxml
mysqli
mysqlnd
openssl
pcntl
pcre
PDO
pdo_mysql
pdo_sqlite
Phar
posix
random
readline
Reflection
session
shmop
SimpleXML
soap
sockets
SPL
sqlite3
standard
sysvmsg
sysvsem
sysvshm
tokenizer
xml
xmlreader
xmlwriter
xsl
Zend OPcache
zip
zlib
[Zend Modules]
Zend OPcache
Wir werden OpenLiteSpeed später für die Zusammenarbeit mit PHP konfigurieren.
Schritt 4 – MySQL installieren
Installiere den MySQL-Server.
$ sudo dnf install mysql-server
Aktiviere und starte den MySQL-Server.
$ sudo systemctl enable mysqld --now
$ sudo systemctl status mysqld
? mysqld.service - MySQL 8.0 database server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysqld.service; enabled; vendor preset: disabled)
     Active: active (running) since Fri 2023-02-17 07:31:00 UTC; 2s ago
    Process: 14933 ExecStartPre=/usr/libexec/mysql-check-socket (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 14955 ExecStartPre=/usr/libexec/mysql-prepare-db-dir mysqld.service (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 15054 (mysqld)
     Status: "Server is operational"
      Tasks: 39 (limit: 5873)
     Memory: 427.1M
        CPU: 4.079s
     CGroup: /system.slice/mysqld.service
             ??15054 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr
Feb 17 07:30:51 nspeaks.xyz systemd[1]: Starting MySQL 8.0 database server...
Feb 17 07:30:51 nspeaks.xyz mysql-prepare-db-dir[14955]: Initializing MySQL database
Feb 17 07:31:00 nspeaks.xyz systemd[1]: Started MySQL 8.0 database server.
Führe das MySQL-Sicherheitsskript aus.
Du erhältst mehrere Eingabeaufforderungen. In der ersten Eingabeaufforderung wirst du gefragt, ob du das Validate Password Plugin installieren möchtest. Drücke Y, um das Plugin zu installieren. Wähle 2 als Sicherheitsstufe, damit dein Passwort mindestens 8 Zeichen lang ist und eine Mischung aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen enthält.
Securing the MySQL server deployment.
Connecting to MySQL using a blank password.
VALIDATE PASSWORD COMPONENT can be used to test passwords
and improve security. It checks the strength of password
and allows the users to set only those passwords which are
secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD component?
Press y|Y for Yes, any other key for No: Y
There are three levels of password validation policy:
LOW    Length >= 8
MEDIUM Length >= 8, numeric, mixed case, and special characters
STRONG Length >= 8, numeric, mixed case, special characters and dictionary                  file
Please enter 0 = LOW, 1 = MEDIUM and 2 = STRONG: 2
Als nächstes wirst du aufgefordert, ein sicheres Root-Passwort zu erstellen. Achte darauf, dass dein Passwort den Anforderungen des Validate Plugins entspricht.
Please set the password for root here.
New password:
Re-enter new password:
Estimated strength of the password: 100
Do you wish to continue with the password provided?(Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
Als Nächstes werden dir mehrere Fragen zur Erhöhung der Sicherheit der Datenbank gestellt. Drücke bei jeder Aufforderung Y.
By default, a MySQL installation has an anonymous user,
allowing anyone to log into MySQL without having to have
a user account created for them. This is intended only for
testing, and to make the installation go a bit smoother.
You should remove them before moving into a production
environment.
Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
Success.
Normally, root should only be allowed to connect from
'localhost'. This ensures that someone cannot guess at
the root password from the network.
Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
Success.
By default, MySQL comes with a database named 'test' that
anyone can access. This is also intended only for testing,
and should be removed before moving into a production
environment.
Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
 - Dropping test database...
Success.
Success.
Reloading the privilege tables will ensure that all changes
made so far will take effect immediately.
Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
Success.
All done!
Melde dich in der MySQL-Shell an.
$ mysql -u root -p
Gib dein Root-Passwort ein, wenn du dazu aufgefordert wirst.
Erstelle eine Testdatenbank und einen Benutzer mit Zugangsberechtigung. Ersetze testdb und testuser durch geeignete Namen für deine Einrichtung. Ersetze password durch ein sicheres Passwort.
mysql> CREATE DATABASE testdb;
mysql> CREATE USER 'testuser' IDENTIFIED BY 'Your_Password123';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON testdb.* TO 'testuser';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Beende die MySQL-Shell.
mysql> exit
Schritt 5 – OpenLiteSpeed konfigurieren
HTTP-Port wieder auf 80 umstellen
Lass uns den Standard-HTTP-Port auf 80 ändern. Melde dich mit den soeben erstellten Anmeldedaten in deinem Administrationsbereich unter http://<YOURSERVERIP>:7080 an.
Rufe den Abschnitt Listeners auf der linken Seite auf. Du wirst die Standard-Listener mit dem Port 8080 sehen.
OpenLiteSpeed Listener
Klicke auf die Schaltfläche Anzeigen, um die detaillierte Konfiguration zu sehen. Auf der nächsten Seite unter Listener Standard > Allgemeine Seite klickst du auf das Symbol Bearbeiten und änderst den Port von 8080 in 80.
OpenLiteSpeed Standard-Listener
OpenLiteSpeed Listener Bearbeiten
Klicke auf Speichern und starte den Server neu, indem du auf die Schaltfläche Gnadenloser Neustart klickst.
OpenLiteSpeed Server neu starten
Schritt 6 – PHP konfigurieren
In diesem Schritt müssen wir unsere Kopie von PHP 8.2 mit dem Server verknüpfen.
Klicke auf der linken Seite auf den Abschnitt Serverkonfiguration und dann auf den Reiter Externe App. Dort siehst du eine bestehende LiteSpeed App für PHP. Wir werden einige Änderungen an ihr vornehmen.
OpenLiteSpeed Externe Anwendungen
Klicke auf die Schaltfläche Bearbeiten, um die PHP-App zu bearbeiten.
Als Nächstes musst du die Konfiguration wie unten gezeigt anpassen. Lasse alle anderen Felder leer.
Address: uds://tmp/lshttpd/lsphp.sock
Max Connections: 35
Environment: PHP_LSAPI_MAX_REQUESTS=500
             PHP_LSAPI_CHILDREN=35
             LSAPI_AVOID_FORK=200M
Initial Request Timeout (secs): 60
Retry Timeout : 0
Persistent Connection: Yes
Response Buffering: no
Start By Server: Yes(Through CGI Daemon)
Command: lsphp82/bin/lsphp
Back Log: 100
Instances: 1
Priority: 0
Memory Soft Limit (bytes): 2047M
Memory Hard Limit (bytes): 2047M
Process Soft Limit: 1400
Process Hard Limit: 1500
Klicke auf Speichern, wenn du fertig bist.
LiteSpeed SAPI App
Jetzt, da wir unsere eigene PHP 8.2-App erstellt haben, müssen wir dem Server mitteilen, dass er sie verwenden soll. Da wir den Standardeintrag bearbeitet haben, ist er bereits konfiguriert. Starte den Server neu, indem du auf die Schaltfläche Gnadenloser Neustart klickst.
Um zu testen, ob dein PHP korrekt umgestellt wurde, besuche http://<YOURSERVERIP>/phpinfo.php in deinem Browser.
OpenLiteSpeed PHP Infos
Schritt 7 – VirtualHost erstellen
Zuerst müssen wir Verzeichnisse für unseren virtuellen Host erstellen.
$ sudo mkdir /usr/local/lsws/example.com/{html,logs} -p
Das Verzeichnis html wird die öffentlichen Dateien enthalten und das Verzeichnis logs wird die Server-Logs enthalten.
Als Nächstes öffnest du die Verwaltungskonsole, rufst links den Bereich Virtuelle Hosts auf und klickst auf die Schaltfläche Hinzufügen.
OpenLiteSpeed Virtual Hosts Zusammenfassung
Fülle die Werte wie angegeben aus
Virtual Host Name: example.com
Virtual Host Root: $SERVER_ROOT/example.com/
Config File: $SERVER_ROOT/conf/vhosts/$VH_NAME/vhconf.conf
Follow Symbolic Link: Yes
Enable Scripts/ExtApps: Yes
Restrained: Yes
External App Set UID Mode: Server UID
OpenLiteSpeed Virtual Host Einstellungen
Klicke auf die Schaltfläche Speichern, wenn du fertig bist. Du bekommst die folgende Fehlermeldung, weil die Konfigurationsdatei noch nicht existiert. Klicke auf den Link, um die Konfigurationsdatei zu erstellen.
OpenLiteSpeed Virtual Host Konfiguration
Klicke erneut auf die Schaltfläche Speichern, um die Erstellung des virtuellen Hosts abzuschließen.
Sobald der virtuelle Host erstellt ist, gehe zu Virtuelle Hosts -> Wähle Virtuellen Host(example.com) -> Allgemein und ändere die Konfiguration wie angegeben.
Document Root: $VH_ROOT/html/
Domain Name: example.com
Enable GZIP Compression: Yes
Enable Brotli Compression: Yes
OpenLiteSpeed Virtual Host Allgemeiner Abschnitt
Klicke auf die Schaltfläche Speichern, wenn du fertig bist. Als nächstes müssen wir die Indexdateien einrichten. Klicke auf die Schaltfläche Bearbeiten neben Indexdateien unter dem Abschnitt Allgemein. Stelle die folgenden Optionen ein.
Use Server Index Files: No
Index files: index.php, index.html, index.htm
Auto Index: No
OpenLiteSpeed Index Dateien
Klicke auf Speichern, wenn du fertig bist. Als Nächstes müssen wir die Logdateien auswählen. Gehe zum Abschnitt Log, klicke auf Bearbeiten unter Virtual Host Log und trage die folgenden Werte ein. Lass die anderen Einstellungen unverändert.
Use Server’s Log: Yes
File Name: $VH_ROOT/logs/error.log
Log Level: ERROR
Rolling Size (bytes): 10M
Keep Days: 30
Compress Archive: Not Set
OpenLiteSpeed Virtual Host Log
Du kannst als Log Level DEBUG wählen, wenn du auf einem Produktions-/Entwicklungsrechner arbeitest.
Klicke auf Speichern und dann auf das Pluszeichen im Abschnitt Zugriffsprotokoll, um einen neuen Eintrag hinzuzufügen. Fülle die folgenden Werte ein.
Log Control: Own Log File
File Name: $VH_ROOT/logs/access.log
Piped Logger: Not Set
Log Format: Not Set
Log Headers: Not Set
Keep Days: 30
Bytes log: Not Set
OpenLiteSpeed Zugriffsprotokoll
Klicke auf Speichern, wenn du fertig bist. Als Nächstes müssen wir die Zugriffskontrolle unter dem Abschnitt Sicherheit konfigurieren. Lege die folgenden Werte fest.
Allowed List: *
Denied List: Not set
OpenLiteSpeed Zugangskontrolle
Klicke auf Speichern, wenn du fertig bist. Als Nächstes müssen wir die Definition des Skript-Handlers festlegen. Klicke auf das Pluszeichen (+), um eine neue Definition hinzuzufügen. Lege die folgenden Werte fest.
Suffixes: php
Handler Type: LiteSpeed SAPI
Handler Name: [Server Level]: lsphp
OpenLiteSpeed Script Handler Definition
Klicke auf Speichern, wenn du fertig bist. Als Nächstes musst du die Rewrite Control im Abschnitt Rewrite festlegen. Stelle die folgenden Werte ein.
Enable Rewrite: Yes
Auto Load from .htaccess: Yes
Log Level: Not Set
OpenLiteSpeed Rewrite Control
Klicke auf Speichern, wenn du fertig bist. Zu guter Letzt müssen wir die Listener einstellen. Gehe zum Abschnitt Listeners und klicke auf die Schaltfläche View neben Default Listener. Klicke dann auf die Schaltfläche Hinzufügen unter Virtuelle Host-Zuordnungen, um eine neue Zuordnung hinzuzufügen, und lege die folgenden Werte fest.
Virtual Host: example.com
Domains: example.com
OpenLiteSpeed Virtual Host Mappings
Klicke auf Speichern, wenn du fertig bist. Klicke nun auf die Schaltfläche Gnadenloser Neustart, um alle oben genannten Änderungen zu übernehmen und den Server neu zu starten.
Schritt 8 – SSL installieren
Um SSL in OpenLiteSpeed einzurichten, müssen wir zwei Zertifikate einrichten. Ein selbstsigniertes Zertifikat für den gesamten Server und ein Let’s Encrypt-Zertifikat für den standortspezifischen Server.
Zuerst erstellen wir das selbstsignierte Zertifikat.
$ openssl req -x509 -days 365 -newkey rsa:4096 -keyout key.pem -out cert.pem -nodes
Du wirst eine ähnliche Ausgabe erhalten.
Country Name (2 letter code) [XX]:
State or Province Name (full name) []:
Locality Name (eg, city) [Default City]:
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:example.com
Email Address []:navjot@example.com
Du kannst in allen Feldern die Eingabetaste drücken und sie leer lassen. Gib deine Domain für den Common Name und deine E-Mail-Adresse ein.
Die Zertifikate werden nun im Verzeichnis /home/user gespeichert. Wir werden diese Informationen später brauchen.
Um Let’s Encrypt nutzen zu können, müssen wir das Tool Certbot installieren. Dazu verwenden wir den Snapd-Paketinstaller. Da Rocky Linux nicht mit diesem Paket ausgeliefert wird, installierst du den Snapd-Installer. Er benötigt das EPEL-Repository, um zu funktionieren.
$ sudo dnf install -y epel-release
Installiere Snapd.
$ sudo dnf install -y snapd
$ sudo systemctl enable snapd --now
Installiere das Snap-Kernpaket und stelle sicher, dass deine Snapd-Version auf dem neuesten Stand ist.
Gib den folgenden Befehl ein, um Certbot zu installieren.
Stelle mit folgendem Befehl sicher, dass der Certbot-Befehl ausgeführt werden kann, indem du einen symbolischen Link auf das Verzeichnis /usr/bin erstellst.
Überprüfe die Installation.
$ certbot --version
certbot 2.3.0
Beziehe das SSL-Zertifikat. Das Webroot-Verzeichnis wird auf das zuvor konfigurierte öffentliche HTML-Verzeichnis gesetzt.
$ sudo certbot certonly --webroot -w /usr/local/lsws/example.com/html/ --agree-tos --no-eff-email --staple-ocsp --preferred-challenges http -m name@example.com -d example.com
Um zu überprüfen, ob die SSL-Erneuerung einwandfrei funktioniert, führe einen Probelauf des Prozesses durch.
Öffne nun die Verwaltungskonsole und gehe zu Listeners >> Add New Listener und füge die folgenden Werte hinzu.
Listener Name: SSL
IP Address: ANY
Port: 443
Secure: Yes
OpenLiteSpeed SSL Listener
Klicke auf Speichern, wenn du fertig bist. Als Nächstes gehst du zum Abschnitt Virtuelle Host-Zuordnungen unter dem SSL-Listener, indem du auf SSL klickst, auf die Schaltfläche Hinzufügen klickst und die folgenden Werte einträgst.
Klicke auf Speichern, wenn du fertig bist. Als Nächstes gehst du zu Listeners >> SSL Listener >> SSL Tab >>SSL Private Key & Certificate (Schaltfläche Edit) und gibst die folgenden Werte für das selbstsignierte Zertifikat ein, das wir zuvor erstellt haben.
Private Key File: /home/user/key.pem
Certificate File: /home/user/cert.pem
Chained Certificate: Yes
OpenLiteSpeed Selbstsignierter SSL Schlüssel und Zertifikat
Klicke auf Speichern, wenn du fertig bist. Gehe dann zu Listeners >> SSL Listener >> Registerkarte SSL >> SSL-Protokoll (Schaltfläche Bearbeiten) und gib die folgenden Werte für das SSL-Protokoll und die Verschlüsselungsdetails ein.
Protocol Version: TLS v1.2 TLS v1.3
Ciphers: ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384
Enable ECDH Key Exchange: Yes
Enable DH Key Exchange: Yes
DH Parameter: /etc/ssl/certs/dhparam.pem
OpenLiteSpeed SSL-Protokolle
Klicke auf Speichern, wenn du fertig bist. Als nächstes gehst du zu Virtuelle Hosts >> example.com >> Registerkarte SSL >> SSL Private Key & Certificate (Schaltfläche Bearbeiten) und gibst die folgenden Werte für das Let’s Encrypt-Zertifikat ein.
Private Key File: /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem
Certificate File: /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem
OpenLiteSpeed Let's Encrypt SSL Schlüssel und Zertifikat
Klicke auf Speichern, wenn du fertig bist. Als nächstes gehst du zu Virtuelle Hosts >> example.com >> Registerkarte SSL >> OCSP Stapling (Schaltfläche Bearbeiten) und gibst die folgenden Werte ein, um OCSP Stapling zu aktivieren.
Enable OCSP Stapling: Yes
OCSP Response Max Age(Secs): 300
OCSP Responder: http://r3.o.lencr.org
OCSP Stacking
Klicke auf Speichern, wenn du fertig bist. Als nächstes gehst du zu Virtuelle Hosts >> example.com >> Registerkarte SSL >> Sicherheit (Schaltfläche Bearbeiten) und gibst die folgenden Werte ein, um das HTTP3/QUIC-Protokoll zu aktivieren.
Enable HTTP3/QUIC: Yes
Die anderen Optionen brauchen wir nicht zu aktivieren, da sie standardmäßig aktiviert sind.
OpenLiteSpeed HTTP3/QUIC Protokoll
Schritt 9 – Testseite
Erstelle eine Testdatei in deinem html Verzeichnis.
$ sudo nano /usr/local/lsws/example.com/html/index.php
Füge den folgenden Code in den Nano-Editor ein.
<html>
<head>
    <h2>OpenLiteSpeed Server Install Test</h2>
</head>
    <body>
    <?php echo '<p>Hello,</p>';
    // Define PHP variables for the MySQL connection.
    $servername = "localhost";
    $username = "testuser";
    $password = "password";
    // Create a MySQL connection.
    $conn = mysqli_connect($servername, $username, $password);
    // Report if the connection fails or is successful.
    if (!$conn) {
        exit('<p>Your connection has failed.<p>' .  mysqli_connect_error());
    echo '<p>You have connected successfully.</p>';
</body>
</html>
Öffne die URL https://example.com in einem Browser und du solltest die folgende Seite sehen.
OpenLiteSpeed Website Test
Die Testseite ist voll funktionsfähig. Du kannst den Server nun für dynamische PHP-Websites und -Anwendungen nutzen.
Damit ist unsere Anleitung zur Installation von LOMP Stack (OpenLiteSpeed, MySQL und PHP) auf einem Rocky Linux 9 Server abgeschlossen. Wenn du noch Fragen hast, schreibe sie in die Kommentare unten.
