So installierst du den Etherpad Collaborative Web Editor unter AlmaLinux
Etherpad ist eine kostenlose, quelloffene, webbasierte Bearbeitungsanwendung, mit der du ein Dokument über den Webbrowser bearbeiten kannst. Es ähnelt einem Multiplayer-Editor, mit dem du gemeinsam mit deinen Freunden, Kommilitonen oder Kollegen Artikel, Pressemitteilungen, Aufgabenlisten usw. schreiben kannst, wobei alle gleichzeitig an demselben Dokument arbeiten. Es bietet eine Reihe von Plugins, mit denen du die Etherpad-Instanz an deine Bedürfnisse anpassen kannst.
Dieser Beitrag zeigt dir, wie du Etherpad mit Nginx und Let’s Encrypt SSL auf Alma Linux 8 installierst.
  • Ein Server, auf dem Alma Linux 8 läuft.
  • Ein Root-Passwort ist auf deinem Server konfiguriert.
MariaDB-Datenbank installieren und konfigurieren
Etherpad verwendet MariaDB als Datenbank-Backend. Daher muss der MariaDB-Datenbankserver auf deinem Server installiert werden. Du kannst den MariaDB-Server installieren, indem du den folgenden Befehl ausführst:
dnf install mariadb-server -y
Sobald MariaDB installiert ist, starte und aktiviere den MariaDB-Dienst mit dem folgenden Befehl:
systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb
Als Nächstes sicherst du die MariaDB-Installation und legst das MariaDB-Root-Passwort mit dem folgenden Befehl fest:
mysql_secure_installation
Switch to unix_socket authentication [Y/n] Y
Change the root password? [Y/n] Y
Sobald die MariaDB gesichert ist, melde dich mit folgendem Befehl bei MariaDB an:
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE etherpad;
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'etherpad'@'localhost' identified by 'password';
Als Nächstes erteilst du der Etherpad-Datenbank mit dem folgenden Befehl alle Berechtigungen:
MariaDB [(none)]> GRANT CREATE,ALTER,SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE on etherpad.* to 'etherpad'@'localhost';
MariaDB [(none)]> EXIT;
Node.js installieren
Als Nächstes musst du auch Node.js auf deinem Server installieren. Du kannst es mit dem folgenden Befehl installieren:
curl -fsSL https://rpm.nodesource.com/setup_16.x | bash -
dnf install nodejs -y
Überprüfe die Node.js-Installation mit folgendem Befehl:
node --version
v16.13.1
Etherpad auf Alma Linux 8 installieren
Erstelle zunächst mit dem folgenden Befehl einen eigenen Benutzer für Etherpad:
adduser --system --home /opt/etherpad --create-home --user-group etherpad
Als nächstes installierst du das Git-Paket mit dem folgenden Befehl:
dnf install git -y
Melde dich mit dem Benutzer Etherpad an und lade die neueste Version von Etherpad mit dem folgenden Befehl herunter:
su - etherpad
git clone --branch master git://github.com/ether/etherpad-lite.git
Wechsle dann in das heruntergeladene Verzeichnis und starte Etherpad mit folgendem Befehl:
cd etherpad-lite
./src/bin/run.sh
Wenn alles in Ordnung ist, erhältst du die folgende Ausgabe:
[2022-01-07 08:40:10.167] [INFO] APIHandler - Api key file "/opt/etherpad/etherpad-lite/APIKEY.txt" not found.  Creating with random contents.
[2022-01-07 08:40:10.235] [INFO] server - Installed plugins:
[2022-01-07 08:40:10.246] [INFO] console - Report bugs at https://github.com/ether/etherpad-lite/issues
[2022-01-07 08:40:10.247] [INFO] console - Your Etherpad version is 1.8.16 (142a47c)
[2022-01-07 08:40:11.840] [INFO] http - HTTP server listening for connections
[2022-01-07 08:40:11.841] [INFO] console - You can access your Etherpad instance at http://0.0.0.0:9001/
[2022-01-07 08:40:11.841] [WARN] console - Admin username and password not set in settings.json. To access admin please uncomment and edit "users" in settings.json
[2022-01-07 08:40:11.841] [WARN] console - Etherpad is running in Development mode. This mode is slower for users and less secure than production mode. You should set the NODE_ENV environment variable to production by using: export NODE_ENV=production
[2022-01-07 08:40:11.841] [INFO] server - Etherpad is running
Drücke STRG+C, um Etherpad zu beenden. Wir werden Etherpad später so konfigurieren, dass es als Daemon läuft.
Als Nächstes bearbeitest du die Datei settings.json und definierst deine Datenbank- und Proxy-Einstellungen:
nano settings.json
Entferne die folgenden Zeilen:
  "dbType": "dirty",
  "dbSettings": {
    "filename": "var/dirty.db"
Ändere als nächstes die folgenden Zeilen:
  "dbType" : "mysql",
  "dbSettings" : {
    "user":     "etherpad",
    "host":     "localhost",
    "port":     3306,
    "password": "password",
    "database": "etherpad",
    "charset":  "utf8mb4"
  "trustProxy": true,
Speichere und schließe die Datei und beende den Etherpad-Benutzer mit dem folgenden Befehl:
exit
Erstelle eine Systemd-Dienstdatei für Etherpad
Als Nächstes musst du eine systemd-Dienstdatei erstellen, um das Etherpad zu verwalten. Du kannst sie mit dem folgenden Befehl erstellen:
nano /etc/systemd/system/etherpad.service
[Unit]
Description=Etherpad, a collaborative web editor.
After=syslog.target network.target
[Service]
Type=simple
User=etherpad
Group=etherpad
WorkingDirectory=/opt/etherpad
Environment=NODE_ENV=production
ExecStart=/usr/bin/node --experimental-worker /opt/etherpad/etherpad-lite/node_modules/ep_etherpad-lite/node/server.js
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Speichere und schließe die Datei und lade systemd neu, um die Änderungen zu übernehmen:
systemctl daemon-reload
Als Nächstes startest und aktivierst du den Etherpad-Dienst mit dem folgenden Befehl:
systemctl enable etherpad --now
Jetzt kannst du den Status des Etherpads mit dem folgenden Befehl überprüfen:
systemctl status etherpad
? etherpad.service - Etherpad, a collaborative web editor.
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/etherpad.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Fri 2022-01-07 08:42:28 UTC; 5s ago
 Main PID: 10174 (node)
    Tasks: 13 (limit: 11411)
   Memory: 110.4M
   CGroup: /system.slice/etherpad.service
           ??10174 /usr/bin/node --experimental-worker /opt/etherpad/etherpad-lite/node_modules/ep_etherpad-lite/node/server.js
Jan 07 08:42:28 linux node[10174]: [2022-01-07 08:42:28.641] [INFO] settings - Random string used for versioning assets: dacd04e4
Jan 07 08:42:28 linux node[10174]: [2022-01-07 08:42:28.891] [INFO] server - Starting Etherpad...
Jan 07 08:42:28 linux node[10174]: [2022-01-07 08:42:28.967] [INFO] plugins - Running npm to get a list of installed plugins...
Jan 07 08:42:29 linux node[10174]: [2022-01-07 08:42:29.259] [INFO] plugins - npm --version: 6.14.15
Jan 07 08:42:32 linux node[10174]: [2022-01-07 08:42:32.139] [INFO] plugins - Loading plugin ep_etherpad-lite...
Jan 07 08:42:32 linux node[10174]: [2022-01-07 08:42:32.141] [INFO] plugins - Loaded 1 plugins
Jan 07 08:42:32 linux node[10174]: [2022-01-07 08:42:32.793] [INFO] APIHandler - Api key file read from: "/opt/etherpad/etherpad-lite/APIKEY.>
Jan 07 08:42:32 linux node[10174]: [2022-01-07 08:42:32.854] [INFO] server - Installed plugins:
Jan 07 08:42:32 linux node[10174]: [2022-01-07 08:42:32.887] [INFO] console - Report bugs at https://github.com/ether/etherpad-lite/issues
Jan 07 08:42:32 linux node[10174]: [2022-01-07 08:42:32.888] [INFO] console - Your Etherpad version is 1.8.16 (142a47c)
Zu diesem Zeitpunkt ist Etherpad gestartet und hört auf Port 9001. Du kannst dies mit dem folgenden Befehl überprüfen:
ss -antpl | grep 9001
LISTEN 0      128          0.0.0.0:9001      0.0.0.0:*    users:(("node",pid=10174,fd=27))
Nginx als Reverse Proxy für Etherpad konfigurieren
Als Nächstes musst du Nginx als Reverse-Proxy für Etherpad konfigurieren. Installiere zunächst das Nginx-Paket mit dem folgenden Befehl:
dnf install nginx -y
Sobald Nginx installiert ist, starte und aktiviere den Nginx-Dienst mit dem folgenden Befehl:
systemctl start nginx
systemctl enable nginx
Als Nächstes erstellst du eine Konfigurationsdatei für den virtuellen Nginx-Host mit folgendem Befehl:
nano /etc/nginx/conf.d/etherpad.conf
    listen       80;
    server_name  etherpad.exampledomain.com;
    access_log  /var/log/nginx/etherpad.access.log;
    error_log   /var/log/nginx/etherpad.error.log;
        rewrite  ^/$ / break;
        rewrite  ^/locales/(.*) /locales/$1 break;
        rewrite  ^/locales.json /locales.json break;
        rewrite  ^/admin(.*) /admin/$1 break;
        rewrite  ^/p/(.*) /p/$1 break;
        rewrite  ^/static/(.*) /static/$1 break;
        rewrite  ^/pluginfw/(.*) /pluginfw/$1 break;
        rewrite  ^/javascripts/(.*) /javascripts/$1 break;
        rewrite  ^/socket.io/(.*) /socket.io/$1 break;
        rewrite  ^/ep/(.*) /ep/$1 break;
        rewrite  ^/minified/(.*) /minified/$1 break;
        rewrite  ^/api/(.*) /api/$1 break;
        rewrite  ^/ro/(.*) /ro/$1 break;
        rewrite  ^/error/(.*) /error/$1 break;
        rewrite  ^/jserror(.*) /jserror$1 break;
        rewrite  ^/redirect(.*) /redirect$1 break;
        rewrite  /favicon.ico /favicon.ico break;
        rewrite  /robots.txt /robots.txt break;
        rewrite  /(.*) /p/$1;
        proxy_pass         http://127.0.0.1:9001;
        proxy_buffering    off;
        proxy_set_header   Host $host;
        proxy_pass_header  Server;
        # proxy headers
        proxy_set_header    X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header    X-Forwarded-For $remote_addr;
        proxy_set_header    X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_http_version  1.1;
        # websocket proxying
        proxy_set_header  Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header  Connection $connection_upgrade;
map $http_upgrade $connection_upgrade {
    default upgrade;
    ''      close;
Speichere und schließe die Datei und überprüfe den Nginx auf Syntaxfehler:
nginx -t
Starte Nginx schließlich neu, um die Konfigurationsänderungen zu übernehmen:
systemctl restart nginx
Jetzt kannst du den Nginx-Status mit dem folgenden Befehl überprüfen:
systemctl status nginx
? nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; disabled; vendor preset: disabled)
  Drop-In: /usr/lib/systemd/system/nginx.service.d
           ??php-fpm.conf
   Active: active (running) since Fri 2022-01-07 08:58:36 UTC; 6s ago
  Process: 10238 ExecStart=/usr/sbin/nginx (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 10236 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 10234 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 10240 (nginx)
    Tasks: 2 (limit: 11411)
   Memory: 3.7M
           ??10240 nginx: master process /usr/sbin/nginx
           ??10241 nginx: worker process
Jan 07 08:58:36 linux systemd[1]: nginx.service: Succeeded.
Jan 07 08:58:36 linux systemd[1]: Stopped The nginx HTTP and reverse proxy server.
Jan 07 08:58:36 linux systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server...
Jan 07 08:58:36 linux nginx[10236]: nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
Jan 07 08:58:36 linux nginx[10236]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
Jan 07 08:58:36 linux systemd[1]: nginx.service: Failed to parse PID from file /run/nginx.pid: Invalid argument
Jan 07 08:58:36 linux systemd[1]: Started The nginx HTTP and reverse proxy server.
Firewall für Etherpad konfigurieren
Als Nächstes musst du die Ports 80 und 443 über die Firewall Firewalld zulassen. Du kannst sie mit dem folgenden Befehl zulassen:
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=http
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=https
Lade als Nächstes die Firewalld neu, um die Änderungen zu übernehmen:
firewall-cmd --reload
Zugriff auf die Etherpad-Weboberfläche
Öffne nun deinen Webbrowser und rufe die Etherpad-Weboberfläche über die URL http://etherpad.exampledomain.com auf. Du solltest den folgenden Bildschirm sehen:
Gib deinen Pad-Namen ein und klicke auf die Schaltfläche OK. Du solltest die Etherpad-Seite auf dem folgenden Bildschirm sehen:
Etherpad mit Let’s Encrypt SSL sichern
Um das Etherpad mit Let’s Encrypt SSL zu sichern, musst du den Certbot-Client auf deinem System installieren. Du kannst ihn mit dem folgenden Befehl installieren:
dnf install epel-release -y
dnf install certbot -y
Als Nächstes führst du den folgenden Befehl aus, um Let’s Encrypt SSL für deine Etherpad-Website herunterzuladen und zu installieren:
certbot --nginx -d etherpad.exampledomain.com
Du wirst aufgefordert, deine gültige E-Mail-Adresse anzugeben und die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren (siehe unten):
cancel): hitjethva@gmail.com
(A)gree/(C)ancel: A
(Y)es/(N)o: Y
Obtaining a new certificate
http-01 challenge for etherpad.exampledomain.com
Waiting for verification...
Cleaning up challenges
Deploying Certificate to VirtualHost /etc/nginx/conf.d/etherpad.conf
Als Nächstes wählst du aus, ob der HTTP-Verkehr auf HTTPS umgeleitet werden soll oder nicht:
Gib 2 ein und drücke die Eingabetaste, um den Vorgang zu starten. Sobald das Zertifikat installiert ist, solltest du die folgende Ausgabe sehen:
Redirecting all traffic on port 80 to ssl in /etc/nginx/conf.d/etherpad.conf
Congratulations! You have successfully enabled https://etherpad.exampledomain.com
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=etherpad.exampledomain.com
IMPORTANT NOTES:
   /etc/letsencrypt/live/etherpad.exampledomain.com/fullchain.pem
   /etc/letsencrypt/live/etherpad.exampledomain.com/privkey.pem
   Your cert will expire on 2022-04-10. To obtain a new or tweaked
   visiting https://act.eff.org.
Schlussfolgerung
Herzlichen Glückwunsch! Du hast Etherpad mit Nginx und Let’s Encrypt SSL erfolgreich auf Alma Linux 8 installiert. Du kannst jetzt zusätzliche Plugins installieren, um die Funktionalität von Etherpad zu erweitern. Wenn du noch Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden.
