So installierst du den Etherpad Collaborative Web Editor auf Rocky Linux 8
Etherpad ist ein Open-Source-Online-Editor, der kollaborative Bearbeitung in Echtzeit im Browser ermöglicht. Er ist in Node.js geschrieben und kann selbst gehostet werden, um mit verschiedenen Plattformen wie WordPress, Drupal, Odoo, Discourse, Joomla usw. zu arbeiten.
In diesem Lernprogramm werden wir Etherpad auf einem Rocky Linux 8 Server installieren und die MariaDB-Datenbank zum Speichern unserer Daten verwenden. Außerdem verwenden wir Nginx als Reverse Proxy für die Anwendung und installieren ein SSL-Zertifikat mit Let’s Encrypt, um HTTPS-Verbindungen zu unserer Etherpad-Instanz zu ermöglichen.
  1. Ein System, auf dem Rocky Linux 8 läuft.
  2. Ein Nicht-Root-Benutzer mit sudo-Rechten.
  3. Ein Domainname, der auf den Server zeigt.
  4. Nodejs ist installiert. Befolge unsere Anleitung zur Installation von Nodejs auf dem Rocky Linux 8 Server. Verwende eine der beiden angegebenen Methoden.
  5. Stelle sicher, dass alles auf dem neuesten Stand ist.
    $ sudo dnf update
Rocky Linux verwendet die Firewalld Firewall. Überprüfe den Status der Firewall.
$ sudo firewall-cmd --state
running
Dieser zeigt an, dass sie erfolgreich läuft.
Die Firewall arbeitet mit verschiedenen Zonen und die öffentliche Zone ist die Standardzone, die wir verwenden werden. Zeige alle aktiven Dienste und Ports der Firewall an.
Sie sollte die folgende Ausgabe zeigen.
cockpit dhcpv6-client ssh
Lasse HTTP- und HTTPS-Ports zu.
Öffne den Port 9001, der von der Etherpad-Anwendung verwendet wird.
$ sudo firewall-cmd --permanent --add-port=9001/tcp
Überprüfe erneut den Status der Firewall.
cockpit dhcpv6-client http https ssh
Lade die Firewall neu, um die Änderungen zu aktivieren.
$ sudo firewall-cmd --reload
Schritt 2 – Git installieren
Bevor wir Etherpad installieren, müssen wir Git installieren. Führe den folgenden Befehl aus, um Git zu installieren.
$ sudo dnf install git
Überprüfe die Installation.
$ git --version
git version 2.27.0
Füge die Anfangskonfiguration hinzu.
$ git config --global user.name "YourName"
$ git config --global user.email "name@example.com"
Liste die Konfiguration auf, die du gerade eingestellt hast.
$ git config --list
user.name=YourName
user.email=name@example.com
Schritt 3 – MariaDB installieren
Da wir die MariaDB-Datenbank verwenden werden, um die Daten von Etherpad zu speichern, müssen wir sie zuerst installieren und konfigurieren.
Das Rocky Linux AppStream Repository wird mit MariaDB geliefert. Um alle verfügbaren Versionen von MariaDB aufzulisten, führe den folgenden Befehl aus.
$ sudo dnf module list mariadb
Last metadata expiration check: 1:15:26 ago on Thu 21 Oct 2021 10:20:01 AM UTC.
Rocky Linux 8 - AppStream
Name                          Stream                         Profiles                                         Summary
mariadb                       10.3 [d]                       client, galera, server [d]                       MariaDB Module
mariadb                       10.5                           client, galera, server [d]                       MariaDB Module
Hint: [d]efault, [e]nabled, [x]disabled, [i]nstalled
Die Standardversion ist auf 10.3 eingestellt. Du kannst jedoch die neueste Version mit dem folgenden Befehl installieren.
$ sudo dnf module enable mariadb:10.5
Installiere MariaDB.
$ sudo dnf install mariadb-server
Aktiviere und starte den MariaDB-Dienst.
$ sudo systemctl enable mariadb --now
$ sudo systemctl status mariadb
Sichere den MariaDB-Server.
Du wirst verschiedene Eingabeaufforderungen sehen. Beantworte sie wie folgt.
Enter current password for root (enter for none): Press Enter
Switch to unix_socket authentication [Y/n] Type y
Change the root password? [Y/n] Type n
Remove anonymous users? [Y/n] Type y
Disallow root login remotely? [Y/n] Type y
Remove test database and access to it? [Y/n] Type y
Reload privilege tables now? [Y/n] Type y
Du kannst dich jetzt mit dem folgenden Befehl mit dem MariaDB-Server verbinden.
$ sudo mysql
Schritt 4 – MariaDB konfigurieren
Melde dich in der MariaDB-Shell an.
$ sudo mysql
Erstelle eine neue Datenbank für Etherpad.
$ create database `etherpad_lite_db`;
Lege einen neuen Datenbankbenutzer an.
$ CREATE USER 'etherpaduser'@'localhost' identified by 'password';
Verwende ein sicheres Passwort.
Erteile dem Benutzer Berechtigungen für die Datenbank.
$ grant CREATE,ALTER,SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE on `etherpad_lite_db`.* to '<etherpaduser>'@'localhost';
Beende die MySQL-Shell.
$ exit
Schritt 5 – Etherpad herunterladen und installieren
Um Etherpad zu installieren, laden wir den Quellcode herunter und bauen ihn.
Der erste Schritt ist die Erstellung eines neuen etherpad Benutzers mit dem folgenden Befehl.
$ sudo adduser --system --home /opt/etherpad --create-home --user-group etherpad
Dieser Befehl erstellt einen --system Benutzer, das heißt, er kann sich nicht anmelden und hat kein Passwort. Außerdem geben wir ihm ein Heimatverzeichnis /opt/etherpad, in das wir Etherpad herunterladen werden. Mit dem Flag --create-home wird das Home-Verzeichnis mit den richtigen Berechtigungen erstellt. Das Flag --user-group erstellt eine Gruppe mit demselben Namen wie der Benutzername.
Wechsle zum Benutzer etherpad, um die Anwendung herunterzuladen und zu installieren.
$ sudo -u etherpad bash
Wechsle in das Verzeichnis /opt/etherpad.
[etherpad@etherpad user] cd /opt/etherpad
Klone das Etherpad-Repository in das Verzeichnis /opt/etherpad.
[etherpad@etherpad ~]$ git clone --branch master git://github.com/ether/etherpad-lite.git
Wechsle in das neu heruntergeladene Verzeichnis.
[etherpad@etherpad ~]$ cd etherpad-lite
Führe das run.sh Skript von Etherpad aus, um Abhängigkeiten einzurichten und zu installieren.
[etherpad@etherpad etherpad-lite]$ src/bin/run.sh
Du kannst die URL http://YOURSERVERIP:9001 im Browser aufrufen, um Etherpad zu starten. Du wirst den folgenden Bildschirm erhalten.
Etherpad Startseite
Es gibt ein Problem mit der obigen Installation. Sie erfordert, dass du die aktuelle Shell geöffnet hältst und Node im Vordergrund läuft. Um eine dauerhafte Installation zu ermöglichen, müssen wir Etherpad als Dienst ausführen. Drücke Strg + C in deinem Terminal, um die Ausführung von Etherpad zu beenden.
Schritt 6 – Etherpad konfigurieren
Bevor wir fortfahren, müssen wir einige Einstellungen vornehmen und unsere Installation nach unseren Bedürfnissen konfigurieren. Etherpad speichert seine Einstellungen in der Datei settings.json im Installationsverzeichnis.
Öffne die Datei, um sie zu bearbeiten.
[etherpad@etherpad etherpad-lite]$ nano settings.json
Die Einstellungsdatei ist als JSON formatiert. Das erste, was du konfigurieren musst, sind die Datenbankeinstellungen.
Suche den folgenden Code und kommentiere ihn aus, indem du // davor stellst.
//  "dbType": "dirty",
//  "dbSettings": {
//    "filename": "var/dirty.db"
Dann suchst du den folgenden Code und änderst die Werte wie folgt. Achte darauf, dass du /* und */ am Anfang und am Ende entfernst.
  "dbType" : "mysql",
  "dbSettings" : {
    "user":     "etherpaduser",
    "host":     "localhost",
    "port":     3306,
    "password": "password",
    "database": "etherpad_lite_db",
    "charset":  "utf8mb4"
Scrolle ein wenig nach unten, um die Einstellung trustProxy zu finden und ändere ihren Wert von false in true.
  "trustProxy": true,
Diese Einstellung wird benötigt, damit Etherpad zusammen mit Nginx funktioniert.
Beende die Etherpad-Benutzershell.
[etherpad@etherpad etherpad-lite]$ exit
Schritt 7 – Etherpad-Dienst einrichten
Um Etherpad beim Booten zu starten und den Prozess mit systemctl zu verwalten, müssen wir eine Servicedatei erstellen.
Erstelle und öffne die Servicedatei.
$ sudo nano /etc/systemd/system/etherpad.service
[Unit]
Description=Etherpad, a collaborative web editor.
After=syslog.target network.target
[Service]
Type=simple
User=etherpad
Group=etherpad
WorkingDirectory=/opt/etherpad
Environment=NODE_ENV=production
ExecStart=/usr/bin/node --experimental-worker /opt/etherpad/etherpad-lite/node_modules/ep_etherpad-lite/node/server.js
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Lade den Service-Daemon neu, um die neue Konfiguration zu übernehmen.
$ sudo systemctl daemon-reload
Aktiviere den Dienst Etherpad starten.
$ sudo systemctl enable etherpad --now
$ sudo systemctl status etherpad
? etherpad.service - Etherpad, a collaborative web editor.
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/etherpad.service; disabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2021-10-21 15:06:53 UTC; 6s ago
 Main PID: 47228 (node)
    Tasks: 13 (limit: 11411)
   Memory: 102.8M
   CGroup: /system.slice/etherpad.service
           ??47228 /usr/bin/node --experimental-worker /opt/etherpad/etherpad-lite/node_modules/ep_etherpad-lite/node/server.js
Schritt 8 – Installiere SSL mit Let’s Encrypt
Um ein SSL-Zertifikat mit Let’s Encrypt zu installieren, müssen wir das Tool Certbot installieren.
Als erstes musst du das EPEL-Repository herunterladen und installieren.
$ sudo dnf install epel-release
Führe die folgenden Befehle aus, um Certbot zu installieren.
$ sudo dnf install certbot
Erstelle das SSL-Zertifikat.
$ sudo certbot certonly --standalone --agree-tos --preferred-challenges http -m name@example.com -d example.com
Mit dem obigen Befehl wird ein Zertifikat in das Verzeichnis /etc/letsencrypt/live/etherpad.example.com auf deinem Server heruntergeladen.
$ sudo openssl dhparam -out /etc/ssl/certs/dhparam.pem 2048
Erstelle ein Challenge-Webroot-Verzeichnis für die automatische Erneuerung von Let’s Encrypt.
Erstelle einen Cron Job zur Erneuerung des SSL-Zertifikats. Er wird jeden Tag ausgeführt, um das Zertifikat zu überprüfen und bei Bedarf zu erneuern. Erstelle dazu zunächst die Datei /etc/cron.daily/certbot-renew und öffne sie zur Bearbeitung.
Füge den folgenden Code ein.
#!/bin/sh
certbot renew --cert-name etherpad.example.com --webroot -w /var/lib/letsencrypt/ --post-hook "systemctl reload nginx"
Schritt 9 – Nginx installieren und konfigurieren
Rocky Linux wird mit einer älteren Version von Nginx ausgeliefert. Um die neueste Version zu installieren, musst du das Nginx-Repository hinzufügen.
Erstelle und öffne die Datei /etc/yum.repos.d/nginx.repo zum Bearbeiten.
[nginx-stable]
name=nginx stable repo
baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://nginx.org/keys/nginx_signing.key
module_hotfixes=true
[nginx-mainline]
name=nginx mainline repo
baseurl=http://nginx.org/packages/mainline/centos/$releasever/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=0
Installiere Nginx.
$ sudo dnf install nginx
Aktiviere den Nginx-Dienst.
$ sudo systemctl enable nginx
Als Nächstes erstellst du die Datei /etc/nginx/conf.d/etherpad.conf und öffnest sie zur Bearbeitung.
$ sudo nano /etc/nginx/conf.d/etherpad.conf
    listen       443 ssl http2;
    listen       [::]:443 ssl http2;
    server_name  etherpad.example.com;
    access_log  /var/log/nginx/etherpad.access.log;
    error_log   /var/log/nginx/etherpad.error.log;
    ssl_certificate      /etc/letsencrypt/live/etherpad.example.com/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key  /etc/letsencrypt/live/etherpad.example.com/privkey.pem;
    ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/etherpad.example.com/chain.pem;
    ssl_session_timeout  5m;
    ssl_session_cache shared:MozSSL:10m;  # about 40000 sessions
    ssl_session_tickets off;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
    ssl_stapling on;
    ssl_stapling_verify on;
        rewrite  ^/$ / break;
        rewrite  ^/locales/(.*) /locales/$1 break;
        rewrite  ^/locales.json /locales.json break;
        rewrite  ^/admin(.*) /admin/$1 break;
        rewrite  ^/p/(.*) /p/$1 break;
        rewrite  ^/static/(.*) /static/$1 break;
        rewrite  ^/pluginfw/(.*) /pluginfw/$1 break;
        rewrite  ^/javascripts/(.*) /javascripts/$1 break;
        rewrite  ^/socket.io/(.*) /socket.io/$1 break;
        rewrite  ^/ep/(.*) /ep/$1 break;
        rewrite  ^/minified/(.*) /minified/$1 break;
        rewrite  ^/api/(.*) /api/$1 break;
        rewrite  ^/ro/(.*) /ro/$1 break;
        rewrite  ^/error/(.*) /error/$1 break;
        rewrite  ^/jserror(.*) /jserror$1 break;
        rewrite  ^/redirect(.*) /redirect$1 break;
        rewrite  /favicon.ico /favicon.ico break;
        rewrite  /robots.txt /robots.txt break;
        rewrite  /(.*) /p/$1;
        proxy_pass         http://127.0.0.1:9001;
        proxy_buffering    off;
        proxy_set_header   Host $host;
        proxy_pass_header  Server;
        # proxy headers
        proxy_set_header    X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header    X-Forwarded-For $remote_addr;
        proxy_set_header    X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_http_version  1.1;
        # websocket proxying
        proxy_set_header  Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header  Connection $connection_upgrade;
# we're in the http context here
map $http_upgrade $connection_upgrade {
    default upgrade;
    ''      close;
# enforce HTTPS
    listen       80;
    listen       [::]:80;
    return 301   https://$host$request_uri;
$ sudo nginx -t
Wenn du die folgende Fehlermeldung erhältst, musst du die Datei /etc/nginx/nginx.conf bearbeiten, um die Größe der Variable server_names_hash_bucket_size hinzuzufügen/anzupassen.
nginx: [emerg] could not build the server_names_hash, you should increase server_names_hash_bucket_size
Speichere die Datei, indem du Strg + X drückst und Y eingibst, wenn du dazu aufgefordert wirst. Bestätige Nginx erneut.
Starte schließlich den Nginx-Dienst, um die neue Konfiguration zu aktivieren.
$ sudo systemctl start nginx
Starte die URL https://etherpad.example.com in deinem Browser und Etherpad home wird geöffnet. Dort kannst du jetzt Dokumente bearbeiten und Mitstreiter einladen.
Etherpad aktualisieren
Die Aktualisierung von Etherpad ist einfach. Der erste Schritt besteht darin, in die Etherpad-Benutzershell zu wechseln.
Wechsle in das Verzeichnis /opt/etherpad/etherpad-lite.
[etherpad@etherpad user] cd /opt/etherpad/etherpad-lite
Ziehe das neueste Etherpad-Repository in das Verzeichnis /opt/etherpad/etherpad-lite.
[etherpad@etherpad ~]$ git pull origin
Führe das run.sh Skript von Etherpad aus, um die neueste Version von Etherpad einzurichten.
In diesem Lernprogramm haben wir den Etherpad Collaborative Editor mit dem Nginx-Server eingerichtet und mit Let’s Encrypt SSL-Zertifikaten gesichert. Deine Etherpad-Installation ist nun einsatzbereit und du kannst sie um weitere Funktionen wie authentifizierte Benutzer, Plugins und Anpassungen der Benutzeroberfläche erweitern.
Wenn du Fragen hast, schreibe sie unten in die Kommentare.
