So installierst du CraftCMS mit Apache und Let’s Encrypt SSL auf Ubuntu 22.04 LTS
Craft ist ein quelloffenes, flexibles und funktionsreiches Content Management System für Entwickler und Autoren von Inhalten. Es bietet alle Anpassungsfunktionen, die für den Aufbau einer leistungsstarken Website erforderlich sind. Mit Craft kannst du die Inhalte verschiedener Websites über ein einziges Dashboard verwalten. Es ist eine Alternative zu WordPress und Drupal, um maßgeschneiderte digitale Erlebnisse zu schaffen. Es gibt Hunderte von kostenlosen und kostenpflichtigen Plugins, mit denen du weitere Funktionen hinzufügen kannst.
In diesem Beitrag wird erklärt, wie du Craft CMS mit Apache und Let’s Encrypt SSL auf Ubuntu 22.04 installierst.
LAMP-Server installieren
Craft CMS läuft auf dem Webserver, ist in PHP geschrieben und verwendet MariaDB als Datenbank-Backend. Du musst also alle diese Pakete auf deinem Server installieren.
Du kannst den folgenden Befehl ausführen, um all diese Pakete zu installieren:
apt-get install apache2 mariadb-server php php-cli libapache2-mod-php php-common php-json php-curl php-gd php-imagick php-json php-mbstring php-mysql php-pgsql php-zip php-intl php-xml -y
Nachdem du alle Pakete installiert hast, bearbeite die PHP-Konfigurationsdatei und ändere die Standardeinstellungen:
nano /etc/php/8.1/php.ini
Ändere die folgenden Einstellungen:
memory_limit = 512M
post_max_size = 32M
upload_max_filesize = 32M
max_execution_time = 360
Speichere und schließe die Datei und starte den Apache-Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen:
systemctl restart apache2
Erstelle eine Datenbank für CraftCMS
Als Nächstes musst du eine Datenbank und einen Benutzer für Fork CMS erstellen. Melde dich zunächst mit folgendem Befehl in der MariaDB-Shell an:
mysql
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE craftcms;
MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON craftcms.* TO 'craftuser' IDENTIFIED BY 'password';
Als Nächstes löschst du die Berechtigungen und verlässt die MariaDB-Shell mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]> EXIT;
Jetzt ist die MariaDB-Datenbank für das Craft CMS erstellt. Du kannst jetzt mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Craft CMS mit Compose installieren
Als nächstes musst du den Composer installieren, um die neueste Version von Craft CMS herunterzuladen. Du kannst ihn mit dem folgenden Befehl installieren:
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer
Sobald der Composer installiert ist, navigierst du zum Apache-Web-Root-Verzeichnis und erstellst mit dem folgenden Befehl ein Craft CMS-Projekt:
cd /var/www/html
composer create-project craftcms/craft craftcms
Du wirst aufgefordert, deine Datenbankeinstellungen, den Benutzernamen und das Passwort des Administrators sowie die URL der Website anzugeben (siehe unten):
Which database driver are you using? (mysql or pgsql) [mysql]
Database server name or IP address: [127.0.0.1]
Database port: [3306]
Database username: [root] craftuser
Database password:
Database name: craft
Database table prefix:
Testing database credentials ... success!
Saving database credentials to your .env file ... done
Install Craft now? (yes|no) [yes]:yes
Username: [admin] admin
Email: admin@example.com
Password:
Confirm:
Site name: CraftCMS Site
Site URL: http://craftcms.example.com
Site language: [en-US]
    > add foreign key fk_rlbmgnhpxsljkaunjwnsezfrnrkhwzpthfsq: {{%widgets}} (userId) references {{%users}} (id) ... done (time: 0.035s)
    > populating the info table ... done
    > saving default site data ... done
    > saving the first user ... done
*** installed Craft successfully (time: 5.449s)
Als Nächstes musst du dem Craft CMS-Verzeichnis die richtigen Berechtigungen und Eigentumsrechte zuweisen:
chown -R www-data:www-data /var/www/html/craftcms/
chmod -R 755 /var/www/html/craftcms/
Apache für Craft CMS konfigurieren
Als Nächstes musst du eine Konfigurationsdatei für den virtuellen Apache-Host für Craft CMS erstellen. Du kannst sie mit dem folgenden Befehl erstellen:
nano /etc/apache2/sites-available/craftcms.conf
<VirtualHost *:80>
     ServerAdmin admin@example.com
     DocumentRoot /var/www/html/craftcms/web
     ServerName craftcms.example.com
     <Directory /var/www/html/craftcms/web/>
          Options FollowSymlinks
          AllowOverride All
          Require all granted
     </Directory>
            RewriteEngine on
            RewriteBase /
            RewriteRule ^(.*) index.php [PT,L]
    </Directory>
</VirtualHost>
Speichere und schließe die Datei und aktiviere den virtuellen Apache-Host und das Rewrite-Modul mit dem folgenden Befehl:
a2ensite craftcms.conf
a2enmod rewrite
Du kannst den Apache-Status auch mit dem folgenden Befehl überprüfen:
systemctl status apache2
     Active: active (running) since Fri 2022-06-17 15:48:11 UTC; 31min ago
    Process: 37935 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 40916 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 37939 (apache2)
      Tasks: 6 (limit: 2292)
     Memory: 53.0M
        CPU: 28.718s
             ??37939 /usr/sbin/apache2 -k start
             ??40920 /usr/sbin/apache2 -k start
             ??40921 /usr/sbin/apache2 -k start
             ??40922 /usr/sbin/apache2 -k start
             ??40923 /usr/sbin/apache2 -k start
             ??40924 /usr/sbin/apache2 -k start
Jun 17 15:48:11 ubuntu2204 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Sobald dein Apache Webserver konfiguriert ist, kannst du mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Zugriff auf die Craft CMS-Weboberfläche
Öffne nun deinen Webbrowser und gib die URL http://craftcms.example.com ein, um auf die Craft CMS-Weboberfläche zuzugreifen. Du solltest die folgende Seite sehen:
Klicke auf die Schaltfläche Gehe zu deinem Kontrollzentrum. Du wirst auf die Anmeldeseite für Craft CMS weitergeleitet:
Gib deinen Admin-Benutzernamen und dein Passwort ein und klicke auf den Login-Button. Auf der folgenden Seite solltest du das Craft CMS-Dashboard sehen:
Craft CMS mit Let’s Encrypt SSL sichern
Als Nächstes empfiehlt es sich, deine Website mit Let’s Encrypt SSL zu sichern. Installiere zunächst das Certbot Client-Paket mit dem folgenden Befehl:
Nach der erfolgreichen Installation führst du den folgenden Befehl aus, um deine Website mit Let’s Encrypt SSL zu sichern:
certbot --apache -d craftcms.example.com
Plugins selected: Authenticator standalone, Installer None
cancel): hitjethva1981@gmail.com
(A)gree/(C)ancel: A
(Y)es/(N)o: Y
Obtaining a new certificate
http-01 challenge for craftcms.example.com
Enabled Apache rewrite module
Waiting for verification...
Cleaning up challenges
Created an SSL vhost at /etc/apache2/sites-available/craftcms-le-ssl.conf
Enabled Apache ssl module
Deploying Certificate to VirtualHost /etc/apache2/sites-available/craftcms-le-ssl.conf
Enabling available site: /etc/apache2/sites-available/craftcms-le-ssl.conf
Als Nächstes wählst du aus, ob der HTTP-Verkehr auf HTTPS umgeleitet werden soll oder nicht (siehe unten):
Gib 2 ein und drücke die Eingabetaste, um Let’s Encrypt SSL für deine Website zu installieren:
Redirecting vhost in /etc/apache2/sites-enabled/craftcms.conf to ssl vhost in /etc/apache2/sites-available/craftcms-le-ssl.conf
Congratulations! You have successfully enabled https://craftcms.example.com
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=craftcms.example.com
IMPORTANT NOTES:
   /etc/letsencrypt/live/craftcms.example.com/fullchain.pem
   /etc/letsencrypt/live/craftcms.example.com/privkey.pem
   Your cert will expire on 2022-09-17. To obtain a new or tweaked
Herzlichen Glückwunsch! Du hast Craft CMS mit Apache und Let’s Encrypt SSL erfolgreich auf Ubuntu 22.04 installiert. Jetzt kannst du die Funktionen von CraftCMS erkunden und damit beginnen, eine leistungsstarke Website mit Craft CMS zu erstellen. Wenn du noch Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden.
