So installierst du Cockpit unter AlmaLinux 8
Linux Cockpit ist eine browserbasierte Benutzeroberfläche für Linux-Systeme. Ihr Ziel ist es, die Überwachung und Verwaltung von Linux-Systemen einfach und unterhaltsam zu gestalten.
Linux Cockpit kann als Alternative zu Kommandozeilen- oder GUI-Tools wie top, free, htop, lsof, iotop usw. verwendet werden, um die Ressourcennutzung wie CPU/Speicher/Festplatten-I/O und die auf deinem System laufenden Prozesse zu überwachen. Es bietet eine vollwertige Shell-Oberfläche mit Tabulator-Vervollständigung für Bash-Befehle, so wie du es von jeder interaktiven Shell-Sitzung auf deinem System kennst.
Vielleicht hast du schon von Linux gehört und davon, dass es als Server für dein Zuhause oder dein Unternehmen eingesetzt werden kann. Eine Möglichkeit ist die Installation des Cockpits, mit dem du verschiedene Aspekte des Systems wie die grafische Oberfläche, die Soundkarte, Drucker, Netzwerkkarten und mehr steuern kannst. In diesem Beitrag erfährst du, wie du Cockpit auf deinem AlmaLinux 8-Betriebssystem installierst, damit du alle Möglichkeiten nutzen kannst, die es bietet.
  • Ein Server, auf dem AlmaLinux 8 installiert ist.
  • Eine Verbindung zum Internet, um zusätzliche Pakete herunterladen zu können.
Schritt 1. Aktualisieren des Systems.
Bevor du das Cockpit auf deinem System installierst, musst du dein System auf die neueste Version aktualisieren. Melde dich über ssh bei deinem Almalinux-System an und führe den folgenden Befehl aus, um sicherzustellen, dass alle Pakete auf dem neuesten Stand sind.
sudo dnf update
sudo dnf install epel-release
Schritt 2. Installation von Cockpit
Die Cockpit-Pakete sind in den Standard-Repositories enthalten, so dass du sie nur noch mit dem Paketmanager dnf installieren musst.
sudo dnf install cockpit -y
Sobald die Installation abgeschlossen ist, starte und aktiviere den Cockpit-Dienst, um sicherzustellen, dass er beim Start deines Systems gestartet wird.
sudo systemctl start cockpit.socket
sudo systemctl enable --now cockpit.socket
Überprüfe den Status des Cockpit-Dienstes, um sicherzustellen, dass er erfolgreich gestartet wurde.
sudo systemctl status cockpit.socket
Du solltest eine ähnliche Ausgabe wie die folgende sehen.
 Cockpit einbauen
Schritt 3. Konfigurieren der Firewall
Das Cockpit verwendet eine Websocket-Verbindung, um mit dem Server zu kommunizieren. Das Cockpit lauscht standardmäßig auf Port 9090. Da es sich um eine neue Anwendung handelt, musst du sicherstellen, dass die Firewall-Regeln dies zulassen.
sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=cockpit
sudo firewall-cmd --reload
Schritt 3. Zugriff auf die Cockpit-Weboberfläche
Die Installation ist nun abgeschlossen. Du kannst auf die Cockpit Web UI zugreifen, indem du https://<IP ADDRESS>:9090/ in einem Webbrowser deiner Wahl aufrufst (Chrome oder Firefox werden empfohlen).
Dabei ist <IP ADRESSE> die tatsächliche IP-Adresse deines Almalinux-Servers.
Du wirst mit einer Meldung begrüßt, die besagt: Deine Verbindung ist nicht privat. Das ist völlig normal, denn du hast die Verbindung noch nicht mit SSL verschlüsselt. Klicke auf„Erweitert„, um mit dem Einrichtungsprozess fortzufahren.
Zugriff auf die Cockpit-Benutzeroberfläche
Auf dem nächsten Bildschirm klickst du auf den Link „ Weiter zu…(unsicher) „.
Du wirst auf die Anmeldeseite weitergeleitet und gibst deinen Root-Benutzernamen und dein Root-Passwort ein. Klicke auf Anmelden.
Wenn die Autorisierung erfolgreich ist. Du wirst zum Cockpit Dashboard weitergeleitet.
Hier siehst du eine Reihe von Systeminformationen, z. B. die Speicher- und Festplattenauslastung, die von den Anwendungen hergestellten Netzwerkverbindungen, die insgesamt ausgeführten Prozesse und die wichtigsten Prozesse, die derzeit die meisten Ressourcen verbrauchen.
Mit Cockpit gibt es eine Menge zu konfigurieren und zu erforschen. Probiere es aus und erkunde deine Linux-Server auf eine ganz neue Art.
Zugriff auf die Cockpit Web UI
Das war’s! Du hast das Cockpit erfolgreich auf deinem Server installiert. Viel Spaß beim Erkunden der neuen Oberfläche zur Verwaltung deines Systems.
Weitere Informationen zur Verwendung von Cockpit findest du in der offiziellen Cockpit-Dokumentation.
In dieser Anleitung hast du gelernt, wie du Cockpit auf deinem AlmaLinux 8 Server installierst und auf die Benutzeroberfläche zugreifst. Wenn du Fragen, Kommentare oder Anregungen hast, kannst du uns diese unten mitteilen.
