So installieren Sie Shopware 6 mit NGINX und Let’s Encrypt auf CentOS 8
Shopware ist eine kostenlose und Open-Source-Plattform, die Ihnen hilft, Ihre eigene E-Commerce-Website zu starten, um Ihr Online-Geschäft zu betreiben. Es bietet eine Menge nützlicher Tools, die Ihnen helfen, einen vollständig responsiven Online-Shop zu erstellen und anzupassen. Es ist sehr ähnlich zu Magento. Im Vergleich zu Magento ist Shopware eine sehr leistungsfähige, einfach zu bedienende und flexible Anwendung. Es hilft Ihnen, Inhalte und Produkte einfach von jedem Gerät aus zu erstellen und zu verwalten, dank seiner modernen Benutzeroberfläche.
In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie Shopware mit Nginx und Let’s Encrypt SSL auf CentOS 8 installieren können.
- Ein Server, auf dem CentOS 8 läuft.
- Ein gültiger Domain-Name, der auf die IP Ihres Servers zeigt.
- Ein Root-Passwort ist auf Ihrem Server konfiguriert.
LEMP-Server installieren
Shopware läuft auf einem Webserver und baut auf PHP mit Symfony- und Zend-Komponenten auf und verwendet MySQL oder MariaDB als Datenbank-Backend. Daher müssen Sie Nginx, MariaDB, PHP und andere Erweiterungen auf Ihrem Server installieren. Sie können sie alle mit dem folgenden Befehl installieren:
dnf install nginx mariadb-server php php-cli php-intl php-fpm php-common php-mysqli php-curl php-json php-zip php-gd php-xml php-mbstring php-opcache unzip -y
Sobald alle Pakete installiert sind, starten Sie den Nginx-, MariaDB- und PHP-FPM-Dienst und aktivieren Sie sie mit dem folgenden Befehl, damit sie beim Systemneustart gestartet werden:
systemctl start mariadb systemctl enable mariadb systemctl start nginx systemctl start php-fpm systemctl enable nginx systemctl enable php-fpm
Sobald Sie damit fertig sind, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
PHP-FPM konfigurieren
Standardmäßig ist PHP-FPM so konfiguriert, dass es unter einem Apache-Benutzer und einer Apache-Gruppe läuft. Daher müssen Sie es so konfigurieren, dass es als Nginx-Benutzer und -Gruppe ausgeführt wird. Dies können Sie durch Bearbeiten der Datei /etc/php-fpm.d/www.conf erreichen:
nano /etc/php-fpm.d/www.conf
user = nginx group = nginx
Speichern und schließen Sie die Datei, erstellen Sie dann ein Sitzungsverzeichnis und setzen Sie mit dem folgenden Befehl die richtigen Eigentümer:
mkdir -p /var/lib/php/session chown -R nginx:nginx /var/lib/php/session
Bearbeiten Sie als nächstes die Datei php.ini und nehmen Sie einige empfohlene Einstellungen vor:
nano /etc/php.ini
memory_limit = 512M upload_max_filesize = 20M date.timezone = Asia/Kolkata
Speichern und schließen Sie die Datei und starten Sie den PHP-FPM-Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen:
systemctl restart php-fpm
Erstellen Sie eine Datenbank für Shopware
Als nächstes müssen Sie eine Datenbank und einen Benutzer für Shopware anlegen. Stellen Sie zunächst mit dem folgenden Befehl eine Verbindung zur MariaDB her:
mysql
Sobald die Verbindung hergestellt ist, erstellen Sie eine Datenbank und einen Benutzer mit dem folgenden Befehl:
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE shopware; MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON shopware.* TO 'shopware' IDENTIFIED BY 'password';
Legen Sie anschließend die Berechtigungen fest und beenden Sie MariaDB mit dem folgenden Befehl:
Wenn Sie damit fertig sind, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Shopware herunterladen
Als nächstes müssen Sie die neueste Version von Shopware von der offiziellen Website herunterladen. Erstellen Sie zunächst ein Verzeichnis für Shopware innerhalb des Nginx-Root-Verzeichnisses:
mkdir /var/www/html/shopware
Als nächstes laden Sie die Shopware mit dem folgenden Befehl herunter:
wget https://www.shopware.com/en/Download/redirect/version/sw6/file/install_v6.3.5.0_ba08dbfc07784b5cefe7837f2abbda69dbf5b8b7.zip -O shopware.zip
Sobald der Download abgeschlossen ist, extrahieren Sie die heruntergeladene Datei in das Shopware-Verzeichnis:
unzip shopware.zip -d /var/www/html/shopware
Legen Sie als Nächstes mit dem folgenden Befehl die richtigen Berechtigungen und Eigentümer fest:
chown -R nginx:nginx /var/www/html/shopware chmod -R 775 /var/www/html/shopware
Nginx für Shopware konfigurieren
Erstellen Sie als nächstes eine Nginx-Konfigurationsdatei für den virtuellen Host für Shopware mit dem folgenden Befehl:
nano /etc/nginx/conf.d/shopware.conf
server { listen 80; # Handle / to index.php index index.php; # Our server name server_name shopware.example.com; # Where the code is located root /var/www/html/shopware/public; # Needed for Shopware install / update location /recovery/install { index index.php; try_files $uri /recovery/install/index.php$is_args$args; } location /recovery/update/ { if (!-e $request_filename){ rewrite . /recovery/update/index.php last; } } # Forward any not found file to index.php. Also allows to have beautiful urls like /homemade-products/ location / { try_files $uri /index.php$is_args$args; } # Let php-fpm handle .php files location ~ \.php$ { fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$; include fastcgi.conf; fastcgi_param HTTP_PROXY ""; fastcgi_buffers 8 16k; fastcgi_buffer_size 32k; fastcgi_read_timeout 300s; client_body_buffer_size 128k; fastcgi_pass unix:/run/php-fpm/www.sock; http2_push_preload on; } }
Speichern und schließen Sie die Datei und überprüfen Sie dann Nginx mit dem folgenden Befehl auf Syntaxfehler:
nginx -t
Starten Sie anschließend den Nginx-Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen:
systemctl restart nginx
Sie können den Nginx-Status auch mit dem folgenden Befehl überprüfen:
systemctl status nginx
? nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; disabled; vendor preset: disabled) Drop-In: /usr/lib/systemd/system/nginx.service.d ??php-fpm.conf Active: active (running) since Tue 2021-02-02 00:40:04 EST; 19s ago Process: 76059 ExecStart=/usr/sbin/nginx (code=exited, status=0/SUCCESS) Process: 76057 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=0/SUCCESS) Process: 76054 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 76060 (nginx) Tasks: 3 (limit: 12523) Memory: 5.5M CGroup: /system.slice/nginx.service ??76060 nginx: master process /usr/sbin/nginx ??76061 nginx: worker process ??76062 nginx: worker process Feb 02 00:40:04 centos8 systemd[1]: Stopped The nginx HTTP and reverse proxy server. Feb 02 00:40:04 centos8 systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server... Feb 02 00:40:04 centos8 nginx[76057]: nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok Feb 02 00:40:04 centos8 nginx[76057]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful Feb 02 00:40:04 centos8 systemd[1]: Started The nginx HTTP and reverse proxy server.
SELinux und Firewall konfigurieren
Standardmäßig ist SELinux in CentOS 8 aktiviert. Sie müssen also den SELinux-Kontext für Shopware konfigurieren. Sie können ihn mit dem folgenden Befehl konfigurieren:
setsebool httpd_can_network_connect on -P chcon -R -u system_u -t httpd_sys_rw_content_t -r object_r /var/www/html/shopware
Als Nächstes erlauben Sie die Ports 80 und 443 durch die Firewalld mit dem folgenden Befehl:
firewall-cmd --permanent --add-service=http firewall-cmd --permanent --add-service=https firewall-cmd --reload
Zugriff auf die Shopware-Web-Oberfläche
Öffnen Sie nun Ihren Webbrowser und geben Sie die URL http://shopware.example.com ein.
Wählen Sie Ihre Sprache und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Stellen Sie sicher, dass alle Anforderungen erfüllt sind, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Weiter. Sie sollten die folgende Seite sehen:
Stimmen Sie den AGBs zu und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Sie sollten die folgende Seite sehen:
Geben Sie Ihre Datenbank, Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Installation starten. Nach Abschluss der Installation sollten Sie die folgende Seite sehen:
Klicken Sie auf die Seite Weiter. Sie werden aufgefordert, Ihren Shop-Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Währung, Ihr Land, Ihren Admin-Benutzernamen und Ihr Passwort einzugeben, und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Sie werden nun zum Shopware-Dashboard weitergeleitet:
Geben Sie alle Informationen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Sie sollten die folgende Seite sehen:
Installieren Sie Ihre gewünschten Sprach-Plugins und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Sie sollten die folgende Seite sehen:
Installieren Sie Demodaten oder überspringen Sie dies und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Sie sollten die folgende Seite sehen:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Später konfigurieren. Sie sollten die folgende Seite sehen:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Überspringen. Die folgende Seite sollte angezeigt werden:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.Sie sollten die folgende Seite sehen:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig stellen. Sie sollten die Shopware-Begrüßungsseite sehen:
Shopware mit Let’s Encrypt SSL sichern
Als nächstes müssen Sie das Certbot-Dienstprogramm in Ihrem System installieren, um Let’s Encrypt SSL für die Let’s Chat-Domäne herunterzuladen und zu installieren.
Sie können den Certbot-Client mit dem folgenden Befehl installieren:
wget https://dl.eff.org/certbot-auto mv certbot-auto /usr/local/bin/certbot-auto chown root /usr/local/bin/certbot-auto chmod 0755 /usr/local/bin/certbot-auto
Als nächstes beschaffen und installieren Sie ein SSL-Zertifikat für Ihre Let’s-Domain mit dem folgenden Befehl:
certbot-auto --nginx -d shopware.example.com
Mit dem obigen Befehl werden zunächst alle erforderlichen Abhängigkeiten auf Ihrem Server installiert. Nach der Installation werden Sie aufgefordert, eine E-Mail-Adresse anzugeben und die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren, wie unten gezeigt:
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log Plugins selected: Authenticator nginx, Installer nginx Enter email address (used for urgent renewal and security notices) (Enter 'c' to cancel): hitjethva@gmail.com - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Please read the Terms of Service at https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf. You must agree in order to register with the ACME server at https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (A)gree/(C)ancel: A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Would you be willing to share your email address with the Electronic Frontier Foundation, a founding partner of the Let's Encrypt project and the non-profit organization that develops Certbot? We'd like to send you email about our work encrypting the web, EFF news, campaigns, and ways to support digital freedom. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Y)es/(N)o: Y Obtaining a new certificate Performing the following challenges: http-01 challenge for shopware.example.com Waiting for verification... Cleaning up challenges Deploying Certificate to VirtualHost /etc/nginx/conf.d/shopware.conf
Wählen Sie als Nächstes aus, ob der HTTP-Datenverkehr auf HTTPS umgeleitet werden soll oder nicht (siehe unten):
Geben Sie 2 ein und drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren. Sobald die Installation abgeschlossen ist, sollten Sie die folgende Ausgabe sehen:
Redirecting all traffic on port 80 to ssl in /etc/nginx/conf.d/shopware.conf - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Congratulations! You have successfully enabled https://shopware.example.com You should test your configuration at: https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=shopware.example.com - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IMPORTANT NOTES: - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at: /etc/letsencrypt/live/shopware.example.com/fullchain.pem Your key file has been saved at: /etc/letsencrypt/live/shopware.example.com/privkey.pem Your cert will expire on 2021-04-2. To obtain a new or tweaked version of this certificate in the future, simply run certbot-auto again with the "certonly" option. To non-interactively renew *all* of your certificates, run "certbot-auto renew" - If you like Certbot, please consider supporting our work by: Donating to ISRG / Let's Encrypt: https://letsencrypt.org/donate Donating to EFF: https://eff.org/donate-le
Sie können nun über die URL https://shopware.example.com sicher auf Shopware zugreifen.
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Shopware erfolgreich mit Nginx und Let’s Encrypt SSL auf CentOS 8 installiert und konfiguriert. Sie können nun ganz einfach Ihren eigenen Online-Shop mit Shopware hosten. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden.
