So erstellst du Formularaufgaben in Moodle mit den integrierten ONLYOFFICE Docs
ONLYOFFICE Docs ist eine Open-Source-Office-Suite, die kollaborative Editoren für Textdokumente, Tabellenkalkulationen, Präsentationen und Formulare sowie einen PDF-Viewer und -Konverter enthält. Das Paket wird unter der AGPL v3.0 Lizenz vertrieben. OOXML wird als Kernformat verwendet.
ONLYOFFICE Docs kann in verschiedene Cloud-Dienste wie CMS-Frameworks (WordPress, Strapi, Drupal), Kollaborations- und Inhaltsplattformen (ONLYOFFICE Workspace, Nextcloud, Seafile, Confluence, Alfresco), Issue Tracker (Jira, Redmine), E-Learning-Lösungen (Moodle, Chamilo, HumHub) und andere integriert werden. Du kannst die Editoren auch in deinen eigenen Webservice einbetten.
Moodle ist ein Open-Source-E-Learning-Management-System, das in PHP geschrieben wurde und unter der GNU GPL vertrieben wird. Die Integration von ONLYOFFICE in Moodle ermöglicht das Arbeiten mit Office-Dokumenten direkt in der Kursstruktur.
In diesem Lernprogramm lernen wir, wie man mit den integrierten ONLYOFFICE Docs Formulare in Moodle-Aufgaben erstellt.
Wenn du neu in Moodle bist, schau dir dieses HowtoForge-Tutorial an, um das LMS auf Ubuntu 22.04 zu installieren.
Um die Instanzen von ONLYOFFICE Docs und Moodle mithilfe eines Integrations-Plugins zu verbinden und zu lernen, wie du die Editoren innerhalb der Kursstruktur verwendest, findest du hier eine Anleitung.
Schritt 1: Installiere das ONLYOFFICE Assign Submission Plugin
Um Formularübermittlungen in Aufgaben erstellen zu können, installiere das entsprechende ONLYOFFICE Plugin. Es ist eine Erweiterung des Moodle-Plugins mod_assign und erfordert keine zusätzlichen Einstellungen – alle Einstellungen werden über das Haupt-Plugin ONLYOFFICE konfiguriert (siehe hier).
Bitte beachte: Die neueste Version des ONLYOFFICE-Plugins enthält einen zusätzlichen Einstellungsparameter – den Autorisierungskopf. Er kann verwendet werden, wenn der Standard-JWT-Header mit deinen Einstellungen in Konflikt steht.
Um das ONLYOFFICE Assign Submission Plugin zu installieren, folge den üblichen Moodle Plugin-Installationsschritten und installiere es in dein mod/assign/submission/onlyoffice Verzeichnis.
Logge dich dazu als Admin ein und gehe zu Website-Verwaltung – Plugins – Plugins installieren.
Klicke auf die Schaltfläche Plugins aus dem Moodle-Plugins-Verzeichnis installieren und wähle deine aktuelle Moodle-Version aus. Suche nach dem gewünschten Plugin, klicke auf die Schaltfläche Installieren und dann auf Weiter.
Bestätige die Installationsanfrage und prüfe den Plugin-Validierungsbericht.
Schritt 2: Eine Formularzuweisung erstellen
Mit ONLYOFFICE, das in die Aktivität Zuweisungen integriert ist, ist es möglich, Aufgaben mit fertigen Dokumentvorlagen zu erstellen und die Schüler/innen aufzufordern, die Ergebnisse einzureichen, indem sie nur die erforderlichen Felder im Dokument ausfüllen. Auf diese Weise können Lehrkräfte Hausaufgaben einsammeln, Feedback einholen und Tests durchführen, indem sie über ein einziges Dokument, das an einen Kurs angehängt ist, individuelle Eingaben von jedem Schüler erhalten.
Wenn du eine neue Zuweisungsaktivität erstellst, öffnest du die entsprechende Kursseite und aktivierst den Bearbeitungsmodus mit dem Schalter in der oberen rechten Ecke.
Klicke auf Aktivität oder Ressource hinzufügen und wähle im Pop-up-Fenster die Aktivität „Aufgabe“ aus.
Wähle im Reiter Übermittlungstypen die Option NURBÜRO-Dokument.
Sobald du dies getan hast, wird der Formularersteller auf der Seite zur Erstellung/Bearbeitung der Aufgabe verfügbar – hier kannst du ein Formular im DOCXF-Format erstellen, das die Schüler/innen nach dem Speichern ausfüllen können.
Wenn du die Aufgabe veröffentlichst, fügt das Plugin automatisch ein individuelles OFORM-Dokument im Backend hinzu, das jeder Schüler ausfüllen kann. Sie füllen das Formular aus und reichen die Ergebnisse ein, die die Lehrkräfte auswerten können.
Das war’s schon! Jetzt kannst du mit den integrierten ONLYOFFICE Docs Formulare in Moodle-Aufgaben erstellen.
