OpenVPN – Sichern Sie Ihre Serveradministration mit einer plattformübergreifenden VPN-Verbindung
OpenVPN ist ein vollwertiges SSL-VPN, das die sichere Netzwerkerweiterung OSI Layer 2 oder 3 unter Verwendung des branchenüblichen SSL/TLS-Protokolls implementiert. Es unterstützt flexible Client-Authentifizierungsmethoden basierend auf Zertifikaten, Smartcards und/oder Benutzernamen/Passwort-Anmeldeinformationen und ermöglicht benutzer- oder gruppenspezifische Zugriffskontrollrichtlinien unter Verwendung von Firewallregeln, die auf die virtuelle VPN-Schnittstelle angewendet werden. OpenVPN ist kein Proxy für Webanwendungen und funktioniert nicht über einen Webbrowser.
Servervorbereitung
Für dieses Tutorial werden wir einen Debian- oder Ubuntu-Server verwenden. Sie können jeden Server verwenden, den Sie bereits in der Produktion haben.
OpenVPN-Installation
Alle bekannten Distributionen von Linux- und UNIX-Servern haben OpenVPN in ihrem Repository. Die Installation ist so einfach wie die Ausführung:
apt-get install openvpn
Firewall-Konfiguration
Der Standard-Listening-Port für OpenVPN ist 1194. Es ist sicher, den Standardport zu verwenden. OpenVPN verwendet standardmäßig das UDP-Protokoll. Es gibt einen einfachen Grund dafür:
OpenVPN verwendet Layer 2 und 3
- Schicht 2 ist die Datenverbindungsschicht, die eine fehlerfreie Übertragung von Datenrahmen über die physikalische Schicht ermöglicht, d.h. sie verwendet ein eigenes TUN/TAP-Netzwerk-Gerät.
- Schicht 3 ist die Netzwerkschicht, die das Routing bereitstellt.
und das bedeutet, dass Schicht 4 (Transportschicht, die die Paketlieferung sicherstellt) vom Betriebssystem und der Anwendung selbst verwaltet wird. Einfach ausgedrückt, wird jede Kontrolle über den Datenverkehr und die Paketbereitstellung durch das Betriebssystem vorgenommen, so dass es nicht notwendig ist, dies zweimal durch OpenVPN selbst zu tun. Natürlich gibt es eine Option, TCP für OpenVPN zu verwenden, was bedeutet, dass Sie mehr Ressourcen verschwendet bekommen, aber im Falle einiger spezieller Umgebungen kann es praktisch sein.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Öffnen des Ports 1194 für UDP ausreicht, um die VPN-Verbindung zu ermöglichen. Es ist keine Filterung erforderlich, da OpenVPN über eine eigene Verifikation und Kontrolle verfügt (siehe in einem späteren Abschnitt). Fügen Sie die folgende Anweisung in Ihre Firewall-Konfiguration ein.
-A INPUT -p udp -m udp --dport 1194 -j ACCEPT
Server-Konfiguration
Nach erfolgreicher Installation von OpenVPN finden Sie alle OpenVPN-Konfigurationsdateien im Ordner /etc/openvpn. Öffnen wir die Datei server.conf in unserem Editor und bearbeiten wir sie.
nano /etc/openvpn/server.conf
Überprüfen und bearbeiten Sie die folgenden Abschnitte:
# SSL/TLS root certificate (ca), certificate # (cert), and private key (key). ca /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ca.crt cert /etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.crt key /etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.key # This file should be kept secret # Diffie hellman parameters. dh /etc/openvpn/easy-rsa/keys/dh2048.pem # Configure server mode and supply a VPN subnet server 10.9.8.0 255.255.255.0 # Push routes to the client push "route 10.9.8.0 255.255.255.0" # For extra security beyond that provided # by SSL/TLS, create an "HMAC firewall" # to help block DoS attacks and UDP port flooding. tls-auth /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ta.key 0 # This file is secret # Select a cryptographic cipher. cipher AES-128-CBC # AES # Enable compression on the VPN link. comp-lzo # It's a good idea to reduce the OpenVPN # daemon's privileges after initialization. user vpn group vpn
Da wir das Subnetz 10.9.8.0/24 als internes Subnetz gewählt haben, erhält Ihr Client nach der Verbindung eine IP-Adresse aus diesem Subnetz. Standardmäßig ist 10.9.8.8.1 für den Server selbst reserviert.
Generierung von Zertifikaten
Zuerst müssen wir die vars-Datei bearbeiten. Füllen Sie die Parameter KEY_COUNTRY, KEY_PROVINCE, KEY_CITY, KEY_ORG und KEY_EMAIL aus. Diese Werte werden jedes Mal verwendet, wenn Sie ein neues Zertifikat erstellen.
Um die Vars-Datei zu laden, führen Sie:
./vars
Nach dem Laden können wir eine Zertifizierungsstelle einrichten:
./clean-all
./build-ca
Wenn die CA generiert wurde, fahren Sie mit der Generierung von Serverzertifikaten fort:
./build-key-server server
Und noch ein Zertifikat für den Kunden:
./build-key client
Schließlich müssen wir DH-Parameter generieren:
./build-dh
Mehr Sicherheit
Um sicherzustellen, dass wir unseren OpenVPN-Server gesichert haben, werden wir tls-auth verwenden. Dadurch wird sichergestellt, dass wir unsere Zertifikate nicht an gefährdete Server senden.
openvpn –genkey –secret ta.key
Diese ta.key-Datei muss nun in jedem Zertifikatsbundle des Kunden enthalten sein.
Client-Konfiguration
############################################## # Sample client-side OpenVPN 2.0 config file # # for connecting to multi-client server. # # # # This configuration can be used by multiple # # clients, however each client should have # # its own cert and key files. # # # # On Windows, you might want to rename this # # file so it has a .ovpn extension # ############################################## # Specify that we are a client and that we # will be pulling certain config file directives # from the server. client # Use the same setting as you are using on # the server. # On most systems, the VPN will not function # unless you partially or fully disable # the firewall for the TUN/TAP interface. ;dev tap dev tun # Windows needs the TAP-Windows adapter name # from the Network Connections panel # if you have more than one. On XP SP2, # you may need to disable the firewall # for the TAP adapter. ;dev-node MyTap # Are we connecting to a TCP or # UDP server? Use the same setting as # on the server. ;proto tcp proto udp # The hostname/IP and port of the server. # You can have multiple remote entries # to load balance between the servers. remote <your-server-ip> 1194 ;remote my-server-2 1194 # Choose a random host from the remote # list for load-balancing. Otherwise # try hosts in the order specified. ;remote-random # Keep trying indefinitely to resolve the # host name of the OpenVPN server. Very useful # on machines which are not permanently connected # to the internet such as laptops. resolv-retry infinite # Most clients don't need to bind to # a specific local port number. nobind # Downgrade privileges after initialization (non-Windows only) ;user nobody ;group nobody # Try to preserve some state across restarts. persist-key persist-tun # If you are connecting through an # HTTP proxy to reach the actual OpenVPN # server, put the proxy server/IP and # port number here. See the man page # if your proxy server requires # authentication. ;http-proxy-retry # retry on connection failures ;http-proxy [proxy server] [proxy port #] # Wireless networks often produce a lot # of duplicate packets. Set this flag # to silence duplicate packet warnings. ;mute-replay-warnings # SSL/TLS parms. # See the server config file for more # description. It's best to use # a separate .crt/.key file pair # for each client. A single ca # file can be used for all clients. ca ca.crt cert client.crt key client.key # Verify server certificate by checking # that the certicate has the nsCertType # field set to "server". This is an # important precaution to protect against # a potential attack discussed here: # http://openvpn.net/howto.html#mitm # # To use this feature, you will need to generate # your server certificates with the nsCertType # field set to "server". The build-key-server # script in the easy-rsa folder will do this. ;ns-cert-type server # If a tls-auth key is used on the server # then every client must also have the key. tls-auth ta.key 1 # Select a cryptographic cipher. # If the cipher option is used on the server # then you must also specify it here. cipher AES-128-CBC # Enable compression on the VPN link. # Don't enable this unless it is also # enabled in the server config file. comp-lzo # Set log file verbosity. verb 3 # Silence repeating messages mute 20
Speichern Sie es als client.ovpn-Datei und fügen Sie den ta.key, ca.crt, client.crt, client.crt, client.key in einen Ordner ein.
Nachdem Sie den openvpn-Client auf Ihrem Computer installiert und die Konfigurationsdatei client.ovpn ausgeführt haben, sollten Sie sich mit Ihrem VPN-Server verbinden können. Danach erhalten Sie eine IP-Adresse aus dem von Ihnen eingestellten Bereich 10.9.8.0/24 und kooperieren privat mit Ihrem Server. Zur Überprüfung der systemsicherheit kannst Du z.B. Nessus einsetzen.
