Magento Installation auf Debian 11
Magento ist eine kostenlose und quelloffene E-Commerce-Anwendung, mit der du deinen Onlineshop betreiben kannst. Es ist in PHP geschrieben und nutzt das Zend-Framework. Es ist vielseitig und skalierbar und eignet sich daher für kleine, mittlere und große Läden. Du kannst damit ein voll funktionsfähiges Online-Warenkorbsystem hosten, ohne dass du Programmierkenntnisse brauchst. Aufgrund seiner Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit wird es von Tausenden von Online-Shops genutzt.
In diesem Tutorial zeige ich dir, wie du Magento2 auf Debian 11 installierst.
Installiere Apache, PHP und andere benötigte Erweiterungen
Zunächst musst du Apache, PHP und andere notwendige PHP-Erweiterungen auf deinem Server installieren. Du kannst sie alle mit dem folgenden Befehl installieren:
apt-get install apache2 php libapache2-mod-php php-common php-gmp php-curl php-soap php-bcmath php-intl php-mbstring php-xmlrpc php-mysql php-gd php-xml php-cli php-zip -y
Sobald alle Pakete installiert sind, bearbeite die Datei php.ini und ändere einige Standardeinstellungen:
Ändere die folgenden Werte:
file_uploads = On
allow_url_fopen = On
short_open_tag = On
memory_limit = 512M
upload_max_filesize = 128M
max_execution_time = 3600
Speichere und schließe die Datei und starte den Apache-Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen:
systemctl restart apache2
MySQL-Server installieren und konfigurieren
Magento2 verwendet MariaDB oder MySQL als Datenbank-Backend. Standardmäßig ist die Version 10.5 von MariaDB im Standard-Repository von Debian 11 enthalten, die von Magento2 nicht unterstützt wird. Daher musst du MySQL Server 8 auf deinem Server installieren.
Lade zunächst die MySQL-Paketdatei mit dem folgenden Befehl herunter:
wget https://repo.mysql.com//mysql-apt-config_0.8.18-1_all.deb
Danach installierst du sie mit dem folgenden Befehl:
apt install ./mysql-apt-config_0.8.18-1_all.deb -y
Du wirst aufgefordert, die MySQL-Version auszuwählen, die du installieren möchtest:
MySQL installieren
Wähle MySQL Server 8 und klicke auf die Schaltfläche OK.
Als nächstes aktualisierst du das Repository und installierst den MySQL Server 8 mit folgendem Befehl:
apt-get update -y
apt-get install mysql-server -y
Sobald MySQL installiert ist, verbindest du dich mit folgendem Befehl mit dem MySQL-Server:
Sobald du eingeloggt bist, erstelle eine Datenbank und einen Benutzer für Magento2 mit dem folgenden Befehl:
mysql> CREATE DATABASE magento2;
mysql> CREATE USER 'magento2'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
Als Nächstes erteilst du der Magento2-Datenbank alle Berechtigungen:
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON magento2.* TO 'magento2'@'localhost';
Als Nächstes löschst du die Berechtigungen und verlässt MySQL mit folgendem Befehl:
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> EXIT;
Installiere Composer
Composer ist ein Abhängigkeitsmanager für PHP, mit dem du die für dein Projekt benötigten PHP-Abhängigkeiten verwalten kannst.
Installiere zunächst das Kommandozeilentool curl mit dem folgenden Befehl:
apt-get install curl -y
Als Nächstes installierst du den Composer mit dem folgenden Befehl:
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer
Downloading...
Composer (version 2.1.12) successfully installed to: /usr/local/bin/composer
Use it: php /usr/local/bin/composer
Als Nächstes überprüfst du die Version des Composers mit dem folgenden Befehl:
composer --version
Composer version 2.1.12 2021-11-09 16:02:04
Magento2 installieren
Wechsle als Nächstes in das Apache-Web-Root-Verzeichnis und lade die neueste Version von Magento2 mit dem folgenden Befehl herunter:
cd /var/www/html
composer create-project --repository-url=https://repo.magento.com/ magento/project-community-edition magento2
Du wirst aufgefordert, deinen Magento-Benutzernamen und dein Passwort einzugeben (siehe unten):
Creating a "magento/project-community-edition" project at "./magento2"
Warning from repo.magento.com: You haven't provided your Magento authentication keys. For instructions, visit https://devdocs.magento.com/guides/v2.3/install-gde/prereq/connect-auth.html
    Authentication required (repo.magento.com):
      Username: a6b333ad41629bac913eaabb9b8e053c
      Password:
Gib den öffentlichen Schlüssel als Benutzernamen und den privaten Schlüssel als Passwort ein und drücke die Eingabetaste. Du erhältst die folgende Ausgabe:
Do you want to store credentials for repo.magento.com in /root/.config/composer/auth.json ? [Yn] Y
Installing magento/project-community-edition (2.4.3-p1)
  - Downloading magento/project-community-edition (2.4.3-p1)
  - Installing magento/project-community-edition (2.4.3-p1): Extracting archive
Created project in /var/www/html/magento2
Loading composer repositories with package information
Lege als Nächstes die richtigen Berechtigungen und Eigentümer von Magento2 und anderen Verzeichnissen fest:
chown -R www-data:www-data /var/www/html/magento2/
cd /var/www/html/magento2
find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type f -exec chmod g+w {} +
find var generated vendor pub/static pub/media app/etc -type d -exec chmod g+ws {} +
chown -R :www-data .
chmod u+x bin/magento
Als Nächstes deaktivierst du das Elasticsearch-Modul mit folgendem Befehl:
php bin/magento module:disable {Magento_Elasticsearch,Magento_InventoryElasticsearch,Magento_Elasticsearch6,Magento_Elasticsearch7}
The following modules have been disabled:
- Magento_Elasticsearch
- Magento_Elasticsearch6
- Magento_InventoryElasticsearch
- Magento_Elasticsearch7
Cache cleared successfully.
Generated classes cleared successfully. Please run the 'setup:di:compile' command to generate classes.
Info: Some modules might require static view files to be cleared. To do this, run 'module:disable' with the --clear-static-content option to clear them.
Als Nächstes installierst du Magento2 mit dem folgenden Befehl:
bin/magento setup:install --base-url=http://magento.example.com --db-host=localhost --db-name=magento2 --db-user=magento2 --db-password=password --admin-firstname=admin --admin-lastname=admin --admin-email=admin@example.com --admin-user=admin --admin-password=Secure@password123 --language=en_US --currency=USD --timezone=America/Chicago --use-rewrites=1
Sobald Magento2 installiert ist, solltest du die folgende Ausgabe sehen:
Module 'Vertex_AddressValidation':
[Progress: 1363 / 1370]
Module 'Yotpo_Yotpo':
[Progress: 1364 / 1370]
Enabling caches:
Current status:
layout: 1
block_html: 1
full_page: 1
[Progress: 1365 / 1370]
Installing admin user...
[Progress: 1366 / 1370]
Caches clearing:
[Progress: 1367 / 1370]
Disabling Maintenance Mode:
[Progress: 1368 / 1370]
Post installation file permissions check...
For security, remove write permissions from these directories: '/var/www/html/magento2/app/etc'
[Progress: 1369 / 1370]
Write installation date...
[Progress: 1370 / 1370]
[SUCCESS]: Magento installation complete.
[SUCCESS]: Magento Admin URI: /admin_fgadpx
Nothing to import.
Hinweis: Bitte merke dir die Magento2 Admin URI aus der obigen Ausgabe. Du musst sie verwenden, um auf die Magento-Weboberfläche zuzugreifen.
Als Nächstes deaktivierst du die Magento2 Zwei-Faktor-Authentifizierung, löschst den Cache und installierst den Cron mit den folgenden Befehlen:
sudo -u www-data bin/magento module:disable Magento_TwoFactorAuth
sudo -u www-data bin/magento cache:flush
sudo -u www-data bin/magento cron:install
Erstellen einer Apache Virtual Host Konfigurationsdatei
Als Nächstes musst du eine Konfigurationsdatei für den virtuellen Apache-Host für Magento2 erstellen. Du kannst sie mit dem folgenden Befehl erstellen:
nano /etc/apache2/sites-available/magento2.conf
<VirtualHost *:80>
     ServerAdmin admin@example.com
      DocumentRoot /var/www/html/magento2/
     ServerName magento.example.com
     <Directory /var/www/html/magento2/>
          Options FollowSymlinks
          AllowOverride All
          Require all granted
     </Directory>
     ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/magento2_error.log
     CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/magento2_access.log combined
</VirtualHost>
Speichere und schließe die Datei und aktiviere den virtuellen Magento-Host und das Apache-Rewrite-Modul mit dem folgenden Befehl:
a2ensite magento2.conf
a2enmod rewrite
Starte abschließend den Apache-Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen:
Du kannst den Apache-Status auch mit dem folgenden Befehl überprüfen:
systemctl status apache2
     Active: active (running) since Sat 2021-11-20 06:00:59 UTC; 4s ago
    Process: 18394 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 18398 (apache2)
      Tasks: 6 (limit: 4679)
     Memory: 15.1M
        CPU: 99ms
             ??18398 /usr/sbin/apache2 -k start
             ??18399 /usr/sbin/apache2 -k start
             ??18400 /usr/sbin/apache2 -k start
             ??18401 /usr/sbin/apache2 -k start
             ??18402 /usr/sbin/apache2 -k start
             ??18403 /usr/sbin/apache2 -k start
Nov 20 06:00:59 debian11 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Zugriff auf das Magento2 Web Interface
Öffne nun deinen Webbrowser und rufe die Magento2-Admin-Oberfläche über die URL http://magento.example.com/admin_fgadpx auf. Du solltest die Magento2-Anmeldeseite sehen:
Magento Anmeldung
Gib deinen Admin-Benutzernamen und dein Passwort ein und klicke auf die Schaltfläche Login. Auf der folgenden Seite solltest du das Magento2 Dashboard sehen:
Magento Dashboard
Glückwunsch! Du hast Magento2 erfolgreich auf Debian 11 installiert. Jetzt kannst du deinen Online-Shop ganz einfach mit Magento hosten. Wenn du noch Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden.
