LVM – Anleitung für Anfänger
Verfahre nun mit /dev/sde1 genauso:
fdisk /dev/sde
Die Ausgabe von
fdisk -l
sollte nun wie folgt aussehen:
server1:~# fdisk -l
Disk /dev/sda: 21.4 GB, 21474836480 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 18 144553+ 83 Linux
/dev/sda2 19 2450 19535040 83 Linux
/dev/sda4 2451 2610 1285200 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 85.8 GB, 85899345920 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 10443 cylinders
/dev/sdb1 1 3040 24418768+ 8e Linux LVM
Disk /dev/sdc: 85.8 GB, 85899345920 bytes
/dev/sdc1 1 3040 24418768+ fd Linux raid autodetect
Disk /dev/sdd: 85.8 GB, 85899345920 bytes
/dev/sdd1 1 3040 24418768+ 8e Linux LVM
Disk /dev/sde: 85.8 GB, 85899345920 bytes
/dev/sde1 1 3040 24418768+ fd Linux raid autodetect
Disk /dev/sdf: 85.8 GB, 85899345920 bytes
/dev/sdf1 1 3040 24418768+ 8e Linux LVM
Als Nächstes fügen wir /dev/sdc1 zu /dev/md0 und /dev/sde1 zu /dev/md1 hinzu. Da die zweiten Systeme (/dev/sdb1 und /dev/sdd1) noch nicht fertig sind, müssen wir missing in den folgenden Befehlen definieren:
mdadm –create /dev/md0 –auto=yes -l 1 -n 2 /dev/sdc1 missing
server1:~# mdadm –create /dev/md0 –auto=yes -l 1 -n 2 /dev/sdc1 missing
mdadm: array /dev/md0 started.
mdadm –create /dev/md1 –auto=yes -l 1 -n 2 /dev/sde1 missing
server1:~# mdadm –create /dev/md1 –auto=yes -l 1 -n 2 /dev/sde1 missing
mdadm: array /dev/md1 started.
Danach bereiten wir /dev/md0 und /dev/md1 für LVM vor:
pvcreate /dev/md0 /dev/md1
server1:~# pvcreate /dev/md0 /dev/md1
Physical volume „/dev/md0“ successfully created
Physical volume „/dev/md1“ successfully created
und erweitern unsere fileserver Volume Group:
vgextend fileserver /dev/md0 /dev/md1
server1:~# vgextend fileserver /dev/md0 /dev/md1
Volume group „fileserver“ successfully extended
Die Ausgaben von
pvdisplay
und
vgdisplay
sollten wie folgt aussehen:
server1:~# pvdisplay
— Physical volume —
PV Name /dev/sdb1
VG Name fileserver
PV Size 23.29 GB / not usable 0
Allocatable yes (but full)
PE Size (KByte) 4096
Total PE 5961
Free PE 0
Allocated PE 5961
PV UUID USDJyG-VDM2-r406-OjQo-h3eb-c9Mp-4nvnvu
— Physical volume —
PV Name /dev/sdd1
VG Name fileserver
Allocatable yes
Total PE 5961
Free PE 146
Allocated PE 5815
PV UUID qdEB5d-389d-O5UA-Kbwv-mn1y-74FY-4zublN
— Physical volume —
PV Name /dev/md0
VG Name fileserver
Allocatable yes
Total PE 5961
Free PE 5961
Allocated PE 0
PV UUID 7JHUXF-1R2p-OjbJ-X1OT-uaeg-gWRx-H6zx3P
— Physical volume —
PV Name /dev/md1
VG Name fileserver
Allocatable yes
Total PE 5961
Free PE 5961
Allocated PE 0
PV UUID pwQ5AJ-RwVK-EebA-0Z13-d27d-2IdP-HqT5RW
server1:~# vgdisplay
— Volume group —
VG Name fileserver
System ID
Format lvm2
Metadata Areas 4
Metadata Sequence No 14
VG Access read/write
VG Status resizable
MAX LV 0
Cur LV 3
Open LV 3
Max PV 0
Cur PV 4
Act PV 4
VG Size 93.14 GB
PE Size 4.00 MB
Total PE 23844
Alloc PE / Size 11776 / 46.00 GB
Free PE / Size 12068 / 47.14 GB
VG UUID dQDEHT-kNHf-UjRm-rmJ3-OUYx-9G1t-aVskI1
Nun verschieben wir die Inhalte von /dev/sdb1 nach /dev/md0 und die Inhalte von /dev/sdd1 nach /dev/md1, dann entfernen wir /dev/sdb1 und /dev/sdd1 aus LVM:
pvmove /dev/sdb1 /dev/md0
pvmove /dev/sdd1 /dev/md1
vgreduce fileserver /dev/sdb1 /dev/sdd1
pvremove /dev/sdb1 /dev/sdd1
Nun sollten nur /dev/md0 und /dev/md1 als Physical Volumes übrig sein:
pvdisplay
— Physical volume —
PV Name /dev/md0
VG Name fileserver
Total PE 5961
Free PE 0
Allocated PE 5961
— Physical volume —
PV Name /dev/md1
VG Name fileserver
Allocatable yes
Total PE 5961
Free PE 146
Allocated PE 5815
Nun formatieren wir /dev/sdb1 mit fd (Linux RAID autodetect):
fdisk /dev/sdb
server1:~# fdisk /dev/sdb
Die Zahl der Zylinder für diese Festplatte ist auf 32635 eingestellt.
Das ist völlig in Ordnung, jedoch ist dies größer als 1024 und könnte in bestimmten Setups folgende Probleme verursachen:
1) Probleme mit der Software, die beim Hochfahren des Rechners startet (z.B. alte Versionen von LILO)
2) Probleme mit dem Boot Loader und Partitionierungssoftware von anderen Betriebssystemen (z.B DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help): <– m
Command action
a toggle a bootable flag
b edit bsd disklabel
c toggle the dos compatibility flag
d delete a partition
l list known partition types
m print this menu
n add a new partition
o create a new empty DOS partition table
p print the partition table
q quit without saving changes
s create a new empty Sun disklabel
t change a partition’s system id
u change display/entry units
v verify the partition table
w write table to disk and exit
x extra functionality (experts only)
Command (m for help): <– t
Selected partition 1
Hex code (type L to list codes): <– fd
Changed system type of partition 1 to fd (Linux raid autodetect)
Command (m for help): <– w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
