LVM – Anleitung für Anfänger
6 Kehre Zum Ursprünglichen Status Des Systems Zurück
In diesem Kapitel machen wir die Änderungen der vorherigen Kapitel rückgängig um zum ursprünglichen Status des Systems zurückzukehren. Dies ist für Übungszwecke gedacht, damit Du lernst, wie Du ein LVM Setup aufheben kannst.
Zunächst müssen wir unsere Logical Volumes aushängen:
umount /var/share
umount /var/backup
umount /var/media
df -h
server1:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda2 19G 665M 17G 4% /
tmpfs 78M 0 78M 0% /lib/init/rw
udev 10M 92K 10M 1% /dev
tmpfs 78M 0 78M 0% /dev/shm
/dev/sda1 137M 17M 114M 13% /boot
Then we delete each of them:
lvremove /dev/fileserver/share
server1:~# lvremove /dev/fileserver/share
Do you really want to remove active logical volume „share“? [y/n]: <– y
Logical volume „share“ successfully removed
lvremove /dev/fileserver/backup
server1:~# lvremove /dev/fileserver/backup
Do you really want to remove active logical volume „backup“? [y/n]: <– y
Logical volume „backup“ successfully removed
lvremove /dev/fileserver/media
server1:~# lvremove /dev/fileserver/media
Do you really want to remove active logical volume „media“? [y/n]: <– y
Logical volume „media“ successfully removed
Als Nächstes entfernen wir die Volume Group fileserver:
vgremove fileserver
server1:~# vgremove fileserver
Volume group „fileserver“ successfully removed
Letztendlich führen wir Folgendes aus:
pvremove /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1 /dev/sdf1
server1:~# pvremove /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1 /dev/sdf1
Labels on physical volume „/dev/sdc1“ successfully wiped
Labels on physical volume „/dev/sdd1“ successfully wiped
Labels on physical volume „/dev/sde1“ successfully wiped
Labels on physical volume „/dev/sdf1“ successfully wiped
vgdisplay
server1:~# vgdisplay
No volume groups found
pvdisplay
sollte gar nichts anzeigen:
server1:~# pvdisplay
Nun müssen wir unsere Änderungen in /etc/fstab rückgängig machen um zu verhindern, dass das System versucht, nicht vorhandene Geräte einzuhängen. Erfreulicherweise haben wir ein Backup der ursprünglichen Datei erstellt, das wir nun zurückkopieren können:
mv /etc/fstab_orig /etc/fstab
Starte das System neu:
shutdown -r now
Danach sollte die Ausgabe von
df -h
wie folgt aussehen:
server1:~# df -h
/dev/sda2 19G 666M 17G 4% /
Der ursprüngliche Status des Systems ist nun wieder hergestellt (außer dass die Partitionen /dev/sdb1 – /dev/sdf1 immer noch existieren – Du könntest sie mit fdisk entfernen, wir führen dies allerdings jetzt nicht aus – wie auch die Verzeichnisse /var/share, /var/backup und /var/media die wir auch nicht löschen).
7 LVM Auf RAID1
In diesem Kapitel richten wir LVM erneut ein und verschieben es in ein RAID1 array um eine Hochverfügbarkeit zu garantieren. Am Ende sollte es wie folgt aussehen:
Das bedeutet wir erstellen das RAID array /dev/md0 von den Partitionen /dev/sdb1 + /dev/sdc1 und das RAID array /dev/md1 von den Partitionen /dev/sdd1 + /dev/sde1. /dev/md0 und /dev/md1 sind dann unsere Physical Volumes für LVM.
Bevor wir dazu kommen, richten wir LVM wie zuvor ein:
pvcreate /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1
vgcreate fileserver /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1
lvcreate –name share –size 40G fileserver
lvcreate –name backup –size 5G fileserver
lvcreate –name media –size 1G fileserver
mkfs.ext3 /dev/fileserver/share
mkfs.xfs /dev/fileserver/backup
mkfs.reiserfs /dev/fileserver/media
Dann hängen wir unsere Logical Volumes ein:
mount /dev/fileserver/share /var/share
mount /dev/fileserver/backup /var/backup
mount /dev/fileserver/media /var/media
Die Ausgabe von
df -h
sollte nun so aussehen:
server1:~# df -h
/dev/mapper/fileserver-share
40G 177M 38G 1% /var/share
/dev/mapper/fileserver-backup
5.0G 144K 5.0G 1% /var/backup
/dev/mapper/fileserver-media
1.0G 33M 992M 4% /var/media
Nun müssen wir die Inhalte von /dev/sdc1 und /dev/sde1 (/dev/sdc1 ist die zweite Partition unserer zukünftigen /dev/md0, /dev/sde1 die zweite Partition unserer zukünftigen /dev/md1) zu den verbleibenden Partitionen verschieben, da wir sie danach aus LVM entfernen und mit der Eingabe von fd (Linux RAID autodetect) formatiern und sie nach /dev/md0 bzw. /dev/md1 verschieben.
modprobe dm-mirror
pvmove /dev/sdc1
vgreduce fileserver /dev/sdc1
pvremove /dev/sdc1
pvdisplay
— Physical volume —
PV Name /dev/sdb1
VG Name fileserver
PV Size 23.29 GB / not usable 0
Allocatable yes (but full)
PE Size (KByte) 4096
Total PE 5961
Free PE 0
Allocated PE 5961
PV UUID USDJyG-VDM2-r406-OjQo-h3eb-c9Mp-4nvnvu
— Physical volume —
PV Name /dev/sdd1
VG Name fileserver
Allocatable yes
Total PE 5961
Free PE 4681
Allocated PE 1280
PV UUID qdEB5d-389d-O5UA-Kbwv-mn1y-74FY-4zublN
— Physical volume —
PV Name /dev/sde1
VG Name fileserver
Allocatable yes
Total PE 5961
Free PE 1426
Allocated PE 4535
PV UUID 4vL1e0-sr2M-awGd-qDJm-ZrC9-wuxW-2lEqp2
pvmove /dev/sde1
vgreduce fileserver /dev/sde1
pvremove /dev/sde1
pvdisplay
— Physical volume —
PV Name /dev/sdb1
VG Name fileserver
Total PE 5961
Free PE 0
Allocated PE 5961
— Physical volume —
PV Name /dev/sdd1
VG Name fileserver
Allocatable yes
Total PE 5961
Free PE 146
Allocated PE 5815
Nun formatieren wir /dev/sdc1 indem wir fd tippen (Linux RAID autodetect):
fdisk /dev/sdc
server1:~# fdisk /dev/sdc
Die Zahl der Zylinder für diese Festplatte ist auf 10443 eingestellt.
Das ist völlig in Ordnung, jedoch ist dies größer als 1024 und könnte in bestimmten Setups folgende Probleme verursachen:
1) Probleme mit der Software, die beim Hochfahren des Rechners startet (z.B. alte Versionen von LILO)
2) Probleme mit dem Boot Loader und Partitionierungssoftware von anderen Betriebssystemen (z.B DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help): <– m
Command action
a toggle a bootable flag
b edit bsd disklabel
c toggle the dos compatibility flag
d delete a partition
l list known partition types
m print this menu
n add a new partition
o create a new empty DOS partition table
p print the partition table
q quit without saving changes
s create a new empty Sun disklabel
t change a partition’s system id
u change display/entry units
v verify the partition table
w write table to disk and exit
x extra functionality (experts only)
Command (m for help): <– t
Selected partition 1
Hex code (type L to list codes): <– L
0 Empty 1e Hidden W95 FAT1 80 Old Minix be Solaris boot
1 FAT12 24 NEC DOS 81 Minix / old Lin bf Solaris
2 XENIX root 39 Plan 9 82 Linux swap / So c1 DRDOS/sec (FAT-
3 XENIX usr 3c PartitionMagic 83 Linux c4 DRDOS/sec (FAT-
4 FAT16 <32M 40 Venix 80286 84 OS/2 hidden C: c6 DRDOS/sec (FAT-
5 Extended 41 PPC PReP Boot 85 Linux extended c7 Syrinx
6 FAT16 42 SFS 86 NTFS volume set da Non-FS data
7 HPFS/NTFS 4d QNX4.x 87 NTFS volume set db CP/M / CTOS / .
8 AIX 4e QNX4.x 2nd part 88 Linux plaintext de Dell Utility
9 AIX bootable 4f QNX4.x 3rd part 8e Linux LVM df BootIt
a OS/2 Boot Manag 50 OnTrack DM 93 Amoeba e1 DOS access
b W95 FAT32 51 OnTrack DM6 Aux 94 Amoeba BBT e3 DOS R/O
c W95 FAT32 (LBA) 52 CP/M 9f BSD/OS e4 SpeedStor
e W95 FAT16 (LBA) 53 OnTrack DM6 Aux a0 IBM Thinkpad hi eb BeOS fs
f W95 Ext’d (LBA) 54 OnTrackDM6 a5 FreeBSD ee EFI GPT
10 OPUS 55 EZ-Drive a6 OpenBSD ef EFI (FAT-12/16/
11 Hidden FAT12 56 Golden Bow a7 NeXTSTEP f0 Linux/PA-RISC b
12 Compaq diagnost 5c Priam Edisk a8 Darwin UFS f1 SpeedStor
14 Hidden FAT16 <3 61 SpeedStor a9 NetBSD f4 SpeedStor
16 Hidden FAT16 63 GNU HURD or Sys ab Darwin boot f2 DOS secondary
17 Hidden HPFS/NTF 64 Novell Netware b7 BSDI fs fd Linux raid auto
18 AST SmartSleep 65 Novell Netware b8 BSDI swap fe LANstep
1b Hidden W95 FAT3 70 DiskSecure Mult bb Boot Wizard hid ff BBT
1c Hidden W95 FAT3 75 PC/IX
Hex code (type L to list codes): <– fd
Changed system type of partition 1 to fd (Linux raid autodetect)
Command (m for help): <– w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
