Installieren und Verwenden von Guacamole Remote Desktop auf CentOS 8
Apache Guacamole ist eine kostenlose, quelloffene, webbasierte und clientlose Remote-Desktop-Anwendung, die Standardprotokolle wie VNC, RDP und SSH unterstützt. Es ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Linux- und Windows-PCs von einem Webbrowser aus über RDP, SSH oder VNC. Es ist clientlos, so dass Sie keine Plugins oder Client-Software installieren müssen. Es besteht aus zwei Komponenten Guacamole Server und Guacamole Client. Guacamole Server stellt serverseitige und native Komponenten bereit, die für die Verbindung mit dem Remote-PC erforderlich sind, während Guacamole Client eine HTML 5-Webanwendung ist, die für die Verbindung mit dem Remote-PC verwendet wird.
In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie den Guacamole-Server auf CentOS 8 installieren.
- Ein Server, auf dem CentOS 8 läuft.
- Der Server ist mit einem Root-Passwort konfiguriert.
Zunächst müssen Sie einige erforderliche Pakete auf Ihrem Server installieren. Sie können alle Pakete mit dem folgenden Befehl installieren:
dnf install -y unzip curl make cmake wget gcc zlib-devel compat-openssl10
Nachdem Sie alle erforderlichen Pakete installiert haben, müssen Sie die EPEL-, PowerTools- und Devel-Repos in Ihrem System aktivieren. Sie können sie mit dem folgenden Befehl aktivieren:
dnf install epel-release -y dnf config-manager --set-enabled PowerTools dnf config-manager --enable Devel
Als Nächstes installieren Sie andere erforderliche Tools mit dem folgenden Befehl:
dnf install cairo-devel libuv-devel libjpeg-turbo-devel libjpeg-devel libpng-devel libtool uuid-devel freerdp-devel pango-devel libvncserver-devel pulseaudio-libs-devel openssl-devel libvorbis-devel libwebp-devel libssh2-devel libtheora opus lame-libs
Deaktivieren Sie als Nächstes das Devel-Repo mit dem folgenden Befehl:
dnf config-manager --disable Devel
Als nächstes müssen Sie die telnet-Bibliothek in Ihrem System kompilieren.
Laden Sie sie zunächst mit dem folgenden Befehl herunter:
curl -s https://api.github.com/repos/seanmiddleditch/libtelnet/releases/latest | grep browser_download_url | cut -d '"' -f 4 | wget -qi -
Nach dem Herunterladen entpacken Sie die heruntergeladene Datei mit dem folgenden Befehl:
tar -xf libtelnet-*.tar.gz
Wechseln Sie als nächstes in das extrahierte Verzeichnis und konfigurieren Sie es mit dem folgenden Befehl:
cd libtelnet-*/ ./configure
Als nächstes installieren Sie es mit dem folgenden Befehl auf Ihrem System:
make make install
Sobald es installiert ist, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Java installieren
Guacamole ist eine Java-basierte Software, daher muss Java auf Ihrem Server installiert sein. Wenn es nicht installiert ist, können Sie es mit dem folgenden Befehl installieren:
dnf install java-11-openjdk-devel
Sobald es installiert ist, überprüfen Sie die Java-Version mit dem folgenden Befehl:
java -version
openjdk version "11.0.9.1" 2020-11-04 OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.9.1+1-Ubuntu-0ubuntu1.20.04) OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.9.1+1-Ubuntu-0ubuntu1.20.04, mixed mode, sharing)
Tomcat installieren
Apache Tomcat wird verwendet, um die Inhalte des Guacamole-Clients bereitzustellen. Daher müssen Sie Tomcat auf Ihrem Server installieren.
Erstellen Sie zunächst mit dem folgenden Befehl einen separaten Benutzer und eine Gruppe für Tomcat:
groupadd --system tomcat useradd -d /usr/share/tomcat -r -s /bin/false -g tomcat tomcat
Als nächstes laden Sie die neueste Version von Tomcat mit dem folgenden Befehl herunter:
wget https://archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-9/v9.0.43/bin/apache-tomcat-9.0.43.tar.gz
Sobald der Download abgeschlossen ist, extrahieren Sie die heruntergeladene Datei mit dem folgenden Befehl:
tar -xvf apache-tomcat-9.0.43.tar.gz
Verschieben Sie als nächstes den Tomcat in das Verzeichnis /usr/share
mv apache-tomcat-9.0.43 /usr/share/tomcat
Legen Sie als Nächstes die richtigen Eigentumsrechte für das Tomcat-Verzeichnis fest:
chown -R tomcat:tomcat /usr/share/tomcat/
Wenn Sie damit fertig sind, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Erstellen einer Systemd-Dienstdatei für Tomcat
Als nächstes müssen Sie eine systemd-Dienstdatei für Tomcat erstellen. Sie können sie mit dem folgenden Befehl erstellen:
nano /etc/systemd/system/tomcat.service
Fügen Sie die folgenden Zeilen ein:
[Unit] Description=Tomcat Server After=syslog.target network.target [Service] Type=forking User=tomcat Group=tomcat Environment=JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jre Environment='JAVA_OPTS=-Djava.awt.headless=true' Environment=CATALINA_HOME=/usr/share/tomcat Environment=CATALINA_BASE=/usr/share/tomcat Environment=CATALINA_PID=/usr/share/tomcat/temp/tomcat.pid Environment='CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M' ExecStart=/usr/share/tomcat/bin/catalina.sh start ExecStop=/usr/share/tomcat/bin/catalina.sh stop [Install] WantedBy=multi-user.target
Speichern und schließen Sie die Datei und laden Sie dann den systemd-Daemon mit dem folgenden Befehl neu:
systemctl daemon-reload
Starten Sie anschließend den Tomcat-Dienst und aktivieren Sie, dass er beim Neustart des Systems gestartet wird:
systemctl start tomcat systemctl enable tomcat
Sie können den Tomcat-Status auch mit dem folgenden Befehl überprüfen:
systemctl status tomcat
? tomcat.service - Tomcat Server Loaded: loaded (/etc/systemd/system/tomcat.service; disabled; vendor preset: disabled) Active: active (running) since Tue 2021-02-16 09:34:45 EST; 6s ago Process: 26546 ExecStart=/usr/share/tomcat/bin/catalina.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 26551 (java) Tasks: 35 (limit: 12523) Memory: 89.7M CGroup: /system.slice/tomcat.service ??26551 /usr/lib/jvm/jre/bin/java -Djava.util.logging.config.file=/usr/share/tomcat/conf/logging.properties -Djava.util.logging.man> Feb 16 09:34:45 centos8 systemd[1]: Starting Tomcat Server... Feb 16 09:34:45 centos8 systemd[1]: Started Tomcat Server.
Apache Guacamole installieren
Laden Sie zunächst die neueste Version von Guacamole mit dem folgenden Befehl herunter:
wget https://downloads.apache.org/guacamole/1.3.0/source/guacamole-server-1.3.0.tar.gz
tar -xvzf guacamole-server-1.3.0.tar.gz
Wechseln Sie anschließend in das entpackte Verzeichnis und konfigurieren Sie es mit dem folgenden Befehl:
cd guacamole-server-1.3.0 ./configure --with-init-dir=/etc/init.d
Installieren Sie es anschließend mit dem folgenden Befehl auf Ihrem System:
make make install ldconfig
Laden Sie anschließend den systemd-Daemon mit dem folgenden Befehl neu:
Als Nächstes starten Sie den Guacamole-Dienst und aktivieren ihn so, dass er beim Neustart des Systems gestartet wird:
systemctl start guacd systemctl enable guacd
Sie können den Status von Guacamole mit dem folgenden Befehl überprüfen:
systemctl status guacd
? guacd.service - LSB: Guacamole proxy daemon Loaded: loaded (/etc/rc.d/init.d/guacd; generated) Active: active (running) since Tue 2021-02-16 09:37:15 EST; 4s ago Docs: man:systemd-sysv-generator(8) Process: 35723 ExecStart=/etc/rc.d/init.d/guacd start (code=exited, status=0/SUCCESS) Tasks: 1 (limit: 12523) Memory: 12.1M CGroup: /system.slice/guacd.service ??35726 /usr/local/sbin/guacd -p /var/run/guacd.pid Feb 16 09:37:15 centos8 systemd[1]: Starting LSB: Guacamole proxy daemon... Feb 16 09:37:15 centos8 guacd[35723]: Starting guacd: guacd[35724]: INFO: Guacamole proxy daemon (guacd) version 1.3.0 started Feb 16 09:37:15 centos8 guacd[35723]: SUCCESS Feb 16 09:37:15 centos8 guacd[35726]: Listening on host 127.0.0.1, port 4822 Feb 16 09:37:15 centos8 systemd[1]: Started LSB: Guacamole proxy daemon.
Guacamole-Client installieren
Als nächstes erstellen Sie ein Verzeichnis für Guacamole und laden die Guacamole-Client-Datei mit dem folgenden Befehl herunter:
mkdir /etc/guacamole wget https://downloads.apache.org/guacamole/1.3.0/binary/guacamole-1.3.0.war
Nach dem Download verschieben Sie die heruntergeladene Datei in das Verzeichnis /etc/guacamole:
mv guacamole-1.3.0.war /etc/guacamole/guacamole.war
Als nächstes erstellen Sie einen symbolischen Link der Datei guacamole.war in das Verzeichnis /usr/share/tomcat:
ln -s /etc/guacamole/guacamole.war /usr/share/tomcat/webapps/
Als nächstes setzen Sie das Guacamole-Home-Verzeichnis mit folgendem Befehl:
echo "GUACAMOLE_HOME=/etc/guacamole" | tee -a /etc/default/tomcat
Als nächstes erstellen Sie eine Guacamole-Konfigurationsdatei mit dem folgenden Befehl:
nano /etc/guacamole/guacamole.properties
guacd-hostname: localhost guacd-port: 4822 user-mapping: /etc/guacamole/user-mapping.xml auth-provider: net.sourceforge.guacamole.net.basic.BasicFileAuthenticationProvider
Speichern und schließen Sie die Datei und erstellen Sie einen symbolischen Link auf das Verzeichnis /etc/guacamole:
ln -s /etc/guacamole /usr/share/tomcat/.guacamole
Guacamole konfigurieren
Als nächstes müssen Sie eine Guacamole-Benutzerzuordnungsdatei erstellen, um den Remote-Server zu definieren, mit dem Sie sich von Guacamole aus verbinden möchten.
Generieren Sie zunächst ein geheimes Passwort mit dem folgenden Befehl:
echo -n your-password | openssl md5
(stdin)= 0f6e4a1df0cf5ee97c2066953bed21b2
Als nächstes erstellen Sie eine user-mapping.xml-Datei mit dem folgenden Befehl:
nano /etc/guacamole/user-mapping.xml
Fügen Sie die Details Ihres entfernten Windows- und Linux-Servers wie unten gezeigt hinzu:
<user-mapping> <authorize username="admin" password="0f6e4a1df0cf5ee97c2066953bed21b2" encoding="md5"> <!-- First authorized Remote connection --> <connection name="CentOS 8"> <protocol>ssh</protocol> <param name="hostname">69.87.218.51</param> <param name="port">22</param> </connection> <connection name="Windows Server"> <protocol>rdp</protocol> <param name="hostname">15.185.162.149</param> <param name="port">3389</param> <param name="username">administrator</param> </connection> </authorize> </user-mapping>
Speichern und schließen Sie die Datei und starten Sie dann sowohl Guacamole als auch den Tomcat-Dienst neu, um die Änderungen zu übernehmen:
systemctl restart tomcat guacd
Firewall konfigurieren
Als nächstes müssen Sie die Ports 4822 und 8080 durch eine Firewall zulassen. Sie können sie mit dem folgenden Befehl zulassen:
firewall-cmd --permanent --add-port=4822/tcp firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
Laden Sie anschließend die Firewalld neu, um die Änderungen zu übernehmen:
firewall-cmd --reload
Zugriff auf Guacamole Web UI
Öffnen Sie nun Ihren Webbrowser und rufen Sie die Guacamole-Web-Oberfläche über die URL http://your-server-ip:8080/guacamole auf. Sie sollten den folgenden Bildschirm sehen:
Geben Sie Ihren Admin-Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Login. Sie sollten das Guacamole-Dashboard im folgenden Bildschirm sehen:
Auf dem obigen Bildschirm können Sie sowohl Windows- als auch Linux-Server sehen. Sie können auf klicken, um die Remote-Server zu verbinden und zu verwalten.
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben den Guacamole-Server auf CentOS 8 erfolgreich installiert und konfiguriert. Sie können nun weitere Remote-Server zu Ihrem Guacamole-Server hinzufügen und diese über einen Webbrowser verwalten.
