Hinzufügen eines Rocky Linux-Systems zu einem OpenLDAP-Server
Nachdem du die OpenLDAP-Installation abgeschlossen hast, musst du auch einen Client-Rechner hinzufügen, der sich gegenüber deinem OpenLDAP-Server authentifizieren kann.
Es gibt viele Möglichkeiten, einen Client-Rechner zum OpenLDAP-Server hinzuzufügen, eine davon ist die Verwendung des SSSD-Dienstes. Der SSSD-Dienst ist in den Repositories fast aller Linux-Distributionen verfügbar (mit einem anderen Namen des Pakets), was die Verwaltung vereinfacht und die Bereitstellung von OpenLDAP-Client-Rechnern beschleunigt.
In diesem Tutorial erfährst du, wie du das Rocky-Linux-System mithilfe des SSSD-Dienstes einrichtest und zum OpenLDAP-Server hinzufügst.
  • Ein Server mit OpenLDAP ist installiert und konfiguriert.
  • Ein Rocky Linux-Client. In diesem Beispiel wird Rocky Linux 8.5 verwendet.
  • Ein Nicht-Root-Benutzer mit den konfigurierten Root-Rechten.
Überprüfen der OpenLDAP-Benutzer
Als Erstes überprüfst du die Liste der verfügbaren Benutzer auf dem OpenLDAP-Server. Führe daher den folgenden Befehl auf deinem OpenLDAP-Server aus.
In diesem Beispiel läuft der OpenLDAP-Server unter dem Domainnamen „ldap.mydomain.io“.
Überprüfe die Liste der verfügbaren Benutzer im OpenLDAP mit dem unten stehenden Befehl „ldapsearch“.
sudo ldapsearch -x -b "ou=people,dc=mydomain,dc=io"
Jetzt solltest du eine Liste der Benutzer auf dem OpenLDAP-Server sehen. Im folgenden Screenshot siehst du einen OpenLDAP-Benutzer namens „john“, der für die Tests verwendet wird.
OpenLDAP Benutzer suchen
Einrichten der Hosts-Datei und des FQDN
Bevor du die Pakete installierst, musst du den FQDN (Fully Qualified Domain Name) des Rocky-Linux-Rechners und die Datei „/etc/hosts“ einrichten, um die Domäne des OpenLDAP-Servers zu definieren.
In diesem Beispiel läuft „ldap.mydomain.io“ unter der IP-Adresse„192.168.10.50„. Und der Rocky-Linux-Client läuft mit der IP-Adresse„192.168.10.80„.
Führe den Befehl„hostnamectl“ aus, um den FQDN von Rocky Linux auf„RockyLinux.mydomain.io“ einzurichten.
sudo hostnamectl set-hostname RockyLinux.mydomain.io
Bearbeite nun die Konfiguration„/etc/hosts“ mit dem nano-Editor.
sudo nano /etc/hosts
Füge den Domänennamen und die IP-Adresse des OpenLDAP-Servers hinzu, gefolgt von den Angaben zum Rocky Linux-Client (siehe unten).
192.168.10.50 ldap.mydomain.io ldap
192.168.10.80 RockyLinux.mydomain.io RockyLinux
Als Nächstes führst du den folgenden Befehl aus, um den FQDN des Rocky Linux-Systems zu überprüfen und die Verbindung zwischen dem Rocky Linux-System und dem OpenLDAP-Server zu verifizieren.
sudo hostname -f
sudo ping -c3 ldap.mydomain.io
Du solltest eine Ausgabe wie im folgenden Screenshot erhalten. Der FQDN des Rocky Linux-Systems lautet „RockyLinux.mydomain.io“ und die Verbindung zum OpenLDAP-Server ist erfolgreich.
hostname fqdn einrichten und ping überprüfen
Installation der OpenLDAP-Client- und SSSD-Pakete
Nachdem du den FQDN und die Hosts-Datei auf dem Rocky Linux-System konfiguriert hast. Jetzt musst du den OpenLDAP-Client und das SSSD auf dem Rocky-Linux-Rechner installieren.
Der OpenLDAP-Client muss auf dem Client-Rechner installiert werden, und der SSSD-Dienst übernimmt die gesamte Authentifizierung gegenüber dem OpenLDAP-Server.
Der SSSD oder System Security Service Daemon wird oft verwendet, um Linux-Rechner beim IPA Server, Active Directory und der LDAP-Domäne anzumelden.
Führe den unten stehenden„dnf„-Befehl aus, um das OpenLDAP-Client-Paket, das SSSD-Service-Paket mit zusätzlicher LDAP-Unterstützung und das oddjob-mkhomedir-Paket zur automatischen Erstellung des Home-Verzeichnisses für OpenLDAP-Nutzer zu installieren.
sudo dnf -y install openldap-clients sssd sssd-ldap oddjob-mkhomedir
Warte, bis die Installation aller Pakete abgeschlossen ist.
openldap-Client und sssd-Dienst installieren
Ändern des Authentifizierungsprofils auf SSSD
Nachdem du die OpenLDAP-Client-Pakete und die SSSD-Pakete installiert hast, musst du nun die Systemauthentifizierung und die Identitätsquelle auf den SSSD-Dienst umstellen.
Dazu kannst du den Befehl„authselect“ verwenden, der es Administratoren erleichtert, die Standardauthentifizierungs- und Identitätsquelle für RHEL-basierte Systeme, einschließlich Rocky Linux, zu verwalten.
Führe den unten stehenden Befehl„authselect“ aus, um die verfügbaren Authentifizierungs- und Identitätsprofile aufzulisten.
authselect list
Du solltest mehrere Authentifizierungs- und Identitätsquellen sehen, z. B. NIS, SSSD und Winbind.
Authentifizierungsprofil auflisten
Ändere das Standard-Authentifizierungs- und Identitätsprofil mit dem unten stehenden Befehl „authselect“ in„sssd„. Außerdem wird die Option„with-mkhomedir“ benötigt, um automatisch das Heimatverzeichnis für alle Benutzer zu erstellen.
authselect select sssd with-mkhomedir --force
Jetzt solltest du eine Ausgabe wie im Screenshot unten erhalten. Das Authentifizierungsprofil„sssd“ ist als Standardprofil auf deinem Rocky Linux Rechner ausgewählt.
sssd als Standard-Authentifizierungsprofil einrichten
Außerdem musst du den Dienst„oddjobd“ mit dem unten stehenden Befehl starten und aktivieren.
sudo systemctl enable --now oddjobd.service
Überprüfe nun den Dienst„oddjobd„, um sicherzugehen, dass er funktioniert und läuft.
sudo systemctl status oddjobd.service
Du solltest eine Ausgabe wie im folgenden Screenshot sehen.
oddjobd Dienststatus
OpenLDAP-Client und SSSD-Dienste konfigurieren
Nun ist es an der Zeit, den OpenLDAP-Client zu konfigurieren und den SSSD-Dienst einzurichten.
Bearbeite die OpenLDAP-Client-Konfiguration„/etc/openldap/ldap.conf“ mit dem Editor nano.
sudo nano /etc/openldap/ldap.conf
Lege den OpenLDAP-Server und den Namen der Basis-Suchdomäne fest. Achte darauf, dass du den Domänennamen mit deiner Domäne änderst.
URI ldap://ldap.mydomain.io/
BASE dc=mydomain,dc=io
Als nächstes erstellst du mit dem nano-Editor eine neue SSSD-Dienstkonfiguration„/etc/sssd/sssd.conf“.
sudo nano /etc/sssd/sssd.conf
Kopiere die folgende Konfiguration und achte darauf, dass du „ldap_uri“ und „ldap_search_base“ mit deinem OpenLDAP-Server abänderst. Füge die Konfiguration dann ein.
[domain/default]
id_provider = ldap
autofs_provider = ldap
auth_provider = ldap
chpass_provider = ldap
ldap_uri = ldap://ldap.mydomain.io/
ldap_search_base = dc=mydomain,dc=io
ldap_id_use_start_tls = True
ldap_tls_cacertdir = /etc/openldap/certs
cache_credentials = True
ldap_tls_reqcert = allow
[sssd]
services = nss, pam, autofs
domains = default
[nss]
homedir_substring = /home
Speichere und schließe die Datei.
Ändere nun die Berechtigung der SSSD-Dienstkonfiguration auf„0600„. Dadurch wird die Konfiguration gesichert und ist nur für den Eigentümer zugänglich.
sudo chmod 0600 /etc/sssd/sssd.conf
sssd openldap client konfigurieren
Starte den SSSD-Dienst neu und überprüfe ihn mit dem Befehl„systemctl„, um die neue Konfiguration anzuwenden.
sudo systemctl restart sssd
sudo systemctl status sssd
Du solltest sehen, dass der aktuelle Status des SSSD-Dienstes „active (running)“ ist.
sssd-Dienststatus
Testen von
Jetzt hast du den Rocky-Linux-Rechner mit Hilfe des SSSD-Dienstes zum OpenLDAP-Server hinzugefügt. Jetzt wollen wir unsere Konfiguration überprüfen.
In diesem Beispiel testen wir die Installation, indem wir uns mit dem OpenLDAP-Benutzer„john“ auf dem Rocky-Linux-Client-Rechner anmelden.
Im folgenden Beispiel sind wir mit dem Benutzer „john“ auf dem Rocky Linux-Clientcomputer angemeldet. Du kannst sehen, dass die definierte uid- und gid-Nummer mit dem Benutzer „john“ auf dem OpenLDAP-Server übereinstimmt.
Anmeldung am Server mit openldap-Benutzer
Du kannst auch versuchen, dich über die SSH-Verbindung am Rocky Linux-Client-Rechner anzumelden, dabei aber den OpenLDAP-Benutzer zu verwenden.
Unten ist der Benutzer„john“ erfolgreich über eine SSH-Verbindung mit dem Rocky Linux Rechner verbunden.
ssh john@192.168.10.80
Herzlichen Glückwunsch! Du hast den Rocky Linux-Client-Rechner nun erfolgreich über den SSSD-Dienst zum OpenLDAP-Server hinzugefügt. Diese Anleitung kann auch auf allgemeine RHEL-basierte Distributionen wie CentOS, AlmaLinux und Fedora angewendet werden.
