GitLab auf Alma Linux 8 installieren
GitLab ist eine kostenlose und quelloffene DevOps-Software, die mehrere Tools für die Entwicklung, Sicherung und den Betrieb von Software in einer einzigen Anwendung enthält. Sie bietet kostenlose, unbegrenzte Repositories und unbegrenzte Mitwirkende. Sie wird in erster Linie zum Hosten von Git-Repositories verwendet und bietet zusätzliche entwicklungsbezogene Funktionen wie die Problemverfolgung. Es ist Github und Bitbucket sehr ähnlich und ermöglicht es Einzelpersonen und Teams, Code aus der Ferne mit anderen zu teilen.
GitLab ist in vier Hauptversionen erhältlich:
- GitLab Community Edition – Kostenlos, Open-Source und selbst gehostet.
- GitLab Enterprise Edition – Selbstgehostet und kostenpflichtig mit zusätzlichen Funktionen.
- GitLab.com – Kostenlos und SaaS.
- GitLab.io – Private GitLab-Instanz, verwaltet von GitLab Inc.
In diesem Beitrag erklären wir dir, wie du GitLab CE auf Alma Linux 8 installierst.
- Ein Server, auf dem Alma Linux 8 läuft.
Hinzufügen des GitLab CE Repositorys
Standardmäßig ist das GitLab-Paket nicht im Standard-Repository von Alma Linux enthalten. Daher musst du das offizielle GitLab-Repository zu deinem System hinzufügen. Du kannst das folgende Skript herunterladen und hinzufügen, um das GitLab-Repository hinzuzufügen.
curl https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ce/script.rpm.sh | bash
Du erhältst dann die folgende Ausgabe:
Complete! Generating yum cache for gitlab_gitlab-ce... Importing GPG key 0x51312F3F: Userid : "GitLab B.V. (package repository signing key) <packages@gitlab.com>" Fingerprint: F640 3F65 44A3 8863 DAA0 B6E0 3F01 618A 5131 2F3F From : https://packages.gitlab.com/gitlab/gitlab-ce/gpgkey Importing GPG key 0xF27EAB47: Userid : "GitLab, Inc. <support@gitlab.com>" Fingerprint: DBEF 8977 4DDB 9EB3 7D9F C3A0 3CFC F9BA F27E AB47 From : https://packages.gitlab.com/gitlab/gitlab-ce/gpgkey/gitlab-gitlab-ce-3D645A26AB9FBD22.pub.gpg Generating yum cache for gitlab_gitlab-ce-source... The repository is setup! You can now install packages.
Du kannst das installierte Repository mit folgendem Befehl überprüfen:
cat /etc/yum.repos.d/gitlab_gitlab-ce.repo
[gitlab_gitlab-ce]
name=gitlab_gitlab-ce
baseurl=https://packages.gitlab.com/gitlab/gitlab-ce/el/8/$basearch
repo_gpgcheck=1
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://packages.gitlab.com/gitlab/gitlab-ce/gpgkey
sslverify=1
sslcacert=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
metadata_expire=300
[gitlab_gitlab-ce-source]
name=gitlab_gitlab-ce-source
baseurl=https://packages.gitlab.com/gitlab/gitlab-ce/el/8/SRPMS
repo_gpgcheck=1
gpgcheck=1
enabled=1
sslverify=1
metadata_expire=300
Du kannst das GitLab-Repository auch mit dem folgenden Befehl auflisten:
dnf repolist
repo id repo name appstream Rocky Linux 8 - AppStream baseos Rocky Linux 8 - BaseOS extras Rocky Linux 8 - Extras gitlab_gitlab-ce gitlab_gitlab-ce gitlab_gitlab-ce-source gitlab_gitlab-ce-source
GitLab CE auf Alma Linux 8 installieren
Jetzt ist das GitLab-Repository auf deinem System erstellt. Jetzt kannst du GitLab CE mit folgendem Befehl installieren:
dnf install gitlab-ce -y
Sobald GitLab CE installiert ist, erhältst du die folgende Ausgabe:
It looks like GitLab has not been configured yet; skipping the upgrade script.
_______ __ __ __
/ ____(_) /_/ / ____ _/ /_
/ / __/ / __/ / / __ `/ __ \
/ /_/ / / /_/ /___/ /_/ / /_/ /
\____/_/\__/_____/\__,_/_.___/
Please configure a URL for your GitLab instance by setting `external_url`
Thank you for installing GitLab!
GitLab was unable to detect a valid hostname for your instance.
configuration in /etc/gitlab/gitlab.rb file.
Then, you can start your GitLab instance by running the following command:
sudo gitlab-ctl reconfigure
For a comprehensive list of configuration options please see the Omnibus GitLab readme
https://gitlab.com/gitlab-org/omnibus-gitlab/blob/master/README.md
Help us improve the installation experience, let us know how we did with a 1 minute survey:
https://gitlab.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6kVqZANThUQ1bZb?installation=omnibus&release=14-8
Verifying : gitlab-ce-14.8.2-ce.0.el8.x86_64 1/1
Installed:
Complete!
GitLab CE konfigurieren
Als Nächstes musst du deinen Domänennamen in der GitLab-Konfigurationsdatei festlegen. Dazu bearbeitest du die GitLab-Konfigurationsdatei:
nano /etc/gitlab/gitlab.rb
Ändere die folgende Zeile mit deinem Domänennamen:
external_url 'http://gitlab.example.com'
Speichere und schließe die Datei und konfiguriere den GitLab mit folgendem Befehl neu:
Sobald die GitLab CE neu konfiguriert ist, erhältst du die folgende Ausgabe:
Notes: Default admin account has been configured with following details: Username: root Password: You didn't opt-in to print initial root password to STDOUT. Password stored to /etc/gitlab/initial_root_password. This file will be cleaned up in first reconfigure run after 24 hours. NOTE: Because these credentials might be present in your log files in plain text, it is highly recommended to reset the password following https://docs.gitlab.com/ee/security/reset_user_password.html#reset-your-root-password. gitlab Reconfigured!
Du kannst nun den Status des GitLab CE mit folgendem Befehl überprüfen:
gitlab-ctl status
run: gitaly: (pid 26684) 69s; run: log: (pid 25075) 351s run: gitlab-exporter: (pid 26617) 73s; run: log: (pid 25555) 207s run: gitlab-kas: (pid 26585) 75s; run: log: (pid 25339) 334s run: gitlab-workhorse: (pid 26595) 74s; run: log: (pid 25472) 229s run: grafana: (pid 26665) 70s; run: log: (pid 26315) 110s run: logrotate: (pid 25000) 364s; run: log: (pid 25008) 363s run: nginx: (pid 25488) 226s; run: log: (pid 25499) 222s run: node-exporter: (pid 26603) 74s; run: log: (pid 25541) 213s run: postgres-exporter: (pid 26659) 70s; run: log: (pid 25891) 168s run: postgresql: (pid 25207) 341s; run: log: (pid 25218) 340s run: prometheus: (pid 26631) 72s; run: log: (pid 25629) 194s run: puma: (pid 25406) 249s; run: log: (pid 25417) 246s run: redis: (pid 25039) 358s; run: log: (pid 25047) 357s run: redis-exporter: (pid 26620) 73s; run: log: (pid 25575) 201s run: sidekiq: (pid 25423) 243s; run: log: (pid 25435) 239s
Um das GitLab anzuhalten, führe den folgenden Befehl aus:
gitlab-ctl stop
Um das GitLab zu starten, führe den folgenden Befehl aus:
gitlab-ctl start
Firewall konfigurieren
Als Nächstes musst du den HTTP-Dienst über die Firewalld zulassen. Du kannst ihn mit dem folgenden Befehl zulassen:
firewall-cmd --permanent --add-service=http
Als Nächstes musst du den Firewalld-Daemon neu laden, damit die Änderungen übernommen werden:
systemctl reload firewalld
Sobald die Firewall konfiguriert ist, kannst du mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Zugriff auf GitLab CE
Bevor du auf GitLab CE zugreifst, rufst du mit folgendem Befehl das GitLab Root-Passwort ab:
cat /etc/gitlab/initial_root_password
Du solltest das GitLab CE Root-Passwort in der folgenden Ausgabe sehen:
# WARNING: This value is valid only in the following conditions # 1. If provided manually (either via `GITLAB_ROOT_PASSWORD` environment variable or via `gitlab_rails['initial_root_password']` setting in `gitlab.rb`, it was provided before database was seeded for the first time (usually, the first reconfigure run). # 2. Password hasn't been changed manually, either via UI or via command line. # # If the password shown here doesn't work, you must reset the admin password following https://docs.gitlab.com/ee/security/reset_user_password.html#reset-your-root-password. Password: XIlQ4/J7oQ49ZdNuGZto3f5vEJGHZJSTRSIuYL9z0/k= # NOTE: This file will be automatically deleted in the first reconfigure run after 24 hours.
Öffne nun deinen Webbrowser und rufe die GitLab-Weboberfläche über die URL http://gitlab.example.com auf . Du wirst auf die Anmeldeseite von GitLab weitergeleitet:
Gib deinen Root-Benutzernamen und dein Passwort ein und klicke auf die Schaltfläche “ Anmelden „. Auf der folgenden Seite solltest du die GitLab-Weboberfläche sehen:
GitLab-Backup konfigurieren
Mit GitLab kannst du auch ein Backup der GitLab-Instanz erstellen. Um ein Backup der GitLab-Instanz zu erstellen, führe den folgenden Befehl aus:
gitlab-rake gitlab:backup:create
Sobald das Backup erstellt ist, erhältst du die folgende Ausgabe:
2022-03-11 11:13:11 +0000 -- done 2022-03-11 11:13:11 +0000 -- Dumping uploads ... 2022-03-11 11:13:11 +0000 -- done 2022-03-11 11:13:11 +0000 -- Dumping builds ... 2022-03-11 11:13:11 +0000 -- done 2022-03-11 11:13:11 +0000 -- Dumping artifacts ... 2022-03-11 11:13:11 +0000 -- done 2022-03-11 11:13:11 +0000 -- Dumping pages ... 2022-03-11 11:13:11 +0000 -- done 2022-03-11 11:13:11 +0000 -- Dumping lfs objects ... 2022-03-11 11:13:11 +0000 -- done 2022-03-11 11:13:11 +0000 -- Dumping terraform states ... 2022-03-11 11:13:11 +0000 -- done 2022-03-11 11:13:11 +0000 -- Dumping container registry images ... 2022-03-11 11:13:11 +0000 -- [DISABLED] 2022-03-11 11:13:11 +0000 -- Dumping packages ... 2022-03-11 11:13:11 +0000 -- done Creating backup archive: 1646997191_2022_03_11_14.8.2_gitlab_backup.tar ... done Uploading backup archive to remote storage ... skipped Deleting tmp directories ... done
Standardmäßig wird das GitLab-Backup unter /var/opt/gitlab/backups gespeichert. Du kannst den Backup-Pfad ändern, indem du die Einstellungen in der GitLab-Konfigurationsdatei unter /etc/gitlab/gitlab.rbbearbeitest .
Du kannst das erstellte Backup mit dem folgenden Befehl überprüfen:
ls /var/opt/gitlab/backups
GitLab Root-Passwort zurücksetzen
Wenn du das Passwort des GitLab-Administrators vergessen hast, kannst du es mit dem folgenden Befehl zurücksetzen:
gitlab-rake "gitlab:password:reset"
Du wirst aufgefordert, ein neues Passwort festzulegen (siehe unten):
Enter username: root Enter password: Confirm password: Password successfully updated for user with username root.
Herzlichen Glückwunsch! Du hast GitLab CE erfolgreich auf Alma Linux 8 installiert. Jetzt kannst du GitLab in deiner Entwicklungsumgebung einsetzen. Wenn du noch Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden.
