DokuWiki Installation auf Ubuntu 22.04
DokuWiki ist eine einfache, leicht zu bedienende und vielseitige Wiki-Software, die in PHP geschrieben wurde. Sie ist kostenlos, quelloffen und nutzt ein einfaches Dateiformat, um ihre Daten zu speichern, anstatt ein Datenbanksystem zu verwenden. Sie bietet eine Vielzahl von Funktionen, mit denen du deine Wiki-Site leicht skalieren und optimieren kannst. Aufgrund seiner sauberen und lesbaren Syntax wird es immer beliebter. Mit Dokuwiki kannst du deine persönlichen oder geschäftlichen Websites über das Dokuwiki-Webpanel erstellen.
In diesem Tutorial zeigen wir dir, wie du DokuWiki mit Apache und dem Let’s Encrypt SSL-Zertifikat auf Ubuntu 22.04 installierst.
  • Ein gültiger Domainname ist auf deinen Server verweist.
Installiere Apache und PHP
Zuerst musst du den Apache Webserver, PHP und andere PHP-Bibliotheken auf deinem System installieren. Du kannst sie alle installieren, indem du den folgenden Befehl ausführst:
apt-get install apache2 php php-gd php-xml php-json -y
Nachdem du alle Pakete installiert hast, starte den Apache-Dienst und aktiviere ihn mit dem folgenden Befehl, damit er beim Booten startet:
systemctl start apache2
systemctl enable apache2
DokuWiki installieren Ubuntu 22.04
Als Nächstes besuchst du die offizielle DokuWiki-Downloadseite, kopierst die Download-URL und lädst die neueste Version von DokuWiki mit dem folgenden Befehl herunter:
wget https://download.dokuwiki.org/out/dokuwiki-24117f7f9e0362c4b1782ff29220b0ab.tgz
Sobald der Download abgeschlossen ist, erstelle ein DokuWiki-Verzeichnis innerhalb des Apache-Web-Root-Verzeichnisses und entpacke das DokuWiki:
mkdir /var/www/html/dokuwiki
tar -xvzf dokuwiki-24117f7f9e0362c4b1782ff29220b0ab.tgz -C /var/www/html/dokuwiki/ --strip-components=1
Als Nächstes kopierst du die .htaccess-Beispieldatei mit dem folgenden Befehl:
cp /var/www/html/dokuwiki/.htaccess{.dist,}
Als Nächstes änderst du die Eigentümerschaft des DokuWikis in www-data:
chown -R www-data:www-data /var/www/html/dokuwiki
Einen Apache Virtualhost für DokuWiki erstellen
Als Nächstes musst du eine Konfigurationsdatei für einen virtuellen Apache-Host erstellen, um die DokuWiki-Website zu bedienen. Du kannst sie mit folgendem Befehl erstellen
nano /etc/apache2/sites-available/dokuwiki.conf
<VirtualHost *:80>
        ServerName    doku.example.com
        DocumentRoot  /var/www/html/dokuwiki
        <Directory ~ "/var/www/html/dokuwiki/(bin/|conf/|data/|inc/)">
            <IfModule mod_authz_core.c>
                AllowOverride All
                Require all denied
            </IfModule>
            <IfModule !mod_authz_core.c>
                Order allow,deny
                Deny from all
            </IfModule>
        </Directory>
        ErrorLog   /var/log/apache2/dokuwiki_error.log
        CustomLog  /var/log/apache2/dokuwiki_access.log combined
</VirtualHost>
Speichere und schließe die Datei, wenn du fertig bist. Aktiviere dann die Konfigurationsdatei des virtuellen DokuWiki-Hosts und lade den Apache-Dienst mit dem folgenden Befehl neu:
a2ensite dokuwiki.conf
systemctl reload apache2
Du kannst nun den Apache-Status mit dem folgenden Befehl überprüfen:
systemctl status apache2
     Active: active (running) since Sat 2022-06-25 15:44:31 UTC; 4min 30s ago
    Process: 52450 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 52131 (apache2)
      Tasks: 6 (limit: 4579)
     Memory: 16.9M
        CPU: 331ms
             ??52131 /usr/sbin/apache2 -k start
             ??52454 /usr/sbin/apache2 -k start
             ??52455 /usr/sbin/apache2 -k start
             ??52456 /usr/sbin/apache2 -k start
             ??52457 /usr/sbin/apache2 -k start
             ??52458 /usr/sbin/apache2 -k start
Jun 25 15:44:30 ubuntu2204 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Jetzt ist der Apache-Webserver so konfiguriert, dass er die DokuWiki-Site bedienen kann. Jetzt kannst du Let’s Encrypt SSL auf deiner Website installieren.
Aktivieren von SSL auf der DokuWiki-Website
Um SSL auf DokuWiki zu aktivieren, musst du den Certbot-Client in deinem System installieren. Certbot ist ein Tool von Let’s Encrypt, das zum Herunterladen und Verwalten von SSL verwendet wird.
Du kannst Certbot mit dem folgenden Befehl installieren:
apt-get install certbot python3-certbot-apache -y
Nach der Installation führst du den folgenden Befehl aus, um das Let’s Encrypt SSL für deine Website zu installieren:
certbot --apache -d dokuwiki.linuxbuz.com
Du wirst aufgefordert, deine gültige E-Mail-Adresse anzugeben und die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren (siehe unten):
cancel): hitjethva@gmail.com
(A)gree/(C)ancel: A
(Y)es/(N)o: Y
Obtaining a new certificate
http-01 challenge for dokuwiki.linuxbuz.com
Enabled Apache rewrite module
Waiting for verification...
Cleaning up challenges
Created an SSL vhost at /etc/apache2/sites-available/dokuwiki-le-ssl.conf
Enabled Apache ssl module
Deploying Certificate to VirtualHost /etc/apache2/sites-available/dokuwiki-le-ssl.conf
Enabling available site: /etc/apache2/sites-available/dokuwiki-le-ssl.conf
Gib 2 ein und drücke die Eingabetaste, um den Vorgang zu starten. Sobald die Installation abgeschlossen ist, solltest du die folgende Ausgabe erhalten:
Redirecting vhost in /etc/apache2/sites-enabled/dokuwiki.conf to ssl vhost in /etc/apache2/sites-available/dokuwiki-le-ssl.conf
Congratulations! You have successfully enabled https://dokuwiki.linuxbuz.com
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=dokuwiki.linuxbuz.com
IMPORTANT NOTES:
   /etc/letsencrypt/live/dokuwiki.linuxbuz.com/fullchain.pem
   /etc/letsencrypt/live/dokuwiki.linuxbuz.com/privkey.pem
   Your cert will expire on 2020-09-05. To obtain a new or tweaked
Zu diesem Zeitpunkt ist deine Dokuwiki-Website mit Let’s Encrypt SSL gesichert.
Zugriff auf das DokuWiki
Öffne nun deinen Webbrowser und gib die URL https://dokuwiki.linuxbuz.com/install.php ein. Du solltest den DokuWiki-Installationsbildschirm sehen:
DokuWiki Installer
Lizenzbedingungen für Wiki-Inhalte wählen
Gib deinen Wiki-Namen, deinen Admin-Benutzernamen, dein Passwort und deine E-Mail-Adresse ein, wähle deine Richtlinie und klicke auf die Schaltfläche Speichern. Du wirst auf die folgende Seite weitergeleitet:
Installation erfolgreich
Klicke auf „Dein neues DokuWiki“. Du solltest den folgenden Bildschirm sehen:
DokuWiki-Seite
Klicke auf die Schaltfläche “ Anmelden“. Du wirst zum DokuWiki-Anmeldebildschirm weitergeleitet (siehe unten):
DokuWiki Anmeldung
Gib deinen Admin-Benutzernamen und dein Passwort ein und klicke auf die Schaltfläche Anmelden. Auf dem folgenden Bildschirm siehst du das DokuWiki-Dashboard:
Verwaltungsbereich
Auto-Erneuerung einrichten
Let’s Encrypt-Zertifikate sind standardmäßig 90 Tage lang gültig. Daher musst du einen Cron-Job einrichten, um das SSL-Zertifikat automatisch zu erneuern. Es ist sicher, einen Cron-Job zu erstellen, der jede Woche oder sogar jeden Tag läuft.
Wenn du das SSL-Zertifikat manuell erneuern möchtest, führe den folgenden Befehl aus:
certbot renew --dry-run
Du kannst einen Cron-Job einrichten, der das SSL-Zertifikat jeden Tag um 6:00 Uhr morgens automatisch erneuert, indem du die folgende Datei bearbeitest:
crontab -e
00 06 * * *   root /usr/bin/certbot renew >/dev/null 2>&1
Glückwunsch! Du hast DokuWiki erfolgreich installiert und mit Let’s Encrypt SSL auf Ubuntu 22.04 gesichert. Du kannst jetzt deine eigene Wiki-Seite mit DokuWiki erstellen. Wenn du noch Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden.
