Automatische Updates mit unbeaufsichtigten Upgrades unter Debian und Ubuntu
Linux-Versionen werden häufig aktualisiert, und Sicherheitsaktualisierungen sollten umgehend installiert werden. Debian und Ubuntu verwenden das APT-System, und obwohl es relativ einfach ist, alle anstehenden Aktualisierungen manuell zu installieren, kann es sein, dass der Administrator nicht daran denkt oder lieber nachts schläft, anstatt nach Updates zu suchen. Dieser Artikel bezieht sich hauptsächlich auf Serverinstallationen.
Das manuelle Aktualisieren und Installieren von Paketen mit apt upgrade ist auch bei der Verwendung von unattended-upgrades möglich. Wenn ein Upgrade, das mit unattended-upgrades gestartet wurde, gerade läuft, wenn apt von der Kommandozeile aus verwendet wird, informiert das apt-System den Benutzer darüber, dass eine Operation bereits läuft und der Benutzer warten muss, bis sie beendet ist, bevor er mit der Eingabe von apt-Befehlen fortfahren kann.
Ein einfacher Weg für vielbeschäftigte Admins
Installiere unbeaufsichtigte Upgrades, überprüfe, ob sie aktiviert sind, und überwache ihre Arbeit anhand von Logdateien.
apt install unattended-upgrades
dpkg-reconfigure -plow unattended-upgrades
Der dpkg-reconfigure -Befehl zeigt ein Dialogfeld an, in dem du gefragt wirst, ob stabile Sicherheitsupdates automatisch heruntergeladen und installiert werden sollen oder nicht. Prüfe, ob die Frage mit Ja beantwortet wird.
unattended-upgrades sucht zweimal täglich zu zufälligen Zeiten nach Updates und installiert stabile Sicherheitsupdates.
Überprüfe, was passiert, indem du die Protokolldateien im Verzeichnis /var/log/unattended-upgrades/ und die Datei /var/log/dpkg.log liest.
Wo du die Dokumentation findest
Die Konfigurationsdatei /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades enthält eine Dokumentation in den Kommentaren. In diesem Dokument wird auf diese Datei von nun an als 50unattended-upgrades verwiesen.
Die Readme-Datei /usr/share/doc/unattended-upgrades/README.md.gz enthält nützliche Anleitungen. Sie kann mit dem Befehl zless (verfügbar im Paket gzip) gelesen werden. Dieses Dokument verweist auf diese Datei von nun an als README.
Das Debian-Wiki hat eine Seite https://wiki.debian.org/UnattendedUpgrades.
Die Ubuntu Server Docs Seite hat ein Kapitel „Automatische Updates“ über unattended-upgrades.
Man-Seite von unattended-upgrade, man unattended-upgrade.
Erweiterte Konfiguration
Wenn du den einfachen Weg wählst, wirst du feststellen, dass nicht alle Upgrades automatisch installiert werden. Vielleicht möchtest du auch mehr Kontrolle darüber haben, was zusätzlich zur Installation von Aktualisierungen automatisch geschieht.
Die Konfigurationsdatei /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades enthält eine Dokumentation in den Kommentaren, also lies die Datei, um zu sehen, welche Konfigurationen möglich sind. Sehr nützlich ist es, unattended-upgrades so zu konfigurieren, dass E-Mails verschickt werden, wenn etwas passiert.
Es ist wichtig zu wissen, dass die Konfigurationsdatei bei der Installation oder dem Upgrade des unattended-upgrades-Pakets erstellt wird. Wenn also unattended-upgrades selbst aktualisiert wird oder auf die nächste Betriebssystemversion umgestellt wird, führen Änderungen in dieser Datei zu Konflikten, die manuell gelöst werden müssen. In der Dokumentationsdatei README wird vorgeschlagen, die Datei 52unattended-upgrades-local zu erstellen, anstatt die ursprüngliche Konfigurationsdatei zu ändern.
Wenn du möchtest, kannst du die Datei /etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades daraufhin überprüfen, ob sie diese Zeilen enthält:
APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
APT::Periodic::Unattended-Upgrade "1";
Wenn du den Befehl dpkg-reconfigure – ausgeführt und mit Ja beantwortet hast, sollten die Zeilen vorhanden sein. Die Zeilen steuern die Aktivierung von unattended-upgrades.
E-Mail senden
Damit das Versenden von E-Mails funktioniert, muss der Host über ein funktionierendes E-Mail-System verfügen, das E-Mails versenden kann. Überprüfe das zuerst.
Aktiviere den E-Mail-Versand von unattended-upgrades, indem du die Konfigurationsdatei 52unattended-upgrades-local bearbeitest (erstelle die Datei, wenn sie nicht im Verzeichnis /etc/apt/apt.conf/ existiert). Kopiere die Zeile
//Unattended-Upgrade::Mail "";
aus 50unattended-upgrades, entkommentiere sie und füge die Ziel-E-Mail-Adresse zwischen den „-Anführungszeichen“ ein.
Es gibt auch eine Einstellung, mit der du festlegen kannst, ob bei unattended-upgrades immer eine E-Mail verschickt wird oder nur bei Fehlern.
// Set this value to "true" to get emails only on errors. Default
// is to always send a mail if Unattended-Upgrade::Mail is set
//Unattended-Upgrade::MailOnlyOnError "false";
Wenn du die Einstellung ändern willst, kopiere die Zeilen nach 52unattended-upgrades-local, entkommentiere die Einstellungszeile und ändere „false“ in „true“.
Das Überprüfen mit
unattended-upgrade --dry-run -d
ist eine gute Idee, nachdem du die Konfigurationsdatei geändert hast.
Zumindest unter Debian 10, 11 und Ubuntu 22.04 erstellt die Installation von unattended-upgrades einen symbolischen Link unattended-upgrades zu unattended-upgrade im Verzeichnis /usr/bin/ und/oder /bin/, so dass beide Befehle gleich funktionieren.
$ ls -lhi /bin/unattended-upgrade*
11404505 -rwxr-xr-x 1 root root 98K tammi  15  2022 /bin/unattended-upgrade
11407087 lrwxrwxrwx 1 root root  18 tammi  15  2022 /bin/unattended-upgrades -> unattended-upgrade
Repository hinzufügen
Das Hinzufügen eines Repositorys, von dem automatisch aktualisiert werden soll, erfolgt durch Hinzufügen von Zeilen zu Unattended-Upgrade::Origins-Pattern. Die Dokumentation dazu findest du in der Konfigurationsdatei.
Die README weist die Einstellungen in der späteren Konfigurationsdatei 52unattended-upgrades-local an, um die Standardeinstellungen zu überschreiben. Ich habe es ausprobiert und festgestellt, dass die Einstellung Unattended-Upgfade::Origins-Pattern die Einstellungen in der Standarddatei nicht vollständig überschreibt, sondern zu den Standardeinstellungen hinzugefügt wird. Es ist also nicht notwendig, das komplette Standard Unattended-Upgrade::Origins-Pattern zu kopieren, es kann hinzugefügt werden.
Zum Beispiel wird das Paket goaccess nicht automatisch aktualisiert, wenn es aus dem offiziellen GoAccess-Repository installiert wird. Es würde automatisch upgraden, wenn es aus dem normalen Debian-Repository installiert würde (es ist in beiden verfügbar). Wenn du das GoAccess-Repository zum Origins-Pattern hinzufügst, führen unattended-upgrades das Upgrade durch.
Überprüfe die Situation mit apt list –upgradable:
root@posti:~# LANG=C apt list --upgradable
Listing... Done
goaccess/unknown 2:1.6.3-buster amd64 [upgradable from: 2:1.6.2-buster]
php-tcpdf/buster-backports 6.5.0+dfsg1-1~bpo10+1 all [upgradable from: 6.3.5+dfsg1-1~bpo10+1]
root@posti:~#
Es gibt also zwei Pakete, die von unattended-upgrades nicht automatisch aktualisiert wurden. Die Untersuchung von goaccess zeigt, dass es aus dem offiziellen GoAccess-Repository stammt (und eine ältere Version aus dem normalen Debian-Repository).
root@posti:~# LANG=C apt policy goaccess
goaccess:
  Installed: 2:1.6.2-buster
  Candidate: 2:1.6.3-buster
  Version table:
     2:1.6.3-buster 500
        500 https://deb.goaccess.io buster/main amd64 Packages
 *** 2:1.6.2-buster 100
        100 /var/lib/dpkg/status
     1:1.2-4+b10 500
        500 http://mirror.hetzner.de/debian/packages buster/main amd64 Packages
        500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
    root@posti:~#
Wenn du unattended-upgrade –dry-run -d ausführst, siehst du, welchen Ursprung die nicht installierten Pakete haben. Das kann dabei helfen herauszufinden, was zu Origins-Pattern hinzugefügt werden muss.
Die Untersuchung des Protokolls der letzten unbeaufsichtigten Upgrades zeigt, welche Ursprünge beim automatischen Upgrade berücksichtigt werden:
2022-09-05 08:28:08,955 INFO Checking if system is running on battery is skipped. Please install
    powermgmt-base package to check power status and skip installing updates when the system
    is running on battery.
2022-09-05 08:28:08,960 INFO Initial blacklist :
2022-09-05 08:28:08,960 INFO Initial whitelist:
2022-09-05 08:28:08,960 INFO Starting unattended upgrades script
2022-09-05 08:28:08,960 INFO Allowed origins are:
origin=Debian,codename=buster,label=Debian,
origin=Debian,codename=buster,label=Debian-Security
Das GoAccess-Repository ist noch nicht dabei, also füge ich es jetzt zu /etc/apt/apt.conf.d/52unattended-upgrades-local hinzu.
Nebenbei bemerkt: Wenn du unattended-upgrades auf einem Laptop installiert hast, solltest du powermgmt-base installieren. Damit startet unattended-upgrades die Upgrades nicht im Akkubetrieb, wie die Info-Meldung im Log angibt. Auf einem Server, der immer mit Netzstrom betrieben wird, wird diese Info-Meldung nicht mehr angezeigt, wenn Unattended-Upgrade::OnlyOnACPower „false“; zur Konfiguration hinzugefügt wird.
Unattended-Upgrade::Origins-Pattern {
// Taleman added GoAccess 2022-09-05
        "o=GoAccess Repository, n=buster, l=Official GoAccess Repository";
Unattended-Upgrade::OnlyOnACPower "false";
apt policy zeigte das Feld a für GoAccess nicht an, also habe ich o, n und l verwendet. Infos zu diesen Feldern findest du in README.
Die Variablenersetzung wird für ${distro_id}, das die Ausgabe von lsb_release -i enthält, und ${distro_codename}, das die Ausgabe von lsb_release -c enthält, unterstützt. Anstelle von n=buster hätte ich also auch n=${distro_codename} schreiben können.
Es gab zwei Pakete, die nicht automatisch aktualisiert wurden. Das andere, das noch nicht aktualisiert wurde, ist php-tcpdf. Es kann natürlich mit apt upgrade aktualisiert werden, aber es kann auch zu unattended-upgrades hinzugefügt werden, damit es automatisch aktualisiert wird. Die Vorgehensweise ist die gleiche wie bei goaccess.
Überprüfe zuerst die Situation mit apt policy php-tcpdf. Das zeigt, dass es aus dem Debian-Repository-Abschnitt buster-backports installiert ist.
Aus unattended-upgrades.log geht hervor, dass buster-backports nicht zu den erlaubten Ursprüngen gehört. Er ist in der Datei 50unattended-upgrades enthalten, aber auskommentiert. Um ihn zu aktivieren, kopiere die Zeile
// "o=Debian Backports,a=${distro_codename}-backports,l=Debian Backports";
nach 52unattended-upgrades-local in die Origins-Pattern-Einstellung und kommentiere sie aus.
Nachdem du die Datei bearbeitet hast, überprüfe mit unattended-upgrades –dry-run -d, ob das hinzugefügte Repository nun zu den „Erlaubten Ursprüngen“ gehört und php-tcpd zu den Paketen gehört, die aktualisiert werden.
Zeiten kontrollieren
Unattended-upgrades wird zu zufälligen Zeiten ausgeführt, um die Repository-Server zu entlasten. Damit sollen große Lastspitzen vermieden werden, die auftreten würden, wenn alle Hosts zur gleichen Zeit Updates durchführen würden. Überlege dir gut, ob du dieses Verhalten ändern willst. Wenn du dein eigenes Repository oder ein Spiegel-Repository betreibst, treffen die Lastspitzen deinen Repository-Server und du vermeidest es, die Admins der Repositories im Internet zu verärgern.
Der systemd steuert, zu welchen Zeiten unattended-upgrades startet. Die Datei /lib/systemd/system/apt-daily.timer enthält einen Timer-Abschnitt, der zweimal täglich mit einer zufälligen Verzögerung von 12 Stunden Apt-Downloads startet. Ich schlage vor, dass du das nicht änderst oder sehr gute Gründe für eine Änderung hast.
Der Rest der Zeitkonfigurationen wird in den Dateien 50unattended-upgrades und 52unattended-upgrades-local vorgenommen.
Die Einstellung Unattended-Upgrade::Update-Days steuert die Wochentage, an denen unattended-upgrades ausgeführt wird. Die Standardeinstellung ist leer, was bedeutet, dass sie jeden Tag ausgeführt wird. Es kann aber auch so konfiguriert werden, dass es zum Beispiel nur am Samstag und Sonntag ausgeführt wird.
Automatischer Neustart
Unbeaufsichtigte Aktualisierungen können so eingestellt werden, dass sie neu gestartet werden, wenn die installierten Updates einen Neustart erfordern. Dies kann entweder sofort oder zu einem bestimmten Zeitpunkt geschehen. Diese Konfigurationen verwenden Einstellungen
//Unattended-Upgrade::Automatic-Reboot "false";
//Unattended-Upgrade::Automatic-Reboot-WithUsers "true";
//Unattended-Upgrade::Automatic-Reboot-Time "02:00";
Die Standardeinstellung ist kein automatischer Neustart. Wenn du die Einstellung auf „true“ änderst, erfolgt der Neustart sofort nach der Installation des Upgrades. Automatic-Reboot-Time kann so eingestellt werden, dass der Neustart zu einem gewünschten Zeitpunkt erfolgt, wenn es installierte Updates gibt, die einen Neustart erfordern.
Blacklisting, Whitelisting
Eine Blacklist verhindert, dass ein Paket, das sonst durch unbeaufsichtigte Upgrades aktualisiert werden würde, aktualisiert wird. Die Einstellung Paket-Blacklist enthält reguläre Ausdrücke. Wenn der Paketname darauf passt, wird er vom automatischen Upgrade ausgeschlossen.
Ich habe diese Funktion noch nicht genutzt, aber ich denke, dass sie bei einer Entwicklungsversion, bei der es sinnvoll ist, das automatische Upgrade kritischer Pakete zu verhindern, sinnvoller ist. Die Konfigurationsdatei 50unattended-upgrades enthält Beispiele für Pakete, die auf der schwarzen Liste stehen.
In der README steht etwas über die Einstellung Package-Whitelist. In der Beschreibung heißt es: „Nur Pakete, die mit den regulären Ausdrücken in dieser Liste übereinstimmen, werden für ein Upgrade markiert.“. Es gibt keine Beispiele, die verdeutlichen, in welchen Fällen es wünschenswert wäre, die Whitelist zu setzen. Nach meinen Experimenten sieht es so aus, als ob das Hinzufügen von Paketen zur Whitelist bedeutet, dass nur diese Pakete automatisch aktualisiert werden und nichts anderes.
Jetzt weißt du, was unattended-upgrades kann und wie du es so einrichten kannst, dass es das tut, was du willst.
Es gibt Fälle, in denen unattended-upgrades das Upgrade nicht durchführt, weil der Befehl apt upgrade ein Paket zurückhält. Das passiert, wenn das Upgrade ein Paket entfernen oder ein zuvor deinstalliertes Paket installieren würde. Um das Upgrade durchzuführen, musst du es selbst mit dem Befehl apt full-upgrade durchführen, der Pakete entfernen oder neue, zuvor deinstallierte Pakete installieren kann. Wenn unattended upgrades so konfiguriert ist, dass es E-Mails versendet, enthält die E-Mail die Zeile
Packages with upgradable origin but kept back:
Ein letztes Beispiel für 52unattended-upgrades-local von einem meiner Rechner:
// Taleman added 2022-09-05
	"origin=deb.sury.org,archive=${distro_codename}";
Unattended-Upgrade::Mail "myemail@domain.tld";
